DIY Gehäuse (erste Bilder online)
Michael85
#1 erstellt: 09. Sep 2009, 05:49
Guten Morgen,
ich bin gerade mit der Planung meines DIY HTPC Gehäuses beschäftigt und möchte euch mal kurz eine vorläufige Skizze zeigen. Das Gehäuse wird aus 5 mm Aluminium auf einer CNC Maschine hergestellt. Die beiden Löcher dienen zur Aufnahme zweier Taster. Einschalter und Laufwerk ein/ausfahren.
Bitte um Anregungen bzw. Verbesserungen.
Vielen Dank schonmal...
http://s12b.directupload.net/file/d/1912/sj97d9no_jpg.htm
[Beitrag von Michael85 am 09. Sep 2009, 06:02 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#2 erstellt: 09. Sep 2009, 14:40
sehe da gar keine rückseite
denn der entscheidende punkt ist die durchlüftung. wie wird die unterplatte aussehen? willst du irgendwo luft reinziehen (zum beispiel vorn unter der front)? oder wie stellst du dir das kühlkonzept vor?
Michael85
#3 erstellt: 09. Sep 2009, 15:43
stimmmt, sollte ja nur eine kleine skizze vorweg sein
habe heute begonnen das Prg. für CNC zu schreiben und werde es morgen mal laufen lassen. Wenn die Teile fertig sind werd ich nochmal ein bild posten. Die Rückseite bekommt den Ausschnitt von der Anschlussblende des Mainboards. Leider ist dieses noch nicht da, deswegen muss ich die Öffnung später hinzufügen.
Die Seitenteile werden über Aluminiumverbinder zusammengehalten. Diese haben einen Radius von 20mm und passen sich hervorragend in das Gesamtbild ein.
Über das Lüftungskonzept bin ich mir noch nicht ganz im klaren. Habe jetzt mal rechts und links die beiden Lüftunsschlitze vorgemerkt. Wie ich die Lüftung dann umsetze hängt ganz von der Wärmeentwicklung des Mainboards ab. Ich will den HTPC möglichst stromsparend konstruieren, um auch eine niedrigere Abwärme der Bauteile zu bekommen. Wenig Wärme --- wenig Lautstärke.
Wie würdet ihr die Kühlung am besten umsetzen?
Marsupilami72
#4 erstellt: 09. Sep 2009, 16:19
Mit ein paar Lüftungsschlitzen alleine wirst Du wenig erreichen - und Stromsparen gut und schön, aber selbst ein Intel Atom braucht eine frische Brise um den Kühlkörper...
Was für Komponenten sollen denn verbaut werden?
Du musst ein Kühlkonzept haben, das die wärmsten Teile (CPU, Northbridge und Spannungsregler) gut kühlt und nebenbei noch etwas Frischluft für den Rest bereit hält.
Sehe ich das richtig, dass Du Platz für einen 80mm Lüfter eingeplant hast? Da einen leisen, temperaturgeregelten Lüfter rein und die Luft intern per Kanal über die wichtigsten Stellen führen wäre schon mal ein Anfang...
[Beitrag von Marsupilami72 am 09. Sep 2009, 16:20 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#5 erstellt: 09. Sep 2009, 16:27
genau, vorn kalt rein und hinten warm raus.
damit der lüfter eben kalte luft ansaugen kann könnte man eben unter der front schlitze einbauen (so wirds ja auch in kauf-gehäusen gemacht)
Michael85
#6 erstellt: 09. Sep 2009, 19:30
genau so dachte ich mir das auch mit den Lüftungsschlitzen an der Seite. An den einen kommt ein 80 mm Lüfter und der Luftstrom wird dann über den Kühlkörber durch die andere Seite hinaus geleitet.
Als Mainboard werde ich das
ZOTAC ION ITX A Onboard -Intel ATOM N330 Dual Core @ 1.6 GHZ
einsetzen. Das war das beste was ich finden konnte.
Könnt ihr evtl. ein anderes empfehlen?
Die Belüftung müsste doch ausreichen, oder?
Michael85
#7 erstellt: 10. Sep 2009, 14:15
so die CNC Teile sind nun fertig...
schauts euch mal an und sagt mir was ihr davon haltet
Sind natürlich noch Feinheiten zu machen aber man kann sich jetzt schon eine Vorstellung machen wie der fertige HTPC aussehen wird.
Eine passende Blende für den Laufwerkschacht is auch schon vorhanden...
also ich muss sagen er wirkt wirklich sehr kompakt
lg
http://s2.directupload.net/file/d/1913/zsn79qv8_jpg.htm
hier mal ein Größenvergleich
http://s5.directupload.net/file/d/1913/zma3chri_jpg.htm
http://s6.directupload.net/file/d/1913/x586xuso_jpg.htm
[Beitrag von Michael85 am 10. Sep 2009, 15:30 bearbeitet]
Michael85
#8 erstellt: 10. Sep 2009, 16:20
vstverstaerker
Moderator
#9 erstellt: 10. Sep 2009, 16:22
ist ja wirklich sehr klein
besonders auf dem letzten foto (vom ersteren beitrag) sieht man wie klasse ober- und unterseite aussehen (kanten). gefällt mir echt gut
wenn man die möglichkeit hat sowas selber zu machen ist das schon beneidenswert
dagegen ist mein htpc bestimmt viermal so groß^^
[Beitrag von vstverstaerker am 10. Sep 2009, 16:24 bearbeitet]
Cubayashi
#10 erstellt: 10. Sep 2009, 23:23
Sehr schönes Projekt Michael! :thumbsup:
Wie wäre es denn die Boden- und Deckelplatten den Alu-Proflien an den Kanten anzupassen? Meiner Meinung nach würde das Gehäuse dadurch den "Selbstbau-Charakter" verlieren und sehr viel mehr hermachen! Und zum Laufwerkschacht: schonmal über ein Slot-In-Laufwerk nachgedacht? Da würde dann ein 2mm Schlitz reichen!
Sollen bloß Vorschläge von mir sein, nicht falsch verstehen bitte! Ist n echt schönes Case geworden und mit Deiner angepeilten Hardware wird mit Sicherheit ein 80mm Lüfter reichen, welcher die erwärmte Luft aus dem Gehäuse befördert - schliesslich hat dieses Case im Gegensatz zu allen anderen nicht überall Öffnungen, Schlitze, Stoßkanten usw. wo Luft angesaugt wird, sondern eben nur die Schlitze gegenüber.
Was haste denn mit den Fräskannten von der Boden- und Deckelplatte noch vor? Wolltest das so lassen, Sandstrahlen oder das ganze Case noch lackieren?
Gruß Cuba
PS: Hier sieht man auch mal die Vorteile der derzeitigen "Wirtschaftskrise"!
Michael85
#11 erstellt: 11. Sep 2009, 05:50
wie soll ich denn das verstehen???
die Fräßkannten werden noch geschliffen.
Das Ganze an sich wird nicht lackiert da es ja aus eloxierten Alu besteht. Dies macht find ich schon so einen sehr hochwertigen Eindruck.
Die übergänge der Kannten habe ich bewusst so gewählt, da ich finde das so das Design ansprechender wirkt. Dies ist natürlich Geschmackssache...
Auf ein Slot in Laufwerk habe ich verzichtet, da ich mehrere andere Laufwerke noch rumliegen hab und nicht extra ein neues kaufen wollte. Wenn die Blende davor ist sieht man davon eh nix mehr
Cubayashi
#12 erstellt: 11. Sep 2009, 12:42
Naja, daß man mal Zeit hat in der Firma seine eigenen Projekte zu Verfolgen - da die Maschinen nicht mehr komplett ausgelastet sind!
Michael85
#13 erstellt: 13. Sep 2009, 12:50
ich werde zwei 2,5 Festplatten im Gehäuse verbauen. Kann man die hochkant einbauen? Beeinträchtigt dies die Lebendsdauer?
Habe bis jetzt immer wiedersprüchliche Aussagen darüber gehört.
lg
Marsupilami72
#14 erstellt: 13. Sep 2009, 14:08
Sollte im Herstellerdatenblatt stehen...
Gamma2713
#15 erstellt: 13. Sep 2009, 15:45
Also, wenn ich ne CNC-Maschine hätte, würde ich da noch ganz andere Anwandlungen kriegen. Aber für ein Atom-System ist das ein wirklich gelungenes und schlicht-schönes Gehäuse.
Bei mir wäre es halt im 43cm Format und mit Aussparungen für Display, IR, Cardreader etc.
Sehr schön bisher. Und mit 1-2 leisen 80mm Lüfter wird die Kühlung auch leise und ausreichend sein.
Michael85
#16 erstellt: 13. Sep 2009, 16:01
nur leider hab ich zu den Festplatten kein Datenblatt. Hab irgendwie auch auf der Herstellerseite nichts passendes gefunden.
vstverstaerker
Moderator
#17 erstellt: 13. Sep 2009, 16:50
um welche platten geht es denn überhaupt?
bei mir sind 2 western digital platten hochkant (also auf der langen seite stehend natürlich). das ist in vielen fertig-gehäusen so vorgesehen. hab auch noch nie von problemen darüber gehört. meine laufen konstant kühl, normal und leise.
Grumbler
#18 erstellt: 13. Sep 2009, 16:52
Die Zeiten, dass man Platten nur in bestimmten Lagen betreiben darf sind lange vorbei.
Ob, das jemals auch für 2.5er Platten galt, die ja von Anfang an für portable Geräte gedacht waren, darf bezweifelt werden.
Dennoch. Sicher kannst Du erst sein, wenn Du das Datenblatt gelesen hast
Bei Seagate steht es im Product Manual.
Was sind es denn genau für Platten?
Michael85
#19 erstellt: 13. Sep 2009, 18:18
die Platte sind von Seagate.
Bezeichnung: Momentus 5400.5
Grumbler
#20 erstellt: 13. Sep 2009, 19:01
Na dann schnell mal nachgeguckt.
Cubayashi
#21 erstellt: 14. Sep 2009, 13:29
Generell kann man HDDs sowohl vertikal als auch horizontal verbauen (sofern es im Datenblatt nicht anders beschrieben ist). Man sollte diese Position nur beibehalten, da sich die gesamte Mechanik auf diese Lage einspielt (auch hier gibt es eben Fertigungstoleranzen).
HTPC Eigenbau - erste Versuche
Lingomaxx am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  11 Beiträge
Hiper HMC-1K53 Gehäuse (Infos und Bilder)
ohajak am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  41 Beiträge
Unter 500 Euro: CHIP Online Multimedia-PC im Eigenbau
Anrodi81 am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  26 Beiträge
PowerDVD 9 - Erste Erfahrungen?
Mandulli am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  15 Beiträge
FFDSHOW scaling Bilder
Alecexx am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  22 Beiträge
HTPC Gehäuse
JokerPs am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  38 Beiträge
HTPC Gehäuse
schnubbilein am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  17 Beiträge
HTPC Gehäuse
Datonate am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  17 Beiträge
Kauftipp Gehäuse
chrisi am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  16 Beiträge
Gehäuse Vorschläge
Jensabel am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.880
