HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Software Player-Emfpehlung für Atom 330 ION-Mainbo... | |
Software Player-Emfpehlung für Atom 330 ION-Mainboard Win & Ubuntu+A -A |
suchenderweise
#1 erstellt: 09. Sep 2009, 17:14 | |
Hallo Ich habe mir das POV Atom 330 ION ITX-Mainboard angeschafft, die Version mit dem So-Dimm (Notebookram) in einem schnuckligen Gehäuse von Antec ISK 300-65 mit dem Ziel, das als Medienplayer-PC zu nutzen, möglichst den bestehenden iStar-Medienplayer abzulösen, wobei die abzuspielenden Medien extern gelagert sind, im Format mkv, ts, iso, tewilweise avi. Vielleicht kommt später mal ein DVD/BR/HD-Player rein, das ist nocht nicht entschieden. Bis anhin nutze ich als Medienplayer den iStar Mini-HD, doch dort fehlt mir die Abspielmöglichkeit für Filme mit Bitmap-Untertitel. Die neue Popcorn C-200 wär auch eine Variante gewesen, doch die ist hierzulande einiges teurer, als obige Kombination und noch nicht wirklich verfügbar. Angeschlossen sind die beiden Medienplayer per HDMI am Verstärker, der das Bild an den Full-HD TV weiterleitet plus den Ton an die Boxen. Gestern Abend nun war dann das grosse Üben am neuen Medienplayer-PC von wegen Abspielen eines Filmes: xbmc unter Ubuntu - Bild hat geruckelt Windows war noch etwas tricky wegen der Boxen & dem 5.1-Ton. Im Audio-Teil unter Windows-Einstellungen musste das erstmal richtig konfiguriert sein, damit Windows nicht nur zwei Boxen erkannte. Installiert ist im Moment Windows 7 64-bit-Version zu Testzwecken. xbmc - hat genauso geruckelt wie unter Linux VLC Player - war geklötzelt nebst Heftig-Ruckeln Media Player Classic - Homecinema plus K-Lite Mega Codec Pack von Codecguide - das hat mit dem Abspielen so funktioniert wie ich mir das vorstellte. Nun meine Frage Welchen Player allenfalls inkl. Zusatz/Codec nutzt du zusammen mit deinem Atom 330 ION-Mainboard? Was hast du eingestellt, damit die GraKa-Beschleunigung aktiviert wird und das Ganze ruckelfrei über den TV geht? Ach ja und welchen Virenscanner hast du installiert, der das System beim Scannen nicht allzustark belastet? Danke hoffentlich findend... ;-) P.S. Die Vor- & Nachteile der Kombination Point of View POV NVIDIA ION Mainboard mit Atom 330, SO-Dimm und PCI-Express 16x Antec ISK 300-65 ITX-Gehäuse Genialerweise hat das Antec-Gehäuse vorne eine E-Sata-Schnittstelle dran - das hat mir den Kauf vom teureren Zotac-Board erspart. Das Mainboard hat 4 SATA-Schnittstellen onboard, das Gehäuse ansonsten 2x USB vorne und hinten. Den beigelegten relativ leisen Mini-Lüfter hab ich auf die CPU geschraubt, die wird recht heiss - den Seitenlüfter musste ich einschalten und werd ihn noch auswechseln, der ist mir schlicht zu laut. Das Einzige, was in dieser Kominbation nicht passte, war der Power-Led-Stecker, der auf dem Mainboard mit 2-Pins aneinander ausgelegt war, der Stecker am Gehäuse jedoch für 3 Pins.... Das Gehäuse hat ein externes Netzteil, für das Mainboard hats auf einem separaten Board den Stromanschluss, der ist kabelmässig jedoch etwas kurz geraten in dieser Kombination. Das separate Board liess sich auch nicht umdrehen, da es dann zuwenig Platz für all die Kabel lässt... Leider ist das auch nicht im Antec-Handbuch ersichtlich. Auf Seite 5 ist auf dem Bild das Mainboard sichtbar und zwischen der Front etwas Bodenblech. Dort wird dieses kleine Board befestigt. Optimalerweise ist für dieses Gehäuse der Stromanschluss aus Sicht der hinteren Anschlüsse entweder auf der gegenüberliegenden Seite oder rechts, weil das kleine Board seinen Anschluss auch dort hat. Das Zotac würde besser passen oder das andere POV-Board, das mit zwei Dimms (langen DDR2-RAMS) bestückt wird und das eine PCI-Schnittstelle hat. Mein POV-Board hat den Stromanschluss links nahe der hinteren Stecker und das ist suboptimal bezüglich Kabellänge. |
Fidelity_Castro
#2 erstellt: 09. Sep 2009, 19:57 | |
In Linux musst du VDPAU GPU Beschleunigung aktivieren damit 1080p Files ruckelfrei laufen. Wie du das machen kannst k.a, kenn mich mit Linux noch nicht aus. In Windows ist es wesentlich einfacher, lade dir am besten Mediaportal runter und und besorg dir die Core AVC Trial, für 15 Öcken bekommst du die Vollversion Damit hast du dann GPU Beschleunigung mit allen h.264 Files und zudem dank Mediaportal und den hübschen Skins eine nette Oberfläche Wenn du nur nen stinknormalen Player suchst dann kannst du dir auch den MPC Homecinema laden und Core AVC unter View > optionen > externe Filter hinzufügen. Unter interne Filter deaktivierst du dann den h.264 Codec. In Core AVC nicht vergessen Cuda zu aktivieren ( GPU Beschleunigung ) In der Mediaportal config kannst du den Refreshrate Changer nutzen um eben die Refreshrate automatisch ändern zu lassen bzw. anzupassen. Das einrichten von Mediaportal dauert zwar etwas länger, allerdings lohnt es sich und evtl. kommst du ja auf den Geschmack was HTPC Frontends angeht [Beitrag von Fidelity_Castro am 09. Sep 2009, 19:59 bearbeitet] |
suchenderweise
#3 erstellt: 09. Sep 2009, 22:16 | |
Hallo Fidelity Castro Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Ja, vermutlich hat das mit dem VDPAU gefehlt. Wie einstellen, hab ich nach langem Lesen gefunden unter: http://www.rownet.co.uk/xbmc-on-the-acer-aspire-revo-r3600/ Auch Audio hat sich unter Ubuntu & xbmc immer wieder verabschiedet gleich beim Versuch, etwas abzuspielen, aber da weiss ich nicht, was am Schluss zum klingenden Resultat führte. Nun tuts unter Ubuntu so ruckelfrei wie gestern unter Windows :-) Jetzt wird noch PS3-Fernbedienung eingebunden unter Linux wie beschrieben unter http://www.xbmc.org/forum/showthread.php?t=50717 Danke für den Hinweis mit dem Mediaportal & Core AVC Trial :-) Mediaportal ist sozusagen die Alternative zum Vista Media Center? Das MPC hab ich ja bereits gestern erfolgreich zum Laufen gebracht, wusste nur nicht, dass er sich so abkürzt :-D Gerne probiere ich auch mal deine Variante mit Core AVC & Cuda aus. Jetzt ist noch eine störende Eigenheit des PCs, das eine Lösung bräuchte, falls es denn eine gibt: Beim Booten des PCs, der nur mit HDMI-Kabel am Verstärker angeschlossen, ist erst mal nichts sichbar, erst der Login-Bildschirm ist sichtbar, aber kein Bios, kein Booten - ich kenn sonst das nur das Gegenteil. In einigen Threads wird das Problem angesprochen, aber nirgends sah ich eine Lösung dafür. Wenn der PC zusätzlich am VGA-Kabel angeschlossen ist (inkl. jedesmal TV-Eingang umstellen), dann kann ich ins Bios und das Bootmenü wird angezeigt. Gibt es dafür Abhilfe oder ist das VGA-Kabel mit Umschalten die einzige doch eher lästige "Abhilfe"? Wobei, da kommt mir grad in den Sinn, dass ich auch beim iStart Mini-HD noch nie den Bootvorgang "gesehen" habe, sofern der bei Popcorn-Maschinen überhaupt sichtbar ist, sondern meist erst mal eine Meldung wie "falsche Auflösung" am TV, nach etwas Warten erscheint dann automatisch das Popcorn-Menü. Könnte also auch am Verstärker liegen - hmm... Sachdienliche Hinweise werden gerne entgegengenommen :-) |
Fidelity_Castro
#4 erstellt: 10. Sep 2009, 00:52 | |
Evtl. findet der Handshake zwischen Receiver und Grafikkarte zu spät statt, kannst ja mal mehrmals entf. drücken beim Hochfahren da müsste dann irgendwann wenn der AVR connected das Bios zu sehen sein. Wenns nicht geht weiss ich leider auch nicht weiter... |
suchenderweise
#5 erstellt: 10. Sep 2009, 06:52 | |
Mein Eindruck ist, der Handshake findet gar nicht statt bis zum Login, d.h. bis der grafische Modus in der hohen Auflösung sichtbar ist. Ich habe an einem anderen PC einen Monitor, der etwas "träge" reagiert, dort sehe ich das Logo der MB-Herstellerin auch nicht und drücke auf gut Glück die Del-Taste fürs Bios, aber spätestens, wenn dann die Windows-Fahne zu flattern beginnt, ist alles sichtbar. Bei der momentanten Kombination ist alles Schwarz bis zum Login, es sieht aus wie "abgeschaltet" bzw. "kein Signal auf der Leitung". "Normal" ist das also nicht, auch über HDMI müsste das Bios sowie der Startvorgang sichtbar sein? Danke immer noch suchend P.S. Wird wohl aufwändiger, wie ich befürchte wegen des Verstärkers noch dazuwischen... |
Zotac ION 330 & ZDF Mediathek? An alle ION-Besitzer MrPink© am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 12 Beiträge |
POV ION 330 - extrem schwache Leistung Aysterhay am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 11 Beiträge |
Ion 330 für dieses Vorhaben. Klappts? 2 Soundkarten? marqus am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 3 Beiträge |
Welches Mainboard? kitesailer am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 3 Beiträge |
Nvidia ION Motherboards (Mini-ITX) andreas3v am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 3 Beiträge |
Software für HTPC desperados44 am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 13 Beiträge |
Intel Atom: 1.8GHz bei 2,5 Watt Mandulli am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 10 Beiträge |
Folgendes Angebot brauchbar? Gabba316 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 11 Beiträge |
Nvidia ION - günstige Lösung für Bluray-HTPC´s Schoko_18 am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 6 Beiträge |
Mein neuer HTPC und ein par fragen dazu. maxl82 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.285
