Blu-Ray und Gamer-HTPC für Gelegenheitsspieler
ma_necro
#1 erstellt: 19. Sep 2009, 15:01
hab jetzt die ganze Zeit schon in den Threads geguckt und nun selber mal nen Hardwarevorschlag für meinen HTPC:
Gehäuse
Chieftec HM-03B
1 x 5,25" extern, 3 x 3,5" intern, µATX
Netzteil
Enermax Liberty ECO 400W
400 Watt, EPS, ATX12V 2.3, 5 Stecker, 6 Stecker
Gehäuse Lüfter
2x Noiseblocker BlackSilent Fan X1
80x80x25 mm, 26 m³/h, 10 dB(A), 1300 U/min.
Mainboard
Asus P5QPL-AM
Intel® G41 Express, 1.333 MHz, 1x PCIe x16, onboard, Sockel 775
CPU
Intel® Core™2 Duo Prozessor E7400
2x 2800 MHz, 2x 1536 kByte, 1066 MHz (Quadpumped), Wolfdale
CPU Lüfter
Scythe Shuriken Rev. B
Grafikkarte
Sapphire HD4670 Ultimate
ATI Radeon HD4670, 512 MB, 128 Bit, PCIe 2.0 x16
Sound
Creative X-Fi Xtreme Gamer OEM
PCI, 3, X-Fi Xtreme Fidelity
Blu-ray
LiteOn iHOS104
4 fach, 350 ms, Serial ATA/150, 12 / 32 fach
Festplatte
Samsung HD103UJ 1 TB
1.000 GB, 8,9/32/7200, € 0,06*, Serial ATA/300
Arbeitsspeicher
Crucial DIMM 4 GB DDR2-800
4096 MB, CL6, 2, PC2 6400
HTPC wird an einem PLasma über HDMI und an einem 7.1 G THX von Teufel angeschlossen (Klinke auf Cinch)
Ich bitte um Kritik bevor ich übereilt kaufe ^^
Vorläufigen Dank
Manecro
[Beitrag von ma_necro am 19. Sep 2009, 16:21 bearbeitet]
noisestadt
#2 erstellt: 19. Sep 2009, 16:41
Prüf mal nach, ob das Gehäuse für Karten mit voller Bauhöhe geeignet ist. Auf den Bildern sieht das für mich so aus, als ob nur low profile Karten passen.
ma_necro
#3 erstellt: 20. Sep 2009, 13:05
Ich hab das mit dem PC-Builder von Alternate zusammengebaut, und der hatte keine Probleme
Die Grafikkarte ist auf jedenfall Low Profile.
Ich glaube die Soundkarte nicht, aber da könnte ich auch eine andere nehmen, vielleicht eine Asus Xonar, hatte bis jetzt halt immer Creative Chips.
Gibts da irgendwelche Vorschläge?
Pommbaer84
#4 erstellt: 20. Sep 2009, 22:40
7.1 über ein analoges kabel Klinke->Chinch ?
Das musst du mir mal genauer erklären.
ma_necro
#5 erstellt: 21. Sep 2009, 08:01
Ja es sind natürlich mehrere Kabel.
Bei der Soundkarte sind es m. E. 3 Stück. Wobei zwei Kabel auf 3 und eins auf 2 Chinch-Anschlüsse endet. ^^
[Beitrag von ma_necro am 21. Sep 2009, 08:02 bearbeitet]
*r.k.*
#6 erstellt: 22. Sep 2009, 08:00
Karte: 4 cm (b) x 18,5 (t) x 12,2 (h)
Gehaeuse: 42 (t) x 44 (b) x 10 (h)
Also fals die angaben nicht falsch sind, passt die Karte eher nicht.
http://www.amazon.de/dp/B001PA6WEM
Selbst dem Bild nach sieht's nach Standard Hoehe mit zusatzlicher Heatpipe aus - "Low Profile" heisst in dem Fall wohl "Flacher Luefter" - bei vielen Passiv gekuehlten ist der dicker als der kleine Ventilator des aktiven Counterparts.
Das Gehaeuse ist extrem Flach, dem Bild nach:
http://www.chieftec.com/hm-03.html
(10cm Aussenhoehe und da ist noch kein Board drin .. viel Spass mit der Flex )
[Beitrag von *r.k.* am 22. Sep 2009, 08:04 bearbeitet]
sir_marko77
#7 erstellt: 23. Sep 2009, 14:26
An sich finde ich die Konfig ganz OK.
Die Soundkarte nur wegen dem Anschluss vom Teufelsystem?
Vorsicht aber wirklich bei der Sapphire Ultimate.
Die ist von der Länge recht kurz (wie alle 4670er) aber breiter als die Satndardmodelle. In vielen HTPC-Gehäusen passt die nicht (Deckel geht dann nicht mehr zu).
Musste daher auch zu einer 4670 mit Lüfter greifen (Palit, Gainward und Powercolor sollen die leisesten Modelle herstellen).
Marko
ma_necro
#8 erstellt: 23. Sep 2009, 14:56
Danke für die Info, werde mich nochmal schlau machen
Grüße Manecro
Ice_75
#9 erstellt: 24. Sep 2009, 16:48
Die hier verlinkte Sapphire Grafikkarte ist definitiv keine Low Profile Karte. Die Soundkarte ist im Prinzip eine Low Profile Karte, nur ist die Slotblende dennoch zu hoch.
Warum muss es denn das Chieftec HM-03B Gehäuse sein? Ich habe ein HTPC System auf Basis des Chieftec HM-01SL Gehäuse aufgebaut. Kostet kaum mehr als das 03, ist halt dafür etwas höher.
Falls es dich interessieren sollte:
http://forum.silenthardware.de/index.php?showtopic=33875
MfG
ma_necro
#10 erstellt: 24. Sep 2009, 19:33
Ja, das ist echt nen Problem.
12 cm sind Maximum, da hab ich leider keine andere Wahl, weil sonst nicht unter meinem Fernsehertisch platzt.
Grüße Manecro
Meinung zu "Gamer-HTPC"
h0ratio am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  5 Beiträge
HTPC und Blu-ray-Disc
Eichhorn1 am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  5 Beiträge
HTPC + Premiere + Blu-Ray + Linux ?
Honker am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  3 Beiträge
Blu ray HTPC 1080i 29fps
pork1 am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  3 Beiträge
HTPC Probleme mit Blu Ray
beatsteak_87 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  13 Beiträge
HTPC Für Blu-Ray ,MKV und MP3
ChubbyD am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  2 Beiträge
Grafikkarte für HTPC Blu-Ray,DVB-S2
lemmi296 am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  22 Beiträge
HTPC - oder - PopcornHour + Blu-Ray-Player
Avenger_Zero am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  3 Beiträge
Blu-Ray Brenner im "nicht-HTPC"
ebell am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  3 Beiträge
HTPC Kaufberatung - 1500 Euro - Blu-Ray
danielneu am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  12 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.285
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
