Asus EAX1950XTX in HTPC
Traiser66
#1 erstellt: 29. Nov 2006, 14:44
Hallo
Eine Frage an die PC-Profis.
Kann man an einer aktuellen Grafikkarte (z.B. Asus EAX1950XTX)
die Auflösung 1920*1080i 50 Hz einstellen?
Ich weiß, die ist laut
Finde im Netz irgendwie keine Angaben.
Will die Genannte in einem HTPC an meinem 37PF9731 über DVI betreiben.
HDCP hat sie ja.
Tobias
Fudoh
#2 erstellt: 30. Nov 2006, 00:03
sicher geht das. Je nach Treiber steht oft aber nicht i50, sondern p25 zur Auswahl. Ist in dem Fall dann aber die richtige Wahl.
Tobias
mike_digital
#3 erstellt: 03. Dez 2006, 13:25
hallo traiser66,
ich hoffe du hast dir die asus 1950xtx noch nicht gekauft !?
--> es gäbe da jetzt eine brandneue luft/wassergekühlte version der 1950xtx mit nur 18db(A)!! im vergleich zu rein luftgekühlten grakas mit zumeist >25db(A) ist sie seeeeehr leise !!
Sapphire Hybrid X1950 XTX Toxic, 512MB GDDR4, 2x DVI, ViVo, PCIe
greetz,
mike
p.s.: hier der offizielle pressetext von sapphire:
SAPPHIRE TOXIC X1950 XTX – Die schnellste Grafikkarte der Welt!
SAPPHIRE Technology freut sich zwei neue flüssigkeitsgekühlte Mitglieder seiner neuen High-End-Serie vorstellen zu dürfen: Die SAPPHIRE TOXIC X1950 XTX und die Limited Edition TOXIC CrossFire. So ‚cool’ war High-End Performance noch nie!
Die schnellste Grafikkarte der Welt!!
Die neue aufregende SAPPHIRE TOXIC X1950 XTX ist das neueste High-End Produkt von SAPPHIRE. Ausgeliefert wird die Toxic X1950 XTX mit der neuen Software A.P.E. (Automatic Performance Enhancer), diese erhöht den Chiptakt auf 695MHz und macht die X1950 XTX somit zur schnellsten Karte der Welt! Die höchst effiziente Kühlung erlaubt Übertaktern noch mehr Power aus der Karte herauszuholen. Zusammen mit der limitierten Auflage der TOXIC CrossFire Edition, die mit den gleichen Taktraten aufwarten kann, wird die CrossFire Leistung einfach unschlagbar!
Flüssig gekühlt!
Der Kühler der TOXIC ist ein versiegeltes und sehr leises Flüssigkeits-Kühlsystem. Zusätzlich zum PCI-Express Slot der Grafikkarte benötigen Sie dafür nur einen weiteren PCI Steckplatz.
Durch den mit Flüssigkeit gefüllten Kupferblock auf der Grafikkarte und die Kupferkühlrippe in der Toxic Kühlung wird maximale Effizienz bei der Weiter- und Ableitung der Wärme erreicht. Das Kühlmittel wird mit Hilfe einer leisen, aber trotzdem starken 12V Mini-Pumpe, mit sehr guter Verlässlichkeit, umgepumt. Zur weiteren Kühlung saugt der integrierte extra leise blaue LED Lüfter die Luft aus dem PC Gehäuse an und bläst sie dann durch die Belüftungsschlitze der Kühlung aus dem Gehäuse. Durch die beiden wählbaren Lüftergeschwindigkeiten entscheiden Sie selbst ob Sie leise arbeiten wollen oder mit höchster Effizienz (18dBA bei 2000RPM, 26dBA bei 2500RPM).
Features der der X1950 Serie sind die 48 Pixel Shader, 16 Pixel Prozessor Pipelines und 8 Vertex Shader Prozessoren, die zusammen mit dem 512-bit Ring-Bus basierenden internen Speicher-Controller wahre DirectX9 und ShaderModel 3.0 Kompatibilität liefern.
Die Bildqualität ist dank des 64-bit Gleitpunkt High Dynamik Range Rendering (HDR) und dem neuen hochqualitativen anisotropen Filter (AF), kombiniert mit bis zu 12x Anti-Aliasing (AA) im CrossFire Modus, herausragend. Die X1950 XTX bietet zwei DVI-Ausgänge und Dual-link DVI wird bis zu Auflösungen von 2650 x 1600 unterstützt. Die Architektur unterstützt außerdem AvivoTM, dadurch sind hochauflösende und farbgetreue Bilder und Videos im neuesten High-Definition Video-Standard mit HDCP kein Problem – wir sind HDTV ready!!!
[Beitrag von mike_digital am 03. Dez 2006, 13:35 bearbeitet]
Bremsenicht
#4 erstellt: 04. Dez 2006, 11:43
Ich habe eine 1900 XTX (ist ja nahezu baugleich) und die ist trotz LuKü fast lautlos. Habe sie direkt beim Kauf bei Aconto/Noisemagic für 40 € umbauen lassen (anderer KüKö + Lüfter)und seitdem ist sie leise + kühl.
Wenn man dann noch 120er Lüfter für Prozessor + Netzteil + Gehäuse nutzt, hört man kaum was vom PC
Eine Wakü ist ja (normal) auch nicht komplett lautlos, demm sie muss schliesslich ja auch gekühlt werden.
Wenn Du die Karte aber noch nicht gekauft hast, würde ich mir eher ne 8800er von NVDIA kaufen. Die kann HDCP (nicht gerade unwichtig) und DirectX10 (für Vista).
Diego1912
#5 erstellt: 04. Dez 2006, 15:29
Und wohl auch echtes 1080i deinterlacing, meinte hier mal wer glaube ich. das ist dann wirklich interessant
clehner
#6 erstellt: 05. Dez 2006, 09:11
Stichwort: Powerstrip
www.entechtaiwan.com
Traiser66
#7 erstellt: 05. Dez 2006, 13:48
Hallo Leute.
Danke für die Antworten.
Hab gestern meinen HTPC fertig zusammengebaut und nach ein Paar Anfangsproblemen an meinem 37PF9731 per DVI auf HDMI
zum Laufen bekommen.
Ich kann nur sagen: Ich bekomme Augenkrebs von der Schärfe.
Läuft mit einer Asus 1950XTX auf 1920*1080i 60Hz oder 30Hz.
Und das Schönste ist: Allen Unkenrufen zum Trotz mach der
Philips keinen einzigen Pixel Overscan bei der Auflösung
und der Format-Einstellung Breitbild.
Traiser
clehner
#8 erstellt: 05. Dez 2006, 13:51
Kannst du das auch anhand des Desktop bestätigen, dass wirklich kein Pixel fehlt?
Gratuliere und viel Spaß!
Traiser66
#9 erstellt: 05. Dez 2006, 16:06
Also ich sehe die Taskleiste und den Maustest hat er auch bestanden.
Traiser
Asus MA785G HTPC Mainboard
Tomading am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  2 Beiträge
ASUS Pundit2-M2A690G als HTPC
brennweite am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  5 Beiträge
HTPC mit ASUS M3A78-T -- HILFE
Vlan am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  3 Beiträge
ASUS N10J - taugt die Kiste als HTPC?
EddieTheHead am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  11 Beiträge
HTPC zusammenstellung
maddinh am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  4 Beiträge
HTPC bauen.Konfiguration in Ordnung?
Kajton am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  6 Beiträge
HTPC / Asus Pundit2: mehr Speicher oder schnellerer Prozessor? Bitte Beratung.
Marc_Effi am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  8 Beiträge
HTPC Auflösungsproblem
timmaeh am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  6 Beiträge
HTPC-Zusammenstellung
ducecc am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  25 Beiträge
Suche ein HTPC-Gehäuse
Vulva am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  34 Beiträge
2006
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.273
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.608
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
