HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTPC-Zusammenstellung | |
HTPC-Zusammenstellung+A -A |
ducecc
#1 erstellt: 08. Jan 2009, 01:09 | |||
Hallo, ich plane die Zusammenstellung eines HTPC's. Folgende Vorrausetzungen sollte er haben: - Bluray/HD DVD/Full HD schauen - per HDMI an meinen zukünftigen LCD anschließen - den Ton über HDMI übertragen - 24p ausgeben können - DVB-S gucken, auch in Full-HD - spielen können Mein bisheriger Wunschzettel sieht wiefolgt aus: Gehäuse: SilverStone Lascala LC20M schwarz (SST-LC20B-M) (169,05€) Netzteil: Enermax PRO82+ 425W ATX 2.2 (55,64€) Mainboard: ASUS P5Q3 Deluxe/WiFi-AP@n, P45 (dual PC3-8500U DDR3) (164,82€) CPU: Intel Core 2 Duo E8400 (E0), 2x 3.00GHz (147,82€) CPU-Fan: Zalman CNPS9500 AT (Sockel 775) (33,90€) Grafikkarte: HIS Radeon HD 4670 IceQ, 512MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (79,05€) Laufwerk: LG Electronics GGW-H20L, SATA, schwarz, bulk (161,15€) Bisherige Kosten: 811,42€ Für mich stellen sich nun einige Fragen: Passen die ausgewählten Komponenten(Netzteil, MB, CPU-Fan) ins Gehäuse problemlos rein? Welchen Ram würdet ihr mir empfehlen (sollten natürlich 4GB sein)? Das MB ist mir noch ein Dorn im Auge in Sachen Preis/Leistung, gibts da eine Alternative? Gibts sonst noch irgendwelche Kritik oder Vorschläge? Die DVB-S Karte steht mal noch außen vor, da ich darüber noch nicht genau bescheid weiß und ich mich erst noch reinlesen muss... es sollte eine mit CAM-Modul werden... falls da jemand schon was interessantes an Vorschlägen bringen kann, gerne her damit?! Ansonsten freu ich mich über jede Antwort und überlasse euch... grüße cc [Beitrag von ducecc am 08. Jan 2009, 17:56 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 08. Jan 2009, 17:29 | |||
Also dein System ist für einen HTPC sehr gut...aber ich denke mal das es viel zu Laut ist. Was willst du den Spielen denn so gut ist die ATI für FullHD nicht. |
mabunixda
#3 erstellt: 08. Jan 2009, 17:37 | |||
Also ich würde dir ja zu einem Nvidia 8200 oder höher mit einer AMD CPU raten. Damit sparst du schon bei diesen Komponenten die Hälfte. Wenn du das dann mit einer 9600GT kombinierst, sollten Spiele kein Problem sein Du hättest dann den Vorteil, dass sich die Grafikkarte bei SD/HD Medien wegschaltet und der Rechner stromsparend ist. Zum Gehäuse hast du einen Shoplink bekommen Der Kühler sollte sich ausgehen, da das Gehäuse doch 170mm hoch ist. 2-3cm gehen wohl für Füße und Mainboard "drauf", dann hast du noch 140cm Höhe wohl über. Welches Betriebssystem wirst du verwenden? Nur bei Vista 64Bit kannst du die 4GB nutzen - Vorteile hast du aber erst ab 8GB. |
ducecc
#4 erstellt: 09. Jan 2009, 11:57 | |||
Aktuelle Shooter würde ich gerne spielen... PowerColor Radeon HD 4830, 512MB GDDR3, VGA, DVI, HDMI, PCIe 2.0 (R77CA-NE3) Wie siehts mit der Grafikkarte aus? |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 09. Jan 2009, 17:26 | |||
kannst du knicken wenn dann die: http://www.heise.de/preisvergleich/a345873.html ...wobei man bei Geschichten wie farcry/crysis/gta4 bei FullHD Auflösung leichte Abstriche in Sachen Details machen müsste. |
ducecc
#6 erstellt: 09. Jan 2009, 17:57 | |||
Der Kühler scheint extrem laut zu sein - nicht gerade vorteilhaft für einen HTPC. Kann hier jemand aus Erfahrung einen alternativen Kühler nennen, der selbige Leistungen oder gar bessere bringt und deutlich leiser ist? Die Grafikkarte komibiert mit folgendem Kühler, was meint ihr dazu? http://geizhals.at/deutschland/a302762.html |
Gelscht
Gelöscht |
#7 erstellt: 09. Jan 2009, 20:45 | |||
wird natürlich leise sein, nur dann muss wieder für ordentlich gehäuseluftumschwung gesorgt sein, ein htpc mit hochleistungshardware vollzustecken die natürlich massig abwärme produziert zieht immer kompromissbereitschaft bei der akustik hinterher. |
ducecc
#8 erstellt: 10. Jan 2009, 22:02 | |||
Nun mal meine zwischenzeitlich aktualisierte Zusammenstellung: RAM: A-DATA Value DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (AD2800002GOU2) (29,63 €) Netzteil: Enermax PRO82+ 385W ATX 2.2 (EPR385AWT) (50,09 €) Gehäuse: SilverStone Lascala LC20M schwarz (SST-LC20B-M) (165,47 €) Mainboard: ASUS P5Q Pro, P45 (dual PC2-6400U DDR2) (90-MIB4Q0-G0EAY00Z) (105,83 €) oder reicht folgendes: ASRock P43DE, P43 (dual PC2-6400U DDR2) (54,37 €) CPU: Intel Core 2 Duo E8400 (E0), 2x 3.00GHz (147,81 €) CPU-Fan: EKL Alpenföhn Groß Clockner (Sockel 775/754/939/AM2) (84000000018) (28,45 €) GPU: Palit/XpertVision Radeon HD 4850, 512MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (XAE/48500+T352) (114,33 €) oder reicht folgende: Club 3D Radeon HD 4830, 512MB GDDR3, VGA, DVI, HDMI, PCIe 2.0 (CGAX-4832I) (107,88 €) DVB-S2: Technisat SkyStar HD2 PCI (4102/3733) (59,49 €) DVD-allround: LG Electronics GGW-H20L, SATA, schwarz, bulk (161,15 €) HDD: Western Digital Caviar Blue 640GB, SATA II (WD6400AAKS) (51,75 €) Irgendetwas verbesserungswürdig? Welches MB bzw GPU würdet ihr mir raten für mein Vorhaben? (Full HD, 24p usw. s.o. in Beitrag 1) |
TheULF
#9 erstellt: 12. Jan 2009, 01:38 | |||
Hi, beim Mainboard würde auch das P5QL-E reichen, vom Asrock würde ich abraten. GraKa würde ich, wenn du spielen willst aber trotzdem nen ruhigen TV Genuss willst, schauen für welche du einen Passiven Kühler zum Nachrüsten findest. Evtl. ne HD4850... Die Technisat Karte kann ich nicht empfehlen, hatte ich selbst, die funktioniert nur in Verbinbdung mit weniger als 4GB Ram. Habe mich deshalb dann für eine Nova HD S2 entschieden, die funktioniert prima. |
ducecc
#10 erstellt: 12. Jan 2009, 14:52 | |||
weshalb genau würdest du mir davon abraten?
Mit welchem OS hast du die SkyStar betrieben? |
SanDaniel
#11 erstellt: 12. Jan 2009, 15:45 | |||
Die Nova-HD-S2 wird zumindest bei allen MediaCentern unterstuetzt. D.h. sie kann in DVBViewer, MCE, VMC un weitere genutzt werden. Sie bietet zudem auch AC3 Audio, weil in den Beschreibungen immer nur Stereo steht. |
TheULF
#12 erstellt: 12. Jan 2009, 21:58 | |||
Das Asrock hatte ein Kumpel und ist ihm leider recht schnell abgeraucht... Er hat nicht overclocked, einfach im normalen Gebrauch. Die Technisat hatte ich mit Vista Prem. 64bit. Wobei das Problem der Karte definitiv die 4GB Ram sind, das hat mir auch die Hotline bestätigt. Dass die Karte im Vista MCE nicht geht ist Technisat bekannt, interessiert die aber auch nicht weiter... |
ducecc
#13 erstellt: 13. Jan 2009, 11:28 | |||
Gut möglich, dass er Pech hatte. Mir wurde es empfohlen, falls es wirklich nichts taugt, gehts per Widerrufsrecht zurück...
Die Treiberprobleme sind mir bekannt, dass unter Vista 64bit mit 4GB die Karte nicht funktioniert, <4GB würde sie allerdings bei o.g. OS funktionieren. Ich benutze aber ohnehin XP SP2 und unter den Vorraussetzungen gibts keine Probleme. Dennoch danke für die Infos. |
TheULF
#14 erstellt: 13. Jan 2009, 19:27 | |||
Wie gesagt, auch mit weniger als 4GB funktioniert die Karte nicht mit dem MCE. Hab meinen Speicher ja reduziert um es auzuprobieren... |
DoXer
#15 erstellt: 16. Mrz 2009, 08:18 | |||
Hast Du Dir das Board jetzt zugelegt? Zufrieden damit? |
HiLogic
#16 erstellt: 16. Mrz 2009, 13:31 | |||
Bloß kein AsRock Board! Bisher hatte ich und jeder den ich kenne nur Probleme damit. Das fängt schon bei deren Schund-Website an: Kaum erreichbar und wenn dann elend langsam. Erst kürzlich hat sich bei einem 6 Monate alten Board der USB Controller verabschiedet... Sowas hatte ich noch nie. Ich verstehe beim besten Willen nicht warum man ausgerechnet beim Board 10€ sparen will. Da werden die dicksten (teilweise unsinnigen) CPUs verbaut, aber beim Board darfs dann ein ShitRock sein... Für mich nicht nachvollziehbar. |
vstverstaerker
Moderator |
#17 erstellt: 16. Mrz 2009, 18:06 | |||
ich hatte 2 1/2 jahre keine probleme mit asrock und habs jetzt (weil was neues für den htpc her musste) für gutes geld in der bucht vertickt und auch der käufer ist zufrieden nur so als gegenbeispiel übrigens ist die asus-homepage nicht viel besser. der download von chipsatz-treibern ist nahezu unmöglich. erschreckend das ausgerechnet hersteller aus dem pc-bereich bei so etwas manchmal anderen hinterher hinken... |
timmaeh
#18 erstellt: 16. Mrz 2009, 19:57 | |||
Die hinken da nicht hinterher, ihr müsst mal bitte bedenken das die meisten Hersteller wie z.b Realtek (Whois) ihre Server nicht immer in Deutschland stehen haben sondern im asiatischen Raum. Gruß [Beitrag von timmaeh am 16. Mrz 2009, 19:59 bearbeitet] |
LeJupp
#19 erstellt: 16. Mrz 2009, 20:32 | |||
Na und? Was hat der Ort des Realtek-Servers mit der Antwortzeit des Downloadservers von Asus zu tun? Wer weiß, vielleicht stehen die Asus-Server auch in Asien und sind deshalb so lahm, kann ja sein, aber das darf dann nicht das Problem der Kundschaft sein.Wenn Asus in Europa verkaufen kann, dann kann der Kunde durchaus erwarten, daß der Support von Europa aus erreichbar ist. Für mich ist die Katastrophale Erreichbarkeit der Downloadserver DER Grund warum ich nichts mehr bei Asus kaufe. Gruß, LeJupp |
timmaeh
#20 erstellt: 16. Mrz 2009, 21:08 | |||
Kein Grund gleich so aufbrausend zu werden. Es ist nunmal so, warum sollte eine Firma über die ganze Welt ihre Downloadserver verteilen?! Diese müssen ja gewartet, bezahlt und up to date gehalten werden. Das macht keiner. Und warum ich Realtek genommen habe? Weil AsusTek und Realtek auf ein und dem selben Server ihre Daten bereitstellen. (IP-Adresse 219.90.4.194) Hier nochmal Asus http://geotool.serve...ost=support.asus.com Btw. so langsam ists nun auch nicht gerade mal gepingt 3-5 Sekunden laufzeit ist doch i.O. für die Entfernung. Gruß [Beitrag von timmaeh am 16. Mrz 2009, 21:10 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#21 erstellt: 16. Mrz 2009, 21:12 | |||
das ist ein schwacher trost wenn der download des chipsatztreibers 12 stunden dauert und dann mittendrin sogar abgebrochen wird |
timmaeh
#22 erstellt: 16. Mrz 2009, 21:14 | |||
Auch wenns OT ist. Mann muss diese ja nicht zwangsläufig auf der Mutterbrett-Herstellerseite laden ;), bei NV oder VIA solls schneller gehen. Klar ist das nervig aber etwas Verständnis kann man schon aufbringen. |
vstverstaerker
Moderator |
#23 erstellt: 16. Mrz 2009, 21:20 | |||
ich gebe dir recht das es alternativen gibt (auch wenn sich das schwieriger gestalten kann als man denkt) aber verständnis kann ich dafür wahrlich nicht aufbringen |
HiLogic
#24 erstellt: 16. Mrz 2009, 21:37 | |||
Korrekt. Leider gibts zum Asus P5N7A keine echte Alternative, sonst hätte ich auch kein Asus gekauft.
DAS erklärt einiges. z.B. weil ich Realtek Treiber mit teilweise 5kb/sec ziehen muss... Einfach erbärmlich sowas einem Kunden zuzumuten. |
LeJupp
#25 erstellt: 17. Mrz 2009, 00:30 | |||
Sorry, das kam vielleicht etwas aggressiver rüber als es gemeint war.
Viele Firmen machen das durchaus. Ich glaube auch nicht, daß das ein großes Problem wäre. Lade Dir doch mal die Bedienungsanleitung zu einem Panasonic-Fernseher herunter, da wartest du keine drei Stunden drauf. Die übliche Lösung für soetwas ist übrigens die Daten von einem Verteilnetzwerk wie Akamai verteilen zu lassen. Die haben wirklich überall Server und sorgen dafür, daß die Daten an allen Standorten synchron gehalten werden. Sehr interessanter Artikel zum Thema, leider nicht kostenlos erhältlich: http://www.heise.de/kiosk/archiv/ct/2008/18/160_kiosk
Das ist schon extrem langsam. Wahrscheinlich sind die Server dort (auch hinter einer IP können mehrere Server hängen) einfach total überlastet und Asus ist zu geizig da mal was dran zu ändern. Gruß, LeJupp |
HTPC Eigenbau - erste Versuche Lingomaxx am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 11 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung Hackbart123 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 8 Beiträge |
Zusammenstellung eines HTPC raiden89 am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 6 Beiträge |
Brauch Hilfe bei Zusammenstellung eines HTPC! beckham am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 12 Beiträge |
HTPC Konfiguration und Hilfe bei weiteren Komponenten cloaxz am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 9 Beiträge |
Full-HD mit HTPC nutzen? PoBi am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 7 Beiträge |
Hilfe bei HTPC Zusammenstellung in Origen-Gehäuse Gustl3352 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 55 Beiträge |
Zusammenstellung HTPC haxxel am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 5 Beiträge |
Ist das mainboard Asus p5e3 deluxe wifi-ap HTPC tauglich? Erdalc am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 2 Beiträge |
htpc im Booksize-Format - full hd? - Hardware? supermario2k am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.283
