Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
ATI 2600 HD
Traiser66
#1 erstellt: 01. Aug 2007, 07:22
Hallo
Da ich in meinem HTPC zuerst eine 1950XTX eingebaut habe,
die eine Geräuschkulisse wie ein startender Tornado hatte,
habe ich mir gestern eine MSI RX2600XT mit passiver Kühlung eingebaut.
Läuft an sich ganz gut, aber.....
Der PC hängt an einem Philips 37PF9731.
Mit der 1950XTX war eine pixelgenaue Ansteuerung im Breitbildmodus möglich.
Mit der neuen habe ich jetzt einen massiven Underscan.
Heißt, ich habe einen 4cm breiten schwarzen Rahmen ums Bild.
Hat jemand eine Idee?
Aktuellste Treiber sind natürlich drauf.
Danke für eure Antworten.
MfG
Traiser
PS: Das Pioneer Bluray Laufwerk BDC-202 funzt prima
[Beitrag von Traiser66 am 01. Aug 2007, 07:29 bearbeitet]
arena574
#2 erstellt: 03. Aug 2007, 18:00
Das Problem hatte ich auch mit meiner x1950xt habe dann den neuesten ATI Treiber 7.7 drauf gemacht und konnte wunderbar unter dem Punkt Sacling Options beim Control Center den Bildschirm anpassen.
Traiser66
#3 erstellt: 03. Aug 2007, 21:14
Hallo
Wo finde ich diesen Menüpunkt?
Traiser
arena574
#4 erstellt: 03. Aug 2007, 22:45
Also Catalyst 7.7 drauf dann catalyst control Center öffnen.
Wichtig ist das du oben im Reiter unter View den Punkt Advanced View anwählst denn nur so kommst du zu den Einstellungen.
Dann siehst du einen Punkt DTV, der wiederrum einen Unterpunkt enthält Scaling Options.
Darin kannste du per Schieberegler ganz bequem die Bildschirmgröße anpassen.
arena
Daikon
#5 erstellt: 04. Aug 2007, 11:22
Ich habe das Problem, dass der Regler bei mir grau unterlegt ist und ich somit nichts einstellen kann... Kann man diesen Regler in der Registry freischalten?
Traiser66
#6 erstellt: 04. Aug 2007, 20:13
arena
Danke.
Habs gefunden.
Jetzt bekomme ich wieder "Augenkrebs"
Traiser
arena574
#7 erstellt: 05. Aug 2007, 09:05
Freut mich wenns jetzt klappt.
aroaro
#8 erstellt: 07. Aug 2007, 18:38
hat geholfen
JensHS
#9 erstellt: 10. Aug 2007, 08:46
Hallo!
Bin drauf und dran mir eine 2600 Pro von Sapphire zu holen.Sollte doch eigentlich für BluRay und HD-DVD reichen!?
Wollte nur fragen ob ich zur Sapphire oder einer anderen AMrke greifen soll.Sie würde mich 90 Euro kosten.
JensHS
#10 erstellt: 11. Aug 2007, 11:12
So hab meine Sapphire Karte jetzt hier und eingebaut.Getestet wird heute Abend auf NAchtschicht.Aber wo kriege ich einen DVI/HDMI Adapter.Es sollte einer sein bei dem auch die Audio Funktion vorhanden ist.Soweit ich weiss gibts da Extra Adapter von ATI/Sapphire.
stran
#11 erstellt: 11. Aug 2007, 17:19
@jensHS: Sollte eigentlich bei den HD2600er Karten im Lieferumfang dabei sein.
JensHS
#12 erstellt: 11. Aug 2007, 17:24
Ne leider nicht.Hab ich aber schon von vielen gelesen.Alle Adapter sind dabei nur der nicht.Aber so wie ich gehört habe soll man den Adapter für 10 Euro bei Sapphire bestellen können. Hab schonmal dort angefragt.
stran
#13 erstellt: 11. Aug 2007, 17:33
Toll. Habe mir nämlich auch diese Karte bestellt. Wenn ich gewusst hätte, dass der Adapter nicht dabei ist, hätte ich mir nur ne 2400er Karte (die immer ohne Adapter beworben werden) besorgt und parallel den Adapter besorgt. Hast Du schon eine Antwort bekommen oder weiß jemand eine alternative Bestelladresse für einen solchen audiofähigen Adapter?
JensHS
#14 erstellt: 11. Aug 2007, 17:51
Also wenn du mal bei google sapphire DVI HDMI Adapter eingibst da kriegst du auch einige Möglichkeiten die zu bestellen
stran
#15 erstellt: 11. Aug 2007, 17:54
danke. habe ich selbst schon geschaut. nirgends steht jedoch dabei, ob auch wirklich audio übertragen wird.
JensHS
#16 erstellt: 11. Aug 2007, 17:55
Bei manchen steht aktiver Adapter.Denke dass er es ist aber ich werde auf die Antwort von Sapphire warten und wenn dann auch da bestellen.Schon schade dass die nicht in der Lage sind bei den KArten die Adapter auch beizulegen!
stran
#17 erstellt: 11. Aug 2007, 17:58
@jensHS: könntest Du bitte die Antwort von sappire hier posten. Danke!
JensHS
#18 erstellt: 11. Aug 2007, 18:00
Ja werde ich sofort machen.Denke aber mal dass die erst Montag antworten.Leider!
JensHS
#19 erstellt: 11. Aug 2007, 18:11
Das ist die antwort die jemand aus dem Beisammen Forum mal bekam:
Habe mal Sapphire angefragt. Den Adapter bietet Sapphire separat an:
Zitat:
Sehr geehrter Herr ...,
der Adapter gehört nicht zum Lieferumfang der Karte. Er kann nur separat erworben wrden, zu 10 Euro per Nachnahme. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall unsere Vertriebsniederlassung unter support@sapphiretech.de.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Sapphireteam Deutschland
JackTramiel
#20 erstellt: 13. Aug 2007, 12:38
Geht nicht jeder DVI>HDMI Adapter? Der Ton kommt doch eh in den gleichen Stream oder nicht?
JensHS
#21 erstellt: 15. Aug 2007, 14:23
AAAALLLLSOOO:
Spphire hat mir geschrieben dass dieser Dongle(Adpater nicht direkt bei denen zu bestellen ist haben mir aber nen Geizhals Link geschickt um den bei Händlern zu bestellen.Also einfach bei Geizhals nach Sapphire HDMI DVI Adapter suchen und ebstellen!
stran
#22 erstellt: 15. Aug 2007, 14:28
@JensHS: Danke. Habe mir gestern einen solchen Adapter bestellt. Außerdem habe ich mir noch eine 2400 pro bestellt. Werde berichten, wie es funktioniert und ob die 2600er eine bessere Bildqualität bei HDTV.
ownagi
#23 erstellt: 15. Aug 2007, 19:27
stran
#24 erstellt: 15. Aug 2007, 20:38
@ownagi: Kenne den Vergleich. Einen "Test" mit anderen Ergebnissen (2400 gleich 2600) gibts bei Toms Hardware Guide.
Halte von beiden Tests eher wenig und mache mir lieber selbst ein Bild.
thkol
#25 erstellt: 17. Aug 2007, 10:16
Einen HD-Beamer haben wir absichtlich aus dem Vergleich herausgehalten, weil die entsprechende Klientel wohl beinahe ausschließlich auf Standalone-Abspielgeräte setzt.
Soviel zu den "Tests"
stran
#26 erstellt: 18. Aug 2007, 16:19
habe gestern eine Sapphire HD 2600 pro im Vergleich zu einer HD 2400 (ebenfalls von Sapphire) bekommen.
Werde beide wieder zurücksenden und mir die Gigabyte HD 2600 pro mit passiver Kühlung holen.
Die 2400 Karte (passiv gekühlt) entlastet bei HD-Material die CPU nicht. Diverse Recherchen im Internet sowie daraus resultierende Hinweise auf Registry-Änderungen haben leider keine Verbesserung gebracht. Des Weiteren hatte ich teilweise den Eindruck einer schlechteren Bildqualität gegenüber der HD 2600 (Catalyst 7.8). Habe jedoch aufgrund der mangelhaften Hardwaredekodierung nicht genauer hinsichtlich der Bildqualität getestet.
Mit der 2600pro bin ich von der Bildqualität her sehr zufrieden. Auch die HD-Videoengine arbeitet hervorragend (bei TV Aufnahmen im H264 Format ca. 0-3 Prozent Systemauslastung).
Einziges Problem: die Karte hat einen kleinen Lüfter, der schnell und teilweise unregelmäßig surrend dreht und in meinem System mit Scythe Ninja-CPU Lüfter und Seasonic Netzteil negativ hinsichtlich seiner Lautstärke heraussticht.
Ach ja. Der von mir bestellte Sapphire HDMI/DVI Adapter funktioniert an meinem TV. Im System wird hierzu neben dem Onboard-Sound ein weiteres Ausgabegerät (ATI HDMI) installiert. Mehr konnte ich nicht testen, da ich mir erst im Oktober/November einen HDMI-fähigen Receiver zulegen werde.
floschu
#27 erstellt: 18. Aug 2007, 16:34
@stran:
Dein Beitrag kommt mir sehr gelegen!
Will mir auch eine 2600 von Sapphire zulegen, machte mir aber Sorgen wegen des Lüfters.
Wenn ich Deine Erfahrungen so lese, dass warte ich besser noch auf die Ultimate mit Passivkühlung...
Achso, mit dem Tool Riva-Tuner könntest Du die Drehzahl des Lüfters noch senken, was zu leiserem Lauf führt!
Gruß, Florian
stran
#28 erstellt: 18. Aug 2007, 18:09
@floschu: was spricht gegen die jetzt schon erhältliche Gigabyte Radeon HD 2600 Pro ?
floschu
#29 erstellt: 19. Aug 2007, 01:50
Nun, bei Sapphire gibt es ja diese "aktiven HDMI-Adapter", die praktisch einen HDMI-Ausgang simulieren, obwohl "nur" DVI auf der Karte vorhanden ist.
Habe noch nicht davon gehört, dass das auch bei anderen Anbietern der Fall ist...
Gruß, Florian
stran
#30 erstellt: 19. Aug 2007, 08:25
@floschu: alle 2600 er Karten (und wohl auch alle 2400er Karten) von ATI sind HDMI Ready. Den momentan erhältlichen Grafikkarten liegt nur jeweils kein DVI/HDMI Adapter bei. Ich habe mir nachträglich einen von Sapphire bestellt, der aber mit ATI gelabelt ist und m.E. mit jeder anderen Karte auch funktioniert. An meiner Sapphire HD2600 hats ja auch funktioniert.
In der Anleitung der Gigabyte 2600pro steht: HDMI Ausgabe am DVI 2 mit optional erhältlichem Adapter.
Werde mir die Gigabyte bestellen und berichte dann wieder.
floschu
#31 erstellt: 19. Aug 2007, 09:00
Alles klar, das hört sich ja gut an!
Frage mich echt, warum die den Grafikkarten nicht gleich einen HDMI-Ausgang spendieren, anstatt auf diesen Adapter zu setzen...
Gruß, Florian
Cupa
#32 erstellt: 24. Aug 2007, 12:21
Ich habe heute die GigaByte RX26T256H (Radeon HD 2600 XT) bekommen und es liegt kein HDMI-Adapter bei . Wo bekomme ich jetzt diesen her?
stran
#33 erstellt: 24. Aug 2007, 14:30
Ich habe die Gigabyte 2600 pro mit passiver Kühlung und verwende diesen Adapter hier: DVI/HDMI Adapter
Bild funktioniert einwandfrei. Ton konnte ich nur an meinem Fernseher mit HDMI Eingang testen. Hier funktioniert Stereoton einwandfrei. 5.1 konnte ich mangels Receiver mit HDMI Eingang noch nicht testen.
Cupa
#34 erstellt: 24. Aug 2007, 14:31
Ja das dieser Adapter funktioert ist ja klar. Die Frage ist, ob auch ein "normaler" Adapter geht?
stran
#35 erstellt: 24. Aug 2007, 14:33
Die passive Gigabyte arbeitet übrigens einwandfrei. Bislang keine Probleme. Temperatur steigt im Betrieb auf ca. 58 Grad Celsius (laut ATI CCC).
Einbau in mein Gigabyte P35-DS3R ging problemlos.
diba
#36 erstellt: 24. Aug 2007, 15:01
Habe noch ein Mainboard mit AGP. Da gibt es wohl nur eine Karte mit AGP http://geizhals.at/deutschland/a265702.html .
Ist auch damit für H.264 eine CPU Entlastung zu erwarten?
[Beitrag von diba am 24. Aug 2007, 15:01 bearbeitet]
Cupa
#37 erstellt: 24. Aug 2007, 15:07
ja klar! ist doch eine HD2600Pro
wb_micha
#38 erstellt: 24. Aug 2007, 15:11
Hallo ,
ich habe nun seit 2 Wochen die MSI RX2600PRO-T2D256EZ/D2 +
CCC 7.8 und es ist endlich Ruhe im System.
Die Karte wird mit allen Adaptern ausgeliefert und ist ohne
Lüfter.
Zusammen mit dem DVB-Viewer 3.8 und Cyberlink ist es ein
ruckelfreies leises HDTV System.
Gruss
Micha
musicista
#39 erstellt: 06. Sep 2007, 12:28
Hallo zusammen!
habe einen neuen Chip X2 4200+ auf ein ASUS A8N SLI Premium Mainboard mit Sockel 939 aufsetzen lassen und gleichzeitig die brandneue HIS HD 2600 XT iSilence 256MB Grafikkarte einbauen lassen. BIOS (Win XP Pro, alle SPs, BIOS-Update auf 1009) und alle Treiber wurden auf neuesten Stand gebracht (Catalyst 7.8).
Ich verwende als DVI zu HDMI-Adapter-Kabel ein Belkin RazorVision Video Kabel mit aktiver Bildverbesserung und als Monitor einen Sharp Aquos LC-37RD2E (man gönnt sich ja immer viel zu viel ... ist aber auch ein sehr feines Teil).
Den beiliegenden DVI-HDMI-Adapter habe ich nicht probiert, da das Bild ja sehr klar auf dem Bildschirm ankommt.
Folgende Probleme gibt es nun aber:
Das Bild ist sehr schön da und hat mit der Bildverbesserung wirklich enorm Schärfe und Kontrast, aber der Monitor wird nicht voll genutzt. Hierzu ist ja weiter oben schon ein guter Hinweis, aber ich kann das Catalyst Control-Center gar nicht öffnen. Stattdessen kommt eine Fehlermeldung, daß das System eine Datei nicht finden könne: "CLI. Implementation, Version=2.0.2783.40018, Culture=neutral, PublicKeyToken=......´or one of its dependencies." (Pünktchen an der Stelle, wo hier eine Nummer angegeben ist, von der ich nicht weiß, ob sie veröffentlicht werden sollte).
Der Treiber wurde zweimal aufgesetzt und wurde angeblich erfolgreich installiert.
Zweites und noch schwierigeres Problem: es kommt keinerlei Ton, und zwar weder über das HDMI-Kabel, das angeblich Ton mittransportiert, noch über die SPDIF Coaxial-Buchse oder die optische Buchse digital an den externen Verstärker. Hingegen kommt Ton über den Stereo-Kopfhörer-Ausgang ganz normal. Vorher habe ich das System mit einer alten GraKa betrieben, die nur analoge Bild-Ausgabe zuließ (auch ohne "Trauerrand"), da lief aber zumindest der Ton einwandfrei über den digitalen Ausgang auf der Surround-Anlage mit.
Es steht zur Disposition, das ganze System neu aufzusetzen in der Hoffnung, der Fehler behebe sich dadurch. Ist aber Arbeit und Geld, da ich das dann lieber durch einen Fachmenschen machen lasse, der auch den Chip und die GraKa eingesetzt hat. Bin doch ziemlicher PC-Laie und will das Ding vor allem als Zweitsystem und zum Abspielen von DVD und HD-Filmen verwenden.
Hat jemand von Euch netten und klugen Profis einen Tipp oder Hinweis, wie ich den Ton herkriege und das Catalyst-Controll-Center öffnen kann, ohne das System neu aufbauen zu müssen? Es wäre supergut, um eine 112. Neuinstallation drumrum zu kommen, da das ganze Teil schon vor nicht allzu langer Zeit neu konfiguriert werden mußte.
Bin dankbar für jeden Hinweis, der zur Ergreifung des Täters führt ...
Beste Grüße an alle
musicista
basti28
#40 erstellt: 06. Sep 2007, 17:56
Verstehe ich dass richtig, dass du ein KABEL hast welches "aktive" Bildverbesserung bietet??
Das brauche ich auch
chnsky
#41 erstellt: 06. Sep 2007, 18:04
Den Ton bekommst Du, wenn Du den speziellen DVI-HDMI-Adapter benutzt, ansonsten hast Du keine Möglichkeit, den Ton auf HDMI zu bekommen.
musicista
#42 erstellt: 07. Sep 2007, 14:20
Hallo basti28,
das Belkin RazorVision hat so ein kleines Kästchen zwischengeschaltet, in dem eine Software für eine gezielte Kontrastverbesserung sorgt - und das sieht man tatsächlich enorm. Das Kabel ist ziemlich teuer und ich habe es vor ein paar Wochen auf gut Glück gekauft, da es ein Sonderangebot war. Wenn nun kein Ton drüber läuft, überlege ich, ob ich es wieder abstoße. Vielleicht suche ich dann einen Käufer... ;-)
Hallo chnsky,
danke für die Info. Werde mal probehalber ein anderes Kabel für den Adapter besorgen. Ich verstehe jedoch nicht, warum auch über die digitalen Ausgänge (coaxial und optisch) kein Ton transportiert wird. Ich will den Ton ja vor allem auch über die Surround-Anlage laufen lassen. Über HDMI auf den LC-Fernseher wäre es natürlich sehr praktisch, um mal schnell ohne Anlage den guten Ton zu haben, wäre aber nicht zwingend. Werden die digitalen Ausgänge ausgeschaltet, wenn der HDMI-Ausgang belegt ist? Wäre doch seltsam...
Außerdem komme ich nicht an das Catalyst Control-Center. Hast Du da auch noch einen Tipp?
Danke
musicista
#43 erstellt: 07. Sep 2007, 18:41
Also, mit Verkauf des Kabels wirds wohl nix. Der Ton ist da - war ein nVidia- statt dem Realtek-Treiber drauf. Ton über Surround läuft und da sowieso nur HDMI oder SPDIF geht und offenbar nicht beides gleichzeitig, bleibts bei Surround. Jetzt klappt alles bestens - klasse Bild und fetter Ton - bis auf das CCC, das irgendwie noch nicht zu starten geht.
Immer heiter weiter... danke für die Anregungen!
basti28
#44 erstellt: 07. Sep 2007, 20:29
Aber ich verstehe nach wie vor nicht, wie eine Software, die auf einem evtl eprom , was vileicht 5 MB packt abgelegt ist, die Rechenleistung eines Scalers/HTPCs erreichen soll.
Und da es ja nur softwaremässig, und nicht harwareseitig funktioniert, wundert es mich, dass dein Bild soviel besser dadurch ist.
Ich hätte gerne mal nen Link zu dem Teil, denn wenss so istwie du sagst, muss ich direkt 3 davon haben.
musicista
#45 erstellt: 10. Sep 2007, 11:28
Schau mal hier nach:
http://www.computeru...in/RazorVisionPB.pdf
Funktioniert wirklich wie auf der Splitscreen-Abbildung. Ich habe es auf der mittleren Verbesserungsstufe bei niedrigem Kontrast, da es sonst schon überzeichnet.
Über Schottenland oder Preissuchmaschine bekommst Du Angebote, aber paß auf, welche der drei Varianten Du nimmst (HDMI-HDMI mit Ton, DVI-DVI, HDMI-DVI ohne Ton). Die Preise sind entsprechend unterschiedlich. Aber da Du ja gleich drei davon willst, kannst Du ja je eines nehmen ;-)
Basti86
#46 erstellt: 10. Sep 2007, 15:20
Weil wir hier gerade über die ATI 2600 HD reden:
Hat jemand Erfahrung mit einer passiv gekühlten Version?
Ich habe mal im Netz gesucht und es gibt von MSI,
Sapphire, HIS und GigaByte u.a. passiv gekühlte Karten.
Allerdings habe ich nirgends einen Test dazu gefunden,
gerade was so die Temperaturen angeht.
In einem Test einer passiven 8600 GT habe ich mal etwas von >80°C gelesen, was ja dann auch nicht mehr gut sein kann.
Was meint ihr? Mit einem zusätzlichen Gehäuselüfter kann ich dann gleich eine aktive kaufen, die einen großen Lüfter hat.
Wäre es evtl. möglich einen dieser seitlich anzubringenden CPU Kühler einzusetzen um Luftbewegung an die Graka zu bringen
und somit auf weitere Gehäuselüfter zu verzichten? Nur mal so spekulativ.
Falls also jemand Erfahrung damit hat - ich würde mich über ein paar Infos freuen
Cupa
#47 erstellt: 10. Sep 2007, 15:49
Falls also jemand Erfahrung damit hat - ich würde mich über ein paar Infos freuen :)
Ich habe die passive 2600XT von Gigabyte. Die Karte wird laut "PCGames Hardware" etwa 97° unter Volllast heiss.
Bemerkt habe ich davon noch nichts. Habe meinem HTPC gleich nach dem Aufbau einem 24 Stunden Dauerstresstest unterzogen.
passiv gekühlte CPU sowie Grafik haben keine Fehler produziert und der CPU-Kühler war nicht einmal "Lauwarm".
Der Grafikkartenkühler hingegen hat gekocht. Aber wenn dies ohne Bildfehler etc. geschieht ist mir das egal.
Ich habe natürlich Gehäuselüfter verbaut!
Kane009
#48 erstellt: 11. Sep 2007, 08:08
musicista schrieb:
Jetzt klappt alles bestens bis auf das CCC, das irgendwie noch nicht zu starten geht.
Dafür musst du das Dotnet-Framework 2.0 von Microsoft installieren.
http://www.computerb..._framework/?url=4580
Trallala2006
#49 erstellt: 14. Sep 2007, 19:40
Hi Leute!
Da hier ja ein Paar 2600HD Besitzer sind hätte ich mal einige Fragen:
Ich hatte mir für meinen HTPC eine MSI RX2600PRO-T2D256EZ mit DDR2 bestellt.
Heute Mittag war ich beim netten Computer Händler um die Ecke. Aber was sehe ich als "feature" auf der Verpackung: HyperMemory.
Das hat mich etwas verwirrt auf der offiziellen Seite von MSI wird davon nichts geschrieben! Guckst Du hier! (Auf der Verpackung im Bild kann man auch das HyperMemory Logo erahnen.)
Was bedeutet das? 256 MB auf der Karte plus X MB vom Arbeitsspeicher? (Es sind RAM Chips verbaut!)
Haben das alle MSI 2600er Karten? (Also alle 2600 PRO / XT mit HeatPipe).
Hoffe mir kann jemand etwas Licht ins Dunkel bringen, da ich auf offiziellen Seiten nichts finden kann.
Wie ist es bei anderen Herstellern? Ich wollte halt eine MSI, da dort der DVI zu HDMI Adapter dabei sein sollte!
Gruß Trallala2006
Cupa
#50 erstellt: 14. Sep 2007, 20:05
Trallala2006 schrieb:
Hi Leute!
Gruß Trallala2006
Richtig! Die Karte hat 256MB dediziert und kann sich vom Arbeitsspeicher - fals nötig - noch zusätzlich RAM "nehmen".
musicista
#51 erstellt: 14. Sep 2007, 20:46
Bei der HIS Radeon HD 2600 XT iSilence III ist der Adapter auch dabei.
Die HIS werkelt bei mir anstandslos, allerdings mit großem 120mm-Gehäuselüfter von PC-World. Die Wärmeentwicklung scheint damit auch kein Problem zu sein, selbst wenn stundenlang Filme vom Videorecorder umgerechnet werden.
Die XT ist vielleicht auch insofern sinnvoller, da hier der Ton synchron mit übertragen wird, was bei der Pro nicht der Fall sein soll. Ob die HIS auch auf den RAM zugreift, weiß ich nicht. Für normalen Betrieb (XP, TV) reichen die 256 MB, Spiele verwende ich ohnehin nicht, HD habe ich noch nicht, Vista will ich noch nicht.
Zu finden z.B. hier:
http://www.litec-com...t-passiv::12993.html
Nachtrag noch zu Kane009:
Das Dotnet wurde mehrfach de- und installiert (auch Dein Link kam zum Einsatz, danke), ebenso das CCC. Das CCC läßt sich aber auch in der neuesten Version 7.9 weiter nicht starten und installiert nicht alle Bestandteile. Erwägen jetzt doch Neuinstallation von XP Pro. Oder ist der Fehler auch bei anderen aufgetreten und es liegt am CCC?
Gegrüßt in alle Himmelsrichtungen
Ausgabe der neuen Tonformate DTS HD und Dolby True HD
Traiser66 am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  42 Beiträge
Problem mit HTPC an Philips 9704
D.O.B. am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  2 Beiträge
ATI Catalyst vergisst Overscan nach Standby am HTPC
Der_Phil am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  9 Beiträge
HTCP via HDMI an Philips TV (37PFL7603D)
neo.mmi am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  3 Beiträge
HTPC und HD Audio unmöglich?
natreen am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  8 Beiträge
Overscan neuer Ati Treiber
xup12 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  3 Beiträge
Problem Anschluß HTPC an LCD
Eichhorn1 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  3 Beiträge
Fragen zur CPU und Kühlung des HTPC
moebiusonline am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  25 Beiträge
HTPC Software für HD
SuperKEks am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  2 Beiträge
ATI-Treiber unterstützt keine 25 Hertz?
Calnor am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.995
