HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » ffdShow: Ruckeln und extrem ungleichmäßige CPU-Las... | |
ffdShow: Ruckeln und extrem ungleichmäßige CPU-Last bei Blur/Nr+A -A |
-goldfield-
#1 erstellt: 29. Nov 2009, 17:44 | |
Hallo, und schönen Sonntag! Ich experimentiere derzeit noch mit dem DVBviewer, in Verbindung mit ffdShow, und bin dabei auf ein Problem gestoßen, bei dem ich wieder mal eure Hilfe brauche. In ffdShof nutze ich in dieser Reihenfolge: - Deinterlacing: - Avisynth: Größe/Seitenverhältniß: Und die Nachbearbeitung: Das Bild ist mit diesen Einstellungen schon recht gut, ruckelt nicht (oder zumindest nur sehr wenig), und die Prozessorlast des Dualcore (X2-550BE bei ca.70%) ist auch noch "einigermaßen" gleichmäßig. Jetzt habe ich noch versucht, die Unschärfe&Rauschunterdrückung mit einzubinden, was allerdings nicht wirklich funktioniert. Sobald ich Unschärfe&Rauschunterdrückung aktiviere, fängt das Bild extrem an zu ruckeln. Dabei verhält sich die Prozessorlast folgendermaßen: Die Gesammtlast steigt insgesammt nur leicht an. Während aber die Last beim ersten Kern sogar etwas abfällt, kommt der zweite Kern an seine Grenzen. Meine ffdShow-Version ist diese hier: Mein Englisch ist zwar schon sehr eingerostet, aber soweit ich das sehe, ist das ja schon die Version, die auch Multicore unterstütz. Wer hat eine Erklärung für mich, und kann mir bei der Lösung helfen? Gruß: nr.4820 [Beitrag von -goldfield- am 29. Nov 2009, 17:45 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#2 erstellt: 29. Nov 2009, 19:35 | |
ich kann dir bestätigen dass die last sich bei mir auch eigenartig verhält wenn unschärfe & rauschunterdrückung sowie größe & seitenverhältnis zusammen laufen. du kannst das ja mal durchprobieren und andere optionen deaktivieren. in diesem zusammenhang kannst du auch mal hier reinsehen http://www.hifi-foru...m_id=134&thread=4543 denn es könnte da verbindungen geben |
-goldfield-
#3 erstellt: 29. Nov 2009, 20:05 | |
Hallo!
Ja, den hab ich natürrlich auch schon schon gelesen, und der Verdacht, das es da Verbindungen gibt, liegt nahe.
Ich hab jetzt mal "Größe und Seitenverhältniß" rausgenommen, und dafür "Unschärfe und Rauschunterdrückung" wieder aktiviert. Das Ruckeln bleibt tatsächlich aus. Demnach scheint das Problem wirklich in der Verbindung dieser beiden Optionen zu liegen. Was allerdings bleibt, ist die eigenartige und extrem ungleichmäßige Auslastung der beiden CPU-Kerne, sobald "Unschärfe und Rauschunterdrückung" aktiviert ist. Sieht das bei euch auch so aus? Scheinbar liegt da der Hund begraben. |
vstverstaerker
Moderator |
#4 erstellt: 02. Dez 2009, 13:46 | |
ich hab in meinem thread mal screenshots gemacht die das bestätigen. ich könnte mir auch erklären warum ich keine bildruckler hab: meine cpu-auslastung ist ja insgesamt um etwa 20% geringer weil ich einige einstellungen die du noch nutzt in ffdshow nicht aktiv habe. ansonsten hätte ich vermutlich auch ruckler. bleibt nur die frage warum du dann trotzdem keine tonaussetzer hast... |
-goldfield-
#5 erstellt: 02. Dez 2009, 23:19 | |
Ja, das Bildruckeln führe ich definitiv darauf zurück, das der eine Kern eben schon seine Grenze erreicht hat, und damit dann nicht mehr fertig wird.
Bin da garnicht böse drum Ich nutze den Onboardsound meines M3N78-Pro (hattest du nicht sogar das selbe Board), und gehe per S/PDIF auf meinen AVR. Treiber ist bei mir der Realtek, Version 5.10.0.5943, vom 22.09.09. Als Audiodecoder nutze ich AC3-Filter für DD, und ffdShow für Stereo. Vieleicht lässt sich da ja ein Unterschied ableiten. Ich würde nach Möglichkeit mal einen anderen Audio-Dekoder testen. [Beitrag von -goldfield- am 02. Dez 2009, 23:20 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#6 erstellt: 03. Dez 2009, 11:04 | |
ja das board habe ich auch, ich nutze aber eine separate soundkarte + externen dac. ich wüsste auch nicht was ein software-audiodecoder bei mir rumpfuschen sollte wenn alles per s/pdif rausgeht hinzu kommt ja dass es auch nicht bei allen videos/tonspuren auftritt. |
SanDaniel
#7 erstellt: 03. Dez 2009, 11:38 | |
Ich werde euch auch mal mit paar Screenshots zu diesem Thema providen. Komischerweise habe auch ich das M3N78-Pro Derzeit hat sich allerdings mein HTPC ne Auszeit gegoennt, wahrscheinlich ist das Netzteil schon im Weihnachtsurlaub. |
vstverstaerker
Moderator |
#8 erstellt: 03. Dez 2009, 11:40 | |
ich kann ja mal an meinem notebook testen, dann können wir das board ausschließen |
-goldfield-
#9 erstellt: 03. Dez 2009, 19:46 | |
Na da bin ich jetzt mal gespannt! |
SanDaniel
#10 erstellt: 03. Dez 2009, 20:56 | |
Ich denke die Bilder sind recht selbsterklärend. Der Unterschied der letzten beiden ist lediglich dass beim letzten der Screenshot direkt nach dem Starten des Videofiles gemacht wurde. Wie ich bereits erwähnte hatte, pegelt sich die Tonverzögerung nach ca 10sek wieder ein (Bild 2). Im OSD sieht man aber das Videodelay hierfür. http://s5.directupload.net/images/091203/xrmpoumg.jpg http://s8.directupload.net/images/091203/2oz6l5jv.jpg http://s2.directupload.net/images/091203/vpjrfeuh.jpg |
vstverstaerker
Moderator |
#11 erstellt: 03. Dez 2009, 22:58 | |
morgen mach ich das nochmal in ruhe, das jetzt mit einstellungen in ffdshow auf die schnelle am notebook: mit blur & nr das haut mich jetzt doch um. keine tonaussetzer und gleichmäßig verteilte cpu-last wie gesagt morgen vergleiche ich nochmal alles in ruhe falls ich eine einstellung vergessen hab |
vstverstaerker
Moderator |
#12 erstellt: 04. Dez 2009, 11:04 | |
also grad nochmal alle einstellungen abgeglichen. wenn ich alles exakt am notebook so mache wie am htpc dann hab ich fast 100% auslastung, ton und bild eigentlich nur am hängen. wenn ich blur & nr rausnehme liegt die auslastung bei etwa 80% - der zweite kern wird etwas mehr belastet. das bild ist nun wieder flüssig aber der ton stockt so wie am htpc OBWOHL BLUR & NR DEAKTIVIERT. das lässt für mich nur den schluss zu dass die tonprobleme doch nur mit der cpu-last zusammenhängen. die krieg ich am notebook wohl nur runter wenn ich die auflösung reduziere |
SanDaniel
#13 erstellt: 04. Dez 2009, 11:53 | |
Ab 70-80% fangen ja auch bei mir schon die Tonprobleme an. Ich vermute mal, dass all unsere CPUs eine zu schwache Leistung pro Core haben und ja ffdshow ne Single-Threaded ist. [Beitrag von SanDaniel am 04. Dez 2009, 11:53 bearbeitet] |
-goldfield-
#14 erstellt: 04. Dez 2009, 19:47 | |
Ähnlich, wie bei meinem Bildruckeln. Nehme ich Blur/Nr raus, und setze Avisynth hinter das Upscaling, liegt die Gesammtlast auch um 70-80%. Aber einigermaßen gleichmäßig verteilt, und ohne ruckeln.
Eigenartig bleibt aber (zumindest für mich als Laien), das bei Blur/Nr die Last des ersten Kernes sogar abfällt. [Beitrag von -goldfield- am 04. Dez 2009, 19:51 bearbeitet] |
FFDShow Blur & NR führt zu Tonaussetzern vstverstaerker am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 17 Beiträge |
Ruckeln bei HD fallout86 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 8 Beiträge |
DolbyTrueHD verursacht hohe CPU Last. z0dac am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 11 Beiträge |
ffdShow Einstellungen für divx/xvid Videos Blackburn4717537 am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 5 Beiträge |
Ruckeln bei M2ts und 100 prozent cpu auslastung tastenchef1311 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 11 Beiträge |
BluRay h.264 ruckelt trotz max. 60% CPU Last Roman79 am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 10 Beiträge |
CoreAVC mit FFDShow nutzen andi79 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 13 Beiträge |
FFdshow Jensabel am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 9 Beiträge |
ruckeln ghosthifi am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 4 Beiträge |
HD Ruckeln bei Core Duo ? KathiM am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIron_sorting
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.546
