DVI-Ausganng blockiert Bootvorgang
xavier34
#1 erstellt: 11. Mrz 2006, 15:57
Hallo Leute,
in meinem HTPC arbeitet eine ATI 700SE.Sie hat einen VGA und einen DVI-Ausgang. Plasma hängt am VGA, geht soweit ganz gut. Der Plasma hat neben VGA auch einen HDMI-Eingang. Bei der Karte war ein DVI->HDMI Kabel bei. Ich hab auch schon darüber ein Bild auf dem Plasma gehabt, allerdings zittert es gewaltig. Beim rumprobieren musste ich den PC (Windows MCE) auch mehrfach neu starten
Wenn ich das DVI-Kabel eingesteckt habe, bleibt aber der PC im Bootvorgang stecken. Ich weiß nicht mal ansatzweise wo das Problem liegen könnte. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank schon im Voraus.....
Fudoh
#2 erstellt: 11. Mrz 2006, 16:04
EDID - pure evil (vermute ich mal)
Tobias
xavier34
#3 erstellt: 11. Mrz 2006, 16:30
ääähhmm...also du meinst es liegt am Plasma? Tja, ist so ein Exot den ich geschenkt bekommen habe: orion 42200, der macht sich eigentlich erstaunlich gut, hätte bei der Firma was anderes erwartet. Bei HDMi kann ich im Setup HDMI und DVI auswählen. Hab DVI gewählt....ist doch richtig oder? Keine Idee wie ich den Teufel vertreibe?
Fudoh
#4 erstellt: 11. Mrz 2006, 19:17
Das Problem sind vermutlich wie gesagt die EDID Informationen des Displays, so ungefähr nach dem Motto "Karte gibt kein Signal ohne Monitor ON und der Monitor bleibt nicht ON, wenn die Karte kein Signal liefert" - was dann in einer doofen Zwickmühle resultiert.
Tobias
asvid
#5 erstellt: 12. Mrz 2006, 09:57
du kannst mal zum anfang folgendes machen:
google mal nach dem programmm "moninfo" , das zeigt dir die edidinfos exakt an.
(geht auch im ati cc)
alte atitreiber per systemsteuerung entfernen
ati treiber 6.2 runterladen -
mit F8 starten, eingeschränkten VGA modus auswählen
mit drivercleaner pro (googeln) alte treiberreste entfernen
6.2 installieren
neustart
im ati controllcenter single displaymodus auswählen
720p und 1080 i modus aktivieren.
mit dem radlight filtermanger (googeln) nur EINEM video und audio codec ! einen hohen meritwert zuteilen.
microsofts directshow architektur ist eine ziemlich wacklige angelegenheit
je cleaner das system , je besser läuft es .
das mal zum anfang
[Beitrag von asvid am 12. Mrz 2006, 10:09 bearbeitet]
xavier34
#6 erstellt: 16. Mrz 2006, 22:44
tja, muss ich mal ausprobieren....aber was soll das mit dem merit-wert bewirken? Soll keine Kritik sein, hab da noch nie was von gehrt.
Im ATI CC werden die EDID-Informationen übrigens korrekt dargestellt. Zwischenzeitlich kriege ich auch ein ordentliches Bild über HDMI, aber icht den Desktop, nur Filme über den Theater-Modus.
Kann es vielleicht doch an etwas anderem lieen als an EDID?
asvid
#7 erstellt: 17. Mrz 2006, 08:03
Directshow wählt bei mehreren installierten codecs den mit dem höchsten meritwert , der von "nicht auswählen" bis "bevorzugt " reicht , in stufen von 0 - 8 (genau 80001) .
leider kann es vorkommen , dass da das os , wenn viele codici installiert sind
durcheinanderkommt , weil die zuteilung des meritwertes den herstellern überlassen wird , und jeder natürlich seinem codec einen möglichst hohen wert zuteilt.
das kann man mit einem filtermanger ändern.
Ob das einen zusammenhang mit deinem dvi problem hat , wenn du alle obigen masssnahmen ergriffen hast , ist möglich , aber eher weniger wahrscheinlich , wenn das schon beim bootvorgang passiert.
beschreib mal deine geräte- configuration etwas besser .
was passiert, wenn du bei anschluss über dvi mit f 8 bootest. ?
Du musst dann wenigstens , wenn da nichts grundlegendes zerschossen ist , wenigstens einen desktop von 640x480 oder 800 haben.
Fudoh
#8 erstellt: 17. Mrz 2006, 12:38
Es kann ja auch ganz banal daran liegen, dass der Plasma am HDMI nur die Broadcast Auflösungen versteht, also 576p, 720p und 1080i.
Das würde erklären, warum der Desktop nicht ankommt, sondern höchstens ein als HDTV (z.b. 720p) ausgegebenes Video.
Ist zumindest bei fast allen LCDs so.
Tobias
diba
#9 erstellt: 17. Mrz 2006, 14:06
Bei mir stellt sich die Grafikauflösung dann aber automatisch auf 720p ein, ich habe aber DVI, da scheint das generell besser zu klappen.
xavier34
#10 erstellt: 18. Mrz 2006, 16:41
Zunächst mal vielen Dank für eure Bemühungen. Fudoh hat micht auf die Idee gebracht: sowohl für VGA als auch DVI 1280x720 eingestellt, Clone-Modus an und siehe da, ein formatfüllendes Bild über beide Ausgänge. Aber: Über DVI geht der Desktop leicht über die Ränder des Plasma´s hinaus. Zudem sehen die Ikon´s und der Text etwas zerfranst aus. Kann letzteres an der großen Schriftart liegen? Aber bei VGA st es ja die gleiche und da ist es ok!
In Filmen selber merkt man es nicht,nur wenn ich bei der MCE dann irgend etwas in den Film einblende (spulen oder Einstellungen zB), dann sieht man das Problem auch an der dortigen Schrift.
Zum Bootproblem: Ich glaube das Problem fängt schon viel früher an. Ich gelange nicht mal zu dem Bild, dass der Computer selbst ausgibt (wie nennt man das?) und schon gar nicht bis zur ersten Anzeige von Windows´s. Es scheint so als wenn die Festplatte nur kurz anläuft, dann aber gar nichts mehr passiert. Dementsprechend komme ich gar nicht dazu die F8-Taste zu drücken....
luckyluk999
#11 erstellt: 23. Mrz 2006, 13:22
xavier34 schrieb:
Zum Bootproblem: Ich glaube das Problem fängt schon viel früher an. Ich gelange nicht mal zu dem Bild, dass der Computer selbst ausgibt (wie nennt man das?) und schon gar nicht bis zur ersten Anzeige von Windows´s. Es scheint so als wenn die Festplatte nur kurz anläuft, dann aber gar nichts mehr passiert. Dementsprechend komme ich gar nicht dazu die F8-Taste zu drücken.... :?
Hast du an deiner Grafikkarte 2 DVI ausgänge? versuche die zu tauschen. 2. hast du deinen plasma direkt mit der graka verbunden? wenn nicht liegts am schalter, wenn ja liegts am plasma, beim booten der grafikkarte wird überprüft ob ein monitor angeschloßen ist und wenn kein eingang vernünftigen edid zurücksendet bootet der pc nic nicht.hatte das problem schon mit nem hdmi schalter gehabt.
diba
#12 erstellt: 23. Mrz 2006, 18:59
[quote="luckyluk999"][quote="xavier34"]..., beim booten der grafikkarte wird überprüft ob ein monitor angeschloßen ist und wenn kein eingang vernünftigen edid zurücksendet bootet der pc nic nicht.hatte das problem schon mit nem hdmi schalter gehabt.[/quote]
Und ich mit einem schlechten DVI Kabel ...
xavier34
#13 erstellt: 23. Mrz 2006, 22:02
Nein, die Karte hat nur einen VGA und einen DVI-Eingang. Folgendes: Nur VGA angeschlossen=bootet, nur DVI angeschlossen=bootet nicht, VGA und DVI angeschlossen=bootet nicht. Müßte nicht wenigstens dann ein edid-Signal anliegen, wenn beide angeschlossen sind? Ich muss hier allerdings bemerken, dass ich über VGA im ATI-CC keine genaue Anzeige bzgl. des Plasmas bekomme, über DVI (bei laufendem PC eingesteckt) zeigt er mir alles an. Aber er bootet ja, wenn nur per VGA angeschlossen?
Tja, Kabel...oh mann, was hab ich schon sinnlos Kabel gekauft. Es ist das, was der Grafikkarte beilag. Bei meiner DV-Cam hatte ich das auch mal: 3 Firewire-Kabel gekauft, nichts ging. Dann das sündhaft teure Sony-Original-Kabel, dann ging´s.
Problem dvi > hdmi plasma
sandiman am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  5 Beiträge
Bildoptimierung HDMI - DVI (PC)
PeterCa am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  16 Beiträge
Auflösungungschaos PC->DVI->HDMI->Plasma
jose_de am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  4 Beiträge
PC Grafikkarte DVI an Plasma DVI
chrisonline am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  2 Beiträge
Kein Bild: iScan Ultra via DVI-HDMI an 50" Plasma
uhren_alex am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  4 Beiträge
DVi/HDMI schlechtere Qualität als VGA
Whiskey_rr am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  4 Beiträge
8800 GTS über dvi auf hdmi auf Panasonic Plasma unscharf
gosa1 am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  4 Beiträge
Native Darstellung über VGA/DVI
T-C-M am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  408 Beiträge
DVI->HDMI (Sharp LCD) bringt nur schwarzes Bild -- Alternative?
dianoia am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  8 Beiträge
ASUS Pundit VGA/DVI auf TV
Sniggey am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  3 Beiträge
2006
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.725
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
