HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Problem mit ton an HDMI | |
Problem mit ton an HDMI+A -A |
hottensie
#1 erstellt: 28. Dez 2009, 23:21 | |
Moin, ich bekomme es nicht hin, meinen Ton vom HTPC über den HDMI-Port zum LCD zu steuern. Auf meinem Mainboard (Asus M2NPV-VM) habe ich den internen SPDIF mit dem Anschluss der Grafikkarte ASUS EN 9400GT Silent verbunden. Auch habe ich schon den Stecker umgedreht, aber es tat sich nichts! Mein LCD ist der Phlips 32PFL9632d10. ich hatte zuvor immer den normalen audioausgang vom Mainboard zum lcd geführt und dieses im menu des LCD so eingestellt, dass er den Ton nicht über HDMI sondern über den externen Audioeingang bekommt! Aber nun würde ich gerne den ton über HDMI nutzen, da ich auch in Kürze einen AV-Receiver bekomme und somit 5.1 nutzen will! Ich habe schon reichlich forenbeiträge durchforstet und in meinen Einstellungen gesucht. Aber ich finde keinen Weg, den Ton zu aktivieren! HILFE |
Sense88
#2 erstellt: 29. Dez 2009, 19:18 | |
Hi, mein bruder hat auch das Problem, das er keinen Ton über eine Nvidia 9400GT( nicht an der Bezeichnung festnageln )bekommt. Meine Vermutung ist, das diese Graka keinen Soundchip enthält. Bei meiner ATI 4850 wird bei der Treiberinstallation ein Soundteiber mitinstalliert und diesen kann ich dann bei den Soundeinstellungen angeben. |
der-jwostler
#3 erstellt: 29. Dez 2009, 19:34 | |
Hallöchen, dazu gibt es schon -zig Antworten hier im Forum. Bei NVIDIA entweder den neuesten Treiber laden und installieren oder, wenn das nicht funzt, dann die 179er Version von Januar 2009. Damit klappt es dann 100%ig, wie auch die vielen Antworten dazu hier im Forum zeigen. Ein integrierter Soundchip auf der GraKa ist nicht notwendig, es reicht, wenn für den vorhandenen Soundchip auf dem Board ein HDMI-Treiber existiert, auch installiert wurde und letztendlich in der Soundsteuerung auch aktiviert wurde als Standardausgabegerät. Das alles gilt auch für alle anderen GraKa's und Soundchips, die so auf dem Markt unterwegs sind. Tschüß der-jwostler |
hottensie
#4 erstellt: 31. Dez 2009, 00:54 | |
Danke für den Hinweis der-jwostler. Nun schau ich mal,ob ich den alten Treiber noch finde. Denn mit dem aktuellen Treiber scheint es bei mir nicht zu funzen! Aber ich habe auch im Bios keine Einstellung gefunden, wo ich (wie in anderen Threads beschrieben) den Sound auf HDMI ändern kann! Gruß hottensie |
ChristianG
#5 erstellt: 31. Dez 2009, 11:40 | |
musst auch nicht im Bios schauen, sondern im Soundmanager oder - rechtsklick auf den kleinen Lautsprecher in der Taskleiste - Sounds - Wiedergabe - und deinen digitalen Ausgang wählen |
hottensie
#6 erstellt: 03. Jan 2010, 12:20 | |
ich habe mal geschaut, in meinem Soundmanager habe ich lediglich die Möglichkeit, den HD Soundmax HD Audio auszuwählen! Eine andere Möglichkeit habe ich nicht gefunden! Hier sind zwei Bilder [Beitrag von hottensie am 03. Jan 2010, 13:46 bearbeitet] |
d-n-h
#7 erstellt: 03. Jan 2010, 13:05 | |
XP und Sound über HDMI verträgt sich nicht gut, gibt dutzende User mit Problemen auf allen möglichen Boards, schau mal hier: http://www.hardwarel...highlight=sound+hdmi |
TDO
#8 erstellt: 03. Jan 2010, 13:19 | |
Kriegst du gar keinen Ton oder nur AC3 und DTS nicht? Dein 2. Bild funktioniert übrigens nicht. (kein Link) |
hottensie
#9 erstellt: 03. Jan 2010, 13:44 | |
Link wird überarbeitet! Über HDMI bekomme ich nur Stille! Im Moment habe ich den "noprmalen" Klinkenstecker an meine Stereoanlage angeschlossen Auf dem Board habe ich auch zur Sicherheit den Front-Audioausgang abgestöpselt! E D I T Problem gelöst, das Kabel war schuld! Einfach getauscht und gedreht! Jetzt habe ich Ton über HDMI!! [Beitrag von hottensie am 04. Jan 2010, 22:10 bearbeitet] |
Will keinen Ton per HDMI! Midnighter am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 3 Beiträge |
HDMI DVI Problem, Ton über HDMI in AV Reciever? >DüSe< am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 4 Beiträge |
Problem SD-Ton kitesailer am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 2 Beiträge |
Bild (HDMI) und Ton (SPDIF) Async berndberndsen am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 10 Beiträge |
Knacken beim Ton via GF8500GT und HDMI JackTramiel am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 6 Beiträge |
Acer 5920g an Onkyo 805 hdmi ton? Marcool am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 9 Beiträge |
HDMI Ton der ATI 4*** unter XP aba101280 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 4 Beiträge |
5.1 PCM Ton über HDMI aba101280 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 14 Beiträge |
HDMI Grafikkarte an PV60E, wie jetzt den Ton an PV60E? TommyG3 am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 12 Beiträge |
HD 4350 kein Ton über HDMI Hiwi03 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.286
