HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HDMI Soundproblem | |
HDMI Soundproblem+A -A |
phobos90
20:46
erstellt: 30. Dez 2009, |||||
Hallo, erstmal n paar Infos: hab n LG LH2000 und ne GeForce GTX 260 zu den Kabeln : - 3,5mm Klinke auf 3,5 mm Klinke - HDMI auf DVI so eins ( ![]() Anschlüsse : TV: HDMI 1 /DVI (so stehts aufm TV ins normaler HDMI anschluss) dran PC: Grafikkarte -> DVI Audio TV: Audio in (RGB/DVI) (ist ein 3,5mm Klinke) PC: Lautsprecherausgang 3,5mm Klinke Zum Problem: Bild alles kein problem. Audio funktioniert nicht. Kann man mit dieser Kabelkombination überhaupt Sound bekommen? Oder muss ich es mit dem SP/DIF Ausgang machen? Wenn ja wie ? Hab gehört es soll irgendwo auf dem Mainboard n SP/DIF OUT Stecker geben der mit der Graka verbunden wird. Allerdings soll das nicht mit diesem HDMI auf DVI(in einem Kabel ohne Adapter) gehen oder? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen |
der-jwostler
21:00
Hi, wie schon öfter hier beschrieben, folgende Lösungen bei NVIDIA-GraKa's: 1. Hat GraKa einen HDMI-Ausgang, kriegst Du den auch mit Sound zu laufen. 2. Hat GraKa nur DVI (so wie bei Dir), muß Sound separat zum TV geführt werden, d.h., von der Soundkarte zum TV (nix auf GraKa durchschleifen oder so), welches Kabel Du dafür nimmst, ist abhängig von den Soundausgängen der Soundkarte und den Soundeingängen des TV, bei Dir wahrscheinlich ein Klinke-Klinke-Kabel. Anders wirds nix werden als mit diesen 2 Kabeln. Tschüß der-jwostler |
phobos90
21:23
Genauso hab ich es ja. Bild über HDMI und Sound über Klinke - Klinke. Nur bekomme ich jetzt entweder nur Bild oder nur Sound |
ChristianG
10:23
erstellt: 31. Dez 2009, |||||
Falsch ich habe nur ein DVI auf HDMI Adapter, dann geht das durchschleifen vom Sound mit der Graka. GeForce GTX280 Treiber 195.62
komme damit nicht zum Kabel. Sollte aber auf jeden Fall gehen.
Genau das gleiche Problem hatte ich auch. Liegt an den TV´s, daß der Klinkenanschluß deaktiviert wird, wenn ein HDMI eingesteckt wird. Glaube es deshalb weil ja die Kombie geht: Bild am TV mit HDMI und Sound am PC, nehme ich jetzt die Klinke und stecke am TV ein hab ich keinen Sound mehr. Gehe den Weg über SPDIF zur Graka, sollte auch mit einem DVI --> HDMI Kabel gehen |
phobos90
13:45
Vielen Dank schonmal für die Hilfe ! Hab jetzt rausgefunden, dass wenn ich dieselben Anschlüsse an meinen älteren PC mit Windows XP und einer GeForce 6200 anschließe, bekomme ich ohne besondere Einstellungen direkt Sound mithilfe des 3,5mm Klinke Kabels. Ich denke das Problem ist die Grafikkarte. Gibt es eine Möglichkeit/Einstellung damit die Grafikkarte den Sound den sie durchscleifen will (aber halt nicht bekommt) komplett vernachlässigt? Achso und das Kabel sieht so aus: ![]() [Beitrag von phobos90 am 31. Dez 2009, 13:47 bearbeitet] |
ChristianG
13:50
erstellt: 01. Jan 2010, |||||
ist schon klar. Sound über die Graka geht bei NVIDIA erst ab der 8000 Reihe. Ab wann genau weiß ich nicht. Somit ist bei deiner 6200 auch der Kontakt für den Sound am HDMI nicht belegt. Der TV bekommt somit kein Signal und lässt die Klinke zu. Ist aber nur meine laienhafte Logik. Hast du kein SPDIF Out auf deinem Mainboard oder halt Soundausgabe? Wenn Onboardsound, welches Mainboard? Welche Soundkarte? Ist doch viel komfortabler mit nur einem Kabel. |
phobos90
20:06
Hab n Asus P5Q Pro da is auch n SPDIF Out drauf. Allerdings hab ich gehört,dass die Soundübertragung nur mit nem bestimmten DVI zu HDMI Adapter geht weiss nich ob das stimmt. 2. Problem ich hab dieses SPDIF Verbindungskabel ziwschen Grafikkarte und Mainboard nicht. Und ich finde es auch nirgends nachzukaufen |
Totti1001
23:27
Das stimmt schon betrifft aber nur ATI Grakas (ab 3xxx ??), da diese einen eigenen Sound Chip haben. |
ChristianG
09:53
erstellt: 02. Jan 2010, |||||
Hatte noch ein altes Cinch Kabel in meiner Kiste liegen. Stecker mit etwas Kabel abgetrennt und mit dem beiliegendem Soundkabel von der Graka verbunden. Ich habe keinen Anschluß auf meinem Mainboard, hätte an den Verbindungen zum SPDIF Out löten müssen. Für solche Arbeiten sind halt Handbücher doch zu gebrauchen ![]() Wie ich sehe, hast dus aber einfacher: Handbuch 2.2.1 Anschluß 21 Aber nur SPDIF und GND nehmen. Niemals den 5V Handbuch 2.7.2 Nr11, PDF 2-32 (58von180). Jetzt brauchst nur noch das dünne Kabel ![]() Bei meiner Graka war das Kabel und ein DVI-->HDMI Adapter dabei. Viel Glück |
der-jwostler
16:00
Hallöle, erstmal alles Gute für 2010 für Euch. Und wie ich schon schrieb: Es geht nur mit 2 Kabeln! Egal, ob direkt von der Soundkarte zum TV plus DVI-HDMI fürs Bild oder mit dem Gebastel und Geschleife auf den Soundchip der GraKa und dann zum TV. NVIDIA hinkt ATI da etwas hinterher, die bieten schon komplette Adapterlösungen an, aber auch da sind es 2 Kabel, zwar zusammengebunden zu einem Strang, aber es bleiben 2 Kabel. Geht technisch auch nicht anders, sorry für alle, die etwas anderes erhoffen. DVI kann Sound nur mit Tricks, die nicht der Spezifikation entsprechen und also auch nur "Gehhilfen" bleiben. Günstige GraKa's mit HDMI-Schnittstelle gibt es im Internet schon für kleines Geld, da lohnt Basteln und Ausprobieren nach der "Wunderlösung" kaum und wird unterm Strich auch kaum günstiger. Tschüß der-jwostler |
ChristianG
12:10
erstellt: 03. Jan 2010, |||||
Der unterschied Ati zu Nvidia ist ja eben der, daß Ati einen Soundchip auf der Graka hat. Bei Nvidia muß man den Sound durch die Graka durchschleifen damit man einen Ton bekommt. Was nützt dir eine Graka mit HDMI aber ohne Soundchip, bekommst ja deshalb auch keinen Ton. Wenn du zocken willst hilft die Graka fürs kleine Geld auch nicht. Nvidia ab der 8ooo Reihe (genauen Chip weiß ich nicht) hat man die komfortable Lösung den Sound über die Graka durchzuschleifen. Somit braucht man nur das DVI-HDMI Kabel. Ganz klar ist der Komfort mit ATI besser. Muss man halt kein SPDIF zur Graka ziehen. Bleibt halt die Frage, möchte ich eine ATI oder NVIDIA phobos hat aber nun mal eine sehr gute GTX 260 mit der es in Verbindung mit dem Mainboard auch sehr leicht ohne basteln geht. Warum sollte sonst Nvidia auch den Sound Anschluß auf die Graka legen. Unterm Strich ist es auch bedeutend günstiger, weil ja das kleine Kabel der Graka beiliegt. |
Problem dvi > hdmi plasma sandiman am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 5 Beiträge |
DVI zu HDMI kein Bild ironhit am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 9 Beiträge |
Bildoptimierung HDMI - DVI (PC) PeterCa am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 16 Beiträge |
DVI auf HDMI mit Audio? nikus am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 21 Beiträge |
DVI zu HDMI (Kein Sound?) pathethic am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 3 Beiträge |
DVI zu HDMI Styla99 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 6 Beiträge |
Auflösungungschaos PC->DVI->HDMI->Plasma jose_de am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 4 Beiträge |
bildproblem: PC (DVI) -> Samsung LE32R1 (HDMi) rib am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 3 Beiträge |
dvi->hdmi 1080 . geht nicht ? aKeshaKe am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 23 Beiträge |
DVI-D auf HDMI Smatch am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEasyrider1954
- Gesamtzahl an Themen1.558.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.558
