HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Suche dringend Hilfestellung für meinen ersten HTP... | |
Suche dringend Hilfestellung für meinen ersten HTPC+A -A |
il.ragazzo
20:31
erstellt: 03. Jan 2010, ||
Hallo will mein neues Heimkino etwas umgestalten. Da nun der Erwerb eines Blu Ray und HDTV-Receiver anstehen würde, dachte ich gleich, alle Geräte weg und am besten ein HTPC. Nun grüble ich schon ewig über die Zusammenstellung bzw. Notwendigkeit der Komponenten. Benutzt wird er für Sat TV mit HDTV, DVD, Blu Ray, etwas Musik hören, Bilder ansehen, DIV-X und im Internet surfen. Eigentlich nichts großartiges. Gespielt wird nicht damit. Daher meine gedachte Konfiguration mit bitte um Beurteilung. Gehäuse: Inter-Tech HTPC-2008-V schwarz, Alu Motherboard: ASUS M4A785TD-M EVO, 785G (dual PC3-10667U DDR3) (90-MIBAD0-G0EAY00Z) CPU: AMD Athlon II X2 235e, 2x 2.70GHz, boxed (AD235EHDQBOX) Speicher: G.Skill SO-DIMM Kit 4GB PC3-10667S CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10666CL9D-4GBSQ) Festplatte: Western Digital Scorpio Blue 250GB, SATA II (WD2500BEVT) Laufwerk: LG Electronics CH08LS10, SATA, retail Netzteil: Antec EarthWatts 430, 430W ATX 2.2 (761345-04643-5) TV Karte: Hauppauge WinTV Nova-HD-S2, PCI (229) Verbesserungen gewünscht im Sinne von günstig, sparsam und für die Mindestanforderungen Entsprechend. Betrieben werden soll es mit Windows 7. Nur welche Software für die Bedienung des TV`s und dem Rest ist am einfachsten.....keine Ahnung. Das Teil soll eben auch von einer Frau die mit so etwas nichts am Hut hat einfach zu steuern sein. Einschalten und mit der Fernbedienung das wichtigste steuern. Nun noch einige Fragen mit bitte um Hilfestellung: - Braucht man Gehäuse mit Display oder ist es nicht notwendig für die Steuerung. Sehen aus der Entfernung tut man doch eh nichts. Gehäuse mit Touch kosten ja ein vermögen. - Reicht Grafik onboard wie 785 wenn man keine Spiele macht. - Müssen es 4gb Speicher sein oder reichen auch 2 - Bringt Dual Channel etwas bei einen HTPC bzw braucht man das. - Ist W7 geeignet für einen HTPC oder lieber Vista, XP - Kann man die Fernbedienung so programmieren dass alle normalen Funktionen ausgewählt werden kann wie TV und Player. Beim Rest ist schon klar das man die Tastatur braucht. - Bedienungsfreundlichste Software (für Frauen) - Sind Festplatten mit 2,5" und 5400 besser bzw. leiser oder bremsen sie so ein System aus. - Welche TV- Karte ist für HDTV am besten geeignet Kompatibilitätsprobleme und ohne Treiberärger - Stimmt es dassdas Bild über TV Karte schlechter ist als mit normalen Geräten. - Was braucht man sonst noch für so ein System Für eure Unterstützung bedanke ich mich jetzt schon und ja ich habe einiges gelesen aber man lässt sich gerne bestätigen oder beraten und alles habe ich eben nicht gefunden. ![]() mfg |
for.spider
10:46
erstellt: 04. Jan 2010, ||
![]() Hi, auf jedem Fall solltest Du ein 1GB Platte nehmen, wenn nicht gleich 2 Stück davon. Du wills ja bestimmt auch aufnehmen, und dann wird e bald knapp mit Speicher, ext. per USB ist möglich jedoch was du drinn hast ist bequem. |
fuchs3000
12:13
Edit: 1 TB |
lumi
12:36
Hallo il.ragazzo! Was ist mit dem im Windows 7 integrierten Media Center? Das sollte doch sehr einfach zu bedienen sein... Lumi |
il.ragazzo
13:19
Hallo, Danke erstmal für die Antworten. Werde selten Filme aufnehmen, daher dachte ich auch nur an eine kleine Systemplatte. Später werde ich mir dann noch eine für Filme nachlegen. Ist denn das im Windows 7 integrierte Mediacenter brauchbar zum steuern aller Komponenten wie TV, Bilder, Musik usw. vor allem mit Fernbedienung. Habe wie gesagt noch nie mit so etwas gearbeitet. Kann mir auch noch jemand über die verbauten Komponenten und meiner Fragen etwas sagen. Bin mir echt mit so einem Teil nicht sicher. Habe zwar schon einige PC`s zusammengestellt aber so ein HTPC stellt doch nochmal etwas andere Anforderungen. Denn auch eine Frau will bzw muss das Teil bedienen. ![]() |
SanDaniel
14:22
1TB reichen fuer TV-Aufzeichnungen & Musik vollkommen aus.
Sogar ziemlich perfekt. Nur HDTV geht mit den Hauppauge Karten noch net. Die Hauppauge FB funktioniert aber ohne Probleme im W7MC. |
il.ragazzo
14:35
Hallo das heißt zum steuern reicht mir dann das vorhandene W7 mit Media Center aus und alles kann auf die Fernbedienung gelegt werden. Und welche TV-Karte ist dann für solche zwecke am besten geeignet. Und die Komponenten, Dual Channel, onboard Grafik, reichen 2GB......... usw. Wie sieht es da aus. Wenn alles klappt bestelle ich die Teile die Woche noch. Kanns kaum erwarten. ![]() |
SanDaniel
15:39
Ja.
Die Nova-HD kann ja HDTV, nur eben noch nicht nativ im W7MC. Ueber den Umweg DVBLink geht es aber trotzdem schon. Fuer alternative Karten solltest du mal in der mce-community schauen. Auf die schnelle fallen mir Technotrend, KNC und Digital-Everywhere ein.
2GB & onboard Grafik reichen vollkommen aus. |
il.ragazzo
17:06
Danke, dann werde ich mal meine ersten versuche mit W7 und Media Center machen. Eine Fernsehkarte werde ich dann auch noch auftreiben die HDTV problemlos kann. -Ist das Bild jetzt mit einer Karte schlechter oder gleich wie in einem Stand Alone-Gerät. Skaliert die Software auch normales TV auf HD. -Werden Medien über das Laufwerk über die Software zb DVD auch hochscaliert. -Nimmt man Festplatten besser in 2,5" und 5.400 Umdrehungen oder bremsen die das System aus. -Dann nur noch das Display, meint ihr das es eigentlich nur Show ist und eh nicht zu gebrauchen ist. Ich weiß bin neugierig aber ich will mein System nicht versemmeln. ![]() mfg |
SanDaniel
17:35
Ohne spezielle Upscaling Filter wird das Bild lediglich hochgezoomt. Ein HTPC kann deutlich schlechter, aber auch deutlich besser als ein Standalone Player sein. Entscheidend ist hier die Wahl des Videodekoders und evtl Postprocessor. Fuer Postprocessing mit ffdshow braucht man jedenfalls genug CPU Power. Der 235e kommt da schnell an seine Grenzen.
Sie hat den Vorteil, dass sie nahezu lautlos und fast ohne Vibrationen arbeitet.
Das ist nur Show. |
il.ragazzo
17:45
Was heißt das jetzt genau für einen Idioten wie mich. Bin ich mit einen Kathrein doch besser dran. Oder brauche ich eine TV Karte und eine extra Software wie DVB-Viewer und andere helferchen um das Bild ähnlich zu haben. Wenn Du sagst der Prozzi kommt da schnell an seine grenzen, dass heißt ja, dass er bei normalen TV auf Vollast läuft. Gib mir mal bitte ein Beispiel für Postprocessing FFDSchow usw. Danke ![]() ![]() |
SanDaniel
09:42
erstellt: 05. Jan 2010, ||
Als Receiver sicherlich zu empfehlen. Es erspart jedenfalls ne Menge Arbeit. Es ist aber kein HTPC. Fuer die Bildqualitaet ist alleine der Videodekoder verantwortlich, wenn wir die Hardware mal aussen vor lassen. Bei einem Receiver ist der eben hardwaremaessig implementiert. Beim HTPC ist es eben dann ein Software-Videodekoder. Diesen Videodekoder (z.B. Nvidia Pure Video, Cyberlink, Sonic, ...) kann man meist unabhaengig von der Software (MediaCenter, DVBViewer, MediaPortal, ...) verwenden. Statt eines Videodekoders kann man auch zwei verwenden. Der zweite ist dann quasi der Postprocessor. Hierfuer eignet sich ffdshow hervorragend. Allerdings ist ffdshow sehr CPU lastig. Mit ffdshow hat man eben noch die Moeglichkeit das Bild optisch subjektiv aufzuwerten. Jeder hat da sicherlich andere Geschmaecker. Videodekoder wie Nvidia oder Cyerblink liefern aber ebenso alleine sehr gute Bildqualitaet. Da sie hardwarebeschleuinigt arbeiten, brauchen sie kaum CPU. An deiner Stelle wuerde ich ganz simpel ohne Posprocessing anfangen. Damit kommst du schonmal locker in die Kathrein Region. ffdshow waere dann eher etwas wie Spielerei fuer spaeter. |
il.ragazzo
16:51
Danke nochmal, das hört sich für mich jetzt schon wieder etwas besser an. Werde mich jetzt mal etwas in die Materie der Bildverbesserer einlesen. Ich will doch nur alles einerseits recht einfach zu bedienen aber auch mit Luft um etwas rum zu spielen. Eine Frau hat für so etwas doch keine Nerven. Knopf drücken fertig. ![]() Wenn es wirklich so wäre, wie ich hier schon einige male gelesen habe, dass die Bildqualität grauenhaft ist, würde ich mir sofort Stand Alone Geräte holen. Aber die Optik von so einen Teil ist geil ![]() [Beitrag von il.ragazzo am 05. Jan 2010, 16:52 bearbeitet] |
HTPC Hilfestellung rhox0r am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 28 Beiträge |
kleine Hilfestellung zum neue HTPC Harry_Evens am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für meinen ersten HTPC. arieger am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 4 Beiträge |
Sozusagen "HTPC" - Brauche dringend Hilfe! Royal_JS am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 3 Beiträge |
Welchen Laptop als HTPC ? Dringend! Albertas am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 4 Beiträge |
HTPC und die ersten Fragen +Chris+ am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 5 Beiträge |
Suche Fernbedingung für meinen HTPC AlexDeLarge am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 5 Beiträge |
Neuling will ersten HTPC zusammenstellen! roL.x am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 14 Beiträge |
Grundaustattung für meinen HTPC tor-bjoern am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 9 Beiträge |
Empfehlungen für meinen HTPC handballer1 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedDanzigM
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.218
