HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » DVDO VP50pro erkennt HD-DVD Player nicht | |
DVDO VP50pro erkennt HD-DVD Player nicht+A -A |
Widlarizer
16:10
erstellt: 25. Mai 2015, |
Hallo zusammen, bisher nutzte ich in meinem HK einen Edge als VP, der hauptsächlich dafür genutzt wurde, den v-stretch für den Einsatz in Kombination mit einer ISCO 2 durchzuführen. Da dem Edge aber ein "echter" Lens Mode für den Einsatz mit einer Scope LW fehlt, habe ich mir einen VP50pro angeschafft, der eben jenen Lens Mode besitzt. Das Problem an der Stelle: Der VP50pro erkennt leider nicht die beiden HD-DVD Player (Toshiba EP10 und EP35). Mit den BD-Playern von Pioneer ist es kein Problem, versuche ich dagegen mit den HD-DVD Playern ein Signal an den Projektor zu schicken, dann wars das. Überhaupt scheint der VP50pro auch gerne mal kurz auszusetzen, wenn nach den Trailern auf einer BD das Disc-Menü erscheinen soll. Allerdings fängt er sich nach kurzer Zeit wieder. Weiß jemand vielleicht einen Rat? Kann es vielleicht am Ausgangssignal der Toshi liegen, nachdem diese eingeschaltet werden? Mir ist nämlich ein einziges Mal aufgefallen, dass beim EP10 das Setupmenü erschienen ist, als ich dann auf den EP35 switchen wollte, hat er es aber wieder komplett verloren. Die Signalkette sieht wie folgt aus: Player -> Vp50pro -> Onkyo TX-NR1007 -> Pana AE4000 |
Leghorn
20:13
Vielleicht gibt es zwischen den HD DVD-Playern und dem VP50PRO irgendwelche HDMI-Handshakeprobleme? Hast Du am VP50PRO schon mehmals die Eingänge hin- und hergeschaltet? Vielleicht kommt dann ein Verbindung? Was ist wenn Du den AVR weglässt, geht es dann? Ist zwar eine nervige Frage: Schon mal die HDMI-Kabel gewechselt bzw. gehen die einwandfrei mit den BD-Playern? Das ist das, was mir so erstmal einfällt, um Fehler auszuschließen bzw. etwas einzukreisen. Meine Kette sieht übrigens so aus: BD-Player --> AVR --> VP50PRO --> TV Dann habe ich auch HD-Ton von BDs. |
Widlarizer
22:28
Die HDMI Kabel sind exakt dieselben Kabel, die zum Anschluss an den Edge verwendet wurden, bei dem alles problemlos auf Anhieb klappte. Von daher denke ich zunächst mal nicht, dass das die Ursache sein könnte. Es sei denn der VP50pro hat andere Ansprüche an die Kabel, DANN müsste es aber auch mit den BD-Playern nicht klappen. Ich habe wie blöd vor dem VP gesessen und an den Eingängen hin- und hergeschaltet, allerdings ohne Erfolg. Nur ein einziges Mal klappte es beim EP10, mehr aber auch nicht. Ursprünglich sah meine Kette auch so aus wie bei dir. Habe dann aber zu Testzwecken die aktuelle Verkabelung gewählt. Werde es aber wieder umstecken, allein schon wegen dem (wie du bereits angemerkt hast) HD-Ton. Der Onkyo VP ist auch von mir deaktiviert worden, damit er keinen Unfug anstellen kann. Was mir noch einfällt: den VP50pro auf Werkseinstellungen zurücksetzen und alles noch einmal probieren. Es kann ja vielleicht sein, dass der Vorbesitzer bestimmte Einstellungen vorgenommen hat (ich weiß, dass er den VP nur für den 3:2 Pulldown verwendet hat), die sich mit den Toshis einfach nicht vertragen. Ansonsten bin ich auch ratlos. |
Leghorn
22:50
Wenn die HDMI-Kabel mit den BD-Playern funktionieren, also eine Verbindung kommt, dann liegt es nicht an den Kabeln - wollte ich nur ausschließen. Das beide HD DVD-Player einen Defekt haben, könnte zwar sein, wäre aber schon eher unwahrscheinlich. Vor allem wenn die am EDGE funktioniert haben. Bei den HDMI-Eingängen zwischen VP50PRO u. EDGE sollte eigentlich kein Unterschied sein, da kann jedes Gerät mit HDMI angeschlossen werden. Ja, VP50PRO ma auf Werkseinstellungen setzen (manchmal wirkt das Wunder, warum auch immer). Kannst Dir ja irgendwelche Einstellungen vorher notieren. Sollte es dann immer noch nicht klappen, dann den AVR mal weglassen, also HD DVD-Player --> VP50PRO --> Beamer. |
Widlarizer
15:09
erstellt: 29. Mai 2015, |
Bislang hatte ich leider noch nicht die Möglichkeit das zu testen. Dafür aber heute. Bin schon sehr gespannt, es kann immerhin nicht sein, dass der Edge besser mit verschiedenen Quellen zurecht kommt, wie ein VP50pro. Beide sind ja, bis auf kleine (aber feine) Details, im Grunde genommen das gleiche Gerät. Und meine HD-DVDs wollte ich als Nostalgiker auch nicht einmotten. |
Fudoh
03:35
erstellt: 30. Mai 2015, |
Haben die HD-DVD Player nicht noch allesamt analoge HD Ausgänge ? Würde sich ja vielleicht zumindes testhalber als Alternative anbieten. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 30. Mai 2015, 03:36 bearbeitet] |
Widlarizer
01:21
erstellt: 31. Mai 2015, |
Des Rätsels Lösung: einmal auf "Factory Default" zurückgesetzt, seitdem werden beide HD-DVD Player ohne jegliches Murren erkannt. Ich habe für die verschiedenen ARs nun jeweils User Presets gesetzt und auch minimale Anpassungen per Zoom treffen müssen, damit die LW perfekt ausgefüllt wird. Speichert der VP50Pro eigentlich für jeden Preset nicht nur das jeweilige Bildseitenverhältnis, sondern auch den dazu eingestellten horizontalen & vertikalen Zoom? Ich kann das natürlich auch beim nächsten Filmabend überprüfen, momentan ist die Anlage aber grad aus, deshalb weiß das hier womöglich jemand aus seinem Erfahrungsschatz mit diesem VP :-) |
HD-SDI Erfahrungen mit DVDO iScan VP50pro knibbi am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 12 Beiträge |
VP50pro vs Edge? sibasar am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 17 Beiträge |
DVDO HD+ oder VP20 AResearch am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 89 Beiträge |
DVDO IScan HD+ Sporty2 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 3 Beiträge |
DVD vs. Blu-Ray // Oppo & Edge vs. Sony & VP50Pro Fudoh am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 19 Beiträge |
DVDO iScan HD - könnte ich es brauchen? cumika am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 12 Beiträge |
Crystalio II, VP50pro grueste am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 5 Beiträge |
Frage zu DVDO Scalern Blind_Guardian am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 6 Beiträge |
Auflösung HTPC - DVDO EDGE thorix am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 5 Beiträge |
DVDO DUO Sporty2 am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 26 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDocHifi_
- Gesamtzahl an Themen1.552.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.534
