HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K... | |
Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT+A -A |
Nudgiator
19:43
#951
erstellt: 08. Aug 2017, |||
Schon klar. Die Frage ist aber, was genau Jim noch für Infos von guess benötigt.
guesswho999
20:37
#952
Ich meine, das schrieb er in seinem letzten Absatz. Er wollte die Einstellungen von mir, die zu meiner ersten 4000-Nits-Kurve geführt haben. Die hatte ich mir aber nicht mehr notiert. ![]() Mir geht es auch nur darum, daß ich verstehen wollte, was da in linearem Gamma verarbeitet wird und deswegen glatt ist. Ich dachte bei HDR gibt es kein lineares Gamma. Und irgendwo soll etwas im Input mit HDR Gamma und im Output mit linearem Gamma gemessen werden. |
guesswho999
20:43
#953
Dazu habe ich noch etwas entdeckt. Mein Sat-Receiver liefert jetzt BT.2020 und bei HLG auch ein entsprechenden Flag. IM denkt, es ist HDR und gibt HLG als HDR10 aus. ![]() Schalte ich dann auf einen anderen Sender ohne HLG, bleibt beim Input HDR2020 stehen. Das ändert sich erst, wenn ich einmal kurz zwischen Mem A und Mem B wechsle. |
willwaswissen
22:03
#954
erstellt: 09. Aug 2017, |||
Im Oppo-203 Thread verwies gerade Nudgiator hierrauf:
Kannst Du diese Liste bitte nochmal zur Verfügung stellen, wäre echt toll, interessiert andere evtl. auch!? [Beitrag von willwaswissen am 09. Aug 2017, 22:05 bearbeitet] |
guesswho999
22:11
#955
Kein Problem. Ich möchte mich aber nicht mit fremden Federn schmücken. Die Liste stammt nicht von mir. ![]() |
willwaswissen
22:42
#956
Danke! Wir diskutieren gerade sehr stark darüber im Oppo-Thread. Frage: das hier sind doch vermutlich nur reine UHD-Infos und keine tatsächlichen Messergebnisse!?. |
guesswho999
22:48
#957
Meines Wissens sind das nur die reinen Metadaten. |
Nudgiator
00:21
#958
erstellt: 10. Aug 2017, |||
Kurze Frage in die Runde. Ich habe heute meine beiden 9 GHz-HDMI-Output-Boards gegen 18 GHz-Output-Boards getauscht. Das hat zunächst auch funktioniert. Nun ist mir aber aufgefallen, daß man nach dem Umschalten von z.B. Input 1 zu Input 2 nur Schneegestöber sieht. Wartet man ca. 2-3 Minuten, erscheint plötzlich ein Bild. Manchmal sieht man auch schon nach wenigen Sekunden ein Bild. Kann das jemand mit 18 GHz-Output-Boards (und 18 GHz Input-Boards) nachvollziehen? |
Nudgiator
01:51
#959
Ok, hab eben mit Patrick gesprochen. Sobald sich der HD Fury Integral in der OUTPUT-Kette des PRO befindet und 18 GHz-Output-Boards benutzt werden, kommt es zu dem oben beschriebenem Problem. Bei 9 GHz-Output-Boards funktioniert alles wunderbar. |
guesswho999
04:41
#960
Das kann ich so nicht ganz bestätigen. Bei mir hängt der Integral dauerhaft am Output. Allerdings schalte ich die Inputs auch nicht um. |
Nudgiator
12:09
#961
Patrick hat sich noch einmal bei mir gemeldet. Er hat seinen eigenen HD Fury Integral an einen 18 GHz-Ausgang des Radiance Pro angeschlossen. Schaltet man nun z.B. vom Input 1 des Radiance Pro auf Input 2 des Radiance Pro (bei mir z.B. von einem SAT-Receiver zum anderen), verschwindet das Bild und man sieht nur noch "Ameisenrennen". Wartet man nun 2-3 Minuten ab, erscheint wieder ein Bild. Patrick konnte das Problem bei sich nachvollziehen, hat aber momentan auch keine Ahnung, woran das liegen könnte. Interessant ist, daß SOFORT(!) ein Bild erscheint, wenn man bei angezeigtem Ameisenrennen irgendeine Einstellung des HD Fury Integral über die HD-Fury-App ändert. Es sieht so aus, als ob dann ein HDMI-Sync zustandekommt. Kannst Du bei einfach mal von Input 1 auf 2 beim Radiance Pro schalten, um zu sehen, ob es dann auch bei Dir Probleme gibt? |
Omardris
18:54
#962
He, ich hoffe, dass Du dafür nicht die Hand ins Feuer legen musst, denn es gibt da wohl einen vergleichbaren "Umweg", den auch meine Retail-Version für die Nutzung mit LightSpace machen musste. ![]() Da sollte man sich dann vertrauensvoll an "TED" im AVS-Forum wenden. ![]() Wie ich von Steve gelesen habe, hat Xrite die Eodis3-Sensoren (OEM) ab Januar 2017 intern (Hardware) dahin gehend geändert, dass sie nun bis 2000 Nits messen können. Ob das auch für die Retail-Version gilt, ist nicht sicher - laut Info von Steve wurde nur die OEM-Version geändert. Gruß PF PS: Zum 18GHz-Output-Board kann ich mangels Masse nichts sagen. ![]() [Beitrag von Omardris am 10. Aug 2017, 18:56 bearbeitet] |
Nudgiator
19:00
#963
Bezüglich der Retailversion des EODIS3 gibt es eine "inoffizielle" Möglichkeit, aber beim C6 wäre es mir komplett neu, daß es auch dort möglich ist. Das hätte mir TED eigentlich schon mitgeteilt, aber ich kann ja mal anfragen.
Das erklärt dann auch das SpectraCal-Angebot des C6 HDR2000 ![]() |
Nudgiator
19:04
#964
Ich habe heute mal meinen HD Fury Integral mit dem neuesten FW-Update versehen. Hat aber nix gebracht. Nach jedem Umschaltvorgang zwischen den Inputs des Pro dauert es 2-3 Minuten, bis man ein Bild sieht. Patrick wollte sich das anschauen (er konnte es bei sich reproduzieren), ist aber die nächsten Tage im Urlaub. |
guesswho999
21:44
#965
Ich habe jetzt mal einen BD-Player an Input 2 angeschlossen Nach Umschalten und meiner 20sekündigen Wartezeit habe ich Bild - ohne Schneegestöber. [Beitrag von guesswho999 am 10. Aug 2017, 21:46 bearbeitet] |
Nudgiator
23:03
#966
Die 20 Sekunden liegen am JVC-Beamer, oder? D.h. Du siehst zu keiner Zeit Schneegestöber? |
guesswho999
23:40
#967
Ja, das sind die JVC-Gedenksekunden. ![]() Aber ich sehe kein Schneegestöber. Zur Sicherheit nochmal meine aktuelle Konfiguration dabei AVR->Slimline AV HDR -> Radiance Input 1 Samsung BD-Player -> 2m HDMI -> Radiance Input 2 Radiance Output 2 -> 2m HDMI -> Integral -> 2x 2m HDMI -> 2x JVC Umschalten per Input, Pfeiltaste, OK oder Input 1/2 beides ohne Schneegestöber. |
Nudgiator
00:04
#968
erstellt: 11. Aug 2017, |||
Hm, ok. Bei mir befindet sich das optische Kabel am HDMI-Ausgang 2 des Radiance Pro. Dann kommt der Integral, dann nochmal 1m-HDMI-Kabel in den 1080p-Plasma TV. Sobald ich den Integral entferne, klappt alles, mit Integral nicht. Bin mal gespannt, was Patrick da findet. |
Nudgiator
00:43
#969
Kannst Du das etwas näher erläutern? Input 1/2 kenne ich, aber bei Input, Pfeitaste tut sich bei mir nix wegen Input. |
guesswho999
06:50
#970
Wenn ich die Input-Taste drücke, kommt ein Menü. Dann kann ich mit den Pfeiltasten auswählen, auf welchen Input ich umschalten möchte und mit OK bestätigen.. |
Nudgiator
12:15
#971
Wenn ich die Taste INPUT auf der FB drücke blitzt ganz kurz das Bild auf, das war's. Bei mir erscheint da kein Menü. Komisch. |
guesswho999
13:15
#972
Nudgiator
13:57
#973
Nö, gibt es bei mir nicht. Hab Jim mal ne Nachricht geschickt. |
guesswho999
14:22
#974
Ich glaube, ich habe auch noch einen Bug gefunden. Wenn ich bei SDR-Content die Pfeiltaste nach links drücke, bekomme ich zwar gesagt, daß IM nicht aktiv ist, kann aber auswählen, daß ich die IM-Einstellungen für HDR-Content <2000 oder >2000 Nits editieren möchte. Der Dialog sieht dann in etwa so aus, als hätte ich ihn bei HDR-Wiedergabe ausgewählt. Drücke ich dann die Exit-Taste, ist das Bild schwarz. Nach Auswahl von Mem B habe ich wieder Bild. |
Nudgiator
14:51
#975
Bei mir nicht, sprich: Bild bleibt. Bei jedem Gerät was anderes ![]() |
guesswho999
16:36
#976
Ich habe bei Jim mal den Link für die Alpha-FW mit korrigiertem IM angefragt. Denn bekommt er von mir auch das als Rückmeldung. |
Nudgiator
16:37
#977
Aktuell sind dort wohl alle im Urlaub. |
guesswho999
16:45
#978
Wenn er die Veröffentlichung für Montag plant, dann kann der Urlaub ja nicht sehr lang sein. ![]() |
Nudgiator
16:49
#979
Ich hab gestern noch mit Patrick gequatscht. Da hat er gemeint, daß er nun für ein paar Tage im Urlaub ist (Texas). |
Fluster80
23:11
#980
Wegen Input Menü: Bei mir war da auch keins, aber man kann es aktivieren. Menü - Other - Menu Control - Menu Options - Input Menu : On oder Off auswählen |
guesswho999
23:15
#981
Fluster80
23:26
#982
Seltsam, der Rest der Kurve sieht aber super aus ! |
Nudgiator
23:26
#983
Besten Dank! Ich wußte doch, daß ich das Menü schonmal bei mir gesehen habe ![]() |
guesswho999
00:05
#984
erstellt: 12. Aug 2017, |||
@Fluster Mit dem Menü hatte ich auch schon so einen Verdacht. Als ich den Radiance neu hatte, habe ich an so ziemlich allen Stellen rumgefummelt. ![]() Ja, die Kurve ist so insgesamt schon nicht schlecht. Da, wo ich vorher bei Passengers noch deutliche Unterschiede gesehen habe, hat sich das Ergebnis schon sehr stark angenähert. Ich habe Jim aber trotzdem mal gefragt, warum er das nach unten biegt. Ich habe gerade auch noch mal die 1000-Nits-Kurve gecheckt. Und scheinbar hat die Anpassung von Jim auch Auswirkungen darauf. Den Trans-Parameter hätte ich auf 8 setzen müssen. Das ließ sich aber nicht abspeichern. Da muß er auf jeden Fall nochmal nachbessern. |
Nudgiator
00:16
#985
Ich hab das damals sogar bewußt deaktiviert, da es mich gestört hat, daß man zusätzlich mit OK bestätigen muß ![]() |
Nudgiator
01:03
#986
Hast Du Jim Deinen Chart geschickt? Mir hat er eben auch den Link auf die Alpha-FW gemailt. Hab aber aktuell nur nen alten Plasma TV bei mir. Daher macht die Alpha für mich recht wenig Sinn. Bekomme aber die nächsten Tage einen 65EZW954 ... da kann ich mich mit HDR dann auch wieder einklinken ![]() |
guesswho999
01:13
#987
Ja, er hat den Chart. Außerdem hat er noch zwei Bugs von mir bekommen. Bevor ich was im AVS dazu poste, wollte ich ihm erstmal die Gelegenheit geben, was dazu zu sagen. Mit diesem Thread ist das natürlich was anderes. ![]() |
Nudgiator
01:27
#988
Manchmal habe ich das Gefühl, daß wir hier in D die Einzigsten sind, die überhaupt Tests für Lumagen durchführen ![]() |
guesswho999
01:44
#989
Ja, wir sollten langsam mal unter einem schlagkräftigen Namen auftreten German exasperated Radiance debugging association oder kurz GeRda ![]() |
Nudgiator
01:55
#990
Omardris
15:06
#991
Hi, Also den Eindruck hatte ich in der Vergangenheit auch, zumindest bezüglich der Bildqualität. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass wir hier mehr selbst Hand anlegen. ![]() Gruß PF |
Omardris
15:20
#992
Hi, Große Lob für Deinen Einsatz. ![]() In der Radiance-IM-Sache bin ich etwas "zurückhaltender" geworden, weil ich den Eindruck habe, dass Jim und Co mehr empirisch durch Ausprobieren anhand von Filmbeispielen vorgehen und offensichtlich nicht nachmessen. Mit TVs mag das ja noch angehen, aber mit UHP-Projektoren kostet das zu viel Lampenstunden. Zudem scheint es da keine Zusammenarbeit mit Light Illusion zu geben und Gordon ist Einzelkämpfer. Ich war ja auf die gleiche Ergebnisse wie Du gekommen, hatte bei Gordon Alarm geschlagen, aber für lange Diskussionen fehlt mir oft die Lust, weil ich nicht so gut Englisch spreche und daher irre lange für die entsprechenden Formulierungen benötige. Zudem hat mich die Geschichte mit dem defekten Sensor natürlich zurückgeworfen, da ich die Qualität der alten Messungen nicht mehr richtig einschätzen kann und letztlich alles noch einmal messen muss. Wobei das eh notwendig ist, da die Proki-Lampe inzwischen über 700h drauf hat. Ich erspare mir daher die Alpha-Version. ![]() Gruß PF |
Nudgiator
15:55
#993
Exakt denselben Eindruck habe ich auch. Hab Steve vorhin eine Email geschrieben, ob er sich mal in die Diskussion im AVS-Forum mit einklinken kann. Glaube aber eher nicht, daß er großartig Lust dazu hat. Ich denke Steve können wir nur dann aus der Reserve locken, wenn man die LS-Kurve in Frage stellt. Dann wird er zwangsläufig eingreifen ![]() |
guesswho999
16:06
#994
Moin, es kommt nicht ganz so häufig vor. Aber wenn ich dann mal Blut geleckt habe und mein Spieltrieb geweckt wurde, wird es schwer, mich abzuschütteln. Und dann kommt auch Jim mit seiner Zermürbungstaktik nicht weiter. ![]() Aber aus dem, was an Schriftverkehr oder AVS Forumposts in den letzen Tagen so passiert ist, werde ich ein paar Konsequenzen ziehen. Ich werde meine Einstellungen da nicht mehr posten und nicht an Amerikaner weiter geben. Die können sich selbst mal darum kümmern oder müssen dann eben bei ihrem Kalibrator Geld dafür bezahlen. Ich habe keine Ahnung, wie Jim bei seinen Kurvenfahrten vorgeht. Jedenfalls hat er einen Vizio-TV und damit sieht alles wohl ganz toll aus. Wenn ich bei der Alpha Shape und Transition voll aufdrehe, sieht die Kurve aus, wie ein Kleiderhaken. ![]() Bei der Alpha gibt´s im Moment für Dich auch nicht viel zu holen außer zwei bis drei Bugs. Wenn das nächste Woche zur Beta geworden ist, poste ich hier nochmal meine Settings, die dann vielleicht als Basis für die eigene Konfiguration dienen können (bei Display Max Light und Ratio ist jeder auf sich selbst gestellt). [Beitrag von guesswho999 am 12. Aug 2017, 16:26 bearbeitet] |
Nudgiator
16:13
#995
Lest mal Eure PMs von mir ![]() Anscheinend hab ich aber doch das Interesse von Steve geweckt. Er hat sich eben noch einmal bei mir gemeldet und überlegt gerade, etwas zu dem Thema im AVS-Forum zu posten. Ich bin gespannt ![]() |
Omardris
16:47
#996
Hi, ich hatte ja schon zu Beginn der IM-Phase bei Steve angefragt, ob es bei dem IM-Projekt eine Zusammenarbeit gäbe, was er verneinte. Da aber weder Calman noch Chromapure eine HDR2020-LUT für den Radiance erzeugen können, wäre eigentlich nur LightSpace als vollwertiges Werkzeug geblieben, wenn nicht Lumagen eine eigene ST2084-Anpassung entwickelt hätte. Und wie bereits im AVS-Forum süffisant angemerkt, verwenden die Kalbrierer in den USA überwiegend Chromapure und Calman. Ich denke, man wollte und konnte LightSpace nicht das Alleinstellungsmerkmal überlassen. Gruß PF |
Nudgiator
20:17
#997
Im AVS-Forum hat Steve einige interessante Konzepte zur HDR-Kalibrierung mit LightSpace vorgeschlagen. Damit das nicht im Lumagen-Thread untergeht, habe ich daher dort einen eigenen Thread zu dem Thema eröffnet: ![]() Das dürfte sicherlich einige Leute hier interessieren, da wir im Idealfall das Intensity Mapping nicht mehr wirklich benötigen, sofern LightSpace die Graustufen dann noch besser hinbekommt. |
guesswho999
20:30
#998
Ich werde da mitmachen. Trotzdem möchte ich mir IM als Option offen halten. Denn das war letztlich auch der Grund, warum ich da Zeit und Nerven investiert habe. |
Nudgiator
20:34
#999
Klar, ich verlasse mich auch nur ungern auf eine einzige Alternative ![]() |
Fluster80
10:49
#1000
erstellt: 14. Aug 2017, |||
Hi, um auch mal wieder was zu schreiben: hatte mich Freitag dazu entschlossen mein X7000 / Radiance mal wieder neu einzumessen. Hatte die letzten 5 Monate nicht am Setup rumgefingert. Hatte erst überlegt ob ich nur schnell „quick & dirty“ den Radiance drüber laufen lasse oder vorher den JVC komplett per AutoCal einmesse. Habe mich dann für das Komplettpaket entschlossen: 1. JVC AutoCal 2. Feinschliff per Radiance Hat dann doch alles etwas länger gedauert als geplant. Habe von Freitag Abend bis Sonntag Morgen um 5Uhr an der Sache gesessen. Nach dem hochladen der 3D-LUT für SDR bin ich hängengeblieben. Das Ergebnis war sehr schlecht. Deutlicher Gelbstich nahe weiß und das clipping obenrum hattte sich auch total verschoben. Das Problem war das ich vor dem erstellen des Quickprofil's die Farbtemperatur nicht per Hand kalibriert hatte. Nach der JVC Autocal waren Gamma, Farbraum & RGB Seperation so gut das ich die Farbtemperatur völlig ausser Acht gelassen hatte. Anstatt 6500K hatte ich ca. 7000K. Nachdem ich das per Hand angepasst hatte, lief die Sache! Passiert mir kein 2. mal ... Aktueller Stand: - SDR: Habe ich jetzt wieder ein Bomben Bild ! - HDR mit IM (SDR2020 Gamma 2.4 LUT): Bin ziemlich übberracht, Bildeindruck gefällt mir sehr gut ! Habe keine Kontrollmessung gemacht sondern nur rein optisch begutachtet. Zum kalibrieren stelle ich den JVC ja nahe an die Leinwand, aber steht er im "Produktionssetup" habe ich 82Nits auf der Leinwand. Habe nur IM aktiviert und auf 600 Nits gestellt. Habe aber noch keine Titel getestet die über 2000 Nits gehen. - HDR mit ST2084 LUT von Lightspace: Gefällt mir noch nicht, Bild zu dunkel -> denke es könnte an diesem neuen Feld für dunkle Bereiche liegen, da steht bei Lightspace Standardmäßig 10% und das hatte ich so gelassen, werde da nochmal rumprobieren müssen. Gruß Fluster |
guesswho999
11:44
#1001
Das kenne ich. Aber der Zeitraum stellt meine 8-Stunden-Autocal-Session von neulich doch etwas in den Schatten. ![]()
Hast Du dann nur bei 100IRE korrigiert oder komplett?
IM macht am Anfang und mit Augen eingestellt schon ziemlich viel her. Aber irgendwann fragt man sich, ob einige Dinge so aussehen sollen, wie sie aussehen. Und wenn man dann mal nachmisst, sieht das nicht wirklich optimal aus. Aber bei 1000 Nits ist das mit den richtigen Einstellungen sehr gut zu gebrauchen. Hast Du Die LUT für HDR noch nach meiner "Anleitung" erstellt? Wenn ja, dann nimm mal Fix Chroma. Damit wird es unten herum automatisch heller. Problematisch wird's aber, wenn Du mit IM das bessere (=hellere) Bild siehst und dann versuchst, Dich wieder an die LightSpace LUT zu gewöhnen. Das habe ich bei mir von vorn herein verhindert, indem ich IM und LightSpace auf annährend dieselbe Helligheit getrimmt habe. ![]() |
Videoprozessor Lumagen Radiance 2143 mit 4k-Upscaling, 4913 Punkte-Kalibrierung und Darbee Nudgiator am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 27 Beiträge |
Videoprozessor Lumagen Radiance 2041 mit 4k-Upscaling, 729 Punkte-Kalibrierung und Darbee Nudgiator am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 20 Beiträge |
Scaler LUMAGEN 2021 ink. DARBEE inside kraine am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 28 Beiträge |
Lumagen oder DVDO? Smarti_X am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 3 Beiträge |
Zufriedenheitsumfrage Scaler/Deinterlacer/Videoprozessor flat_D am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 4 Beiträge |
Radiance Mini-3D *speckbert* am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 132 Beiträge |
Darbee 4K in 2021 Ralf65 am 19.08.2020 – Letzte Antwort am 11.08.2021 – 36 Beiträge |
Radiance XE und HD Tonformate Jerri1988 am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 3 Beiträge |
Welchen Scaler/Deinterlacer/Videoprozessor benutzt Du? flat_D am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 10 Beiträge |
Videoprozessor HarryEddy am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.518
