HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » ITU-R BT 601/709 bei VP | |
ITU-R BT 601/709 bei VP+A -A |
HCFreak
14:26
erstellt: 25. Feb 2007, |
Es gibt ja bekanntlich zwei verschieden Farbräume für SD und HD, nämlich ITU-R BT 601 und 709. An meinem Projektro kann ich zwischen diesen beiden Farbräumen wählen, kann also je nach Quellle (SD oder HD) umschalten. Wie ist das aber bei einem VP? Der VP50 erlaubt gar keine Umschaltung (weder eingangs- noch ausgangsseitig), der Lumagen VisionHDQ nur eingangsseitg bei analogem YUV, nicht aber über DVI. Speise ich z.B. in den Lumagen über DVI Ybrpb mit einem der Farbräume, so gibt er immer RGB raus. es findet intern also eine Umrechnung statt. Müßte der VP dazu nicht auch den richtigen Farbraum berücksichtigen, damit keine Farbverfälschungen aufttreten? |
Fudoh
14:44
Muss man deutlich unter Fortgeschrittenen Optionen einordnen, die nur für relativ viel Geld zu haben sind. Der CII lässt Dich den Farbraum für jede Quelle und jeden Ausgang getrennt wählen - kein Problem. Du hast hier ja nicht mit der Umrechnung zw. SD und HD Farbraum zu tun, sondern z.b. auch damit, dass sich Eingangs- und Ausgangsfarbraum in SD unterscheiden können und du ja auch nur bei den wenigsten DVD Playern z.b. via HDMI Deinen Farbraum wählen kannst. Problematisch ist z.b. oft, dass Projektoren zwar generell beide Farbräume verstehen, aber bei nativer Ansteuerung durch den VP z.b. dann RGB voraussetzten, weil sie die Ansteuerung über einen PC erwarten, bei 720p/1080i dann aber z.b. im korrekten Farbraum arbeiten. Nicht so einfach das Ganze... Grüße Tobias |
HCFreak
15:11
Ja, daß das Ganze nicht so einfach ist, habe ich auch schon gemerkt... Es wird wohl im allgemeinen bei 720p/1080i von den Displays davon ausgegangen, daß ITU-R BT 709 vorliegt, bei den niedrigeren Auflösungen, daß ITU-R BT 601 vorliegt. Skaliert ein DVD-Player aber z.B. auf 720p hoch, so wählt das Display ITU-R BT 709, was aber falsch ist, da das Hochskalieren nichts daran ändert, daß ITU-R BT 601 vorliegt. Daher ist bei meinem Projektor auch für ALLE Auflösungen der Farbraum wählbar. Meine Befürchtung ist, daß ich mich mit einem der genannten VPs jedenfalls in Bezug auf Farbwiedergabe verschlechtere, da ich eben diese frei Wahlmöglichkeit verliere. Bzw. ich weiß eigentlich überhaupt nicht, von welchem Farbraum der VP bei den verschiedenen Auflösungen ausgeht. Der C II ist sicher ein super Gerät, aber mir persönlich zu teuer. [Beitrag von HCFreak am 25. Feb 2007, 15:11 bearbeitet] |
von bt.709 auf bt.2020 CharleySay's am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 25.06.2018 – 5 Beiträge |
DVDO ISCAN VP 20 Spirale am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 9 Beiträge |
Softwareupdate iScan VP 50 fr_2002 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 2 Beiträge |
VP 30 Hilfe. erricsson am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 13 Beiträge |
DVDO ISCAN VP 50 Helligkeitsschwankungen alphawolfi am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 6 Beiträge |
DVDO VP 20 - Pioneer 507 XA Spirale am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 5 Beiträge |
Welche VP machen adaptives Deinterlacing ? 480p_Freak am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 4 Beiträge |
IScan VP 50 aus USA fr_2002 am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 2 Beiträge |
DVDO iScan VP 20 Einstellungen dukedriver am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 6 Beiträge |
Welcher externer VP für analoges Kabel + DVD? Labam am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedintelsk
- Gesamtzahl an Themen1.558.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.202
