Videorekorder TV-Karte
Duckshark
#1 erstellt: 21. Apr 2007, 19:03
Hallo
Ich habe mal eine Frage bezüglich PC&Fernsehen/Videorekorder.
Die Ausgangssituation ist wie folgt: In meiner Studentenbude habe ich einen normalen (analogen) Kabelanschluss und ein Fernsehen (Philips, Röhre) und einen PC.
Manchmal vermisse ich die Möglichkeit eine Sendung aufzunehmen. Jetzt habe ich mir gedacht mit der richtigen Karte könnte ich ja den PC als Videorekorder nutzen. Leider gehen die meisten Hersteller aber wohl davon aus, dass man am auch am Rechner Fernsehen guckt, was ich aber nicht möchte.
Jetzt zu der Frage gibt es Karten, die einen Kabeleingang und einen Ausgang haben, das Signal also nur durchschleifen (ähnlich den Harddiskrekordern)?
Ich will nämlich nicht dauernd umstöpseln müssen zwischen Fernsehen und Rechner. Außerdem könnte die aufgenommene Sendung dann über den Kabelausgang ausgegeben werden.
Ich habe schon ein bisschen das Netz durchwühlt bis jetzt aber noch nichts passendes gefunden. Wenn jemand eine Idee hätte wäre ich sehr dankbar!
chilman
#2 erstellt: 21. Apr 2007, 23:20
du brauchst wohl eine grafikkarte mit fernsehausgang, falls deine das noch nicht hat.
d.h. die bilder die am monitor ausgegeben werden, werden auch an den fernseher ausgeben.
und da die dann an den scart-anschluss am fernseher angeschlossen wird und du die normalen analogen programme wohl über den antennen-eingang empfängst brauchst du auch nix umstöpseln sondern nur kurz auf den knopf der fernbedieung drücken.
Duckshark
#3 erstellt: 22. Apr 2007, 00:29
Gibt es Graphikkarten mit einem anderen Anschluss als S-Video (den hätte ich)? Weil des is ja nicht so der Brüller (qualitativ)!
Das mit dem Durchschleifen gibt es nicht?
Weil umstöpseln müsste ich ja trotzdem, denke ich. Wenn ich Fernsehen will (Fernseh)Kabel in den Fernseher, wenn ich aufnehmen will in den Rechner. Gut man könnte evtl. ne Y-Weiche einbauen.
djs
#4 erstellt: 22. Apr 2007, 08:13
LINK zur einer Videoschnittkarte
Bringt nur was, wenn man auch einen externen TV Tuner mir den passeneden Ausgang hat.
Man kann sich auch ein Mehrfachkabelanschlussadapter(T-Adapter/Weiche)kaufen und unabängig Fernsehen gucken und den Pc als Videorekorder nutzen.
Um Fernsehprogramme auf dem PC aufzunehmen braucht man einen TV-Tuner, also eine TV Karte. PCI Slot TV Karten kosten in etwa ab 30€.
Der S-Video Ausgang der Grafikkarte sollte vollkommen ausreichen, ausser man hat ein HD Fernseher, gut da nutzt man VGA/DVI/RGB um ein besseres Bild auf dem Fernseher zu bringen.
Wie schon erwähnt, die Grafikkarte muss einen S-Video Ausgang haben und der Fernseher einen Eingang, die Qualität ist etwas schlechter gegenüber RGB, aber DVDs sehen noch sehr gut drauf aus und ein schlechtes Videomaterial lässt sich dennoch gut identifizieren.
Einige Grafikkarten sollen auch speziell RGB auf TV unterstützen, andere Grafikkarten lassen sich per Software/Hardware eventuell dazu bringen.
Sicher, das der Philips S-Video oder auf SCART RGB unterstützt?
Bitte mal das Fernsehgerät angeben.
Eine Bitte, bitte mal die PC Ausstattung hier angeben.
Falls lahmer Rechner, schlechte Aufnahmen, lohnt sich dann nicht. Kann man gleich bei einer Videokassette bleiben.
Diese Gesuch ist eigentlich ein Thema für diesen Forumsbereich. LINK
Gruss
gr1zzly
#5 erstellt: 22. Apr 2007, 11:14
Erstens hat er ja keinen VCR (kann also auch nicht dabei bleiben ), soweit ich das verstanden habe, und
zweitens gibt es auch TV-Karten mit HardPVR, also mitMpeg2encoder-Chip drauf. Wenn, dann wäre auf jeden Fall so eine zu empfehlen, blos kein SoftPVR.
Damit ist man unabhängig von der CPU.
Zb: Hauppauge WinTV PVR 150
Ansonsten Full ack
[Beitrag von gr1zzly am 22. Apr 2007, 11:16 bearbeitet]
djs
#6 erstellt: 22. Apr 2007, 16:11
Das stimmt Gr1zzly, habe mich da falsch ausgdrückt oder nur falsch verstanden worden. Sollte heissen, man könne auf die VHS setzen , weil die Aufnahme genauso schlecht wäre mit einem langsameren Rechner und ja, SoftPVR.
Ja Hardware MPEG ist klar besser bei lahmen Krücken, habe daran nicht gedacht.
Gruss
Stromspar-PC, Low-Budget-PC, HTPC: Server / "Multimedia" / Videorekorder
frankenmatze am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  4 Beiträge
HDTV -Karte am PC
allwonder am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  10 Beiträge
SAT Karte für den PC
dayzd am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  2 Beiträge
TV Aufnahmen am PC
tomas7 am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  9 Beiträge
über pc auf lcd in hd fernsehen
h3xm3x am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  5 Beiträge
TV Karte
Daniel_feulner am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  10 Beiträge
Fernsehen im Standby?
Bodyshaker am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  8 Beiträge
TV-Karte
Xaver-Kun am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  8 Beiträge
Welche TV- Karte macht Sinn?
matzethachillah am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  26 Beiträge
Externe TV-Karte für PC?
Thei am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.823
