HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Hardware für htpc-Einsteiger | |
Hardware für htpc-Einsteiger+A -A |
Rilomarc
20:02
erstellt: 30. Apr 2007, |
Hallo HTPCler, nach langen Überlegungen habe ich mich trotz unzähliger Bedenken für einen htpc entschieden - und gegen eine PS3. Ich gebe euch am besten mal einen kleinen Einblick in meine bisherigen Erfahrungen, damit ihr besser einschätzen könnt mit wem ihr es zu tun habt. Also, ich würde meine Kenntnise von PCs als recht gut beurteilen, aber das scheint mit htpc nicht unbedingt viel gemein zu haben. Mein Rechner ist momentan ein Laptop, über den ich manchmal den SVideo nutze um ein Filmchen auf einem RöhrenTV zu schauen. Und so wirklich toll ist das ja nicht... Die Röhre ist aber auf dem besten Wege ins Schlafzimmer verbannt zu werden, und ein neuer TV ist auch schon fast bestellt. Es wird wohl ein Toshiba 42" X3030D (fullHD) werden. Der htpc soll eigentlich nur für HD-Material angeschafft werden, und soll dann natürlich auch die max. Auflösung von 1920*1080 problemlos schaffen. Wenn möglich soll er die bereits vorhandenen Komponenten in meinem Wohnzimmer ergänzen, aber nicht erstzen. Vorhanden sind: Denon A11SR Amp B&W 605 S2 Lautsprecher + B&W Sats und Yamaha Sub Dreambox DM7000 (160GB) + Premiere Denon DVD 700 Pioneer DV-585A Xbox mit XBMC und 320GB HDD für Musik Xbox 360 mit HD-DVD (habe Komponenten-Kabel, SVideo-kabel und VGA-Kabel) und der Nostalgie wegen ein JVC SVHS 9500er ![]() Was ist erwünscht? - Live-TV - Live-TV mit Timeshift - Aufnahme von TV wenn, dann aber in HD Weitere Punkte über die Voraussetzungen: - welches Antennensignal liegt an: DVB-s - welcher Grafikanschluß am TV ist erwünscht: HDMI - Soundweiterverarbeitung: AV-Receiver, 5.1 / 7.1-System - Verbindung: SPDIF-optisch/elektr. Welches Betriebssystem soll vorrangig für den HTPC-betrieb genutzt werden? - keine besonderen Wünsche, muss nur stabil laufen Welche Hardware ist bereits vorhanden und sollte wenn möglich verwendet werden? - keine hardware vorhanden Und nicht zu vergessen: - Kosten soll es max. 1500€ inkl. Gehäuse Dann bedanke ich mich schonmal im Vorfeld für eure Mühen. gruß marc P.S. Sorry dass ich bisschen viel geschrieben habe. [Beitrag von Rilomarc am 30. Apr 2007, 20:04 bearbeitet] |
DJSammY
00:02
erstellt: 01. Mai 2007, |
Hallo Rilomarc, also als motherboard könnte ich dir das MSI K9AGM2-FIH empfehlen. das board hat einen hdmi ausgang wo auch der ton mit übertragen wird und hat einen graka chip onboard was hd material problemlso abspielen soll (laut diversen berichten). das beste an der sache ist das es grade mal knapp 65 euros kostet. dazu würde ich mir einen amd x2 3800+ ee cpu holen der genügend power liefern sollte und einen passenden kühler wie z.b. der ruby orb von ThermalTake. dieser kühler ist klein und bietet sehr gute kühlleistung. da er sehr klein ist würde es auch keine probleme beim einbau geben da htpc gehäuse meißt sehr klein sind und es im gehäuse schnell eng werden könnte. der cpu kostet rund 65 euro und der kühler 22. diese zusammenstellung ist meiner meinung nach sehr günstig und bietet für hd material ausreichend leistung. hab die oben genannten teile auch hier rum liegen und warten nur darauf eingebaut zu werden. zum thema gehäuse bin ich mir noch nicht sicher. sollte bei mir recht günstig sein und tendiere zum cube mars von SuperPower für knapp 45 euro ohne netzteil. alternativ wäre auch das Antec NSK2400-EC sehr gut. kostenpunkt 85 euro incl. netzteil. hoffe ich konnte dir ein wenig helfen. [Beitrag von DJSammY am 01. Mai 2007, 00:05 bearbeitet] |
Rilomarc
02:12
Danke für deine Antwort. Ich habe eigentlich an einen Intel Core2Duo 6600 gedacht. Als Mainboard scheint das Abit AW9D-MAX ziemlich gut auf meine Bedürfnisse zu passen. Zwei LAN-Anschlüsse auf dem Board wären optimal, da das wunderbar in mein Netzwerk passen würde. Als Gehäuse habe ich etwas wie das Zalman HD160XT vorgestellt. Ich habe auch nicht vor diesen Rechner nach einem Jahr wieder aufrüsten zu müssen, weil die Hardware vielleicht etwas zu knapp bemessen war. Und wie ich schon geschrieben habe, darf es ruhig auch was kosten, denn der PC soll ja ins Wohnzimmer - und da soll er dann auch bisschen was "her machen". Aber trotdem nochmal vielen Dank für deine Antwort. Schließlich soll man keine andere Idee blind ablehnen. Ich werde mich in das AMD-Thema mal etwas einlesen. gruß Marc |
Nudgiator
02:43
Kleiner Tipp: laß die Finger von AMD bezüglich HTPC mit HD. Da gibt es preislich und leistungsmäßig keine Alternative zum Core 2 Duo. Wobei ich der Meinung bin, daß ein 6300er vollkommen ausreicht. Ich hab den in meinem Desktop verbaut und der rennt momentan per OC auf 3150 MHz. Sollte der Standardtakt auf dem HTPC nicht ausreichen (was ich sehr stark bezweifeln möchte), kann man problemlos übertakten (sollte man aber nicht bei einem HTPC). Vorteil des 6300: notfalls kann man den komplett ohne Lüfter betreiben ! Ich würde aber einen auf 5-7 Volt laufenden Kühler einsetzen. Als Board kann ich Dir das Gigabyte DS4 wärmstens ans Herz legen. das funzt ohne Probleme ! |
DJSammY
03:38
Kein Problem mit dieser variante kann man nur ziemlich günstig einen htpc zusammen bauen. der mit hd material kein problem haben würde. zum zocken wäre er natürlich nicht geeignet. aber um 1080i filme zu gucken oda auf zunehmen reichen die komponeten vollkommen aus da die meißten ja immer dannach fragen das sie billig ein bauen wollen. die frage würde ich mir jetzt nur stellen ob du mit mehr geld auch wirklich mehr leistung haben wirst. also wenn ich nicht aufs geld achten müßte dann würde ich mir nen gutes asus board holen (hab ich nur gute erfahrung mit gemacht) nen amd x2 5000 cpu und ne graka X1950pro. und wenn du am gehäuse nicht sparen willst dann hol dir das Zalman HTPC Enclosure HD160XT Silber, inkl. 7" Touchscreen. da wirste nen spitzen system haben |
greeneyes
10:32
Servus, ich habe mir auch ein HTPC gebaut mit folgenden Komponenten: Thermaltake Mozart Sx Desktop VC7000SNS incl. Media Lab VFD und FB Mainboard Asus P5W DH Deluxe incl. W-LAN DH bedeutet Digigal Home CPU Intel Core 2 Duo E6600 CPU Kühler Thermaltake Golden Orb II 2x 1024MB DDR2 RAM PC800 Grafikkarte GeForce 7300 GS, 256MB DDR2, DVI/HDMI,TV-out passive Kühlung PCIe Soundkarte Realtek ALC888 7.1 on Board mit opt. und koax out TV-Karte Twinhan VisionDTV DVB-S PCI Sat CI 500GB SATAII HDD 16 MB Cache Samsung DVD-RW SATA 18x, Double Layer, Lightscribe Gb-LAN 10/100/1000 Mbit/s on Board 550 Watt Silent Netzteil 18 dB(A) sehr leise Floppy 1,44MB, 3,5" mit Multicardreader 7 in 1 Ich denke auch, das der Core2Duo besser als der Athlon ist in Sachen Energie/Leistung. ICh will den HTPC auch etwas zum Spielen und Filme schneiden benutzen. Deswegen die E6600 CPU. Was ich aber noch nicht habe ist die richtige HTPC Software. Kann mir da jemand vielleicht ein Tip oder möglicherweise Erfahrungen geben? Ich möchte natürlich alles mit der iMON Fernbedienung bedienen. Diese ist mit ein zweizeiligen Display beim Gehäuse mit dabei. Ach so, für die Hardware habe ich alles incl. 1400€ bezahlt. Gruß Klaus |
Rilomarc
15:41
Hallo Klaus, ich werde mir auch den Intel nehmen. Das habe ich anhand diverser Tests im Inet entschieden. Reicht denn deine Grafikkarte aus um problemlos HD-Material zu schauen? Ich habe eigentlich nicht vor mit dem Rechner zu spielen, dafür habe ich ne Xbox 360. Und die läuft auch nur max. 2 Stunden pro Woche (bin kein Spielefreak). Allerdings möchte ich mit einer zu schwachen Grafikkarte auch nicht den Rest ausbremsen. Bei der Grafikkarte bin ich mir ganz unschlüssig. Nvidia oder Ati? DirektX9 oder DirektX10? Und spielt das Überhaupt eine Rolle? Und in wie weit gibt es Probleme mit 2 Unterschiedlichen Auflösungen? Einmal fullHD auf dem LCD und evtl ein 7" Touchscreen im HTPC-Gehäuse? Leider habe ich zu diesen Themen keine verwertbaren Antworten über die Suchfunktion gefunden ![]() gruß marc |
greeneyes
17:55
Hi Marc, HDTV ist für mich noch nicht relevant, da ich noch eine Sony Röhre habe. Ich habe noch in einem anderen Beitrag nach einen Phillips 40 Zoll Flat mit 1080p gefragt. Bei Phillips ist das so ne Sache, die Displays können wohl full HD aber die Eingänge wohl nicht alle 1080p sondern nur 1080i. Was ich schon in einigen Foren gelesen habe ist was du ansprichst. Der Screen im Gehäuse und dann der HDMI, DVI oder TV-Out. Manche Grafikkarten können das wirklich nicht. Manche Grafikkarten geben zB. auch nur HDMI und DVI aus und VGA wird dann abgeschaltet. Oder sie geben VGA und TV-Out aus und schalten dann aber DVI und HDMI ab. So habe ich mich für ein Gehäuse mit VFD Display und Tasten für Play, FF, REV usw entschieden. Ich denke auch, das der miniscreen eine schöne Spielerei ist, aber am ende wird wohl jeder das Teil abschalten, da es verwirrend ist, neben dem Großen Bild noch einkleines Bild zu haben. ICh hatte bisher mein PC mit Monitor neben dem TV. Wenn ich dann ein Film usw. gestertet habe, habe ich auch immer den Monitor abgeschaltet. Und man (oder Frau) spart wohl noch richtig Geld. Wichtig war mir noch bei der Grafikkarte passive Kühlung, da die kleinen Lüfter richtig fies schreien können und ich in dem Gehäuse nicht zu viel Platz habe für Headpipe oder sonstige Spielereien. Ein Spielefreak bin ich auch nicht. Meine Freundin spielt ein wenig Tetris oder so kleine Spiele. Ich habe das letzte mal Age of Empire gespielt. Erster Teil. Ich halte aber von den onboard Grafikkarten aber nicht viel. Diese Grafikkarte ist nichts besonderes, sie hat wohl auch nur 64 Bit Speicheranbindung aber dafür nVidia CineFX 4.0; nVidia Intellisample 4.0; nVidia PureVideo; OpenGL 2.0; nVIDIA TurboCache f. bis 512MB VRAM; NVIDIA ForceWare (UDA); nView Multi-display Technologie. Soweit wie ich informiert bin, ist nVidia PureVideo eine Aussage für HDTV auf Hardwarebasis. Versprechen kann ich dir das aber nicht. Gruß Klaus |
Ohrenmann
18:50
Hallo Zusammen Wenn ich meinen Projektor bekomme werde ich meinen Rechner als HD-DVD Spieler misbrauchen. Das ist nur eine Übergangslösung bis die neuen HD- und Blueraygeräte kommen. Soweit ich informiert bin, ist es sehr einfach, gute DVD-Qualität für Wenig Geld zu bekommen. Das Problem ist die Stabilität, der Stromverbrauch, die Geräusemissionen und der Aufwand. Es reicht ein gewöhnlicher Prozessor. Die modernen Prozessoren sind alle schnell genug. Hier sollte man auf die Hitzeentwicklung und Kühlung achten. Selbiges gilt für das Motherboard. Auf onboardsound und onboardgrafik würde ich nichts geben. Das DVD Laufwerg kann ein gewöhnliches sein (andere gibt es sowieso nicht) nur leise sollte es sein. Eventuell manuell runterregeln. Das Laufwerk sollte muss DMA modus unterstützen. Für HD-DVD wurde mir das Laufwerk der X-box empfohlen (200 Euro). Es sind auch schon Blueray Laufwerke für gute Preise angekündigt. Die Grafikkarte muss die nötigen Ausgänge (S/VHS, DVI, HDMI) haben und genügend Leistung für die gewünschte Auflüsung und Farbtiefe. Für HD benötigt man eine Karte die das unterstützt. Die meisten neuen Karten unterstützen HD. Als Sundkarte reicht eine einfache. Dann hat man nur Stereo. Für mehr gibt es entsprechend teure Karten. Wichtig sind auch die Anschlüsse. SPDIF ist gut, wenn man nur ein Kabel zum Verstärker verlegen will. Die Festplatte sollte leise sein. Hier muss man aufpassen. Es gibt Festplatten die eigentlich leise sind aber die Resonanzfrequenz des Gehäuses treffen. Dann wird es unangenem. Software sollte möglichst wenig drauf sein. Vor allem keine Programme die im Hintergrund laufen (Virenscanner Firewall etc.). Dann noch die DVD Software. Die neuen unterstützen auch HD und Blueray. Frage: Hat schon jemand erfahrungen mit X-Box Laufwerk? Mir hat einer gesagt, er habe sehr gute Ergebnisse (Bild) erzielt. Weiss jemand ob auch 1080p/24 möglich ist? Welche Software und Treiber sind die geeignetsten? Gruss Ohrenmann |
Rilomarc
19:00
Ich habe auch vor das Xbox 360-LW in den htpc einzubauen. Leider sind dazu einige Modifikationen notwendig. Ein sehr interessanter Test zu dem Laufwerk findet sich auf tomshardware. ![]() |
da_jupp
17:41
erstellt: 18. Mai 2007, |
Bezüglich den Diskussionen AMD - Intel: Wer noch Zeit hat sollte ein paar Wochen warten, bis AMD seine neuen Prozessoren vorstellt. Die werden voraussichtlich den Core2 Duo übertreffen und wer trotzdem bei Intel bleiben möchte darf einen ordentlichen Preissturz erwarten. ![]() da_jupp |
greeneyes
17:47
Zu spät, habe bereits ein E6600 C2D Ich würde aber gerne mal Berichte über HTPC Software hören. Ich benutze zur Zeit die Software von der iMon Fernbedienung und Display und bin nicht so Begeistert. Ich will vorraussichtlich auf DVBViewer umsteigen. Hat jemand von euch ein HTPC? welche Software benutzt Ihr? Seid ihr zufrieden damit oder nicht so? Gruß Klaus |
HTPC Einsteiger jackzon am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 13 Beiträge |
Hardware Decoding im Htpc Khmen am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 4 Beiträge |
Htpc auf dem Laptop Normality am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 5 Beiträge |
Hardware für einen Low-End HTPC Mastermind1969 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 2 Beiträge |
HTPC Lautstärke - Wie laut ist dein HTPC ? Cupa am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 13 Beiträge |
HTPC ---> Einkaufsliste Kirchel am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 10 Beiträge |
Laptop als HTPC tilman24 am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 6 Beiträge |
2 PCs -> 1 HTPC der.Razor am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 2 Beiträge |
Tastatur für HTPC TheNetHusky am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 2 Beiträge |
HTPC Welche Hardware ? Turnschuh87 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDocHifi_
- Gesamtzahl an Themen1.552.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.537
