HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » 1080p/24hz mit 1950pro @ M8 | |
1080p/24hz mit 1950pro @ M8+A -A |
Trent_Reznor
12:01
erstellt: 06. Jul 2007, ||||
Moin, dieser thread ist quasi eine kleine fortsetzung von dem hier ![]() hab grade die 1950pro eingebaut und plan irgendwie nicht wie ich die karte dazu beweg das bild progressiv auszugeben, in ATT ist 1080p ausgegraut, im CCC find die ich option erst garnicht ![]() nächste frage wäre dann wo ich custom resolutions einstellen kann, hab nur 30hz / 60hz zur verfügung cleartype sieht bei interlaced irgendwie ekelhaft aus, hoffe mal das liegt nicht an der karte selbst danke schonmal für eure hilfe ![]() gruß, Reznor |
Grumbler
12:29
1080p60 sollte eigentlich von alleine kommen. Hm. Die Auflösung sollte auch bei normalen Systemeinsteller vorhanden sein. Mit dem CCC macht es sonst keinen Spass. Nimm Powerstrip: ![]() Die Testversion reicht erstmal. Dort unter Advanced Timing, Custom Resolution und dann die gwünschte Auflösung (EIA/CEA 861b-Timing nehmen) hinzufügen. Teilweise sind die dan auch im System verfügbar. Leider nicht alle und nicht ganz richtig. Aber ich nehme meist doch Powerstrip zum Umschalten. Das ist noch etwas umständlich. Da müßte man mal bei. Grüße, Grumbler |
Trent_Reznor
13:32
danke für die schnelle hilfe und den tipp mit powerstrip! ![]() PS installiert -> hacken bei interlaced weggemacht -> progressive darstellung ![]() das das mit dem treiber unmöglich ist (für mich zumindest) ist irgendwie ... unfassbar -.- jetzt noch 24hz und farbeinstellungen (8800er war viel kräftiger bei default einstellungen) und ich bin happy gruß, Reznor [Beitrag von Trent_Reznor am 06. Jul 2007, 13:33 bearbeitet] |
Grumbler
13:38
Ich hätte bei einer aktuellen Karte auch erwartet, dass die einem einfach die Standard-HDTV-Modi anbietet. Aber das klappt bei den Nvida 8xxx gar nicht und bei ATI nur so halb. 1080p60 und i30 habe ich damit aber immer bekommen. Wie auch immer spätestens für die p24 braucht man noch Powerstrip. Was die Farben betrifft. Naja. Nvidia hat so eine Farbverstärkung. ATI weiß ich gerade nicht. Aber die benutzt man doch nicht ... bunter kann auch der TV machen. Grüße, Grumbler [Beitrag von Grumbler am 06. Jul 2007, 13:39 bearbeitet] |
Trent_Reznor
14:10
30i ist kein problem, 60p schon, letzteres geht nur mit PS wenn ich im treiber 60hz einstelle sagt der sammy nur nicht unterstützt, bei PS isses kein problem... anyway 24hz läuft dank deiner anleitung! riesen Dankeschön sammys infotaste bestätigt das auch! so richtig sauber ist die bildrate allerdings nicht, es ist eher schlimmer, kann das sein? o_O das alles ruckelt ist normal oder? cursor etc. also bei filmen mit 24fps ruckelt jetzt irgendwie alles (was irgendwie mit größeren bewegungen zu tun hat) hab ich da irgendwas falsch gemacht? 1920x1080p @ 24hz EIA/CEA-861B + haken bei interlaced weg, der da eigentlich garnicht sein sollte -> add res. -> blabla überprüfen sie ob karte/monitor die einstellungen unterstützen -> ok -> einstellungen akzeptiert, wollen sie zur neuen auflösung wechseln (panel wird zu diesem zeitpunkt schon mit 24hz angesprochen) -> ABBRECHEN denn wenn ich ok drücke lande ich komischerweise wieder bei 30hz interlaced ergebnis 1920x1080p@24hz so wie es sein sollte frag mich nur warum es so dermaßen ruckelt, wie beim pulldown, sollte doch eigentlich nicht sein wenn fps und hz sync sind oder? kenn das nur damals von q3/painkiller wo ich immer auf 100fps gecappt hab damit es ultra smooth läuft (100hz @ monitor) was auch immer wunderbar funktioniert hat.. hm.. gruß, Reznor |
Grumbler
14:23
24 Hz sind halt nur 24 Hz. Wenn man das Fenster verschiebt usw. sieht das halt ruckeliger aus als bei 60 Hz. Das ist genauso wie beim Spielen. Filme laufen bei mir wunderbar sauber. Natürlich haben die auch nur 24 fps. Aber das ist nun halt mal so und das sieht man auch. Je nach Film. Es läuft aber gleichmäßig und eben wie im Kino. Du mußt natürlch drauf achten, dass Filme wirklich in 24 fps an den Renderer rausgehen. Das trifft ja erstmal nur auf amerikanisches und HD-Zeug zu und dann müssen die Player noch richtig funtkionieren. Wenn Du in 1080i zuspielst, kannst Du übrigens auch Movie+ nutzen. Grüße, Grumbler |
Trent_Reznor
14:50
die HD sachen haben alle 23.976 fps benutze ffdshow, ohne filter, was bei HD material ja auch überflüssig ist bei 25fps sachen isses aber auch so ist halt wie das pulldown geruckel nur noch n tick schlimmer IMO auch bei 50hz ![]() besonders schlimm ist es z.B. bei intros mit laufschrift in irgendeiner form, da erkennt man garnichts mehr und das wie gesagt bei 23.976fps@24hz ![]() yoda sagt: verstehen, ich das nicht. |
Grumbler
15:07
Ich auch nicht. Klingt aber nach SW-Problem. Grüße, Grumbler |
Trent_Reznor
15:23
hm.. werd nachher mal coreavc testen, wobei es mim VLC das selbe ist und der hat ja seine eigenen decoder.. guck jetzt erstmal wieder auf 50hz, denn das ist wesentlich angenehmer, warum auch immer. vielen dank nochmal für deine ganzen hilfestellungen! wirklich klasse ![]() sollte ich ne lösung gefunden haben poste ich sie natürlich, kann mir nicht vorstellen das ich der einzige mit dem problem bin ![]() gruß, Rez |
Grumbler
15:27
Du mußt drauf achten, dass die Ausgaberate wirklich 24 bzw. 25 ist. Die Propertiers vom Renderer, also dem VMR9 zeigen die tatsächliche Rate an, wenn das Video läuft. MediaPlayer Classic (Freeware) ist recht nützlich. Schlägt nämlich irgendwo das falsche Deinterlacing zu verdoppelte sich die Rate gerne mal. Das würde jedenfalls erklären warum 50 besser aussieht als 25 usw. Grüße, Grumbler |
Master468
16:21
Schau auch mal, ob die 24Hz wirklich "sauber" laufen. Lade dir von prad.de PixPerAn herunter: ![]() Das Auto muß sauber (natürlich sind bei Ansteuerung @24Hz keine Wunder zu erwarten) durchfahren, sofern der Lostframescounter nicht hochgezählt wird. Gruß Denis |
Trent_Reznor
17:07
zu pixperan : 60hz = auto läuft halt sauber durch, mit starker bewegungsunschäfe, aber halt ohne geruckel, alles sehr flüssig lost frames bleibt bei 1 stehen 50hz = alles flüssig, aber lost frames steigen, allerdings extrem langsam, wenn ichs sehr lange laufen lasse sind sie irgendwann bei 20, was denke ich mal ein akzeptabeler frameskip ist 24hz = auto läuft sehr ruckelig und lost frames steigen und steigen und steigen und das sehr schnell die frage ist was bringt mir die erkenntnis jetzt? bzw wie kann ich daran was ändern? zur ausgabeframerate : meinst du "mittlere bildfrequenz"? schwankt zwischen 23.8x und 23.9x bisher war overlay mixer eingestellt, was wohl default ist, VMR 9 windowed/renderless macht allerdings auch keinen unterschied.. getestet mit zoom player und MPC beides mit ffdshow als auch mit VLC egal was ich probiert habe bisher, ne verbessung konnte ich leider noch nicht erziehlen, im gegenteil ![]() gruß, Reznor [Beitrag von Trent_Reznor am 06. Jul 2007, 17:18 bearbeitet] |
Master468
17:12
Wenn der Lostframescounter steigt, gehen da schon Bild im PC verloren, das ist erstmal die Primärerkenntnis. Bin gerade auf dem Sprung, aber vielleicht hat ja jemand da noch eine Idee, woran es liegen kann. Gruß Denis |
w1seman
12:46
erstellt: 07. Jul 2007, ||||
Hallo! Ich dachte 6 Monate lang, nur ich hätte Probleme mit meiner ATI Grafikkarte. Ich hatte (bzw. habe bis ich sie auf ebay verkaufe) eine X1950XTX, seit Dezember. Gekauft habe ich sie mir, da ich dachte daß sie die ultimative Karte für meinen HTPC mit HD-DVD und Blu-Ray Laufwerk sein würde. Ich fass es einmal kurz zusammen: ATI ist derzeit für ECHTE HDTV Wiedergabe, damit meine ich 1920*1080p@24Hz, nicht geeignet! Warum? ATI ist seit 6 Monaten nicht in der Lage (!!!) 24Hz progrressive in Ihren Catalyst-Treiber zu intergieren. Ich habe endlose Gespräche, Troubleticket-Korrespondenzen, Telefongespräche etc. mit ATI-Support, Händlern, HTPC-Betreibern etc. geführt, alles für die Katz. Die einzige Möglichkeit ist seit der neuesten Powerstrip-Version gegeben. Damit verliert man allerdings komplett die HDCP-Anbindung, was natürlich garnicht geht! Alternativ wäre noch der 6.12 Catalyst der die Auflösung mehr oder weniger beherrscht, der dann allerdings ebenfalls von Haus aus nicht HDCP-Konform ist, siehe hierzu auch: ![]() Nach langem hin und her und Beta-Tester Dasein erhielt ich zu guter letzt eine Absch(l)uß-email vom ATI-Support, mein Display würde die Auflösung nicht unterstützen und daher würde mein Trouble-Ticket geschlossen!!! Abgesehen davon, daß dies vollkommen falsch ist, ist es eine bodenlose Frechheit, nach wohlbemerkt 6 Monaten hin und her!!! Ich habe mir nun eine Geforce 8600 GTS gekauft und siehe da: ALLES LÄUFT PERFEKT. - HDCP mit PowerDVD Ultra ohne jegliche Probleme - 1920*1080p@24Hz mit Overscan/Underscan Korrektur! - vollkommen ruckelfreie und perfekte Wiedergabe von allen verwendeten Codecs VC1, h.264, MPEG-2, AVC/MPEG-4 - volle Harwareunterstützung durch Purevideo HD (unter 20 % CPU-Last bei allen Codecs selbst mit LPCM/DTS-HD MA/DolbyTRUE-HD Decoding per PowerDVD Ultra!!!) für Vista, für XP im nächsten Release, läuft aber auch ohne Purevideo HD vollkommen ruckelfrei unter 50 % CPU-Last, siehe auch: ![]() und vor allem: ![]() Selbst die 8800GTX sieht dagegen ganz alt aus! - Top Treiber mit allen erdenklichen Einstellungen für Bildqualität und Auflösungen, auch benutzerdefiniert, ohne Beschränkung! Ich kann jedem der einen HTPC für HD-DVD und/oder Blu-Ray Wiedergabe konfiguriert nur ganz warm die 8600 GT(S) ans Herz legen, sie ist derzeit das non-plus-ultra für diesen Anwendungsbereich. Ich hatte auch eine 8800 GTS OC getestet, diese war aber mit 1920*1080p@24Hz nicht vollkommen ruckelfrei konfigurierbar. ATI ist mich erstmal für lange Zait als Kunden los, eine Frechheit was die sich leisten! [Beitrag von w1seman am 07. Jul 2007, 13:46 bearbeitet] |
w1seman
13:05
Sory, aber das ist Unsinn! pixperan läuft fix mit 60 Hz, daher ist Frameloss bei 24p zwingend! |
Trent_Reznor
13:13
hm ja.. ich hab mir extra ne 1950pro gekauft weil 24hz mit ner 8800er nicht möglich ist siehe auch ![]() kannst du uns verraten wie du es geschafft hast deine 8800er dazu zu bringen 24hz auszugeben? ----- komischerweise macht meine 1950pro auf 60hz ein wunderbar weiches (weich ist hier nicht = unscharf!) und ansehnliches bild, bin fast verliebt ![]() auf 24hz ist das bild ziemlich ekelhaft, die schrift wird "abgebröselt" dargestellt und das ganze bild wirkt hart und unansehnlich ![]() hab gestern den kompletten tag und heute auch schon wieder alles mögliche getestet, auch an filmmaterial und ich muss sagen es macht überhaupt keinen unterschied ob das panel mit 24hz oder 60hz angesteuert wird, ich empfinde 24hz sogar als unangenehmer, nicht zuletzt weil das bild nicht mehr so schön weich und klar aussieht wie bei 60hz wobei ich muss sagen es kommt mir so vor als wenn die 1950pro (auf 60hz) ein besseres bild liefert als die 8800er, müsste sie allerdings mal wieder einbauen um das genauer zu testen, liegt warscheinlich nur daran das die farben bei der ATI karte besser dargestellt werden, nvidia hat da wohl irgendwelche bild"verbesserer" wie grumbler schon meinte... anyway egal was ich bisher gestestet habe, ein besseres ergebnis als bei 60hz konnte ich noch nicht erzielen, im gegenteil (wiederhol ich mich eigentlich?^^) ich mach mitterweile wieder alles auf 60hz, denn so ist das bild einfach am optimalsten ![]() bleibt nur zu sagen ![]() ![]() ![]() und schönen gruß, Reznor [Beitrag von Trent_Reznor am 07. Jul 2007, 13:16 bearbeitet] |
Master468
13:16
Bist du sicher? Ich meine mich erinnern zu können (ist schon etwas her, weil der VP einen eigenen Juddertest mitbringt, der PixPerAn für mich überflüssig macht), das Ganze @72/50Hz ohne Loss hier getestet zu haben. Werde ich gleich nochmal nachholen. Ist nur leider immer so eine elende Umkabelei.
Brauchst dich nicht entschuldigen, ich bin auch nur ein Mensch und von daher kann es auch gut sein, dass meine Erinnerung mich betrogen hat. Wie gesagt, ich werde es sicherheitshalber nochmal testen. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 07. Jul 2007, 13:22 bearbeitet] |
Trent_Reznor
13:18
so ist es zumindest bei mir EDIT: hab noch was vergessen ![]() wenn ich auf 24hz schalte bekommen filme einen "puls" soll heissen das bild stockt in regelmäßigen abständen kurz, fällt halt besonders auf wenn größere objekte sich im bild bewegen. auch nicht wirklich prall ![]() [Beitrag von Trent_Reznor am 07. Jul 2007, 13:22 bearbeitet] |
Grumbler
13:20
@w1seman Tja, ist schon lustig.
Solche Pauschalaussagen sind immer schwierig und meist falsch Mit einer 8600 war es bei mir (und vielen anderen in der Welt) nicht möglich 1080p24 zum laufen zu bekommen. Definieren von Custom Modes funktionierte nicht, im DualView wurde der Pointer falsch dargestellt (haben auch viele andere User). Underscan hat sich auch dauern ungefragt aktiviert. Powerstrip geht nicht. Ich habe der Karte allerdings nur 3 Tage Zeit gegeben und nicht 6 Monate. Hingegen läuft es auf der danach gekauften 1950pro bei 1080p24 mit HDCP. Dein Bericht ist der erste den ich sehe, der überhaupt sagt, dass man mit einer Geforce8 24p hinbekommen kann. Egal ob nun XP oder Vista. Also nach meiner Erfahrung und allen anderen Berichten die ich auch in englischen Foren fand, sind Geforce8-Karten in einem HTPC im Moment ein Problem ![]() Die meisten haben das durch kaufen einer ATI gelöst. Vielleicht ist das doch ein bißchen individueller. Guckt man sich den THG-Bericht an den Du auch verlinkt hast, stellt man ja fest, dass eine 7900 GS gar nichts taugt. @reznor Ich empfehle Pixperan auch gerne zum Testen. Aber bei 24p habe ich den gleichen Effekt. Es werden ca. 10 Frames pro sekunde verloren. @w1seman Pixperan übernimmt die Desktopauflösung und Frequenz. 50 Hz laufen z.b. ohne FrameDrops Bei 24 Hz ist da vermutlich ein Bug. So langsam wurde das vermutlich nicht getestet. Grüße, Grumbler |
Master468
13:25
Danke Grumbler, bin ich doch noch nicht senil ;-). Als Alternative (zum Testen) bliebe mit dem Samsung dann 48Hz, die nimmt er ja auch entgegen. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 07. Jul 2007, 13:26 bearbeitet] |
w1seman
13:36
Interressant, hier nochmal der Issue-Text von ATI: 737-27067: Radeon™ X1950 series: Blue-Ray resolution 1920x1080/24p not available on LCD TV sets The information in this article applies to the following configuration(s): Blue Ray, HD DVD material Catalyst Display Driver 7.1 and higher Radeon™ X1950 series Windows Vista 32-bit Edition Windows Vista 64-bit Edition Windows XP Professional Windows XP Home Edition Windows XP Media Center Edition Windows XP Professional x64 Edition Symptoms: The resolution 1920x1080/24p which is required to playback Blue-Ray material on LCD TV sets is not available in Catalyst Contol Center. Solution: Currently there is no solution. Workaround: Please install Catalyst Control Center version 6.12 or lower. ATI Engineering has been advised of this issue and is investigating. Any updates will be published when they become available. ATI unterstütz die 24 Hz mit Catalyst 7.X NICHT. 1080pö@24Hz ist mit den aktuellen Forceware-Treibern überhaupt kein Thema, in HDTV 1080p auswählen, dann in Aulösung ändern gehen, dort den Monitor auswählen, dort die 24 Hz anklicken, übernhemen, und siehe da, mein Pioneer gibt 1125p an. Wenn er das nicht selbst macht (ältere Treiber) dann folgende Einstellungen bei Benutzerdefinierten Äuflösung eingeben: ![]() Das funktioniert bestens mit allen 8x00 Karten. Die Hardwareseiten sind voll mit klaren Empfehlungen pro Nvidia, kontra ATI. Ich weiß jetzt auch warum, deutlicher gehts nicht! Und gib doch mal die Links wo angeblich die Leute mit der Nividia Probleme haben und die ATI empfehlen, ist mir ja ganz neu! [Beitrag von w1seman am 07. Jul 2007, 13:49 bearbeitet] |
Grumbler
13:48
Die Aussage mag so stimmen. Im Control Center kann ich es auch nicht auswählen. Mit Powerstrip kann man es aber problemlos einstellen. Und 25p/50p/60p.
Das ganze ist ca. 2 Wochen her. Der aktuelle Treiber war 158.22. Ich habe aber auch andere Release und Betatreiber probiert. Das manuelle Eingeben natürlich auch. Dabei wurde (bei einem der Treiber) auch eine 24 Hz Auflösung erzeugt (Funktionierendes Timing aus Powerstrip übernommen). Die kam aber nicht sauber beim M8 an und egal welche Timings ich änderte, es kam immer die gleiche nicht funktionierende Auflösung. Ich hatte nicht den Eindruck, dass die Timing vollständig übernommen wurden. Das scheint auch zu Beschreibungen zu passen, die ich zur 8800 fand. Entweder klappen die definierten Auflösungen oder man hat Pech. Finetuning scheint nicht zu klappen. Also hattest Du vermutlich Glück. Ist ja auch mal nicht verkehrt. Ich hatte jedenfalls mehr Erfolg mit der ATI. Grüße, Grumbler |
w1seman
13:54
Sorry, aber das Du unter Verwendung von Powerstrip HDCP-compliant bist, nehm ich Dir eigentlich nicht ab. Powerstrip greift in die HDCP-Kette ein und killt den HDCP-Handshake. Das ist allgemein bekannt. Daher taugt der Powerstrip Workaround grundsätzlich nicht für HDCP-pflichtige Anwendungen. Wenn es bei Dir dennoch geht, ist es entweder ein Wunder oder ich weiß nicht... Und zurück zur 8X00 Serie. Ich kenne persönlich 2 Menschen, einer eine 8800GTX und einer eine 8800GTS, die beide ohne jedes Problem 1080p@24Hz per default Treibereinstellungen betreiben. Genau die haben mich letztendlich überzeugt eine Nvidia zu kaufen! |
Grumbler
14:08
Der HD-Advisor von Cyberlink macht ein grünes Lämpchen und erklärt die Verbindung zum Samsung als Digital(with HDCP). Auch bei 1080p24. Die zu meinem PC-TFT nicht. Ob HDCP nun wirklich aktiv ist, kann ich ja nicht sehen. So lange PowerDVD aber der Meinung ist, ist ja erstmal alles okay. Hast Du einen Quellenhinweis zu der HDCP/powerstrip Geschichte. Grüße, Grumbler |
w1seman
14:25
#25
Kannst Du auf der Seite vom Hersteller nachlesen. |
Grumbler
14:41
#26
Nein. Grüße, Grumbler |
w1seman
14:46
#27
Wieso, kannst Du nicht lesen? ![]() Schau doch z.B. mal ins Forum, da haben etliche ein HDCP-Problem mit Powerstrip. siehe z.b.: ![]() ISt ganz klar und einfach, findest Du nicht!? Btw. wo sind denn die Links der User mit 8X00 Karten die die von Dir genannten Probleme haben? [Beitrag von w1seman am 07. Jul 2007, 14:48 bearbeitet] |
Grumbler
15:01
#28
Ich dachte Du meinst eine offizielle Aussage. "Auf der Herstellerseite". Den Thread habe ich auch gefunden. Das ist aber nur ein Einzelfall. Aber vielleicht sind es auch einfach nicht so viele, die das schon brauchen. Ich kann auch nicht mit Sicherheit sagen, dass ich eine echt Scheibe abspielen kann, da ich kein LW habe. Bin aber bisher davon ausgegangen, dass der HD Advisor sich nicht "irrt". Da kümmere ich mich dann beizeiten drum.
z.B. hier: ![]() der ganze Thread ist voll damit. Grüße, Grumbler |
w1seman
15:59
#29
Na das erklärt dann alles. Du bist also nur ein Theoretiker, kein Praktiker. Auf den BD-Advisor von Cyberlink kannst Du Dich so verlassen wie eine Wettervorhersage... Der BD-Advisor hat bei mir insebsondere mit den letzten Catalyst Releases immer HDCP Konformität bestätigt. Das böse Erwachen kommt dann beim tatsächlichen Abspielen einer HD-DVD oder Blu-Ray. Dann geht nach spätestens 5 Sekunden nichts mehr und die HDCP-Fehlermeldung popt auf. Hättest Du gleich gesagt, daß Du eigentlich keine Ahnung hast, ob Deine Karte tatsächlich HDCP Konform ist, also in Praxi, hätte ich mir die Schreiberei hier echt sparen können... ![]() Ich sags nochmal ganz klar: HDCP mit Powerstrip ist nicht, nada, geht nicht! Das hat mir insbesondere der nette HErr von der ATI-Hotline klar gemacht. Ist rein technisch auch klar wie Kloßbrühe. Powerstrip unterbricht die Verbindung zwischen Tatsächlichen Treiber und Ausgaba. Und da bricht die Kette ab. Möglicherweise testet der BD-Advisor nur den installierten Treiber und nicht die komplette Kette im SInne von durchlaufenden Signal, so wie es dann beim tatsächlichen Abspielen des Videos ist. Der Treiber für sich kann dann das positive Ergbenis auslösen, in Praxi siehts dann aber anders aus. [Beitrag von w1seman am 07. Jul 2007, 16:05 bearbeitet] |
Grumbler
16:36
#30
Wärst Du gleich mit Infos rübergekommen, wäre es auch für mich schneller gegangen. Ändert auch nix daran, dass die Nvidia - ganz praktisch - nichtmal ein sinnolles Bild brachte. Grüße, Grumbler |
w1seman
17:39
#31
Was ist denn bei Dir kein sinnvolles Bild? Würde mich mal interessieren, ich war mit meiner 8600GTS nach der Treiberinstallation in 2 Minuten Full-HD Ready... |
Grumbler
22:18
#32
Siehe hier: ![]() Alle geschilderten Probleme habe ich auch in anderen Foren wiedergefunden. Allein die Sache mit den vertauschten Pointer im Dual-View-Betrieb war ja ein no-go bei der Karte. Dass es bei Dir geklappt hat, ist ja schön und entspricht auch den Aussagen, dass es entweder sofort oder gar nicht geht. Den Unterschied könnte schon machen, dass bei meinem Samsung 1080p24 noch nicht im EDID vorkommt. Samsung verteilt da gerade Updates. Aber ich möchte zum Beispiel auch 1080p25 haben und das wird da nie drinstehen. Läuft aber gut. Sprich ich möchte auch eigene Auflösungen ausgeben können. Haben Deine Bekannten bei denen es auch gut läuft auch Pio Plasmas? Grüße, Grumbler |
w1seman
10:13
#33
erstellt: 08. Jul 2007, ||||
Meine bekannten haben LG und Panasonic. Die Probleme liegen sicher nicht in erster Linie an der Karte. Das beweist klar die Tatsache, daß es die überwiegende Mehrheit der User offensichtlich einfach schafft mit den aktuellen Forceware-Treibern die 1080p@24Hz einzustellen und zwar in 90 % der Fälle ohne benutzerdefinierte Einstellungen. Wenn ich mir den von Dir geposteten AVS-Thread ansehe haben ja offensichtlich nur einige wenige am Ende ein Problem gehabt. Genauer gesagt ergibt eine Google-Suche nicht unbedingt zahlreiche Contra-Ergebnisse, vielmehr Hardware- und HTPC-Fachseiten die die 8600er Karten in den Himmel loben und als mit Abstand derzeit am meisten geeignete Alternative herausstellen. Ich denke der THG und der Anandtech-Artikel die ich gepostet habe stellen das klar heraus! Ich denke das das Problem meist vor dem Bildschirm sitzt. Will sagen das die einzelnen Usuer meist überfordert sind mit den nötigen EInstellungen. Schliesslich sind TV-Timings kein Kinderspiel und verlangen ein relativ hohes Basiswissen über die zu machenden Einstellungen. Ich denke letztendlich daß das Problem die angesteuerten LCD/Plasmas sind, die offensichtlich mit unterschiedlichen Timings gefüttert werden wollen. Das kann ein Treiber wie der der Nvidia Karten nicht alles per Default haben, dort wird sich strikt an die EIA 861B Timings gehalten und die passen eben nicht immer mit den Panels überein. Dann kommen die Qualität und länge der eingesetzten HDMI-Kabel mit hinzu, wenn ich auf 10 Meter mit einem 20-Euro Kabel am Ende keine 1080p Timings hinkrige muß ich mich nicht wundern, das nichts dabei heraus kommt. Die von Haus aus verfügbaren Progressive-Timings für 1920*1080 und die benutzerdefinierten Einstellungsmöglichkeiten der Nvidia sind es am Ende die den klaren Sieg gegenüber den ATI Karten ausmachen. Wie kann man sich darüber freuen wenn eine Firma wie ATI die Option 24p nicht einmal anbietet, man stattdessen auf andere Kostenpflichtige Programme wie Powerstrip zurückgreifen muß und sich die 24p unter Verlust der HDCP-Konformität erkauft.Eine Schande ist dies. Selbst wenn die Standart-Timings der Forceware Treiber nicht für jeden TV immer 100% passen mögen, so werden sie wenigstens angeboten. Wie wärs z.b. mal damit die TV-Hersteller anzufragen um die exakten Timings zu erfahren? Und zu guter letzt: nach 3 Tagen zu behaupten eine Karte wäre nicht geeignet halte ich für sehr unglaubwürdig. Ich sag einfach mal, Du hast das Potential der Karte nicht mal zu 10 % ausgeschöpft und hast zu früh das Handtuch geworfen. Ich beschäftige mich seit 1,5 Jahren intensiv mit HD-HTPC's und weiß wovon ich spreche. Hier funktioniert in der Regel ohne Fleiß und Geduld 0. ATI hatz mich mit Ihrer Fail-ware nun 6 Monaten als BEta-Tester mißbraucht, jetzt genieße ich erstmal meine Full-HD-HDCP-compliant Wiedergabe mit unter 20 % Prozessorlast und brilliantem vollkommen ruckelfreien, auf die Bildschirmfläche angepasstem 1080p@24Hz, göttlich! Wie gesgat, daß Problem sitzt meines erachtens eher vor dem Monitor und nicht im Gehäuse im PCI-Expresss Slot. ![]() [Beitrag von w1seman am 08. Jul 2007, 10:23 bearbeitet] |
Master468
11:38
#34
So, gerade auch nochmal PixPerAn durchlaufen lassen. Wie zu erwarten war: Einwandfrei @50/60/72Hz. Hätte mich, wie gesagt, auch gewundert. Wg. des Problems bezgl. der 24Hz werde ich mal mit dem Autor sprechen. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 08. Jul 2007, 11:44 bearbeitet] |
Grumbler
12:08
#35
@"w1seman" Weitere Diskussion ist sinnlos. Evtl. Leser haben ja nun genug Infos, um sich zu entscheiden. Grüße, Grumbler |
w1seman
12:57
#36
Das wäre super, denn das Programm würde mich für die 24p-Wiedergabe sehr interessieren. Danke schonmal! |
Trent_Reznor
14:53
#37
erstellt: 10. Jul 2007, ||||
hat noch jemand n vorschlag? hab jetzt 3 volle tage rumgetestet, ohne erfolg :/ ich fasse die problematiken nochmal zusammen : 24hz 1. "ruckelt" genauso stark, wenn nicht stärker, bei der filmwiedergabe wie 60hz es tut 2. das filmmaterial bekommt einen "puls", soll heissen das bild stockt in regelmäßigen abständen so etwa jede 1-2 sek. kurz (dieses phänomen tritt nicht immer auf, aber alleine das es auftritt ist schon zuviel ^^) 3. bei SEHR(!) aufwendigen szenen bleibt das bild komplett stehen , als wenn das system mit dem decoden nicht hinterher kommt, auf 60hz läuft die gleiche szene wunderbar flüssig... ist auch alles reproduzierbar 4. das bild sieht hart und unansehnlich aus, schrift wird lange nicht so sauber dargestellt wie auf 60hz ich hoffe ich hab nichts vergessen, andererseits, das ist eh genug -.- 60hz 1. pulldown geruckel, ganz klar, allerdings wesentlich angenehmer als bei 60hz 2. kein puls oder ähnliches, bild ist wunderbar flüssig, bis auf das pulldown geblitze (geruckel) 3. alles flüssig, egal wie aufwendig die szene ist jetzt kommt das wohl wichtigste neben dem geruckel 4. das bild ist WUNDERBAR weich (weich ist nicht = unscharf!) und super anzuschauen, richtig schön alles in allem ist 60hz viel angenehmner, warum versteh ich allerdings nicht... das einzige was halt stört ist das pulldown geruckel :/ karte wird wohl wieder eingetütet und zurückgeschickt 1. wärs schade um das geld 2. bietet die 8800er mehr leistung werd jetzt ein letztes mal alles durchtesten und auf vorschläge von euch hoffen, sollte beides zu keinem ergebnis führen geht die karte wieder zurück und die 8800er nimmt ihren platz auf meinem PCI-E slot wieder ein, denn es bringt ja nichts und 60hz kann ich mit der 8800er auch ausgeben, zudem bringt se mehr leistung, was allerdings angesichts von pulldown geruckel weniger wichtig ist, mein verhältnis filme gucken / zocken liegt bei 90% filme / 10% spiele, sogar eher noch krasser 95/5 ^^ schönen gruß wünscht, ein fast verzweifelter Reznor |
Grumbler
15:12
#38
@Reznor Es kann leider vielem liegen. Das läßt sich durch eine Ferndiagnose leider nur schwer festellen. Tips: Versuch mal MediaPlayerClassic. Teste mit VMR9 und VMR7. Guck in den Properties vom VMR nach, ob wirklich ca. 24 fps gerendert und keine Frame gedropped werden. Das ganze kannst Du auch nochmal bei 60 Hz überprüfen, denn auch dann darf der nur 24 fps rendern. Steuerst Du den M8 in 1080i an? Das würde erklären warum Dir 60 Hz so toll "weich" vorkommen. Da läuft dann nämlich Kino+ und Du bekommst bewegungsinterpolierte Bilder. Deine Beschreibung klingt sehr danach. Leztendlich wäre noch die Möglichkeit, dass Dein M8 die 24 hz nicht wirklich synchronisiert, weil das Timing nicht stimmt. Das ist mir bei dem aber noch nicht passiert. Entweder synchron oder kein Bild. Grüße, Grumbler |
Trent_Reznor
16:17
#39
irgendwie steh ich grad aufm schlauch, wo find ich die? zu 1080i: es geht ja nicht um sich bewegende bilder, ich meinte damit die normale desktop oberfläche, sieht halt alles viel weicher und schöner aus, zuspielung ist progressiv, glaube ich zumindest, sieht irgendwie so ekelhaft aus wie bei interlaced zuspielung treiber/sammy sagen aber 24hz progressiv mir ist grade noch was aufgefallen, um unteren drittel des bildes gibt es (schwer zu erklären)so zeilensprünge, soll heissen das ein paar zeilen sich verschieben, keine ahnung wie ich das erklären soll, tritt nur bei bewegung auf, kann also kein screen davon machen, sieht aber ziemlich übel aus EDIT: wenn ich beim sammy HDMI2 auf "---" also ohne namen stelle dann sieht 60hz genauso unschön aus wie 24 wenn ich auf HDMI2 auf PC stelle sieht 60hz wieder schön weich aus kino+ ist so oder so ausgegraut, wie etliche andere optionen auch [Beitrag von Trent_Reznor am 10. Jul 2007, 16:25 bearbeitet] |
Trent_Reznor
17:03
#40
ATI macht ja echt super treiber ![]() hab grad die neusten catalyst treiber gezogen und installiert ergebnis : nicht unterstützter modus (powerstrip ist aus!) klasse! safe mode -> treiber runtergeschmissen modifizierten omega treiber installiert -> standartres. 800x600, funzt prima mit den beliegenden treibern isses das selbe, ATI hats echt drauf -.-´ |
Grumbler
17:05
#41
Beim MediaPlayerClassic z.B. im Kontextmenu unter Filters, wenn gerade ein Film läuft. Dass 24 Hz beim Fensterverschieben mehr ruckeln als 60 Hz ist klar. Zum Rechnerbenutzen ist 24 Hz sinnlos.
Das ist Tearing. Dann stimmt sowieso etwas grundlegendes nicht. ![]()
Dann ist ja alles okay, denn der "PC-Mode" geht bei 24 Hz nicht. Du mußt wohl den Videomodus richtig einstellen oder so. Sorry, aber da kann ich dann nicht mehr weiterhelfen. Das ja mehr ein Neubau als eine klemmende Tür. Grüße, Grumbler |
Trent_Reznor
17:32
#42
VMR7 windowed : alles "normal", kein frameskip VMR7 renderless: bild stockt häufig, ergo so einiges an frameskip VMR9 windowed : alles "normal", kein frameskip VMR9 renderless: ruckelt teilweise übel, ergo auch hier ziemlich krasser frameskip tearing ist irgendwie weg, hatte das vorher auch nicht, keine ahnung mit welcher einstellung das auftrat mh jetzt funzen 24hz, machen aber 100 probleme die ich auf 60hz nicht hab und sehen auch noch kacke aus -.-´ werd die karte wohl zurückschicken müssen ![]() nochmals danke für deine hilfe grumbler, man sollte dich für den "2forenuser des jahres" titel vorschlagen ![]() ![]() gruß, Reznor |
ruckeln trotz 24hz homerj am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 2 Beiträge |
24hz, nvidia, media player classic staengfoenster am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 6 Beiträge |
äußerst träge Reaktion bei 24Hz PC Signal FeG*|_N@irolF am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 13 Beiträge |
24Hz <->50Hz ständiges umschalten DannyA4 am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 8 Beiträge |
1080p Problem mit ATI HD2600XT THX28 am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 4 Beiträge |
DVDs ruckeln bei Wiedergabe mit 24Hz yardi am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 2 Beiträge |
24p auf Nvidia 8600GT für Samsung M8 Grumbler am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 96 Beiträge |
wie krieg ich 24hz aus dem PC? FirstBorg am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 14 Beiträge |
1080p 50/60 Hz -> 1080p 30 Hz fe0109 am 18.09.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 7 Beiträge |
.mkv Dateien (720p&1080p) DrWhy am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 10 Beiträge |
2007
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMassMover
- Gesamtzahl an Themen1.559.202
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.078
