jemand erfahrung mit HTPC iV mit nem Pioneer Plasma 427xa?
bugatti1712
#1 erstellt: 12. Jul 2007, 13:04
also ich möchte mir den 427xa von pioneer kaufen... da ich mir auch nen htpc zusammenstellen möchte, der dann als SAT-Quelle und HD DVD bzw. bluray quelle dienen soll, muss mein flachmann auch kompatibel mit nem htpc sein...
nun musste ich zum 427xa folgendes lesen
Nicht mit Ruhm bekleckern sich beinahe alle Consumer-Plasmas, wenn es um das Thema Darstellung von PC-Auflösungen geht. Daher haben wir auch genau untersucht, wie sich der PDP-427XA in Verbindung mit einem PC schlägt. Interessant ist, dass bei der Auflösung von 1.024 x 768 Pixeln, die der nativen Panelauflösung entspricht, das Signal nicht richtig angezeigt wurde - allerdings wird es sich hier um ein Problem in unserer Kette handeln, denn in der Kompatibilitätstabelle von Pioneer (auf Seite 47 in Bedienungsanleitung) wird dieses Signalformat als kompatibel geführt.
* Die Übersicht (alle Werte @ 60 Hz)
* 800 x 600 Pixel: Perfekte Bilddarstellung, kein Overscan
* 1.280 x 768 Pixel: Sichtbarer Overscan rechts/links, Overscan konnte durch
entsprechende Einstellungen deutlich verringert werden, aber nicht
eliminiert
* 1.280 x 720 Pixel: Nahezu kein Overscan
* 1.024 x 768: Geht nicht/massive Bildfehler
* 1.440 x 900: (typische Auflösung günstigerer 17 Zoll Notebooks): Wird
nicht unterstützt
* 1.400 x 1.050: Wird nicht unterstützt
* 1.920 x 1080: Wird nicht unterstützt
Weitere Auflösungen, die der PDP-427XA laut Anleitung unterstützt:
* 720 x 400 (@ 60, 70, 72, 75 Hz)
* 640 x 480 (@ 56, 60, 72, 75 Hz)
* 1.024 x 768 (@ 60, 70, 75 Hz)
* 1.360 x 768 ( @ 60 Hz)
Bilanz: Hier besteht Nachbesserungsbedarf. Es wäre schön, wenn noch mehr Flexibilität geboten werden könnte.
was könnt ihr aus der praxis dazu sagen?
mit welcher auflösung betreibt man grundsätzlich einen pc am plasma?
bei 1280 x 720 ist ja nahezu kein overscan festzustellen...
nutzt man aber den htpc nicht mit 1024 x 768? und dazu steht im test, dass man massive bildfehler hat...
1920 x1080 wird angeblich gar nicht unterstützt...
und wie schaut es mit 24p aus? bei keiner ordentlichen auflösung ist das im pc betrieb angegeben... lediglich bei 720 x 400 und 640 x 480 sind 72 Hz möglich...
müsste ich also bei 1024 x 768 und 1360 x 768 mit bildrucklern rechnen bei 24 p zuspielung?
wäre nett, wenn mir mal einer was dazu sagen könnte...
also mit welcher auflösung wird generell ein plasma mit pc betrieben? und wäre diese auflösung beim 427xa möglich...
ist 24p zuspielung unbedenklich über pc möglich?
besten dank
Fudoh
#2 erstellt: 12. Jul 2007, 13:10
Ich würde mal spontan sagen, dass 720p50 (1280x720@50Hz) die bestmögliche Zuspielung für PAL Material ist und 1080i60 (1920x1080@30Hz interlaced) die bestmögliche für NTSC bzw. HD Material, da sich der Pioneer dann intern des 24p Problems annehmen kann (was er auch tut).
Tobias
bugatti1712
#3 erstellt: 12. Jul 2007, 13:14
also so wie es ausschaut ist der pioneer dann nicht hd material tauglich über pc...
im test steht nämlich dass er kein 1920 x 1080 unterstützt
dabei dachte ich ich hätte endlich das passende gerät für mich gefunden...
Fudoh
#4 erstellt: 12. Jul 2007, 16:06
Der Pio verarbeite kein 1080p, was er auch nicht muss, weil das Panel das eh nicht rüberbringen kann, er verarbeitet er sehr wohl 1080i60, was ja schon zu den HD Ready Specs gehört.
Tobias
bugatti1712
#5 erstellt: 12. Jul 2007, 16:50
ja gut... aber welche auflösung müsste ich beim HTPC einstellen, wenn ich HD DVDs schauen möchte und der pio 24 hz verarbeiten soll...
dann müsste ich ja * 720 x 400 (@ 60, 70, 72, 75 Hz) oder
* 640 x 480 (@ 56, 60, 72, 75 Hz) einstellen...und das ist keine hd ready auflösung
die anderen auflösungen verarbeiten kein 24p...
also gehe ich davon aus, dass 720p @ 24p nicht möglich ist über pc... oder stehe ich auf dem schlauch?
[Beitrag von bugatti1712 am 12. Jul 2007, 16:54 bearbeitet]
Fudoh
#6 erstellt: 12. Jul 2007, 17:12
Liest Du nicht, was ich schreibe ?
1080i60, weil es zu den Features den Pioneer gehört, aus einem 1080i60 Stream die originalen 24 Frames zu rekonstruieren und diese dann intern als 768p72 Frequenz auszugeben.
Tobias
HTPC an Plasma - Kein Eingangssignal
baloo-the-bear am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  3 Beiträge
Premiere HD mit nem HTPC
Andreas1508 am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  7 Beiträge
HTPC an Plasma
akolokithas am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  2 Beiträge
HTPC o.ä. für Plasma-TV
lorenzobenzo am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  6 Beiträge
HTPC an Plasma PX8E - Probleme.
jpritzkat am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  7 Beiträge
HTPC und Plasma. brauche Hilfe!
HWL_Goose am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  6 Beiträge
Plasma muss vor HTPC angeschaltet werden.
VinoRosso am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  11 Beiträge
HTPC mit Spieleoption
saveman168 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  44 Beiträge
HTPC - DVD Skalierung, etc.
Cahliban am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  3 Beiträge
pioneer 5090h und htpc
duke990 am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.887
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.052
