HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » erstummen beim Lichtschalter betätigen? | |
erstummen beim Lichtschalter betätigen?+A -A |
bekr
04:02
erstellt: 10. Jan 2009, |
hab das problem das wenn man irrgend wo in der wohnung den licht schalter betätigt das die anlage für ne sekunden erstummt und dan gehts weiter? kann es davon kommen das man statt digitalem analog kabel nimmt? |
kap
04:28
hallo, das kann unterschiedliche Ursachen haben. Die Schalter könnten beim Schalten kurze Spannungsspitzen verursachen, oder du hast dein Stromnetz falsch oder garnicht geerdet, mal überprüfen lassen - denn bedenke da liegt gefährliche Tödliche 230V Spannung an. ![]() ![]() Versuch erstmal folgendes, von einer anderen Steckdose ( anderer Stromkreis ) zu deiner Anlage, und teste es noch mal. LG Karl |
bekr
07:39
ist ne mietswohnung die vorm (diverse betriebe) saniert worden ist. beim kurzen digital kabel passiert das nicht verstärker NAD hat nur zwei-pole keine erdung die quelle ist auch ein notebook->digital ausgang aber dennoch das nurn wegen analog kabel passiert kanns ja nicht sein oder? weil sub geht auch öfters mir nix dir nix an aus ![]() |
kap
07:51
schau dir mal dort: ![]() den hier: #14 erstellt: Heute, 05:41 an. Damit sollten alle deine sorgen vorbei sein. Ne is nur quatsch ![]() versuche doch erstmal eine Steckdose aus einem anderen Zimmer, weil so könnte zumindest mal festgelegt werden ob diese Störung überall vorhanden ist. LG Karl |
Uwe_Mettmann
18:12
Als Digitalkabel sind alle Koax-Kabel mit 75 Ohm Wellenwiderstand geeignet. Außer bei digitalen Audioleitungen ist dies noch bei Videoleitungen und Antennenleitungen der Fall. Normale analoge Cinchleitungen sind nur bedingt geeignet und es kommt eher zu Störungen. Es kann also sein, dass durch ein anderes Kabel die Störungen weg sind oder sich wenigstens reduzieren. Ursächlich ist aber nicht das Kabel schuld, sondern eine Masseschleife. Wenn du das Notebook im Akkubetrieb laufen lässt und außer der digitalen Audioverbindung alle anderen Kabel vom Notebook abgezogen sind, so wird das Knacken wahrscheinlich weg sein. Dies bestätigt die Vermutung mit der Masseschleife. Daher verbinde das Notebook über Lichtwellenleiter mit deiner Anlage. Hat dein Notebook keinen optischen Ausgang verwende Konverter Cinch-digital auf LWL. Gruß Uwe |
bekr
03:23
erstellt: 11. Jan 2009, |
also eben ausprobiert und weder andere steckdosen noch über akku bringt etwas:( |
kap
04:17
was hast du denn jetzt genau ausprobiert ? und was für Schalter sind verbaut, weil ich hatte das Problem mal mit einem defekten Dimmer was sich dann nach austausch des Dimmers erledigt hatte. |
kap
04:21
du könntest es aber auch mit einem Netzfilter versuchen, z.B. den hier: ![]() |
Uwe_Mettmann
08:19
Dann probiere noch die Lichtwellenleiterverbindung und das 75 Ohm Kabel aus. Ein Netzfilter kann auch helfen. Probiere auch verschiedene Netzfilter aus. Oft bringen Netzfilter allerdings auch nichts. Gruß Uwe |
kap
09:16
mach mal folgendes, schalte z.B. das Licht in dem Zimmer an wo deine Geräte stehen, dann schalte alle Sicherungen bis auf die welche fürs Licht sind aus, jetzt diese ( Licht ) Sicherung ausschalten und alle anderen wieder einschalten, so und jetzt suchst du dir ne Steckdose wo Spannung drauf ist. Einen isolierten Prüfer wirst du doch haben oder ? besser du versuchst es mit einer Lampe oder ein kleines Gerät, Rasierer oder so. Wenn du dann eine Steckdose mit Spannung gefunden hast, alle Sicherungen wieder an, und dort mal deine Geräte anschließen. sei aber vorsichtig diese Spannung ist lebensgefährlich ![]() Das wäre dann ein anderer Stromkreis, und wenn du glück hast ist dein Problem dann weg ![]() LG Karl [Beitrag von kap am 11. Jan 2009, 09:18 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
12:15
erstellt: 03. Mrz 2009, |
ich klinke mich hier mal mit ähnlichen sorgen ein beschreibung: 1. pc-soundkarte ist mit digitalem koax-kabel mit av-r verbunden. schaltet jemand im zimmer nebenan das licht aus wird der ton bei mir für etwa eine sekunde unterbrochen. beim lichtschalter in meinem zimmer passiert jedoch meistens (oder immer - bin grad unsicher) nichts. auch sonst habe ich gelegentliche aussetzer, diese sind jedoch scheinbar ein buffer-problem welches sich nicht lösen lässt. 2. ist bei mir das licht eingeschaltet und ich schalte anschließend den pc ein, wird das licht kurz abgeschwächt (einmaliges flackern sozusagen). wenn ich mich richtig erinnere passiert das auch wenn ich geräte wie den tv einschalte. 3. sowas ähnliches wie bei 1 hatte ich schon mal: digitales koax-kabel vom dvd-player zum av-r. wenn ich die deckenlampe oder nachttischlampe eingeschaltet habe hat sich auch der ton für eine sekunde verabschiedet. hab dann ein besseres kabel gekauft und das problem war weg. bei 1. könnte ein neues koax-kabel vielleicht helfen, oder toslink - aber mein verwendetes war auch nicht billig. bei 2. hat es jedoch scheinbar nix mit dem koax-kabel zu tun. falls beides in zusammenhang steht hilft ein neues kabel bei 1. ja vermutlich nicht um auch 2. zu lösen. da ich mir sowieso noch eine neue steckdosenleiste kaufen muss (verwende derzeit solche billig-dinger für 5 euro) stellt sich die frage ob was besseres mit netzfilter helfen könnte, oder auch ein extra netzfilter. |
Uwe_Mettmann
21:37
Nimm ein Toslinkkabel und das Problem ist sehr wahrscheinlich Geschichte. Filternetzleisten helfen häufig nicht. Wenn du eine verwendest, so sollte über diese auch die Antennenleitung geführt werden. Alle Geräte deiner Anlage, die einen Schukostecker haben, müssen an dieser Leiste angeschlossen werden und auch die Antennenleitungen müssen über die Leiste geführt werden. Dann könnte das Problem auch weg sein. Besser, einfacher und erfolgversprechender ist aber die Lösung mit dem Toslinkkabel. Gruß Uwe |
bekr
20:54
erstellt: 15. Mrz 2009, |
also nun alles mögliche durchprobiert und es scheint das es am analogen chinch kabel liegt den ich für digitale verbindung(spdif) missbrauche wenn ich das digitale ultraviolet nutze kein stummen aber das hochwertige(leider hab ich diesen nur als langes da) stummt es kurz |
vstverstaerker
Moderator |
22:20
sorry hab meine rückmeldung vergessen mit toslink sind zumindest die aussetzer wie erwartet behoben. trotzdem würd ich lieber koax nehmen (zu wenig toslink-anschlüsse, teures koax-kabel das jetz verstaubt usw^^) ![]() |
bekr
23:28
ja nur an meinem notebook geht nur digi- oder analog chinch(kopfhörer) nichts mit optisch:( halt dell |
Hilfe beim Tieftöner Messen! aka23. am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 4 Beiträge |
Hameg HM8001-2 Netzteilbrummen NAD-Micha am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 5 Beiträge |
Ausphasen Oppo BDP-103 nicht möglich? benötige Hilfe! dvd-berger am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 8 Beiträge |
voltcraft 340 rawdlite am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Elektret - Mikrofon gesucht ! TheByte am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 5 Beiträge |
Ausphasen: gleiche Spannung in beiden Steckerstellungen. Warum? phonotono am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 26 Beiträge |
Problem mit Arta Messbox Nightchild am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 14 Beiträge |
HILFE - Mechanische Nullpunktkorrektur Fehler peterpantau am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 02.02.2018 – 5 Beiträge |
Wie testet (mißt) man FET ? bukongahelas am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 27 Beiträge |
Brauch Hilfe bei meinem Oszi ! Injen am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Messtechnik
- Registrierte Mitglieder926.259 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSarah_Antipro
- Gesamtzahl an Themen1.552.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.570.308
