HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Mikro als MW-Empfanger? | |
Mikro als MW-Empfanger?+A -A |
fizzila
13:55
erstellt: 28. Jan 2008, |
Hallo, ich habe versucht mithilfe eines Elektret-Kondensator-Mikrofons, welches ich per line-in bzw. Mikroeingang mit meinem PC verbunden habe, ein leiseres Geräusch aufzunehmen. Dazu habe ich mir das Programm Audacity heruntergeladen. Das gleiche habe ich auch mit einem zusätzlich geschalteten Vorverstärker versucht. Jedesmal ist auf der Aufnahme ein Radiosender zu hören. Meine Frage: Wie kommt das zustande - scheinbar wirkt das Mikro wie ein Empfänger... UND Was kann ich dagegen tun ![]() Gruß fizzila |
pcprofi
23:08
Hm, also das Mikro würde mich sehr wundern. ich vermute mal eher, dass es an der von dir verwendeten Kabellänge liegt. Was hast du für eine Kabellänge verwendet, was für ein Kabel und wie angeschlossen? |
tiki
00:09
erstellt: 29. Jan 2008, |
Hallo, die kleinen preiswerten Elektretkapseln sind insbesondere auch frontal abzuschirmen, wenn man Einstreuungen vorbeugen will. Da hilft z.B. Cu-Gaze, Beispiele findet man auf der Linkwitz-Webseite. |
pcprofi
16:49
Wieder was dazu gelernt - die, die ich hier hatte hatten vorne drauf 3 schichten... Vlies - Cu-gaze am Gehäuse mit masse - Vlies |
tiki
22:18
Aha, welche Kapseln waren es denn? Die Abschirmung scheint ja sonst nicht unbedingt üblich zu sein. Sind die Kapseln auch sonst brauchbar (Grenzschalldruckpegel, SNR/Dynamik, Empfindlichkeit, Frequenzgang, Streuung)? Wir suchen noch ein paar gute 1/4-Zöller für das Fagottprojekt in der Uni. |
Uwe_Mettmann
22:37
Hallo fizzila, wenn nicht ein starker MW-Sender in der Nähe ist, so wird das wohl eher ein Kurzwelle-Sender sein, der zu hören ist, denn für den Empfang von MW sind die Leitungslängen zu kurz. Eine Abschirmung der Kapsel bringt wahrscheinlich nicht viel, weil die Kapsel sehr klein gegenüber der Wellenlänge ist und so kaum was empfangen kann. Empfangen kann aber das angeschlossene Kabel. Abhilfe schafft ein keramischer Kondensator von ca. 1 nF, den Du direkt zwischen die Kontakte der Kapsel lötest. Reicht dies nicht, so löte zusätzlich eine Induktivität von ca. 50 µH zwischen dem heißen Kontakt der Kapsel und dem Kabel. Hat das Mikrofon einen eingebauten Verstärker, so kann auch dieser das Problem sein. Probiere das aber mit der Kapsel erst einmal aus, denn solche Kapseln sind sehr häufig die Ursache. Gruß Uwe |
pcprofi
15:10
erstellt: 30. Jan 2008, |
Das darfst du mich nciht fragen. Geerbt aus ner Bastelkiste... |
fizzila
16:51
erstellt: 07. Feb 2008, |
danke erstmal für die antworten! der titel meiner anfrage ist hier kurzerhand umbenannt worden, ich hatte eigentlich geschrieben "mikro als radioempfänger". teilweise war der sender deutlich zu hören, es war deutschlandradio kultur. konnte nur feststellen, dass es hier in berlin so ziemlich der erste sender auf der ukw-skala ist. mein kabel ist ca. 5 m lang, das mikro hat einen kleinen vorverstärker mit batterie, der mit 2 cinch verbindungen an das verbindungskabel angelschlossen wird und am anderen ende adapter grosse klinke auf kleine...äh, muss nochmal genau nachschauen. das mit dem löten kann ich leider nicht ![]() gruß fizzila |
audiophilanthrop
09:20
erstellt: 16. Jun 2008, |
Da dürfte die Langwelle 177 kHz Berlin-Britz am Werke gewesen sein, die macht auf Billigempfängern im Berliner Raum schon mal den ganzen Langwellenbereich dicht... |
Wie Elektret-Mikro an Soundkarte anschließen? sprinter1 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 4 Beiträge |
Radiosender auf MW als Frequenzmaßstab tauglich? anymouse am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 2 Beiträge |
Messen mit 1-Kanal Mikro jumbo125 am 14.10.2024 – Letzte Antwort am 18.10.2024 – 8 Beiträge |
Mit Soundkarte und Audacity Hmeck am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 3 Beiträge |
Versorgung von Elektret-Kondensatormikrofon azdr am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 3 Beiträge |
Mikro-VV + Behringer ECM8000 taube_nuss am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 2 Beiträge |
Elektret Mikrofon (kalibriert) brauchbar? emi am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 3 Beiträge |
Kalibriertes Mikro bei eBay Nightchild am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 7 Beiträge |
Line out an Phantomspannung? Niho33 am 30.04.2022 – Letzte Antwort am 09.05.2022 – 11 Beiträge |
Messen mit Elektret Mikrofon am Onboard Soundkarte nolie am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Messtechnik
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.064
