Lärmbelästigung mit Umwelttester dokumentieren
julemunk
#1 erstellt: 04. Nov 2006, 15:07
Hallo
bin neu im Forum und ein "Greenhorn" in Sachen Elektronik, und möchte mich darum gerne erkundigen, ob man einen Umwelttester wie diesen:
http://www3.westfali...8f00381d82e02d5042bd
gebrauchen kann, um das Knacken in den Radiatoren einer Heizungsanlage aufzuzeichnen. Ich dachte daran, das Gerät an den PC anzuschließen und z.B. eine Nacht lang aufzuzeichnen, wie häufig und wie laut die Geräusche auftauchen.
Taugt so ein Gerät dazu oder gibt es bessere/einfachere/billigere Lösungen.
Wo gibts "Stolpersteine" bei so einer Aufzeichnung?
Vielen Dank
julemunk
[Beitrag von julemunk am 04. Nov 2006, 15:08 bearbeitet]
pragmatiker
Administrator
#2 erstellt: 09. Nov 2006, 22:22
julemunk schrieb:
Hallo
Vielen Dank
julemunk
Servus Julemunk,
und herzlich willkommen bei uns im Forum - viel Spaß bei uns. Zu Deiner Frage: Schätzen und messen sind zwei grundverschiedene Dinge - und das von Dir verlinkte Gerät scheint viel eher ein Billigst-Schätzeisen denn ein ernstzunehmendes Meßgerät zu sein. Ein Akustikmeßbereich, der erst bei 35[dB] beginnt (ich nehme mal an, damit ist [dBA] gemeint, obwohl es nicht explizit da steht), ist auch nichts berauschendes - das ist für die seriöse Messung leiser akustischer Ereignisse viel zu unempfindlich. Das interessante daran: Obwohl es scheinbar für Akustikmessungen gedacht ist, ist überhaupt kein Mikrophonkopf an diesem Gerät zu sehen.....
Akustikmeßtechnik im Bereich der Lärmbelästigung muß - wenn die Meßergebnisse einer ggf. juristischen Überprüfung standhalten sollen - IMMER kalibriert sein (davon ist bei diesem Gerät nicht die Rede). Desweiteren muß der Gerätebediener bei solchen Messungen auch noch genau wissen, was er tut (reproduzierbare, normgerechte und einwandfrei dokumentierte Meßbedinungen schaffen, z.B.), also ein Fachmann sein. Und dann müssen die Aufzeichnungen auch noch manipulationssicher und reproduzierbar durchgeführt werden.
Alle diese Anforderungen erfüllen in der Regel wirkliche MESSgeräte, die in der Preiskategorie von tausenden von Euronen anzusiedeln sind - samt dem dazu gehörenden, fachlich vorgebildeteten Bedienungs- und Meßpersonal. Solltest Du eine Lärmbelästigung (samt dem Ansinnen nach deren Abstellung) an eine dritte Person mit dem oben verlinkten Schätzeisen dokumentieren wollen, wirst Du damit höchstwahrscheinlich grandios Schiffbruch erleiden - sprich: man wird die damit gewonnenen Meßergbenisse in der Luft zerreißen.
Fazit: Wenn's um die hieb- und stichfeste Dokumentation von Lärmbelästigung samt der daraus resultierenden Ansprüche gegen Dritte geht, wird Dir wohl nichts anderes übrigbleiben, als ausgewiesene Fachleute mit einer qualifizierten Lärmmessung zu beauftragen - und deren Stundensatz übersteigt den Anschaffungspreis des oben verlinkten Schätzeisens bei weitem.
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 09. Nov 2006, 22:30 bearbeitet]
julemunk
#3 erstellt: 10. Nov 2006, 00:56
Servus Herbert,
vielen Dank für Deine Antwort.
ich hatte schon geahnt, daß das nicht einfach ist. Lärm ist schwieriger und teurer zu messen/dokumentieren als z.B. Temperatur - daß hat meine Suche auf dem Internet jedenfalls ergeben.
Bei klopfenden/knirkenden Heizungsrohren kommt hinzu, daß sie übertags ganz friedlich seien können, und einem dann nachts den Schlaf rauben. Also müßte man "fachlich vorgebildetetes Bedienungs- und Meßpersonal" samt Profi-Instrumente über Nacht im Hause haben damit die Ergebnisse später ggf. juristischen Überprüfung standhalten - das sprengt das Budget des Druchschnittsbürgers.
In Dänemark ist man - im Guten wie im Schlechten - recht großzügig mit der Genauigkeit der Fakten (Ausnahmen bestätigen hier die Regel). Da die Sache zunächst vor ein Schiedsgericht gehen wird, wäre eine Messung, die den Zeitpunkt und Dauer der Geräusche wiedergibt, und darüberhinaus beweisen kann, das der normale Ruhepegel eindeutig überschritten wird, schon viel wert.
Ich habe hier ein Gerät entdeckt, das einen wesentlich professionelleren Eindruck macht als das obige. Wenn Du Zeit hast, kannst Du ja mal einen Blick draufwerfen und sagen was Du davon hälst.
http://www.warensort...essgeraet-sl-322.htm
Was ich mich noch Frage: wenn man so ein Gerät ca 5 cm von dem Heizungsrohr aufstellt, wieweit andere Geräusche (Straßenverkehr) die Knackgeräusche des Rohres überdecken?
julemunk
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 10. Nov 2006, 00:58
Hallo julemunk,
ich habe das noch nicht ausprobiert und es muss nicht funktionieren, aber probiere mal folgendes aus:
In der Wand sind ja Halterungen, auf die oder an die die Radiatoren befestigt sind. Tropfe mal einen Tropfen Öl auf die Verbindungsstelle zwischen Radiatoren und Halterung. Schmiere anschließend ein bisschen Fett auf die Verbindungsstelle. Wenn Du Glück hast, ist das Knacken gleich weg oder vielleicht auch erst nach einigen Tagen.
Viele Grüße
Uwe
Nachtrag:
Ich habe gerade gelesen, dass es sich um Rohre handelt, die knacken. Da wird mein Vorschlag wohl nicht funktionieren.
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 10. Nov 2006, 01:02 bearbeitet]
Onemore
#5 erstellt: 10. Nov 2006, 10:02
julemunk schrieb:
... um das Knacken in den Radiatoren einer Heizungsanlage aufzuzeichnen.
Frage mal einen Heizungsbauer. In aller Regel sind es Ausdehnungsgeräusche der Heizungsleitungen. Das Geräusch kann an Halterungen entstehen oder auch direkt im Mauerwerk. Halterungen kann man entkoppeln oder schmieren.
Gruss Bernd
julemunk
#6 erstellt: 10. Nov 2006, 15:55
Die Ursache von Klopfgeräuschen bei Zentralheizungen ist natürlich ziemlich off-topic in diesem Forum. Auf der anderen Seite: Heizungsrohre und Radiatorerne bilden einen, großen Klangkörper - wenn auch nicht gerade HiFi. Selbst wenn man alle Radiatoren zugedreht hat, kann man Geräusche "empfangen" die in einem anderen Radiator aus einer anderen Wohnung stammen. Alcatras läßt grüßen.
@Uwe Mettmann: In der Wand sind ja Halterungen, auf die oder an die die Radiatoren befestigt sind
Du hast völlig recht. es fehlen an dieser Anlage auch z.B. kleine Plastikkappen unter diesen Halterungen. Das ganze ist einfach schlampig verarbeitet. Die Kupferrohre werden heiß und kalt und die Ausdehnungen sorgen für "Reibereien".
Die Ursachen der Misere hab' ich ziemlich eingekreist, jetzt will ich gerne die Symtome dokumentieren.
Ich poste nochmal den Link zu einem Gerät, daß ich mir leisten könnte.
Schallmessgerät PCE-322 A
Wenn jemand Zeit hätte sich das anzuschauen und seine/ihre Meinung zu posten, wäre das toll.
julemunk
djfresh
#7 erstellt: 07. Dez 2006, 19:39
ich empfehle zur akustischen messung entweder
ein Elektret-Kondensatormikrofon oder einfaches Kondensatormikro....das elektret brauch weniger strom als das herkömmliche kondensator....
diese miskros benutzt man z.b. um den schall einer autobahn zu messen falls diese zu nahe an einer siedlung angrenzt etc. hat aufjedenfall mein prof behauptet....
dB-Umrechnung
Fl4sh666 am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  5 Beiträge
Erfahrungen mit Signalverfolgern ?
Curd am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  2 Beiträge
Probleme mit Induktivitätsmessung
silberbart am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  10 Beiträge
Erfahrungen mit SpyderTV
wega.zw am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  46 Beiträge
Problem mit Limp
MaRtInW2 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  5 Beiträge
Multimeter mit Frequenzbereich
Hmeck am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  5 Beiträge
problem mit Messmikrofon
Artemus_GleitFrosch am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  5 Beiträge
Rauschmessung mit LT1115
Injen am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  2 Beiträge
Projekt Tongenerator mit LT1037
Lobbe am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  28 Beiträge
Delaymessung mit Tektronix TDS5104B
noelg am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.869
