HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Multimeter UNIGOR 4P defekt | |
Multimeter UNIGOR 4P defekt+A -A |
bukongahelas
03:44
erstellt: 11. Sep 2007, |
Hallo, es geht um das Analogmultimeter UNIGOR 4P von Metrawatt (Goertz). Nachdem ich die Spezialbatterie beschafft hatte (1.5 Volt ist doch hoffentlich korrekt ?), geht nur der Ohm-Messbereich nicht, die beiden KiloOhm Messbereiche funktionieren. Habs komplett demontiert, alle Widerstände gemessen, Drehwähler gereinigt, nach durchgebrannten Sicherungen oder Leiterbahnen gesucht, ohne Erfolg. Das Teil ist leider dermassen verbaut, dass man entweder die Bauteile testen oder die Funktion prüfen kann. Ohne Schaltplan, ebenfalls lange erfolglos gesucht, komme ich nicht weiter. Ebenfalls völlig unklar ist die Funktion des Relais am Einschalter. Wofür sind die zwei Bananenbuchsen unterhalb der drei Bananenbuchsen für die Messkabel ? Eine der 2 Buchsen scheint eine Schaltbuchse zu sein, wenn ich dort einen Stecker einstecke, schlägt der Zeiger im Ohm-Bereich voll aus. gruss bukongahelas |
torresdelpaine
19:20
erstellt: 10. Mai 2008, |
Hallo, etwas spät die Antwort aber vielleicht nutzt sie doch noch. Im Gegensatz zu den meisten Multimeter erfolgt die Widerstandsmessung nicht über die beiden Schraubklemmen links, sondern über die ganz linke Schraubklemme und die linke vordere Buchse. Dies ist auch so auf der Bodenplatte dargestellt und die Buchse ist auch mit dem Ohm-Zeichen bezeichnte. Damit dürfte auch die Frage nach dem Zweck der Buchse gelöst sein. Das Relais ist ein Sicherungsautomat, der das Instrument vor Überlastung schützt. Gruss torresdelpaine |
av-trouvaille
18:31
erstellt: 30. Mrz 2011, |
Hallo, Wer hatte bitte ein Schema, Bedienungsmanualle oder service manual der Analogmultimeter UNIGOR 4P von Metrawatt (Goertz)? Gruss, Arjen. |
UNTERLAGEN UNIGOR 6eP gesucht dosser am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 2 Beiträge |
Multimeter < 200 ? :tom: am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 4 Beiträge |
Welches Multimeter? chef1568 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 2 Beiträge |
Multimeter Empfehlung G-Berni-G am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 11 Beiträge |
Multimeter-Wahl visir am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 28 Beiträge |
Multimeter Empfehlung.Anfänger. Chrisss007 am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Multimeter Towny am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2018 – 31 Beiträge |
Multimeter Empfehlung schimmel_ms am 03.03.2022 – Letzte Antwort am 02.01.2023 – 34 Beiträge |
MM-Tonabnehmer mit Multimeter nachmessen? ekuah am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 2 Beiträge |
Schaltplan Multimeter Siemens B1030 freubie am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Messtechnik
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.821
