HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Lautsprecher Meßsystem mit Equalizerfunktion | |
Lautsprecher Meßsystem mit Equalizerfunktion+A -A |
toniattersee
05:35
erstellt: 27. Apr 2020, |
Ich habe eine Anlage für meinen Schreibtisch, bestehend aus den Nubert Aktivlautsprechern NuPro A-200 und dem Subwoofer Nubert NuSub XW-900. Diese Komponenten spielen zwar halbwegs annehmbar, aber bei weitem nicht zu meiner vollsten Zufriedenheit. Für die Messungen ist ein neues, von Hifi-Selbstau kalibriertes Meßmikrofon, Dayton UMM-6 vorhanden (USB-Anschluß),. Eine Messung mit diversen Programmen wie ARTA, REW oder Carma offenbarten einen unannehmbaren Frequenzgangsverlauf, der vermutlich großteils durch die ungünstige Lautsprecheraufstellung in einer Dachschräga und auf einem Schreibtisch zurückzuführen ist. Diese Aufstellungsorte sind jedoch aufgrund meiner räumlichen Gegebenheiten nicht veränderbar. Musik wird auschließlich vom PC gespielt (Windows 10 Pro). Eine andere Wiedergabemöglichkeit ist nicht vorhanden und wird auch nicht angestrebt Ich suche daher ein für einen relativ unbedarften Laien bedienbares Meßsystem, bei dem der Frequenzgang (Equalizerfunktion) beeinflusst werden kann. ARTA fällt da schon einmal aus, ebenso wie viele anderem Meßprogramme. Übrig blieben nach meinem Wissen: 1) Dirac live, das in seiner neuesten Version auch mit dem Dayton UMM-6 betrieben werden kann und mit dem dafür erforderlichen miniDSP um die 500.-€ kostet. 2) REW (gratis). 3) Acourate (Vollversion 340.-€), 4) Audionet Carma (gratis), wobei mir REW und vor allem Acourate für einen Neuling aufgrund ihrer vielen Einstell- und Meßmöglichkeiten sehr schwer bedienbar erscheinen. Gibt es da einen Tipp? |
Wave_Guider
00:41
erstellt: 28. Apr 2020, |
Hmm.... am Einfachsten würde ich mir das so vorstellen: - ARTA oder REW sind Dein Messprogramm - der EQ hingegen, der sitzt in einem DSP, wie dem MiniDSP 2/4 ARTA kostet so Euro 50,00, der MiniDSP so Euro 130,00 und das Mic hast Du schon. Einer der Ausgänge der ARTA Hardware/Soundkarte wird mit einem Eingang des MiniDSP verbunden. Einer der Ausgänge des Mini-DSP wird mit einer der Boxen verbunden. Dann machst Du eine Messung und schaust, welcher Frequenzgang sich ergibt. Dann setzt Du im MiniDSP einen EQ und misst erneut. Usw. bis Du meinst, nun hast Du den Wunsch-Frequenzgang. Wegen der Bedienung im Einzelnen, in die DSP Anleitung schauen. Und wegen der Zuordnung der Kanäle. Und welche Software-Variante Du in Deinem Fall nehmen müsstest. Und immer auf die die Einschalt-/Ausschalt-Reihenfolge achten, sonst kann es heftige Stör-Impulse geben, die den Hochöner killen können: Einschalten: zuerst den MiniDSP einschalten, erst dann die Endstufe/die Aktiv-Box. Ausschalten: zuerst die Endstufe/die Aktiv-Box, erst dann den MiniDSP. Grüße von Thomas |
toniattersee
03:42
Danke Thomas für die ausführliche Beschreibung. Ich habe gesehen, dass man in REW und auch in Acourate softwareseitig den Frequenzgang beeinflussen kann. Ist davon abzuraten? Mein System ist eine aktive Sat/Sub-Kombination, wobei bereits die NuPro-A200 bis 39 Hz tief gehen (-3 db). Der NuSub XW-900 geht dann noch tiefer (- 3 db Punkt bei 21 Hz) und ist hier besonders bei Orgelmusik die ich zeitweise höre, eine Bereicherung. Was ist von dem relativ einfach zu bedienenden System "Dirac live" zu halten, bei dem die Kombination von miniDSP und Programmfreischaltung um die 500.-€ kosten? Werde heute einmal Messungen vornehmen und die Ergebnisse hier einstellen. |
stoneeh
05:40
![]() ![]() Entsprechend durchrouten. Im VirtualDSP die EQs nutzen. Fertig. Kostet nix, und ist mMn nicht allzu kompliziert. Wenn Fragen auftauchen helf ich gern. |
vVegas
05:50
Wobei ich dann eher zum Klassiker greifen würde, EqualizerApo. Ebenso kostenlos. Mit REW messen und in EqualizerApo importieren. Wie sieht es denn mit dem DSP der NuPro aus, kannst du da nicht genug einstellen? Kenne die zwar, aber noch nicht viel dran eingestellt. [Beitrag von vVegas am 28. Apr 2020, 05:53 bearbeitet] |
toniattersee
06:22
Danke für die Informationen. Beim NuSub XW-900 kann man den Frequenzbereich im Bass mit Hilfe einer IOS-App ein wenig messen und automatisch verbessern lassen. Aber das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluß, weil es zu wenig feinfühlig geschieht. Zudem wird es mit dem Handymikrofon aufgenommen. Es ist quasi ein kleines Hilfsprogramm, mehr nicht. An den A-200 lassen sich die Höhen, die Mitten und die Bässe einstellen. Aber auch das ist eine viel zu grobe Korrektur. Um eine Messung und eine feinfühlige Korrektur werde ich nicht umhin kommen und mich zuerst einmal mit REW befassen. Ein neues kalibriertes USB-Messmikrofon ist ja vorhanden. Schlechter kann es nicht werden. Was ist von Dirac live zu halten, bzw. generell von einem DSP? |
toniattersee
08:00
Ich habe jetzt mit dem leicht bedienbaren Programm und meinem kalibriertem Mikrfon unter Audionet Carma 4 eine erste Messung vorgenommen. Auf den Bildern sind die gemessenen Daten getrennt nach linker und rechter NuPro A-200, auf meinem Schreibtisch zu sehen. Der Subwoofer NuSub XW-900 war immer dabei. Was ist von Dirac live zu halten, bzw. generell von einem DSP? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von toniattersee am 28. Apr 2020, 08:07 bearbeitet] |
vVegas
20:15
Was willst du zu der Frage hören? Klar kann man machen und bringt auch was. Aber wenn der PC eh Zuspieler ist, frage ich mich weshalb du nicht erstmal EqualizerApo installierst und austestest.... Hardware kannst du dir später immer noch anschaffen. |
toniattersee
02:33
erstellt: 29. Apr 2020, |
Eine gute Idee. Werde ich in den nächsten Tagen gleich einmal probieren. Sollte es nicht klappen, kann ich mir immer noch Dirac und Co. anschaffen. |
vVegas
08:06
Wenn ich mich recht erinnere, mit REW messen und EQ Filter erstellen und als .txt exportieren. Den kannst du dann in EqualizerApo importieren. Als Startpunkt ne einfache Möglichkeit. |
toniattersee
09:32
Das werde ich probieren und hoffentlich auch schaffen. Muss mir einmal die genauen Bedienungsanleitungen durchlesen und werde es dann versuchen. |
Problem mit Arta Messbox Nightchild am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 14 Beiträge |
Genialer mini-Lautsprecher oder nur falsch gemessen? Hansinator am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 7 Beiträge |
Delaymessung mit Tektronix TDS5104B noelg am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 2 Beiträge |
Problem mit Limp MaRtInW2 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 5 Beiträge |
Verstärker Frequenzgang mit Arta Box messen Nightchild am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 3 Beiträge |
Messen mit Elektret Mikrofon am Onboard Soundkarte nolie am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 2 Beiträge |
Was sagt mir diese Spektrum Analyse? MarkuBu am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 7 Beiträge |
frequenzanalyser Brueckenwaechter am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 4 Beiträge |
Messsystem für Anfänger. DjDump am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 7 Beiträge |
Mikrofon Frequenzgang messen Eltgen am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 2 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.808
