HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Wie geht man mit einem Messgerät um | |
Wie geht man mit einem Messgerät um+A -A |
Altgerätesamler
17:25
erstellt: 25. Dez 2007, |
Guten Tag, ich habe zu Weihnachten ein Messgerät bekommen. Nun, jetzt weis ich noch nicht, welche Einstellung man für welches Teil braucht. Ich werde jetzt mal hier eine kleine Liste aufstellen;) Ohm: 200m 2k 20k 200k 2M 20M 200M V Gleichspannung: 200m 2 20 200 1000 V Wechselspannung: 700 200 20 2 200m A Gleichspannung: 2m 20m 200m 10 A Wechselspannung: 10 200m 20m F: 2n 20n 200n 2Iu 20Iu Das Iu habe ich nur so geschrieben. Auf meinem Messgerät sieht es aus wie ein grosser I und gleich angehänhgt ein u. Weis ich binn ein Anfänger was Messen anbelangt, hoffe ihr könnt mir da einwenig behilflich sein. Wie der Spruch schon sagt: JEDER FÄNGT MAL KLEIN AN;) Eigentlich will ich auch wissen, wenn man welche funktion wählen muss. z.B Wiederstand (Ohm). Transistor:? Elkos:? [Beitrag von Altgerätesamler am 25. Dez 2007, 17:28 bearbeitet] |
HinzKunz
17:39
Hallo, Ohm: Widerstand V (AC/Wechselspannung): Spannungswert einer Wechselspannung A (AC/Wechselsp.): Stromfluss bei einer angelegten Wechselspannung V/A (DC/Gleichsp.): s.o. lediglich für Gleichspannungen F: Kapazität von Kondensatoren in nF (nano, *10^-9) und µF (mikro, *10^-6, nicht lu ![]() Sollte aber auch alles noch ausfürlicher in der Bedienungsanleitung stehen ![]() Gruß Martin |
Altgerätesamler
18:03
wenn es eine Gäbe;) Aber jetzt verstehe ich es schon einwenig, da ich mein Verstärker am reparieren binn. Danke für diene Antwort. ![]() |
chessmichi
21:55
erstellt: 08. Jan 2008, |
hi bei spannungen über 50 volt wechsel bzw 100 volt gleichspannung besteht aber auch akute lebensgefahr! nur mal so als hinweis...und man kann als laie mit nem multimeter auch jede menge "teuren schrott" produzieren. daher ACHTUNG ![]() gruss micha |
Altgerätesamler
21:57
danke, weis ich bereits. Habe meine Bedienungsanleitung doch noch gefunden, da steht alles darinn. |
chessmichi
22:02
ok wichtig - bei messungen immer vom höchsten wert nach unten messen - allso bei der höchsten spannung anfangen - ablesen - ein schritt tiefer und so weit biss man exakte werte bekommt. darauf achten was man messen will! wenn man das ampermeter ausversehen an einen messpunkt hängt wo man spannung messen wollte kann schnell das messgerät oder der probant an nem kurzschlusstod sterben! merke: voltmeter/spannungsmesser=hoher elektrischer wiederstand(und unter umständen spannung!!); ampermeter/strommesser=niedriger(kurzschluss!!) elektrischer wiederstand [Beitrag von chessmichi am 08. Jan 2008, 22:03 bearbeitet] |
Altgerätesamler
22:27
ok, danke für die Tipps. |
Messgerät peterpantau am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 26 Beiträge |
Messgerät gesucht pioneerfan am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 9 Beiträge |
Messgerät sanath am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 3 Beiträge |
LCR-Messgerät? HinzKunz am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 72 Beiträge |
Messgerät für Kleinspannungen Spezialized am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 9 Beiträge |
Oszi und Messgerät Unterschiede. Kobun am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 9 Beiträge |
Messgerät für mH und µF gesucht Rodny am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 4 Beiträge |
Kennt jemand dieses Messgerät ZFNZ Analysator ? kurvenjaeger am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 3 Beiträge |
Wie den Stromverbrauch richtig messen? DaMenace am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 74 Beiträge |
BDA - Woelke vow and flutter meter gesucht -3dB am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Messtechnik
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddigitalboy171
- Gesamtzahl an Themen1.559.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.204
