Stromschleifenmessung?
Alfredi
#1 erstellt: 20. Mai 2005, 09:02
was ist eigentlich eine Stromschleifenmessung?
Ich habe das bei Messgeräten als Funktion gelesen?
Passt zwar hier nicht ganz her denke aber dass hier Fachleute antworten können.
Alfredi
pelmazo
#2 erstellt: 20. Mai 2005, 09:15
Das findet man in industriellen Umgebungen. Dort wird oft ein Sensor so aufgebaut daß der Meßwert in einen Strom zwischen 4 und 20mA umgeformt wird. Dieser Strom wird dann von einem Steuerungsgerät gemessen. Dieses Verfahren hat den Vorteil daß die Stromübertragung recht unempfindlich gegenüber Störeinkopplung auf die (oft lange) Leitung ist. Durch den Mimimalstrom von 4mA kann man auch einen Leitungsbruch feststellen. Mit den 4mA kann man außerdem viele Sensoren mit Energie versorgen, so daß man mit 2 Drähten zum Sensor auskommt.
Zumindest in den Bereich "Allgemeines" hättest Du den Beitrag shon tun können...
detegg
#3 erstellt: 20. Mai 2005, 12:09
eine andere Deutung bei Messgeräten:
"Durchgangstester" - Überprüfung einer elektr. Leitung (Leiterbahn, etc.) auf geringen elektr. Widerstand (I=U/R) - siehe auch "Diodentest"
[Beitrag von detegg am 20. Mai 2005, 12:11 bearbeitet]
Alfredi
#4 erstellt: 20. Mai 2005, 14:55
Hallo, aha
d. h. das Messgerät sendet bzw. misst den Strom in der Schleife und auf Grund des Ergebnisses kann man den Wert eines Sensors bestimmen. Es hat also nichts mit der Ohmschen Durchgangsmessung zu tun.
Alfredi
pelmazo
#5 erstellt: 20. Mai 2005, 16:40
Das Meßgerät mißt wohl nur den Strom, wozu man die Schleife auftrennt und das Meßgerät einfügt. In einem industriellen System legt das Steuerungsgerät eine Spannungsquelle mit einem gewissen Innenwiderstand an das Kabel an (z.B. 24V) und der Sensor stellt dann den Strom entsprechend dem Meßwert ein. Der Strom wird dann wiederum vom Steuergerät gemessen (z.B. indem der Spannungsabfall über den bekannten Innenwiderstand gemessen wird).
Genau.
Verzweifele an Messergebnissen!
fritzos am 18.08.2024  –  Letzte Antwort am 13.09.2024  –  14 Beiträge
Tektronix R7844 Schaltnetzteil schwingt nicht an
julmess am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  28 Beiträge
Deutsche Anleitung für Philips/Fluke PM 97
MMeyer69 am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  4 Beiträge
Manual Philips/ Fluke PM6665 Timer/ Counter
rorenoren am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  5 Beiträge
QuantAsylum QA401 Audio Analyzer
Keksstein am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  10 Beiträge
Genauigkeit von DLSA
Schippenoli am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  15 Beiträge
Messgerätetoleranz
dorfler1000 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  2 Beiträge
Nutzung eines Oszilloskops in Hochspannungsbereichen bei Röhrenverstärkern
TomSchoenow am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  4 Beiträge
Musik analyse
Klas126 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  22 Beiträge
Wie messe ich verschiedene Eigenschaften eines Verstärkers
Petnet am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  26 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.297
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.205
