HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Kleine Anlage mit Netzteil für Unterwegs | |
Kleine Anlage mit Netzteil für Unterwegs+A -A |
M.a.x.x
15:55
erstellt: 11. Feb 2013, |
Hallo zusammen, Ich lese schon seit einigen Tagen hier im Forum und da hat mich die Lust auf ein kleines Projekt getroffen Leider habe ich von Lautsprecherbau so überhaupt keine Ahnung. An einfacher Elektrik sollte es jedoch nicht scheitern. Und zwar dachte ich an ein kleines Gehäuse (ca 30x13x13) mit 2? kleinen 8-10cm Lautsprechern, dass ich sowohl daheim mit Netzteil, als auch unterwegs (zB beim Zelten mit wenigen Leuten) an einem externen-Akku betreiben kann. Signal über Klinke mit Handy. Ungefähre Vorstellung vom Gehäuse seht ihr auf dem Bild. Als Verstärker dachte ich an den Lepai LP-808. Netzteil für diesen (12V 2,0A hab ich hier rumliegen) Als Laie hab ich in Bezug auf Lautsprecher sehr wenig Ahnung. Wie ich gelesen habe, sollte sich der Visaton frs8(m) für solche Projekte recht gut eignen. Was ist von diesem McGee 100/100D für 4,50 von Pollin zu halten? Auf besonderen Spitzenklang setze ich jetzt nicht, aber es sollte sich nicht anhören wie eine Blechdose, die auf den Boden fällt. Jetzt aber fürs erste genug, vielleicht könntet ihr mir ja ein paar Tipps geben. ![]() |
racer_j
17:34
erstellt: 13. Feb 2013, |
Hey. Also: Der Lautsprecher: Nein. Lass es lieber, du ärgerst dich nur! Nimm entweder den Visaton BG 17 oder den BG 20. Der BG 20 hat etwas mehr Bass unten herum (um 10hz). Den Lepai kann ich nur empfehlen, habe ich auch! Oder auch den Kinter/mcFun ![]() Ich würde dir aber doch eher zum Kinter raten, hat noch Fernbedienung usw. und die gleiche Power. Als Holz habe ich MDF(1,2cm) genommen, ist jedoch bei 40x25x25 recht groß. Also: Einkaufsliste für dich ![]() -Kinter -1mal Visaton BG 17/BG 20 -Holz (musst du entscheiden) -Kabel (chinch auf Klinke) Akku nimmst du 12V und um die 20A, (hält 10 Stunden bei voll Power) oder was kleineres. Viel Spaß ![]() |
zykooo
18:53
Der Ratschlag hat doch überhaupt nichts mit der Frage des Threaderstellers zu tun. Die größte Seite des TE hat ein Außenmaß von 30x13cm, da passt kein BG17 rein! Ein 20Ah (großer Ah, nicht A!) Akku ist völlig überdimensioniert, bei der Zielsetzung hier insbesondere was Abmaße und Gewicht angeht. 4-7Ah reichen vollkommen aus für einen langen Abend. Nebenbei: Wenn deine kleine Kinter an einem 20Ah-Akku nur 10h hält, ist entweder dein Akku oder dein Amp kaputt. Aber ich würde ebenfalls den Kinter gegenüber der McFun vorziehen, ist meiner Meinung nach neben dem Funktionsumfang auch besser verarbeitet. Bei dem Chassis kannst du entweder einen kleinen Breitbänder nehmen, wie den Visaton FRS 8M. Die haben meist einen recht guten Wirkungsgrad (viel laut für wenig Leistung) und das Gehäuse lässt sich gut berechnen. Dafür sind sie eher Bass-schwach. Oder du greifst zu Chassis aus dem Car-Hifi-Bereich. Diese haben meist mehr Bass, sind aber wirkungsgradschwach. Preislich dürfte sich das nicht viel nehmen. |
M.a.x.x
20:36
HI, Dein Vorschlag mit dem BG20 ist leider total an meinem Ziel vorbei. Was den Wirkungsgrad betrifft. Eine riesige Lautstärke ist mir gar nicht so wichtig, hauptsache das 2,0A Netzteil reicht aus ![]() Bekommt man mit einem FRS8 überhaupt einen wahrnehmbaren Bass hin? (Mit Bassreflex? ) "Bei dem Chassis kannst du entweder einen kleinen Breitbänder nehmen, wie den Visaton FRS 8M..." Heisst das, ich sollte lediglich EINEN Breitbänder einbauen, da das Volumen wohl nur etwas über 3L entspricht und macht es überhaupt Sinn 2st. zu verbauen? Als Verstärker würde ich warscheinlich den Lepai nehmen und fürs Gehäuse Multiplex |
zykooo
00:59
erstellt: 14. Feb 2013, |
Hm ganz ehrlich, wenn du eh einen Stereo-Verstärker verbaust, nimm zwei Chassis. Bass wird bei dem kleinen Gehäuse aber nicht einfach. Trotzdem würde ich den Kinter-Amp vorziehen. ![]() Ich kenne auch den Lepai und finde diesen hier besser. |
M.a.x.x
21:04
erstellt: 16. Feb 2013, |
Der Kinter ist für mich sogar noch interessanter, da er einen USB Port hat zum Aufladen und eine Fernbedienung. Wofür ist denn die Antenne bei dem Verstärker? Etwa Radio?! Bei diesem steht jedoch 12V/5A, reicht da mein 2Ampere Netzteil aus, oder bezieht sich das "5A" nur auf das Maximum was er verträgt? Völlig Unschlüssig bin ich mir jetzt jedoch noch bei den Lautsprechern. Aufgrund des kleinen Gehäuses, kommen wohl nur 10 bzw 13cm große Lautsprecher in Frage. Jetzt stellt sich mir immernoch die Frage ob Breitbänder oder welche für's Auto. ? Wie bereits gesagt, ist mir der Wirkungsgrad nicht ganz so wichtig. Das 2A Netzteil sollte jedoch ausreichen. |
zykooo
21:46
Richtig, für das Radio. Ich betreibe die Kinter zuhause mit einem 2A-Netzteil, das geht prima. Ob Breitbänder oder Koaxe musst du entscheiden. ![]() Vor- und Nachteile habe ich ja schon beschrieben. |
kingkult
16:32
erstellt: 17. Feb 2013, |
Der Kinter läuft sogar an einem 1,2A NT ![]() Und wenn der Wirkungsgrad für dich unwichtig ist, fällt die Wahl doch ganz klar auf Koaxe, die haben einfach den ausgeglicheneren Frequenzgang und mit der richtigen Öffnung holen die das Maximum an Bass auch aus der kleinsten Kiste. |
M.a.x.x
19:04
erstellt: 18. Feb 2013, |
Vielen Dank für eure Unterstützung bei meiner Wahl. ![]() evtll werde ich mir meine Baugröße nochmals überdenken und 13cm Koaxe verwenden, mal sehen "mit der richtigen Öffnung holen die das Maximum an Bass auch aus der kleinsten Kiste" Darf ich fragen was genau du mit "der richtigen Öffnung" meinst? Bassreflex oder gewollte Undichtigkeit, wie ich es mal hier irgendwo gelesen habe? Wenn ich mal ein wenig Zeit finde, werde ich natürlich auch über mein kleines Projekt berichten ![]() [Beitrag von M.a.x.x am 18. Feb 2013, 19:07 bearbeitet] |
racer_j
19:06
Das muss man berechnen. Gewollte undichtigkeit würde ich nicht empfehlen. Bassreflex ist bei der kleinen Box nicht nötig. Ich denke einfach Loch rein machen. Ca. 3-5 cm, müsste man mal ausrechnen. |
zykooo
19:30
@m.a.x.x: ja genau, kontrollierte Undichte heißt das Prinzip, das nach meinen Erfahrungen den Zuständen, die im Car-Hifi-Bereich vorherrschen, am nächsten kommen. Zum Bestimmen der Öffnungsgröße hast du mehrere Möglichkeiten: 1. Du baust aus Holzresten ein Testgehäuse mit einer offenen Seite, legst ein Brett auf die offene Seite und schiebst das Brett dann so lange hin und her, bis der Spalt so groß ist, dass dir der Klang insbesondere vom Bass her gefällt. 2. Du baust dein Gehäuse, Bohrst von hinten mit einem größeren Bohrer ein paar Löcher und hörst dir die Box an. Wenn du noch unzufrieden bist, ein paar weitere Löcher, bis es klanglich für dich passt. Die durchlöcherte Fläche kannst du dann von innen mit Schaumstoff oder von außen mit einem luftdurchlässigen Bezugstoff kaschieren, wenn das nötig sein sollte. Ich persönlich empfehle Variante 1. @racer_j: Du Scherzkeks wieder. ![]() Warum keine kontrollierte Undichte? Und wie willst du ohne TSP dein "Loch" von "ca. 3-5cm" berechnen? Das ist das zweite Mal, dass du in diesem Thema daneben haust. Ich finde andere Standpunkte ja total in Ordnung, aber dann setze dich doch bitte mal mit den Anforderungen des TE auseinander und argumentiere sauber. So verwirrst du doch nur die technisch unbedarfteren. |
kingkult
19:31
Wenns Koaxe werden kannst dus leider nicht berechnen und kontrolliert Undicht bleibt die einzige Möglichkeit, also einfach das Austesten, wie groß die Öffnung sein muss, um in deinen Ohren am besten/geilsten zu klingen ![]() Dazu einfach eine Wand hin und her schieben, sodass ein Spalt entsteht, den du vergrößern aber auch wieder verkleinern kannst. |
M.a.x.x
21:45
erstellt: 19. Mrz 2013, |
Möchte euch natürlich nicht meine kleine Box vorenthalten. Habe meine Box aus einem paar alten Pc Lautsprechern gebaut, die ich zufälliger Weise gefunden habe. Musik/ Klang war völlig zufriedenstellend, für meine Zwecke. Wie gesagt, der Verstärker "hatte".... Aus Unachtsamkeit habe ich beim testen aus Versehen die Pole vertauscht. ![]() Nach einem lauten Knackser war dann Schluss ![]() Jetzt brauch ich wiedermal eure Hilfe. Ein neuer Verstärker muss her; leider habe ich nur einen Raum von 23x9x3,5cm. Habt ihr da eine Idee? Würde mich sehr über eure Hilfe freuen. ![]() ![]() ![]() ![]() |
rechtsstehtdertext
22:02
Kinter oder Lepai. |
racer_j
22:26
Lepai lp 808 kann ich nur empfehlen |
zykooo
22:48
Der hier hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis: ![]() Klare Empfehlung. |
Kleine Anlage für Unterwegs FRS8 ? wannabe am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 5 Beiträge |
Kleine anlage *basti92* am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 2 Beiträge |
Anlage an Autobatterie für unterwegs. _3.0_ am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 9 Beiträge |
Musik für unterwegs Musikvogel_ am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 3 Beiträge |
5l-Box für unterwegs 52mm am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 7 Beiträge |
Kleine günstige Anlage für Bollerwagen Däng am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 2 Beiträge |
Glasfaserbox für Unterwegs - Selbstbau vile am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 2 Beiträge |
12v Netzteil uli24 am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 3 Beiträge |
kleiner Musikwürfel für unterwegs Sepulsoul am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 7 Beiträge |
Boombox für unterwegs! Goenner am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedUK2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.618
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.802
