HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » unsichtbare bedämpfung gesucht | |
unsichtbare bedämpfung gesucht+A -A |
cantoner1973
#1 erstellt: 11. Jul 2013, 11:10 | |
Hallo Zusammen, habe mich heute hier angemeldet, weil ich ein kleines Problem mit meiner Akustik habe. Folgendes Problem: Nach umbau des Wohnzimmers blieb mir für meine Hauptlautsprecher (Canton Karat 701) nicht viel platz, deswegen mußte ich ein Ls in eine ecke hängen. Jetzt weden dort die höhen sehr stark reflecktiert und der Ls hört sich lauter an. Eine Gardiene oder Vorhang kommt leider nicht in frage, weil meine Frau das nicht möchte. Kennt jemand etwas was nicht so auffällt, vielleicht in form eines Bildes oder schicke Panels, was wohnzimmertaugliches halt ???? |
*Dörk_Diggler_Reloaded*
#2 erstellt: 12. Jul 2013, 20:44 | |
Schau mal hier http://www.r-t-f-s.de/ Die Carreau Absorber sind dezent, individuell gestaltbar und lassen sich unauffällig und punktgenau platzieren. Ganz billig sind sie allerdings nicht!! Gruss Dörk |
Klaus-R.
#3 erstellt: 13. Jul 2013, 06:04 | |
Durch diese ecknahe Aufstellung wird schlicht und einfach der abgegebene Pegel des Lautsprechers erhöht (siehe unten), dagegen hilft keine Bedämpfung, da hilft nur eine Absenkung des Pegels des Bass-Chassis, entweder per Equalizer oder durch entsprechende Änderung der Frequenzweiche. ********************************************* Bei wandnaher Aufstellung tritt im Bassbereich Pegelanhebung und -absenkung auf. Wenn der Abstand x zw. Zentrum des Basschassis und Wand gleich λ/10 und kleiner ist, tritt maximale Pegelerhöhung von ca. 2,5-3 dB auf. Bei Abständen zw. λ/4 und λ/2 ist eine leichte Absenkung von ca. 1 dB zu beobachten, ab λ/2 hat die Wand keinen Einfluss mehr. Zum Ausrechnen der jeweiligen Frequenzen folgende Formel: f = c/nx c = Schallgeschwindigkeit in Luft = 343 m/s n = 2, 4, 10, für die oben angegebenen Bereiche. Bei einem Abstand x von 1 m wird also unterhalb einer Frequenz von 34 Hz der Pegel um ca. 2,5-3 dB angehoben. Dies gilt für eine Wand, bei Abstand 1 m von 2 Wänden gleichzeitig ist der Effekt verdoppelt, bei Eckaufstellung verdreifacht, also eine Anhebung um ca. 9 dB. Die leichte Absenkung zw. λ/4 und λ/2 kann ein recht tiefes Loch (ca. 10-12 dB) werden, wenn der Abstand von 3 Begrenzungsflächen gleicht gross ist. Allison, “The influence of room boundaries on loudspeaker power output”, J. of the Audio Engineering Society 1974, S.314 ****************************************** Klaus |
Akustik Vorhang gesucht I_Am_Lord am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 10 Beiträge |
Ein LS in Ecke, anderer nicht - Hilfe! schnute82 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 12 Beiträge |
Kaum Platz - Was für LS? Scyop am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 4 Beiträge |
Wieviel Platz brauchen Stand LS? Hellshooter am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 5 Beiträge |
Füllung LS-Deckensegel | Akustik Heimkino Front naddemc am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 3 Beiträge |
Klangverschlechterung, weil Regal Ls auf Billigschreibtisch steht? DerVollstecker am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 14 Beiträge |
Vorhang für Eingangstür Ugeen am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 5 Beiträge |
Akustik-Vorhang MLuding am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 8 Beiträge |
Schlechte Akustik nach Umbau in Wohnraum Rainer_2.0 am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 28 Beiträge |
Gute Akustik trotz Vorhang? *Christian1987* am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 16 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.976
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.156
