HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Interpretation bzw Fehlersuche Messergebnisse für ... | |
Interpretation bzw Fehlersuche Messergebnisse für Waveline 152+A -A |
soho0711
21:46
erstellt: 03. Dez 2017, |
Hallo zusammen, brauche mal Eure Hilfe bei der Interpretation bzw Fehlersuche meiner Messergebnisse einer Waveline 152. Ich habe mit ARTA folgenden Frequenzverlauf gemessen: ![]() Ein Vergleich mit der Dokumentation aus der Anleitung bzw dieser Messung ![]() Lautsprecher hört sich jetzt nicht wirklich "verkehrt" an, außerdem habe ich die Weiche eigentlich ausgiebig durchgetestet. Hier zB. Messungen des Weiche mit einem 4ohm Widerstand als Senke vs. einer Simulation: ![]() Hat jemand einen Tipp wo der Fehler liegen könnte? [Beitrag von soho0711 am 03. Dez 2017, 21:47 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
22:00
Hoch- oder Tieftöner verpolt /nicht verpolt, je nachdem was vorgesehen ist. Kann jedem passieren ... ![]() Gruss, Michael |
FedX
10:45
erstellt: 04. Dez 2017, |
wie wurde denn gemessen? Nahfeld, Fernfeld? Oder Diffus am Hörplatz? Und wo wurde gemessen? |
*myname*
12:13
Sieht aus wie eine nicht eingemittelte Stereomessung ![]() |
soho0711
16:06
Ich mache mal eine Messung mit meinen KEF LS50, dann werde ich sehen ob es am Meeresaufbau oder an meinen Wacecore 152 liegt. |
soho0711
01:18
erstellt: 06. Dez 2017, |
Bin jetzt voll ganz verwirrt ![]() Hab jetzt gerade meine KEF LS50 vermessen und eigentlich würde ich den Frequenzgang ![]() Bei mir sah er aber (zunächst) so aus: ![]() Dabei war die Kette: Laptop -> AudioLab Q-DAC (USB Ein) -> Rega Brio R -> LS50 -> Mess-Mikro Um jetzt den Fehler einzugrenzen habe ich mal Versuchsweise den Kopfhörer Ausgang des Laptops direkt mit dem Verstärker verbunden (restlicher Aufbau bleib identisch). Mit folgendem Ergebnis: ![]() Auch noch etwas weg vom Sollverlauf, aber schon deutlich näher dran. Der Q-DAC sollte jetzt ja eigentlich kein ganz so schlechtes Gerät sein. Die verschiedenen Filter Einstellungen am Q-DAC haben keinen wesentliches Einfluss auf das Ergebnis gehabt. Jemand eine Idee was ich falsch mache!? ps. Das Mikro war ca. 1 bis 1.3m auf der Achse des LS und ca. auf Höhe des Treibers. [Beitrag von soho0711 am 06. Dez 2017, 01:22 bearbeitet] |
detegg
01:46
Moin, das sieht stark nach einem Fehler im Messaufbau bzw. einem Defekt dort aus. Skizziere doch bitte mal den Messaufbau. Welche Soundkarte? Welches Mikro? Kalibriert? ![]() Detlef |
soho0711
01:58
Messaufbau mit Q-DAC: Laptop -> USB -> AudioLab Q-DAC -> Rega Brio R -> LS50 -> Mess-Mikro UMIK-1 (kalibriert) Alternativ noch Laptop -> Kopfhörer Ausgang (Typ ??) -> Rega Brio R -> LS50 -> Mess-Mikro UMIK-1 (kalibriert) Mikro Kalibrier File: ![]() Bin ja in einigen Freq. Bereichen zig dB daneben, eigentlich kann ich mir da nicht vorstellen dass da eine Kalibrierung was ausmacht. ![]() Aufbau: Abstand zum LS ca. 1 -1.3m bei ~0° Elevation und Achse |
Reference_100_Mk_II
09:49
Liefen zufällig beide LS gleichzeitg? |
soho0711
10:30
Nein |
Impedanz-Messung: Deutung der Messergebnisse S&A am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 15 Beiträge |
Hilfe bei der Interpretation von Meßdiagrammen SteffDA am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 5 Beiträge |
Erbitte Hilfe bei der Interpretation - ARTA-CSD-Graph miranda08 am 27.11.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 11 Beiträge |
Bauteile auf Frequenzweiche bestimmen ? mwrichter am 28.02.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 8 Beiträge |
Arta Messbox castorpollux am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 22 Beiträge |
Impedanzmessung mit LIMP und ARTA-messbox ficus am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 6 Beiträge |
Fragen zu LIMP bzw. Thiele Small Paramater Hitei am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 13 Beiträge |
Zusammenhang zwischen Group Delay und Hoch- bzw. Tiefpassfiltern CYberMasteR am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 5 Beiträge |
[How-To]_Nahfeld-Messungen eines Bassreflex bzw. TML Subwoofers (REW + UMIK-1) [Update V5.20.8] lonelybabe69 am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 27.11.2024 – 94 Beiträge |
Messmikro dgsa am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 8 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLynx1984
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.052
