PS-42Q92H und keine Wandhalterung!
kaema
#1 erstellt: 06. Nov 2007, 15:33
Hallo Leute,
ich habe mir auch eine Vogels Wandhalterung "VFW065" für diesen Plasma gekauft. Natürlich sind die Schraubenabstände in der VESA-Norm, nur setzt die senkrechte Krümmung an der Gehäuserückwand direkt über der Schraube ein. Ergo die senkrechten Streben "knicken" leicht zu den Seiten ab, was zur Folge hat, dass man die beiden senkrechten Streben nicht an der waagerechten Wandstrebe eingehakt bekommt. Einen Adapter um diese Krümmung auszugleichen gibt es nicht.
Hat also schon jemand diesen Plasma mit einer Wandhalterung an die Wand bekommen, ohne "künstlerisch" tätig zu sein und ohne eigen gebaute Adapter zuverwenden?
Eine Bastellösung wollte ich eigentlich nicht haben!
Danke im Voraus.
DJ_Chase
#2 erstellt: 06. Nov 2007, 16:19
Häh?
Ich habe den 42Q91 und die gleiche Vogels Wandhalterung. Und er hängt ohne Probleme.
Welche Schrauben hast du verwendet? Ich habe die benutzt die im Samsung bereits drin waren, und nicht die die bei der Wandhalterung dabei waren.
Und damit hängt er jetzt seit 4 Monate ohne Probleme.
[Beitrag von DJ_Chase am 06. Nov 2007, 16:20 bearbeitet]
kaema
#3 erstellt: 06. Nov 2007, 20:44
Danke für deine Antwort!
Das mag ja bei dem 91er sein. Ich kann aber nicht dafür sprechen, inwiefern die beiden wirklich identisch sind, mal abgesehen von der Zierleiste vorn...
Bei diversen anderen Samsung-Plasma-Modellen auch bei den LCD-Modellen ist die Rückwand über die Schrauben hinaus geradflächig, sprich hier wird man mit dem anbringen der Wandhalterung auch kein Problem haben...
Ist die Rückwand bei deinem Modell denn über die beiden z.B. oberen Schrauben hinaus nach links und rechts noch weiter plan, sprich ohne dass das Gehäuse diesen "Knick" hat. Ich hoffe, du weiß was ich versuche zu erklären?
Sonst hilft nur noch ein Foto.
Ach ja, die Schrauben. Die langen waren zu lang, die kurzen zu kurz... Um die Gewindelöcher herum ist eine ca. 1 cm Vertiefung, kreisrund. Hast du das auch?
Ich habe selbst einen Pioneer-Plasma seit 1 1/2 Jahren an der Wand. Bei dem ist das ganz easy...
[Beitrag von kaema am 06. Nov 2007, 20:49 bearbeitet]
DJ_Chase
#4 erstellt: 07. Nov 2007, 09:12
Zu den Schrauben kann ich Dir nichts sagen, die habe ich mir gar nicht angeschaut, sondern direkt die die im Samsung bereits drin waren verwendet.
Ich schaue heuteabend mal ob ich hinten ein Knick habe.
In welchem Loch (also, das wievielte von oben gesehen) hast du die Streben denn verschraubt?
Was ich allerdings hatte bei der Wandhalterung war dass die Löcher der Streben nicht 100% identisch waren. Ich hatte da ein Versatz von vielleicht 1,5 mm. Und das sah man extrem, der Plasma hing schief. musste da also die schrauben der einen Strebe leicht lockern und mit nem hammer leicht von unten Klopfen, damit alles wieder bündig war.
kaema
#5 erstellt: 07. Nov 2007, 10:22
Da bin ich ja mal gespannt.
Übrigens sind die Original-Samsung-Schrauben zu kurz.
Bis dann
DJ_Chase
#6 erstellt: 07. Nov 2007, 11:10
Hält aber bombenfest...
(Muss auch dazu sagen, das bei meiner Wandhalterung 2x die Schrauben für die Wand dabei waren, für den TV waren keine dabei. Wohl falsch verpackt worden... ;))
DJ_Chase
#7 erstellt: 12. Nov 2007, 10:16
Sorry, hat was länger gedauert. Ich habe nachgeschaut, meine Rückwand hat links und rechts neben den Streben wo die Wandhalterung hinkommt auch einen leichten Knick, sprich vom Knick aus wird der TV zur Seite hin dünner.
Wandhalterung für Samsung PS-42Q92H
iplex am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  5 Beiträge
Unterschied PS-42Q92H <-> PS-42Q91H
DirkV71 am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  3 Beiträge
PS-42Q92H angekommen!
DirkV71 am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  8 Beiträge
Samsung PS-42Q92H oder Panasonnic TH-42PV71F?
MUVA am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  49 Beiträge
Wandhalterung PS-42S5H
SecretEyesBln am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  3 Beiträge
Wandhalterung für PS-50C7H
Plamsane am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  4 Beiträge
PS-42E7H + wandhalterung
MagirusDeutzUlm am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  13 Beiträge
Suche Wandhalterung für PS-42E7H
Bigi_306 am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  3 Beiträge
Wandhalterung
°°°andy°°° am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  3 Beiträge
ps-42 Q92H und Q92HX?
pixum am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.419
