HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Erfahrungen- Samsung PS50A656T | |
Erfahrungen- Samsung PS50A656T+A -A |
DG!
#151 erstellt: 25. Jul 2008, 15:50 | |||||||
Bei den 100Hz bei Plasmas geht es nicht um flüssig laufen, sondern um das Großflächenflimmern. |
shakona
#152 erstellt: 25. Jul 2008, 15:51 | |||||||
Vielen Dank Timo, aber genau da fängt das Delimma an. Für den Samsung habe ich niergendwo einen ausführlichen Test finden können. Bei den Shops steht auch nichts von der Herz-Zahl. Aber die ganzen Panasonic's sind mit ihrer "100Hz double Scan" überall ausgeschildert und angespriesen. |
Timo2811
#153 erstellt: 25. Jul 2008, 15:55 | |||||||
@ DG! Achso. Aber Großflächenflimmern hat er auch nicht. [Beitrag von Timo2811 am 25. Jul 2008, 15:55 bearbeitet] |
beni2
#154 erstellt: 25. Jul 2008, 16:06 | |||||||
Dazu sind die 100HZ da,damit genau das vermieden wird Bei LCD sind die 100 HZ um ein flüssiges Bild zu schaffen führt aber leider oft zu den Soap Effekt ,bei Plasma haben die 100 HZ die oben beschriebene Funktion |
Garfield007
#155 erstellt: 25. Jul 2008, 16:32 | |||||||
@shakona: Also kann bestätigen das der "100 Hz Dual Scan" Sticker drauf war. Ist wahrscheinlich dasselbe wie bei Pana "100 Hz Double Scan". @dmkdmkdmk & @noco: Also ich hab nochmal nachgeschaut und auch nochmal Cars eingelegt. 24p ist eingeschaltet.. Kino Plus war ausgeschaltet. Hab keine Ruckler bei Cars sehen können... hab mich extra 1 m vorm Fernseher gesetzt. Weiß jemand wie man Kino Plus einschaltet? |
DaMenace
#156 erstellt: 25. Jul 2008, 16:46 | |||||||
kino plus ist im video menu bei den "bildeinstellungen". der 100hz sticker stammt vermutlich von den lcds. es scheint jedenfalls kein 100hz in der serie 5 oder serie 6 zu sein. bestenfalls kommt ein 100hz in der serie 7 aber auch das ist noch unklar. grossbildflimmern hat die serie 5 übrigens auch keins, also ist fehlen selbiges kein argument für 100hz das 24p nicht ruckelt ist hingegen spitze! welche firmware habt ihr eigentlich drauf (könnt auch durch den lüftungsschlitz über dem anschlussfeld schauen. dort ist ein sticker mit ner zahl alla 1011.2. |
Garfield007
#157 erstellt: 25. Jul 2008, 16:59 | |||||||
Kino Plus ist aber irgendwie dunkel unterlegt.. kann es also nicht anwählen. Muss ich da irgendwas freischalten? Der 100 Hz Sticker ist nicht vom LCD.. sind wohl extra für die Plasmas gemacht worden, denn neben 100 Hz steht da auch, dass er ein dynamischen Kontrast von 1.000.000:1 hat.. und die Samy LCDs haben das meines Wissensnoch nicht. Hab mal durch den Lüftugschlitz geschaut..bei mir steht: MD 1009.0 15.6.2008 [Beitrag von Garfield007 am 25. Jul 2008, 17:05 bearbeitet] |
DaMenace
#158 erstellt: 25. Jul 2008, 17:04 | |||||||
dürfte dann ein fehldruck sein. aber egal. das kino plus kannst du nicht wählen, wenn du 24p zuspielst. das geht nur bei 50Hz oder 60Hz zuspielung. |
Dean_The_Machine
#159 erstellt: 25. Jul 2008, 17:06 | |||||||
@DaMenace Das ist nicht ernst gemeint, oder? Also noch mal zum mitschreiben: Dieser Plasma von Samsung mit der Bezeichung PS50A656T hat 100hz Dual Scan! Der Aufkleber ist auch von keinem LCD, sondern für diesen Plasma angefertigt. Sonst würde wohl kaum ein Konrastwert von 1.000.000:1 mit drauf stehen, denn die LCD 6er Serie hat KEINEN so hohen Kontrastwert. Auf der Ösi und Schweizer Samsung Seite steht auch 100hz DUAL SCAN. Was die 5er Serie hat und nicht hat, hat mit der 6er Serie nix zu tun. Also tu mir einen gefallen und lass solche unqualifizierten Aussagen! DANKE "Fehldruck" |
DaMenace
#160 erstellt: 25. Jul 2008, 17:11 | |||||||
achso, deine quelle hats ja bestätigt. na gut, wenn du meinst. dann lassen wir es halt und ihr geht davon aus er hat es und ich davon aus er hat es nicht. die aufkleber, nur zu deiner info, sind auch auf der serie 5 drauf. und die angabe im internet steht auch bei der serie 5 dabei. also gehen wir am besten davon aus, dass alle 100hz haben, dann sind alle glücklich. [Beitrag von DaMenace am 25. Jul 2008, 17:11 bearbeitet] |
Garfield007
#161 erstellt: 25. Jul 2008, 17:14 | |||||||
@DeMenace Ahja Danke.. hab mal mit 50 Hz zugespielt und Kino Plus ausgestellt.. ruckelt trotzdem nicht :-).. Kino Plus war vorher auf gering gestellt. Was Mr. xXx sagt stimmt schon.. die 5er Serie und 6er Serie haben schon leichte Unterschiede und 100 Hz gehört dazu. Der Sticker ist genau für diese Serie angefertigt worden. Die deutsche Samsung Site kann man vergessen.. hab mich auch auf die Ösi bzw. Ch Seite verlassen, als ich mir den Plasma gekauft habe. Aber ehrlich gesagt ist es mir auch ziemlich Wurst ;).. solange alles so funktioniert wie ich es will und ich keine Einschränkungen in der Bildquali ertragen muss. [Beitrag von Garfield007 am 25. Jul 2008, 17:17 bearbeitet] |
DaMenace
#162 erstellt: 25. Jul 2008, 17:17 | |||||||
die 100hz stehen auch bei den anderen seiten bei der serie 5. |
Garfield007
#163 erstellt: 25. Jul 2008, 17:18 | |||||||
Hmm.. solange man keine Qualitätseinschränkungen hat.. ist es doch egal. :-) |
Dean_The_Machine
#164 erstellt: 25. Jul 2008, 17:21 | |||||||
@DeMenace Das Ding ist gerade mal paar Tage auf dem Markt und Du versuchst krampfhaft Fehler bzw. falsche Daten zu finden wo kein sind. Ich hatte vorher einen Panasonic 46PZ85 mit 100hz Double Scan und jetzt den Samsung mit 100hz Dual Scan und beide haben kein Grossflächenflimmern. Bildtechnisch sind beide in "etwa" auf gleichen Niveau, nur das der Samsung meiner Meinung nach bessere und natürlichere Farben hat. Zu dem kein Pixelrauschen wie es beim Panasonic der Fall war und auch kein Phosphor Lag . Und ich hab 50 € gespart, 4 Zoll mehr und ein 1000mal schöneres Design. Und er blässt keine Wärme aus dem Gehäuse und hat auch kein Lüftergeräusch. Mist das alles wollte ich eigentlich für meinen Testbericht aufheben. |
Dean_The_Machine
#165 erstellt: 25. Jul 2008, 17:26 | |||||||
Sag mal bei welchen Seiten schaust Du eigentlich? Weder bei der Ösi noch bei der Schweizer Seite steht was von 100hz bei der 5er Serie. Bei allen 5ern steht bei 100hz "keine Angabe". |
Garfield007
#166 erstellt: 25. Jul 2008, 17:29 | |||||||
Das ist ja schön.. freue mich schon auf dein Urteil Mr. xXx, vor allem weil Du ja den PZ85 mit dem Samy vergleichen kannst. Mir ist eben übrigens, als ich mir diesen Sticker hinten angeschaut hatte, aufgefallen das die warme Luft aus den Lüftungsschlitzen nach Früchte-Tee riecht :-) ist das bei euch auch so? [Beitrag von Garfield007 am 25. Jul 2008, 17:30 bearbeitet] |
DaMenace
#167 erstellt: 25. Jul 2008, 17:31 | |||||||
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Bevor du ständig rummaulst und dein 100Hz verkaufen willst, schau erstmal richtig! www.samsung.at, dann consumer, plasma, dann a557 und dann links auf "funktionsumfang" drücken und dann LESEN. bei samsung schweiz schau ich nicht nochmal extra, samsung uk weiss ichs aber. noch fragen? |
Dean_The_Machine
#168 erstellt: 25. Jul 2008, 17:34 | |||||||
Ja das kommt wahrscheinlich von dem roten Design, da haben die Koreaner Früchtetee mit rein gemischt. |
Garfield007
#169 erstellt: 25. Jul 2008, 17:36 | |||||||
Genau das hab ich auch schon vermutet. |
Dean_The_Machine
#170 erstellt: 25. Jul 2008, 17:37 | |||||||
In den Spezifikationen steht nichts von 100hz. Sorry, das ist das was für mich zählt. |
Garfield007
#171 erstellt: 25. Jul 2008, 17:39 | |||||||
Für mich zählt nur, dass man nichts vom Großflächenflimmern merkt.. wie die das hinkriegen ist mir doch egal. [Beitrag von Garfield007 am 25. Jul 2008, 17:40 bearbeitet] |
shakona
#172 erstellt: 25. Jul 2008, 17:43 | |||||||
Danke an alle soweit für das "Aufklären". Also gibt es von dem Gerät wohl mehrere Revisionen. Bei meinem Shop steht nähmlich "Samsung PS-50A656T1F". |
DaMenace
#173 erstellt: 25. Jul 2008, 17:44 | |||||||
Aha. Schön. |
Garfield007
#174 erstellt: 25. Jul 2008, 17:47 | |||||||
Stand bei meinem Shop auch ;).. also ich hatte damals bei cyberp.. und bei Redco.. bestellt. Cyperp. war aber zuerst da. |
Garfield007
#175 erstellt: 25. Jul 2008, 17:56 | |||||||
Ich hab mir gerade den Abspann von nem Film auf Premiere HD angeschaut.. im Abspann sieht man ein leichtes Flimmern bzw. ruckeln.. das war mir schon damals bei den Blu Rays aufgefallen. In den Filmen hat man aber nichts gemerkt. Keine Ahnung, ob das von Interesse ist.. dachte ich erwähn das mal. |
DG!
#176 erstellt: 25. Jul 2008, 18:19 | |||||||
Freu mich drauf :). Schwanke nämlich auch zwischen dem Samsung und dem TH-50PZ80E. |
spartain
#177 erstellt: 25. Jul 2008, 21:07 | |||||||
Jungs hört auf zu zanken! Ich z.B. sehe keinen Unterschied zwischen beiden Geräten (556 vs. 656 und das nach fast 2 Std. prüfen). Bin schwer am überlegen doch noch zum 5er zu greifen und auch noch ein paar Euro zu sparen . Arrgh, es ist halt nicht einfach mit Samsung! Gruß [Beitrag von spartain am 25. Jul 2008, 21:08 bearbeitet] |
DaMenace
#178 erstellt: 25. Jul 2008, 21:11 | |||||||
kann mir jemand die firmwareversionen nennen? |
Garfield007
#179 erstellt: 25. Jul 2008, 21:25 | |||||||
Die die ich oben schon erwähnt hab? |
DaMenace
#180 erstellt: 25. Jul 2008, 21:33 | |||||||
ups.peinlich. total übersehen.schade, dachte sie wäre vielleicht neuer. naja, dir sei gesagt: es gibt ein update auf 1011.2 |
Garfield007
#181 erstellt: 25. Jul 2008, 22:16 | |||||||
Hab mal auf der deutschen Home von Samsung geguckt.. da gibt es noch nicht im Download Bereich.. Weisst Du denn woher ich das Update kriege.. und welche Änderungen bringt das überhaupt? Update: Sag mal bist Du Dir sicher, dass das auch für Plasmas ist? ich lese unter 1011.2 immer nur LE-A656. [Beitrag von Garfield007 am 26. Jul 2008, 00:02 bearbeitet] |
DaMenace
#182 erstellt: 26. Jul 2008, 07:49 | |||||||
also samsung UK auf jeden fall. samsung schweiz und österreich vermutlich auch. ansonsten kannst du auch das update bei der serie 5 suchen, denn es ist die gleiche software. bei bei samsung.co.uk kriegst du auf jeden fall das (identische) update auch in der korrekten rubrik |
spartain
#183 erstellt: 26. Jul 2008, 07:56 | |||||||
Was soll deises Update denn bewirken? Gruß |
DaMenace
#184 erstellt: 26. Jul 2008, 08:27 | |||||||
wir sind hier bei samsung, da wird das nicht angegeben bislang scheint es bei der serie 5 schonmal das blur/foucs problem zu beseitigen. sd qualität wird wohl auch etwas besser. nehme an, dass man allgemein etwas getweaked hat und da serie 5 und serie 6 vermutlich sehr ähnlich oder vielleicht sogar identisch sind, ist es halt ein update für beide. |
spartain
#185 erstellt: 26. Jul 2008, 08:37 | |||||||
Hey "DaMenace", habe gerade nen 5er Thread erstellt damit alle die den TV haben (556 und 557 etc.)Ihre Erfahrungen einbringen können! Da könntest du mir auch erklären was das blur/foucs problem sein soll? Werde wahrscheinlich wohl auch zum 5er greifen, nachdem ich 2 Stunden im Saturn experimentiert habe. Gruß |
DaMenace
#186 erstellt: 26. Jul 2008, 08:43 | |||||||
es gibt schon nen 5er thread. schon ewig. blur/focus problem ist, dass der fernseher den fokus verliert bei langsamen bewegungen und dann, sobald die kamera wieder steht, wird der hintergrund wieder scharf. konnte man bei wimbledon sehen. da wurde der rasen (ähnlich fussball) in linien gemäht. man sah die linien und den rasen scharf und bei kleinster kamerabewegung war die schärfe weg, bis die kamera wieder stoppte. und nein, ist keine bewegungsunschärfe. ist schwer zu sehen (zumindest bei meinem) und im alltag sehe ichs eh nicht. manch andere aber schon. wurde aber in 1011.2 scheinbar gelöst. |
spartain
#187 erstellt: 26. Jul 2008, 10:22 | |||||||
Welcher soll das sein, habe nen 5er Thread so nicht gefunden! Gruß |
noco
#188 erstellt: 26. Jul 2008, 10:35 | |||||||
Ich-hab-da-mal-ne-Frage
#189 erstellt: 26. Jul 2008, 15:14 | |||||||
Hi ! ...ehrlich, ich will keinem hier weh tun und auch nicht unnötig alte Streitereien neu aufflammen lassen, aber dennoch glaube ich, etwas Licht in's Dunkel der mysteriösen 100Hz-Geschichte bei Samsung bringen zu können: 1.) Nach meinem bisherigen Kenntnisstand (und wie auch hier schon einmal angemerkt wurde!) unterscheidet Samsung bei seinen diversen Technologien zwischen verschiedenen Arten der 100Hz Darstellung. Die namentlichen Bezeichnungen hierfür lauten: "100Hz DualScan" und "Real 100Hz". Meiner Ansicht nach handelt es sich bei der DualScan-Variante um jene, welche auf der nachstehenden PDF-Datei auf Seite 23 auch als 'Pseudo 100Hz' in der entsprechenden Grafik ganz links dargestellt ist, womöglich auch um jene in der Mitte, nämlich quasi um ein 'verdoppeltes' 50Hz-Signal (= DualScan). http://multi.gnt.lt/...ung_LCD_PDP_2008.pdf Die lt. Samsung 'World's first real 100Hz' stehen in der Grafik ganz rechts und dürften den Ankündigungen zufolge erstmals in der noch zu erwartenden neuen 7er-Serie zu finden sein. 2.) Was die 100Hz in der Serie 5 betrifft, so bin ich der Ansicht, daß es sich bei der Ösi-Webseite auf welcher diese Angabe unter "Eigenschaften" zu finden ist (Hinweis von DaMenace!) um die gleiche Art von Seite handelt, wie sie auch auf der deutschen Webseite zu finden ist, allerdings hat man dort, obwohl ein bestimmtes Modell (hier A556S)ausgewählt war, immer den Zusatz gemacht: 'Die technischen Spezifikationen sind modellabhänig'.... ...was bedeutet, sie sind je nach Modell vorhanden oder auch nicht...und das gilt natürlich für ALLE unter 'Eigenschaften' aufgelisteten technischen Spezifikationen.... Es handelt sich bei dieser Seite also lediglich um eine allgemeine Aufzählung Plasma-relevanter Spezifikationen und zwar (irreführenderweise !) ganz gleich, welches Modell man gerade aufgerufen hat... Sollten zeitweise irgendwelche Sticker mit 100Hz auf den 5er-Modellen aufgetaucht sein, so handelt es sich hierbei mit hoher Wahrscheinlichkeit um Irrtümer (oder ganz gezielte Irreführungen, weil sich so ein TV mit 100Hz-Sticker eben besser verkauft). Interessant wäre, ob bei der 4er-Serie (HD-ready) jetzt "Real 100Hz" oder "100Hz DualScan" integriert sind, denn es könnte durchaus sei, daß (wie DaMenace schon angedeutet hatte) die 'Real 100Hz' bislang, aufgrund für FullHD nicht ausreichender Hardware, nur bei den HD-ready-Modellen verbaut sind. Demzufolge wären die '100Hz DualScan', quasi als Zwischenlösung für FullHD, erstmals in der 6er-Reihe integriert, während die 5er (mangels leistungsfähiger Hardware) noch leer ausging... Man mag nun daran glauben, oder nicht, aber alle bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, daß es so ist..... .....dennoch, - um den ewig Zweifelnden ein Fünklein Desorientierung zurückzugeben -, SICHER ist natürlich GAR NICHTS.... ....schon gar nicht bei SAMSUNG ! [Beitrag von Ich-hab-da-mal-ne-Frage am 26. Jul 2008, 15:49 bearbeitet] |
DaMenace
#190 erstellt: 26. Jul 2008, 16:45 | |||||||
naja, man kann sich alles einreden und einen grund finden. pro 100hz bei serie 5: steht auf den stickern und auf allen europäischen seiten ausser der deutschen bei den eigenschaften contra 100hz bei serie 5: aussage von allen europäischen serviceabteilungen bei samsung. steht auch nicht bei den details pro 100hz bei der serie 6: steht auf den stickern und auf allen europäischen seiten ausser der deutschen bei den eigenschaften contra 100hz bei serie 6: aussage von allen europäischen serviceabteilungen bei samsung. es heisst ausdrückich, dass es kein 100hz (jegwelcher Form bei den FullHds zur Zeit gibt). steht zwar bei den details, dort aber wiederum ist z.b. kein Ultra Filter Bright. Sprich, man muss sich die zuverlässigen Informationen komplett rauspicken. so oder so, es ist alles unsinnig und niemand weiss es und die begründungen hier sind alle nutzlos. |
blade2407
#191 erstellt: 26. Jul 2008, 17:56 | |||||||
hi, ich will wir mir in de nächsten tage auch den ps50a656 zulegen. @Mr.xXx ich hab gelesen das du inzwischen auch einen hast. Hab da jetzt mal 1-2 Fragen an dich. Ich war heut im Saturn und die hatten den 565 da und ich muss sagen das teilweise das Bild geflimmert hat. z.b. bei Fußballsequenzen. Ist dieses Flimmern beim 656 ganz weg?! wegen den 100Hz? Wo hast du deinen bestellt? Wie hat das mit der Lieferung geklappt? Im Laden fand ich die Farben und Helligkeit deutlich schlechter als der LCD der daneben stand. @home soll es ja aufgrund der schlechteren Bildverhältnisse genau umgekehrt sein, ist das richtig? Danke Gruß |
#192 erstellt: 26. Jul 2008, 19:09 | |||||||
@DaMenace: ...na ja, ich finde die besagte PDF-Datei macht einen wesentlich seriöseren Eindruck als die meisten mit heißer Nadel gestrickten Webseiten von Samsung, gleich welcher Nationalität... ....und was ich versucht habe zu erklären war auch, daß für alle 'Eigenschafts'-seiten das selbe gilt: Sie sind nur eine Beschreibung der verschiedenen Plasma-Features.....und sie gelten somit nicht für ALLE Baureihen.... Aus der SUMME dieser Betrachtungen läßt sich meines Erachtens schon einiges ableiten, aber gut......es gilt wie bisher: Jeder wie er will... Edit: Interessanterweise erwähnt samsung.com.uk beim 556er NICHTS von 100Hz (weder in den Eigenschaften, noch in den Specs) beim 557er werden 100Hz zwar in den vielzitierten Eigenschaften erwähnt, es wird jedoch dabei explizit auf die LCDs hingewiesen..... [Beitrag von Ich-hab-da-mal-ne-Frage am 26. Jul 2008, 19:34 bearbeitet] |
noco
#193 erstellt: 26. Jul 2008, 19:41 | |||||||
Hi, was erhofft ihr euch eigentlich von den 100Hz? Leichtes - meiner Meinung nach nicht störendes - Großflächenflimmern sieht man bei den Panas z.B. trotz 100Hz DualScan. Ob der Samsung nun ein solches Feature hat oder nicht, solange er nicht stärker flimmert, wäre doch imho alles OK. Oder meint ihr mit 100Hz eine Zwischenbildberechnung, die dann für den typischen Soap-Effekt mit aalglatter Bewegegungsdarstellung sorgt? Was mich da viel stärker interessiert, ist die 24p Wiedergabe. Da würde ich mich über ein paar Zelen, gerade im Vergleich zum Pana PZ85, in dem Test von Mr.xXx freuen. EDIT: Bei dem ganzen Wirrwarr sollte man Samsung eigentlich boykottieren, ist wirklich absolut unbrauchbar, was die da treiben Gruß, Nico. [Beitrag von noco am 26. Jul 2008, 19:42 bearbeitet] |
spartain
#194 erstellt: 26. Jul 2008, 19:41 | |||||||
Laut Datenblatt scheint der 750er der 656 zu sein und der neue 7er der 770er, demnach haben diese 100 Hz. http://multi.gnt.lt/...ung_LCD_PDP_2008.pdf Nachtrag: ist von oben kopiert, sollte jetzt gehen! Gruß [Beitrag von spartain am 26. Jul 2008, 20:05 bearbeitet] |
spartain
#195 erstellt: 26. Jul 2008, 19:46 | |||||||
Ich glaube fast "Mr.xXx " hat uns vergessen , schaut lieber auf seinem neuen Plasma (was ich ihm irgendwie nicht verdenken kann ) Komm zurück und berichte Gruß |
noco
#196 erstellt: 26. Jul 2008, 19:49 | |||||||
Was mir gerade noch einfällt: im AVS-Forum haben einige den 556 und 656 direkt nebeneinander anschauen können. Dass der eine wegen fehlenden 100Hz flimmert oder sonstige Nachteile hat, hat niemand berichtet. Also scheinen die 100Hz wohl keine sichtbare Bildveränderung zu bewirken oder beide haben das Feature (nicht). Gruß, Nico. |
spartain
#197 erstellt: 26. Jul 2008, 19:52 | |||||||
Mein sprechen, konnte KEIN Unterschied erkennen! Ich überlege am Montag zum MM zu gehen und den 5er zu ordern, macht keinen Sinn nur wegen nem HDMI mehr und dem roten Look € 250,- zu zahlen! Gruß |
#198 erstellt: 26. Jul 2008, 20:01 | |||||||
..hmmm....der link funktioniert bei mir nicht.....kannst du ihn nochmal überprüfen ? Gruß edit: ...bin jetzt DOCH auf der deutschen Sammy-site gelandet, allerdings finde ich kein Datenblatt der 7er-Serie.... Ups.....das ist ja das selbe PDF das ICH bereits gelinkt habe....ja, ich finde es ziemlich aufschlußreich, allerdings müßte auch beim 656er "Real 100Hz" stehen wenn er das europäische Gegenstück zum 750er wäre und nicht "100Hz DualScan".... [Beitrag von Ich-hab-da-mal-ne-Frage am 26. Jul 2008, 20:11 bearbeitet] |
DaMenace
#199 erstellt: 26. Jul 2008, 20:11 | |||||||
Soap Effekt gibts nur bei LCDs. Es soll einfach Grossflächenflimmern verhindern, was eigentlich auch bei serie 5 kein problem ist.
a) erinnere dich mal an die pdfs zur P96-reihe. die ersten sagten immer ganz normal 18bit videoprozessor und nun, als die neuen im anmarsch waren, kamen plötzlich ganz schicke pdfs zum vorschein in denen es hiess, dass die nur 12 bit wären! nur soviel zu pdfs. b) auf der .co.uk seite steht beim 557 (mittlerweile nur noch bei dem!), dass er 100hz habe. ja, mit verweis auf lcds beim doubling. weshalb der verweis dabei steht, keine ahnung. aber wenn du dort mal beim 656 schaust, dann steht weder bei den features noch bei den spezifikationen (auch nicht bei full specs) auch nur ein wort von 100hz. was soll man jetzt dazu sagen? plötzlich weg die angabe EDIT: mittlerweile haben samsung.co.uk und .de garnichts mehr von wegen 100hz bei der serie 6 auf der webseite. weder features noch specs. bei samsung.ch mittlerweile nur noch bei den specs. samsung.ch und .at gehören glaub zusammen, denn auf anfragen erhält man stets simulatn von beiden antworten. war bei mir zumindest so. .it und .fr haben noch garkeine serie 6 die us seite sagt auch nichts von wegen 100hz. nirgends. p.s.: konzentrieren sollte man sich auf UltraFilterBright, was laut vergleichern und profi kalibrierern nur im beleuchteten raum was bringt. bei optimalen bedingungen, sprich bei filmen im ziemlich dunklen raum liefern beide wohl exakt die gleichen werte und das gleiche bild. interessant ansonsten noch, dass es hier gesagt wurde, dass natives 24p nicht ruckelt, was bei serie 5 angeblich der fall ist. leider gibts weder dazu noch zum false contouring verlässliche aussagen von serie 5 erfahrenen. das werden aber imho die entscheidenen unterschiede sein. ultra filter falls es im hellen raum was bringt und dann 24p (wobei angeblich 1080@60 super geil aussieht) und false contouring. [Beitrag von DaMenace am 26. Jul 2008, 20:23 bearbeitet] |
dmkdmkdmk
#200 erstellt: 26. Jul 2008, 20:12 | |||||||
@spartain: Ein wichtiger Kaufgrund für den 6er scheint die nun funktionierende 24p-Wiedergabe zu sein. Wenn das für dich keine Rolle spielt würde ich auch zum 5er greifen. |
#201 erstellt: 26. Jul 2008, 20:21 | |||||||
...na ja, in der Bebilderung des PDF zeigen sie eine Sportszene mit einem Fußballer (Figo?) und wollen offensichtlich veranschaulichen, daß es die Bewegung im Bild besser konturiert, also nichts mit Flimmern...
Ja, es ist und bleibt alles rätselhaft. Irgendwie finde ich meine Spekulationen aber doch sehr naheliegend und werde mich deshalb vorerst an die halten, die ich SELBST erfunden habe, bevor ich ANDERE gelten lasse.... Mein aktuelles Glaubensbekenntnis lautet deshalb folgendermaßen: 1.) 4er-Serie hat "Real 100Hz" 2.) 5er-Serie hat (eventuell) "100 Hz DualScan" 3.) 6er-Serie hat (eventuell) "100 Hz DualScan" 4.) 7er-Serie wird (wie die 4er) "Real 100Hz" haben [Beitrag von Ich-hab-da-mal-ne-Frage am 26. Jul 2008, 20:30 bearbeitet] |
Samsung PS50Q7H ERFAHRUNGSBERICHTE CoLMcQueen am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 2 Beiträge |
Streifen im Samsung PS50A656T alexander1001 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 38 Beiträge |
Samsung PS50A656T (Plasma) vs. Toshiba 52Z3030D (LCD) Bavo am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 21 Beiträge |
HD Probleme bei PS50A656T fAb1^ am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 13 Beiträge |
Erfahrungen zum Samsung PS-42C96HD RazielHD am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 8 Beiträge |
Servicemenue beim Samsung PS50A656T andyboy33 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 5 Beiträge |
Samsung PS-63A756T / Erfahrungsberichte Ning am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 17 Beiträge |
Samsung PS-42P5H Erfahrungen muric am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 2 Beiträge |
Welcher Samsung Plasma? BVB93 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 3 Beiträge |
Media Player bei Samsung PS50A656T bajor63 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 2 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedlynx80
- Gesamtzahl an Themen1.558.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.100
