HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Samsung PS B430 / PS B450 Thread | |
Samsung PS B430 / PS B450 Thread+A -A |
tomwe1
#451 erstellt: 02. Okt 2010, 23:10 | |||
ich habe auch das Problem dass keine Datei gefunden werden kann, wenn ich auf SW Update per Channel gehe, dann findet er kein update, was tun ?? Bei mir ist seit einigen Tagen RTL, RTL2 und Vox unsehbar wegen Klötzvhenbildung usw, absolut schlecht, es ging nun ein Jahr alles top, dann auf einmal das, was ratet ihr mir ? Ich habe den PS-50B450 ...
Sternenblau
#452 erstellt: 04. Okt 2010, 00:03 | |||
Hi, dies ist mein erster Beitrag. Es hat bisher nur beim Samsung PS50B430 geklappt, Media-Player Optionen freizuschalten. Ich würde es gern ausprobieren, habe soeben erstmal das neueste Update der regulären Firmware installiert. Hat es denn auch wirklich geklappt? Denn wenn Probleme auftreten, gibts keine Garantie mehr . Bisher bin ich ja sehr zufrieden, aber im Standby tritt auch bei mir (und auch nach dem Update) das beschriebene Problem der 2-sekündigen Panelaktivierung auf. [Beitrag von Sternenblau am 04. Okt 2010, 00:19 bearbeitet] |
swerner_de
#453 erstellt: 04. Okt 2010, 08:26 | |||
Die Finger davon lassen... ;o) Beim B450er scheint es nicht zu funktionieren. Bei mir hats das Board des TV zerschossen... Wegen dem "nicht finden"... der TV erwartet eine update.bin oder so.... wenn man die C450er Firmware dementsprechend umbenennt, findet er sie. ABER er kann sie nicht installieren! Er lädt sie und bei 30% ist Schluss und der TV tot... Möglicherweise hat es früher einmal funktioniert mit einer früheren Firmware... |
swerner_de
#454 erstellt: 04. Okt 2010, 08:33 | |||
Die 2 sekündige Panelaktivierung ist die Suche nach einem Update der Firmware. Dabei schaltet er sich ab und zu mal kurz ein. Das kann man aber in den Einstellungen abstellen. Irgendwo in diesem Thread weiter vorn steht auch genau, wo man das machen kann. Wegen der Garantie... wenn es schief geht, kann man es anscheinend nicht nachweisen, dass du versucht hast eine andere Firmware aufzuspielen. Es muss aber das komplette Steuerborad ausgetauscht werden. Kann ja auch mal passieren, dass du das falsche Update von der Seite herunterlädst... Aber wie gesagt... ich empfehle es nicht, rumzuspielen... Eine Woche mit nem Austauschgerät während der reparatur meines TV haben mir gereicht... |
Will_3d
#455 erstellt: 07. Okt 2010, 23:19 | |||
Hallo, ich habe eine Frage. Ich würde auch gerne in den Genuss von 3d TV kommen, und habe einen PS42B450. Kann ich eine Playstation 3 mit dem Update für 3d nehmen, eine nVidia Brille anschließen und 3d Filme ansehen? Ist das möglich? Dann könnte ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und hätte auch noch einen Bluray Player im Haus, oder geht das alles nur mit einem Rechner und einer nVidia Grafikkarte? Ich hatte schon an einen der neueren Blurayplayer mit 3d Fuktion gedacht, diese haben aber HDMI 1.4 Anschlüsse und der Plasma hat nur 1.3, von daher kann ich das wohl vergessen. Danke für eure Antworten Schöne Grüße Marcel |
Sternenblau
#456 erstellt: 08. Okt 2010, 03:17 | |||
Hi, leider funktioniert das nicht. Selbst wenn du einen 3D-Samsung hättest, würde die N-Vidia-Brille nicht kompatibel sein. Verkauf deinen Fernseher und hol dir den hier: http://www.amazon.de...d=1286498373&sr=1-27 |
Stullen-Andy
#457 erstellt: 14. Okt 2010, 23:18 | |||
Habe ein Problem mit meinem 50/430, plötzlich habe ich in jedem Bild, egal welche Quelle, oder im Menü (türkise felder), ein schwarzes Pixel gewitter, was in Filmen an hellen stellen echt Nervig ist, das ganze ist erst seit einigen Tagen. im Filmmodus ist es besonders schlimm. Habe ich da was verstellt oder was kann das sein ? |
realmaster
#458 erstellt: 19. Okt 2010, 00:21 | |||
Also ich könnte mir gut vorstellen, dass bei dieser Aktion ->
etwas daneben gegangen ist. Mit dem "Flaschen" und dem "laten Bios" ist es nämlich so eine Sache... |
Stullen-Andy
#459 erstellt: 22. Okt 2010, 12:12 | |||
dann hätte ich das sofort nach dem Flash gehabt, aber es ist erst wochen später aufgetaucht, und wenn ich wie gesagt das alte Bios nutze ist es auch. selbst im Testbildmodus ist es, also Quellenunabhängig ! |
-Stifflers_Mum-
#460 erstellt: 06. Nov 2010, 16:25 | |||
Hallo zusammen, ich brauche dringend einen Rat. Meine Mutter hat den LE32B450 seit ca. 1,5 Jahren. Heute wollte sie ihre Sndungen sehen, aber es kommt kein Ton. Der TV reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung, nur noch auf Ein/Aus. Zudem ist das Lautstärkesymbol zu sehen, aber es steht auf 0 und geht auch nicht mehr weg. Die Bedienungsanleitung ist fürn Arsch, der Strom war schon für 15min weg aber es bleibt wie es war. Kann mir bitte jemand sagen was das sein kann und was eine mögliche Abhilfe wäre? Vielen Dank vorab! Edit: Jetzt konnte ich eben die Lautstärke wieder selber einstellen. Aber er hat sich VON SELBST wieder auf 0 runtergeregelt! Was ist das??? [Beitrag von -Stifflers_Mum- am 06. Nov 2010, 16:40 bearbeitet] |
jonny2010
#461 erstellt: 17. Nov 2010, 21:44 | |||
guten abend, gibt es was neues mit der firmware vom ps50c430 auf dem B430 ? zwecks mediaplayer ? danke |
Stullen-Andy
#462 erstellt: 23. Nov 2010, 20:19 | |||
"Setzen Sie Ihren Fernseher bitte auf die Werkseinstellungen zurück. Beachten Sie bitte, dass durch den Reset alle Benutzereinstellungen (Bild- und Toneinstellungen, Senderlisten etc.) unwiderruflich gelöscht werden. Schalten Sie für den Reset bitte den Fernseher ein und halten für mehr als 10 Sekunden die Exit-Taste auf der Fernbedienung gedrückt. Nun erscheint eine entsprechende Meldung, welche mit OK bestätigt werden muss. Der Fernseher schaltet sich nun in den Standby-Modus und muss von Ihnen wieder angeschaltet werden. " sagt die Samsung Technik !
AMacG
#463 erstellt: 19. Dez 2010, 02:18 | |||
Hab beim PS50B430 folgendes probiert: - Firmware (anscheinend update) für den B 30 namens "T-CRLPEUHC" von Samsung gezogen - Firmware (anscheinend komplett) namens "T-TDT5DEUC" für den C 430 gezogen - den entpackten Ordner für den C umbenannt in den Namen dessen für den B - im Menü (update über USB) erkennt der B430 nichts!! (keine Daten vorhanden..) Das Update vom B430 allein läuft. Das sagt mir, dass der Fernseher zwar den Ordner, aber nicht die Dateien des C erkennt. Andere Dateien oder Updates des C, welche ich für den B verwenden könnte, habe ich nicht gefunden. Mach ich was falsch? Oder geht das beim B430 doch nicht? Hat jemand den richtigen Ordner für mich? Vielen Dank im Voraus!! |
dj_wii
#464 erstellt: 15. Jan 2011, 23:35 | |||
Hallo liebe leut, ich hab einen Samsung PS50B430. Hab das auch mit der Firmware vom PS50C430 ausprobiert. Leider auch ohne erfolg. Ich hab das mit einer externen Festplatte 2,5" im Format NTSF und FAT. Der der das hinbekommen hat sollte sich am besten noch mal zu Wort melden um uns mal zu helfen. Es ist doch eine Sauerei von Samsung das die nicht von sich aus die Funktionen freischalten. Also Stullen Andy meld dich hier wir zählen auf dich gruß DJ Wii |
zuendy
#465 erstellt: 01. Feb 2011, 14:32 | |||
Hallo, seit gestern Abend streigt mein B430. Er ist einfach ausgegangen und macht seit dem nichts auser das man ein Relai änliches geräusch hört ( an aus an aus .....) kennt jemand diese art von fehler?? hat jemand schonmal das gleiche gehabt?? Gruß von mir |
sardman
#466 erstellt: 13. Mrz 2011, 18:09 | |||
Hallo Stifflers_Mum, bist du mit deinem Prob. weiter gekommen. Ich habe es leider seit heute auch. Auf Werkseinstellung zurück setzen geht nicht, da durch das "0" Lautstärke Fenster was direkt bei Start schon angezeigt wird der Zugriff geblockt wird. [Beitrag von sardman am 13. Mrz 2011, 18:19 bearbeitet] |
Thilolinger
#467 erstellt: 22. Mai 2011, 18:08 | |||
hallo zusammen, ich bin auf der suche nach bildeinstellungen für einen ps42b450b.ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen? im voraus vielen dank |
sardman
#468 erstellt: 22. Mai 2011, 22:03 | |||
Hallo zusammen, mein Samsung Plasma TV PS42A410 Problem hat sich erledigt. Ich habe mir nun einen LG LED5300 gekauft. Wenn jemand ein TOP Display braucht ? , bis auf die Tonausgabe ist er Top. Das Lautstärkefenster lässt sich überbrücken und mit einem Zusatz Gerät bei dem man den Ton EXTERN abgreifen kann wie z.B. Reciever, T-Home Box, Sky usw funzt alles, ist 21/2 Jahre alt. Bei Interesse bitte melden. sardman |
Schyndzie
#469 erstellt: 29. Mai 2011, 15:36 | |||
Hallo zusammen, Sorry das ich nochmal frage aber könnte das nochmal jemand mit dem upgrade erkären? Ich habe einen PS50B430 und würde ihn gerne mit dem Mediaplayer updaten. Das sollte laut dem threat die Firmware vom C430 sein. Ich habe sie geladen, auf dem stick installiert und ins verzeichnis von der B430 kopiert. Leider erkennt das gerät die dateien nicht. Ich wäre wirklich ewig dankbar wenn mir jemand ein wenig support leisten kann und mir erklärt was ich tun muss. Vielen dank für eure hilfe! |
Multi01
#470 erstellt: 29. Jan 2012, 01:20 | |||
Nabend zusammen, seit kurzem hat mein PS42B430 eine Macke. Bei hellem Hintergrund (weiß), sind auf dem unteren Bereich dis Displays zwei horizontale grün/blaue Streifen zu sehen. Das stört mich doch sehr, weil ich immer auf diesen flackernden griesel schaue. Hat noch jemand dieses Problem, oder kann man das Reklamieren? Vielen Dank Gruß Multi |
zuendy
#471 erstellt: 06. Mrz 2012, 16:07 | |||
das würde mich auch interessieren |
klaus_moers
#472 erstellt: 09. Dez 2012, 21:34 | |||
Ist ja schon ein älterer Thread. Ich habe zwei immer noch in Betrieb. Bin eigentlich recht zufrieden. Leider vermisse ich etwas mehr Auflösung für meinen Mac Mini. Habe mich schon nach einem LCD umgeschaut. Doch irgendwie finde die nicht alle wirklich besser. Vermutlich für den PC schon, aber ansonsten habe ich echte Bedenken. Wenn ich die Bewegungsunschärfe sehe, dann finde ich das manchmal auch deutlich schlechter. Egal wie teuer das Modell ist. |
PS 50 B430 Bildfehler Stoebei am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 9 Beiträge |
PS 50 B430 ROTE LED EINSCHALTEN MichaelB13041990 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 3 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 69 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 430 THREAD ricker09 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 8 Beiträge |
Samsung PS-50C7H/PS-42CH7 und PS-50Q7H/PS-42Q7H Tazer am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 1089 Beiträge |
Der Samsung PS-42S5H-Thread jean-paul am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 260 Beiträge |
Samsung PS xxD8090 Einstellungsthread MasterChiefSun am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 2 Beiträge |
samsung ps50 b430 einfahren ? coolburnerone am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 3 Beiträge |
Samsung PS-42A450P2 oder Samsung PS-42A451 ? tomwe1 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 7 Beiträge |
SAMSUNG PS-42P5H - ERFAHRUNGEN - DeJa am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 6 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.888
