Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . Letzte |nächste|
Samsung PS50B650 Thread
Pogotoifel
#1651 erstellt: 07. Okt 2009, 20:04
wookie123 schrieb:
@Pogotoifel
Wenn Du gegenüber vom Fernseher ein Fenster hast dann reflektiert das Panel und Du siehst sozusagen Balken bzw. Streifen über die komplette Breite. Sieht man in dem Fall aber auch im ausgeschalteten Zustand und es sind mehrere.
Ich habe das nochmal überprüft. Es ist keine Spiegelung auf dem Bildschirm, sondern tatsächlich ein schmaler hellgrauer Streifen, der bei weissem oder zumindest sehr hellem Bild im oberen Drittel sichtbar wird.
Schon seltsam. Hat jemand hier etwas ähnliches beobachten können?
Fennec
#1652 erstellt: 07. Okt 2009, 20:09
Ich hatte beim letzten B650 das umgekehrte Problem, Streifen höherer Helligkeit bei dunklem Bild. Daher ging der auch wieder zurück.
Fennec
jersey-toby
#1653 erstellt: 07. Okt 2009, 20:37
hab heute abend etwas komisches bemerkt:
habe bloody vanlentine geschaut mit vielen dunklen passagen.
blu-ray.
wenn ich bei modus film den cs (cinemasmooth) anmache, habe ich einen schlechteren schwarzwert, hatten wir ja schon geklärt, aber:
der ton passt so besser und das dimming ist zu 99 prozent nicht vorhanden
stelle ich um den besseren schwarzwert zu haben kurz auf dynamisch und dann wieder auf film passt der ton etwas weniger und das bild fängt pausenlos an zu dimmen in dunklen bildern, d.h. das autodimming von dynamisch würde dadurch eingeschaltet und bleibt im filmmodus bestehen.
cm aus und wieder an im modus film=autodimming wieder zu 99 prozent nicht vorhanden
bitte mal testen
aber nur zu 99 prozent... ist schon komisch, d.h. lieber etwas weniger schwarz, dafür aber kein autodimming
stelle ich den schwarzwert im menü auf dunkler fängt er wieder mit autodimming an, das alles würde bedeuten das es etwas mit dem cs zu tun hat
ist der cs aus, keine lipsync-probleme und absolut kein dimming
also liegt es am cs in verbindung mit dem schwarzwert
becksstreetboy
#1654 erstellt: 07. Okt 2009, 21:29
mein 679 ist heut auch gekommen...aber der Model-Code ist S1SxZG...welches Herkunftsland ist das denn?!
Ansonsten ist mein erster Eindruck ganz ordentlich...
hab jetzt erstmal alle Einstellungen gelassen wie sie sind,ist doch richtig für den Anfang,oder?!
Ach ja und was haltet ihr für einen fairen Preis für einen Philips 32PW 9527 von 2003!?
Und wenn ich jetzt den interen HD-Sat-Receiver nutze, ist das dann automatisch HDMI oder wie ist der intern verbunden?!
Mein jetziger Digicorder läuft nur über Scart...hat ja noch kein HDMI gehabt vor 3 Jahren
[Beitrag von becksstreetboy am 07. Okt 2009, 21:52 bearbeitet]
Crazyjoe
#1655 erstellt: 10. Okt 2009, 12:30
a-lexx1 schrieb:
Crazyjoe schrieb:
a-lexx1 schrieb:
Fennec schrieb:
Bei dem was du zitierst hast geht es um BRs - die haben selten 50Hz. Meinst du vll das Problem mit Motion Plus? Das tritt nämlich bei 50Hz auf.
Fennec
Spielt keine Rolle. Ich sage ja nicht, dass es bei dem B650er genauso aussieht, wie bei meinem A656er. Es ist nur so, dass diese Verschlimbesserung bei den A's eben nur bei 50Hz aktiv war.
Wenn es sich nun bei den B's sogar bei 60Hz so verhaelt - um so schlimmer.
Mit 60 Hz noch nicht getestet, aber bei 50 und 24 Hz Zuspielung tritt es deutlich auf.
Was erwartungsgemäß übrigens dagegen hilft ist das Zuschalten des Optimalkontrast (ich höre schon wie die Bildpuristen gerade vor Schreck alles fallen lassen :D).
Ich habe den Optimalkontrast auf "gering" gestellt und das Phänomen verschwindet, ohne dass die Bildqualität darunter - sichtbar - leidet. Ich kann damit wie gesagt leben, muss aber jeder für sich entscheiden.
Ok, damit hast Du mich in meiner Vermutung bestaetigt, dass es genau dasselbe Problem wie bei der A-Reihe ist. Auch da hilft es, entweder Optimalkontrast einzuschalten oder den Kontrast generell hochzuschrauben. Denn das Flackern ist nur in den mittelhellen Flaechen zu sehen, wenn der Kontrast der Szene nicht zu hoch ist.
Das ist uebrigens auch ein Grund dafuer, dass man das Problem nicht einfach reproduzieren kann - aendert man den Kontrast, flackert eine Stelle nicht mehr, dafuer dann eine andere...
Da die 24p und 50i/p Modies von der B-Reihe eher mit dem 50Hz-Modus der A-Reihe verwandt sind, liegt die Ursache anschenend in der Selben 'optimierung', die das Panel vornimmt. Teste es mal einfach mit 60Hz, muesste ja mit 'nem BDP einfach gehen. Die A's flackern bei 60Hz definitiv nicht, und da arbeeitet das Panel intern in einem ganz anderen Modus, mit einer ganz anderen Anordnung der Subfield...
Ich hab inzwischen noch etwas rumgetestet. Die Helligkeitsanpassungen macht er auch bei eingeschaltetem Optimalkontrast immer noch (auch auf "Mittel"), aber das Flackern, wo das Panel anscheinend nicht weiß was es grad am besten tun soll, lässt sich damit definitiv vermeiden. Es bleiben nur noch ganz ganz selten "normale" Anpassungen, die nicht weiter störend auffallen.
Aber du hast Recht, das Panel arbeitet im 60 Hz Modus komplett anders. Nicht nur dass die Firmware dann gut die Hälfte der erweiterten Einstellungen nicht mehr zulässt (Farbraum, Schwarzwert etc.) treten dort solche Anpassungen überhaupt nicht mehr auf. Da sich PAL auf 60 Hz einwandfrei anschauen lässt und mich der Cinema Smooth Bug auch fast dazu zwingt werd ich mal eine Zeit lang nur noch @ 60 Hz arbeiten und nur auf 24/50 Hz umschalten wenn wirklich etwas störend auffällt.
a-lexx1
#1656 erstellt: 11. Okt 2009, 01:30
Jetzt irritierst Du mich ein wenig. Natuerlich kann man auch im 60Hz-Modus alles einstellen. Mann kann es nur nicht einstellen, wenn der Sami im PC-Modus laeuft - das heisst, wenn 60 Hz zugespielt werden und der Eingang in 'pc' umbenannt wurde. Sonst funktioniert im 60Hz-Modus alles genauso.
Wie gesagt, mann sollte hier nicht die Einstellungen der Videosektion mit dem verwechseln was das PAnel macht. Denn diese Aenderungen der Helligkeit und geflicker kommen nicht von der Firmware. Es ist nicht die Videoverarbeitung sondern leider das Panel selber. Es ist naemlich so, dass das Panel nativ nur 60Hz gut kann. Nun, um 50Hz flimmerfrei und 24p ruckelfrei darzustellen, wurde das panel auf 100Hz bzw. 96Hz getrimmt. Das schafft es aber nicht ohne weiteres, denn damit hat es weniger Subfields/ganz andere Anordnung fuer einen Frame. Das Panel besitzt deshalb eigene 'Intelligenz' und verbockt uns deshalb diese Artefakte.
Auch beim Optimalkontrast wirst Du ein paar Stellen finden, wo es dann flimmert. Sehr selten, vielleicht x1 in der Woche. Waere an sich akzeptabel. Dafuer aendert das Panel nach wie vor die Helligkeit, und mit Optimalkontrast konnte ich persoenlich nicht leben.
Da ich sowieso nie fernsehe, sondern den TV nur als Filmmonitor nutze, kann ich mit PAL->60Hz gut leben, denn die filmischen 25p lassen sich tatsaechlich gut konvertieren. Video PAL (50i) -> 60Hz sieht dagegen ziemlich ruckelig aus. Fussbal waere damit z.B. eine Qual.
MadAcid
#1657 erstellt: 11. Okt 2009, 09:20
noch zur Bildschirmgröße-Diskussion. Ich habe Filme früher auf 3,5m Abstand auf einer 100"-Leinwand gesehen. Auch PAL-Material. War genau richtig für mich
Gilt nicht bei THX als "optimaler Abstand": best_Abstand=2.3xBildhöhe
oder sowas in der Art...?
Kann sich ja dann jeder ausrechnen
Ich trauer meinen 100"-Leinwand auf jeden Fall nach *snief* Unter 50" wollte ich auch jetzt nicht mehr gehen (momentaner Abstand, vielleicht knapp 2,80m)
a-lexx1
#1658 erstellt: 11. Okt 2009, 09:38
Also ich sitze 2.7m weg von meinem 50"er, und er ist mir zu klein. Eigentlich waere ein 58"er laut THX-Vorgaben die kleinste empfohlene Groesse fuer meinen Sitzabstand. Von daher - der naechste TV wird groesser werden
spartain
#1659 erstellt: 11. Okt 2009, 10:39
Meiner auch...meiner auch!
Viiiel zu klein, mein 50er
Crazyjoe
#1660 erstellt: 11. Okt 2009, 10:51
Ich benutze meinen PC als Zuspieler. Ich glaub das Handbuch erwähnt sogar dass im PC Modus manche Einstellungen nicht möglich sind.
Danke für die Erklärung! Bestätigt mich auch darin dass sich die Hardwareindustrie bei den HDTV Specs selbst ins Knie geschossen hat. 24 und 50 Hz sind nach wie vor mehr drangeschustertes Flickwerk.
Jep, 50i wäre tatsächlich eine Qual, aber wie gesagt 25p läuft perfekt.
a-lexx1
#1661 erstellt: 11. Okt 2009, 11:05
Ach so, dann alles klar. Eigentlich braucht man den PC-Modus am Samsung nicht wirklich, es sei denn Du spielst mit dem und kannst die paar ms Lag nicht ertragen (der TV reagiert im PC-Modus schneller, deshalb kann man auch manche Einstellungen nicht nutzen, weil sie Verarbeitungszeit kosten)
Von daher - um wieder volle Kontrolle auch bei 60Hz ueber den TV zu erlangen - tue einfach den Eingang umbenennen oder schliesse den TV an einem anderen HDMI-Anschluss an...
Fennec
#1662 erstellt: 11. Okt 2009, 14:33
Ich find's ja eigentlich erstaunlich, dass das Panel auf 60Hz ausgelegt ist. Das hat doch höchstens für die NTSC Region einen Sinn (vll ist das ja auch der Grund).
Man könnte das aber umgehen, indem man ein 120Hz Panel baut. Bei 60Hz Zuspielung stellt man dann einfach alles doppelt dar und bei 24p macht man nen 5:5 Pulldown. Das Panel wäre dann zumindest für NTSC und BRs mit 24p perfekt ausgelegt. Und wenn 25p auch gut auf 60Hz läuft, dann wird es ja mit 120 ebenso klappen.
Zudem wäre das Flimmern dann weg.
Fennec,
wartet auf seinen B679...
Caeso
#1663 erstellt: 11. Okt 2009, 17:06
Hallo zusammen,
hab den PS50B650 jetzt seit Sep und mal eine Frage an alle HTPC Besitzer. Wenn mein HTPC (ASRock ION 330) aus dem Standby kommt erhalte ich auf HDMI2 Eingang nur die Meldung kein Signal, nur das Aus- und Einstecken des HDMI Kabel bringt dann das Bild zurück! Der HTPC läuft mit Windows 7 (32Bit).
Ist das normal?
Es ist auch egal welche Reihenfolge, erst TV dann HTPC oder umgekehrt, ich verwende. Kein Bild nach Standby!
Ein Freund hat einen LED LCD TV von Samsung und einen HTPV auch auf ION Basis und da geht alles wunderbar.
Gibt es da irgendwelche Einstellungen zu beachten? Hab nix dazu gefunden!
Gerald
[Beitrag von Caeso am 11. Okt 2009, 17:07 bearbeitet]
Kallgass
#1664 erstellt: 11. Okt 2009, 17:58
Hi Leute !
Hab mich auch für den Samsung entschieden und schwanke jetzt zwischen PS-50 B650 und B679.
Meine Frage ist: Bring mir den eingebaute DVB-S Receiver ein besseres Bild als ein normaler (günstiger) DVB-S Receiver mit HDMI-Schnittstelle
Warrior668 hatte mir in dem Bestreben nach der bestmöglichen SD-Qualität beim 650er diesbezüglich geraten:
Denn Samsung hat in den EDID Informationen anscheinend vergessen 576i als Mögliche Auflösung anzugeben. Wenn der Receiver nachfragt, ob er 576i ausgeben kann, dann sagt der Samsung Nein und der Receiver sendet 720p oder 1080i.
Wenn du das bestmögliche SD Bild haben willst, dann brauchst du in Verbindung mit dem Samsung also einen Receiver der 576i einfach ausgibt, ohne die EDID Informationen des TVs abzufragen.
Noch mal vielen Dank für die guten Tipps ! aber hab da doch relativ wenig Plan
Wie schauts also aus mit dem 679 der hätte ja DVB-S und noch HD-TV (nicht wichtig), aber wie ist da die Ausgabe/Qualität von SD-TV?
Gruss !
[Beitrag von Kallgass am 11. Okt 2009, 18:01 bearbeitet]
Biuhman
#1665 erstellt: 11. Okt 2009, 18:15
Hallo zusammen!
Ich hab mich auch zum kauf eines B650 entschieden und möchte den in einem Shop in meiner nähe mit dem Auto abholen.
Nun bin ich mir unsicher ob der auch in mein Auto passt. Kann mir bitte vielleicht wer die Maße des Kartons sagen?
Fennec
#1666 erstellt: 11. Okt 2009, 18:22
Hast du nen Van? In nen Kombi passt der nicht, zumindest nicht stehend - und liegend soll man die ja nicht transportieren.
Fennec
Biuhman
#1667 erstellt: 11. Okt 2009, 18:31
Ok danke für die Antwort!
Dann wird das wohl nichts... Opel Astra
Yankeecs
#1668 erstellt: 11. Okt 2009, 18:35
Hi!
Ich habe jetzt seit Monaten meinen B650 und bin sehr zufrieden damit! Das einzige was mir in der letzten Zeit aufgefallen ist, ist ein leichtes "flimmern" bzw. überbeleuchten des Plasma beim schnellen wechsel zwischen hellen und dunkleren Scenen! Das heisst, der das Bild wird bei diversen dunkleren (düsteren) Scene für einen kurzen Moment "überbeleuchtet" wie ein blitzen! Es ist leider äußerst schwierig zu erklären! Es tritt ausserdem nur bei Blue Ray oder DVD auf!
Hat von euch jemand das selbe Problem?
Desweiteren konnte ich bis jetzt noch immer keine Infos über gute Settings finden!
Was benutzt ihr den für Einstellungen bei eurem B650?
Bin für jede Info dankbar!
LG
Yank
Biuhman
#1669 erstellt: 11. Okt 2009, 18:43
Hat jemand doch noch die genauen Kartonmaße für mich? Hätte evt. nen VW Caddy vielleicht passt er ja da rein?!
Gruß Biuhman
Warrior668
#1670 erstellt: 11. Okt 2009, 18:52
Yankeecs schrieb:
Hi!
LG
Yank
Ja, dies ist schon mehreren Besitzern des B650 aufgefallen.
ollieh
#1671 erstellt: 11. Okt 2009, 21:01
Gruß Biuhman
Die Größe des Kartons ist 152 cm-87 cm-30 cm
Gruß olli
Pogotoifel
#1672 erstellt: 11. Okt 2009, 23:00
Mir ist gestern Abend aufgefallen, dass ich bei HD-DVD 1080p öfters einzelne weisse Pixel im Bild habe.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies am Quellmaterial liegt.
Aber Pixelfehler fallen eigentlich auch raus. Dafür ist es zu willkürlich. Außerdem tritt es auch auf wenn die Farbe in dem Moment ansonsten gleich bleibt.
Könnte dies am HDMI-Kabel liegen? Bei Nutzung des internen Tuners oder XBox 360 über VGA ist es mir bisher jedenfalls nicht aufgefallen.
jersey-toby
#1673 erstellt: 12. Okt 2009, 08:20
Yankeecs schrieb:
Hi!
LG
Yank
ja habe ich auch, allerdings auch bei receiver gucken, habe gelesen, dass es bei 50 hz und 24 hz auftritt und es so schon in der 7er-serie der fall war.
dachte immer bei mir ist unter film wohl das dimming aktiviert.
bei film und eco sollte er das eigentlich nicht machen.
bei 60 hz zuspielung soll es weg sein... kann ich aber nicht ausprobieren, da ich nicht 60hz zuspielen kann, vielleicht kann mir da ja jemand noch einen hinweis zu geben
zu den einstellungen: ich nutze warriors settings, sind für mich sehr gut auch auf meinem plasma, habe andere versucht, aber die farben sind sehr natürlich so bei mir.
Crazyjoe
#1674 erstellt: 12. Okt 2009, 14:49
Ziemlich sicher sogar. Welche Kabellänge verwendest du? Kann aber bei einem kürzeren Kabel einfach ein Kabeldefekt sein.
Crazyjoe
#1675 erstellt: 12. Okt 2009, 14:53
Siehe unsere ausgiebige Diskussion hier über einige Seiten. Ist eine Paneleigenheit und tritt bei 60Hz nicht auf.
[Beitrag von Crazyjoe am 12. Okt 2009, 14:54 bearbeitet]
fstimm
#1676 erstellt: 12. Okt 2009, 15:02
Hi Leute,
möchte mir auch den PS50B650 und hätte ein paar Fragen, da ich hier nicht alle 34 Seiten durchlesen kann :-)
Hat diesen jemand PayTV bei KabelBW in Betrieb und wenn ja, mit welchem CAM-Modul? Hab das BuLi Abo.
Gehen die Optionskanäle beim B650?
Wie ist das eigentlich, wenn ich nen Verstärker mit HDMI hab, kann ja da den B650 anschliessen, wie aber gelangen die Dolby Gigital Signale von einer TV Sendung vom B650 aus in den Verstärker?
Danke und Gruss
fstimm
dharkkum
#1677 erstellt: 12. Okt 2009, 15:21
Über den optischen Digitalausgang.
Caeso
#1678 erstellt: 12. Okt 2009, 16:09
Moin,
eine Frage zum HDMI Hotplug, das ist im Service Menü disabled, kann man das einfach enablen? Ich kämpfe immer noch mit meinem PC Problem und kein Bild nach dem Standby und ein Freund meinte, daß dafür Hotplug notwendig sei?
Gruß,
Gerald
[Beitrag von Caeso am 12. Okt 2009, 16:10 bearbeitet]
fstimm
#1679 erstellt: 12. Okt 2009, 16:43
Also ein HDMI Kabel vom Verstärker zum TV UND ein optisches Kabel? So korrekt?
dharkkum
#1680 erstellt: 12. Okt 2009, 16:56
Ja.
Mit dem HDMI-Kabel gehts vom AVR zum TV und mit dem optischen in die andere Richtung.
Beides sind ja sozusagen Einbahnstrassen und lassen die Signale nur in einer Richtung durch.
Biuhman
#1681 erstellt: 12. Okt 2009, 17:16
Danke an Ollieh für die Maße des Kartons!
Hab mir die Kiste gerade bestellt und lass ihn doch lieber liefern.
1012€ + Versand ist denk ich ein ordentlicher Preis!
Gruß Biuhman
knaller2002
#1682 erstellt: 12. Okt 2009, 18:17
Hi ,
Kann es sein das , das Bild beim Zocken mit der XBox360 bzw. PS3 unscharf ist .
Zumindestens kommt es mir so vor .
Die Konsolen sind über HDMI 3 und angeschlossen .
Und noch was hat schon mal einer beim PS50B679 die Firmware Version 1006 geflasht .
Ich kann dann über Satelliten Schüssel nicht mehr gucken .
Auf jedem Sender sind aussetzter , über Kabel alles in Ordnung.
gruss
[Beitrag von knaller2002 am 12. Okt 2009, 19:56 bearbeitet]
FuManchu
#1683 erstellt: 12. Okt 2009, 20:37
bin auch an dem 650er interessiert, benötige allerdings die meisten multimedia-funktionen wie Wlan und ethernet etc. nicht. dafür wollte ich mir einen externen mediaplayer zulegen. gibt es ein identisches samsung-gerät nur eben ohne diese zusatzfunktionen (also gleiches panel, gleiche bildverbesserungen und bildqualität etc.)?
MadAcid
#1684 erstellt: 12. Okt 2009, 21:10
ich hab meinen Powermac über ein DVI2HDMI Kabel an meinen B679 angeschlossen.
Leider hat das Bild seltsame Störungen. Quasi ein konstantes Falschfarbenmuster ähnlich nem Moiré-Effekt.
Hat jemand ne Ahnung, was das sein könnte?
Pogotoifel
#1685 erstellt: 13. Okt 2009, 07:47
Bei mir hat er sich von selbst über Satellit auf 1006 geflasht. Gab überhaupt keine Probleme. Der Fernseher ging kurz aus und gleich wieder an. Man konnte sofort weitergucken.
berti56
#1686 erstellt: 13. Okt 2009, 16:47
Hat Samsung neuerdings einen eigenen Transponder? Oder wie läuft das?
Fennec
#1687 erstellt: 13. Okt 2009, 18:03
Die gleiche Frage hab ich mir auch schon gestellt. Funktioniert auch mit DVB-T und DVB-C. Keine Ahnung, ob die da nen Dauerstream laufen haben...
Fennec
tony_rocky_horror
#1688 erstellt: 14. Okt 2009, 08:10
was ist denn bitte der Unterschied der beiden Geräte:
Samsung PS 50 B 650 S 1 WXXC
Samsung PS 50 B 650 S 1 PXXC
Die obere Bezeichnung ist von der Amazon-HP - die andere von der Samsung-Hp
Caeso
#1689 erstellt: 14. Okt 2009, 11:04
tony_rocky_horror schrieb:
Der PXXC hat einen CI+ Slot, der WXXC nur einen CI Slot, sonst sind die baugleich. Ich habe auch bei Amazon bestellt und einen PXXC erhalten, die Bezeichnung im Text ist wohl veraltet.
Gerald
Caeso
#1690 erstellt: 14. Okt 2009, 11:05
Verwendest du HDMI Port 2 und steht die Quelle auf PC? Passt die Auflösung am PC?`
Gerald
tony_rocky_horror
#1691 erstellt: 14. Okt 2009, 12:01
Caeso schrieb:
Gerald
Yo Danke Gerald,
hab gerade bei Amazon bestellt!! Jetzt heist es: WARTEN!!
uncharted
#1692 erstellt: 14. Okt 2009, 12:19
mein b679 hat zwar kaum surren, dafür aber starkes nachleuchten, selbst wenn ich 10 sec ein senderlogo drin habe ist im nächsten schwarzbild das logo noch deutlich zu erkennen wenn man nah dran steht.
wenn ich den fernseher anmache sehe ich am anfang bei schwazen bild die menus vom letzten tag, die dann aber auch wieder verschwinden nach ein paar minuten vollbild.
an und für sich würde mich das auch nicht weiter stören wenn es etwas zurück geht nach der einfahrzeit, aber ich habe halt bedenken ob der fernseher besonders anfällig ist für permanentes einbrennen, da ich ja auch einen htpc nutze.
Fennec
#1693 erstellt: 14. Okt 2009, 12:42
Das Nachleuchten verschwindet nicht, nur weil der Fernseher ausgeschaltet ist, das ist als wuerde die Zeit stehen. Wenn du hingegen das Menue einblendest und danach fuer 3 Sekunden Blaettern einschaltest, ist es weg.
Lass dich davon nicht irritieren, das spielt keine Rolle, man sieht es im Betrieb eh nicht. Ich hab mit dem B650 schon einige Stunden am Stueck gespielt, auch mit hellen HUDs, da brennt sich nichts ein. Spaetestens nach ein paar Minuten blaettern oder break in images ist es weg.
Zudem wird das Nachleuchten mit mehr Betriebsstunden geringer. Wenn dich das beunruhigt, dann stell die ersten 100h den Kontrast runter. Wenn das Ding nicht zu laut ist und das Bild keine Fehler hat, dann ist alles in Ordnung.
Fennec,
bekommt seinen B679 morgen geliefert, dieses Mal hoffentlich sachgerecht.
Biuhman
#1694 erstellt: 14. Okt 2009, 16:33
Hallo!
Da ich meinen B650 in ein paar Tagen geliefert bekomme würde mich mal interessieren wie das mit dem Internet genau funktioniert?!
Mein W-Lan-Router steht nur ca. 1 m vom Gerät entfern, das heißt ich kann einfach per Lan-Kabel an den TV oder?
Hat der TV dann gleich die Verbindung oder muss ich da groß was einstellen?!
Was kann ich dann alles mit dem Internet am TV anstellen? YouTube Videos gucken funktioniert dann auch ? Kann ich dann nur die bestimmten Widges nutzen oder frei im I-Net surfen?
Ich weiß hab nicht viel Ahnung davon -__-
schonmal Danke für Antworten !!
Gruß Biuhman
dharkkum
#1695 erstellt: 15. Okt 2009, 06:17
Ja.
Wenn dein Router einen DHCP-Server hat nicht. Und den haben eigentlich alle mir bekannten Router.
Ansonsten musst du noch IP-Adresse und ein paar andere Sachen einstellen.
Es gehen nur die Widgets, ein Browser ist nicht integriert.
awl86
#1696 erstellt: 15. Okt 2009, 12:18
Hi!
Was kann ich mir unter der Angabe zum Kontrast
"Dynamischer Kontrast (max.) - Mega Contrast"
vorstellen?
(Quelle http://av.samsung.de...9-91d9-57f377627995)
Irgendwo hab ich zum 650er eine Angabe Dyn. Kontrast 30.000:1 gefunden. Kann das sein?? Fast alle vom Preis vergleichbaren Plasmas haben Angaben wie Dyn. Kontrast 2.000.000:1
Grüße,
AWL
[Beitrag von awl86 am 15. Okt 2009, 12:35 bearbeitet]
tony_rocky_horror
#1697 erstellt: 15. Okt 2009, 12:20
das Warten auf meinen neuen Plasma hat bald ein Ende - am Samstag soll er wohl kommen.
Hier noch einigen Fragen, die mich noch beschäftigen:
kann ich bei der Erst-Installation die Anaolgen-Kabelkanäle irgendwie übergehen? Ich möchte mir nur die Digitalen einspeisen . . .
Schaltet der TV beim Einschalten dann automatisch auf die Digitalen??
Ich benutze zusätzlich noch einen HD-Kabelreceiver von Humax, den ich via HDMI an den Samsung anschliesse. Kann ich dem TV sagen, dass er beim Einschalten gleich auf den z.B. HDMI1 Port geht??
A.Skywalker
#1698 erstellt: 15. Okt 2009, 12:27
habe mir 4 Tage lang diesen Thread reingezogen und komme zu dem Entschluss der 650 soll es sein.
Nun habe ich eine kleine, im Thread nicht aufgetauchte Frage.
Der CI+ Standart wurde noch gar nicht verabschiedet, wie kann Samsung dann schon so einen Slot einbauen?
Hat da jemand eine Antwort drauf? Vielleicht irre ich mich ja und das Pana-mann aus Hamburg.
Andreas
Fennec
#1699 erstellt: 15. Okt 2009, 13:33
So, der 679 ist da - und natuerlich summt auch der wie die anderen vorher.
Nun werd ich mal sehen, was der Service machen kann.
aloha,
Tobias
juanito112
#1700 erstellt: 15. Okt 2009, 14:11
wo liegt der Unterschied zwischen 650 und 679 ???
Impy81
#1701 erstellt: 15. Okt 2009, 14:11
also bei der Einrichtung der Fernsehkanäle kannst du angeben welche du dir automatische suchen lassen sollst: Analog/Digital und das ganze auch noch nach Eingang getrennt, also terestrisch und das Andere (mir jetzt entfallen ^^)
Wenn Du nur digitale Sender einrichtest, kann er ja auch nur beim Einschalten einen digitalen Sender auswählen
Das mit dem Eingang muss ich bei mir mal ausprobieren, ich meine der Fernseher springt immer auf den zuletzt verwendeten Eingang, wenn dieser Verfügbar ist.
juanito112 schrieb:
der 679 besitzt einen integrierten DVB-S Decoder.
langsam kann ichs auch runterbeten ^^
[Beitrag von Impy81 am 15. Okt 2009, 14:12 bearbeitet]
Samsung PS50B850 - WELCHE WANDHALTERUNG?
Telefünken am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  7 Beiträge
PS50B650 Kaufempfehlung ja oder nein?
DarthJogi am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  3 Beiträge
Unterschiede PS50B650 & PS50B610
tuningguid am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  6 Beiträge
HDMI Problem Samsung PS50B650
Dusistrike am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  26 Beiträge
Samsung LE-32M61B
modchris am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  3 Beiträge
Vom Panasonic 42PX80E zum Samsung PS50B650 wechseln?
Coolshot am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  15 Beiträge
Samsung PS50B650 CI Modul installieren
AmeiseNRW am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  4 Beiträge
SAMSUNG PS50C6900 THREAD
Sirion am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung ! Sammy PS50B850 vs. PS50B650
franco0303 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  8 Beiträge
PS50B650: Bild verschiebt sich
Mopfer am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.627
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.435
