HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Der ultimative B850 / B859 Erfahrungs Thread! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 . 140 . Letzte |nächste|
Der ultimative B850 / B859 Erfahrungs Thread!+A -A |
One_Piece
08:50
#6514
erstellt: 14. Feb 2010, |||
HorrorCrafT: Soweit ich mich erinnern kann ist nur sehr wenig Platz zwische Platine und Blech und die bestellten Dämmmatten sind 4mm dick. Diese hohen Frequenzen übertragen sich wahrscheinlich nicht über die Luft sondern durch direkten Kontakt auch über die Befestigungsschrauben.Ich würde versuchen, die Platinen statt mit den Schrauben, mit Gummi- Distanzstücken am Blech zu befestigen. Ein Tip zum Aufschrauben: Wo das Netzkabel reingeht den kleinen Deckel abschrauben, und falls sich der dahinterliegende Stecker nicht abziehen lässt, einfach das Kabel durch die Öffnung ziehen. Irgendwo im Samsung Plasma Forum kann man ein Servicemanual für den 850er runterladen in dem genau beschrieben ist, welche Schrauben man entfernen muß. |
HorrorCrafT
11:37
#6515
One Piece, danke für den hinweis. soweit ich gesehen habe, sind aber alle schrauben gut sichtbar und zugänglich. einfach alle aufschrauben, dann müsste die abdeckung von alleine runterfallen ... hoff ich mal ![]() |
Jaroslaw
12:30
#6516
Servus, 'ne kurze Frage, habe den PS50B859 - deutsches Modell - also das Fabrikat Y1PXZG. Nun habe ich auf der samsung.at - Seite eine neue Firmware, ebenfalls für den B859, allerdings Y1Sxxx gesehen. Die Firmware trägt den Namen: T-CHU7DEUC-3000.G . Kann jemand bestätigen, dass die nun auch für mein Modell zu verwenden ist? Gruß, Jarek |
Micha_IN
12:38
#6517
kleine Anekdote... beim ersten Aufstellen (aufhängen) meines 850'er hatte ich nur einen Ferritkern in das Netzkabel gehängt. Aus Neugier hab' ich vor einigen Wochen mal - wie in der Anleitung beschrieben einen zweiten Ferrit reingehängt und - PANIK das Brummen/ Surren (nicht das sirren ![]() war lauter!!! Netzstecker dann andersrum in die Dose gesteckt und - siehe da - das Surren war ein klein wenig leiser als vor der Aktion. Soviel zu Voodoo ![]() Nochmal meine Frage: wie messen denn die Service "Techniker" den Schallpegel? Direkt am Panel oder in welcher Entfernung? Diese Woche kam übrigends mein Icord, nachdem ich über Paypal-Käuferschutz mein Geld zurückbekommen habe und bei einem anderen Laden online gekauft habe. Olympia in HD auf dem 850 ist einfach genial ![]() dran, dem Icord in der Bildqualität kaum unterlegen) |
Warrior668
12:46
#6518
Diese Firmware ist für dein Modell nicht geeignet. |
Jaroslaw
12:50
#6519
Hat jemand denn eine Ahnung, vllt. durch Feedback des Samsung Supports, wann endlich mal eine Firmware für mein erwähntes Modell released wird? Das geht mir so langsam auf'n Zwirn mit dem CS-Bug. Auch die von einigen beschriebene 50Hz-Problematik, also dieses Objektkanten-Flimmern bei Kameraschwenks, geht mir tierisch auf'n Sack. Ansonsten bin ich rundum zufrieden.. Gruß, Jarek [Beitrag von Jaroslaw am 14. Feb 2010, 12:51 bearbeitet] |
Micha_IN
14:11
#6520
Übrigends hatte meine Frau gemeckert, weil ich nur schwarze HDMI-Kabel hatte und sich das Kabel damit vor der weissen Wand (Wandmontage) so deutlich abzeichnete. Bei Pollin für wenig Geld weisse HDMI Kabel besorgt und gut! NUr das schwarze Netzkabel stört noch... ![]() |
Jenson09
15:50
#6521
Also ich hätte das Board schwarz lackiert ![]() Na, schaut aber sehr gut aus...tolle Wahl.. |
Dean_The_Machine
15:56
#6522
Nimm einfach einen weissen Kabelschlauch oder einen Schrumpfschlauch. Einfach mal googeln! ![]() ![]() |
Micha_IN
16:18
#6523
weisser Kabelschlauch ist eine gute Idee, danke! Das Regal/Board ist eigentlich nur eine Notlösung, Materialkosten 45 €. Ich muss wohl mal zum Schreiner und mir was bauen lassen. Der Center sollte ja mittig unter den Sammi. Ich war überrascht, dass die momentane Position unten rechts nicht stört. |
Micha_IN
16:23
#6524
Ähh, wenn Du die Wand meinst, an der der Sammi hängt, das ist ein gemauerter Raumteiler, in der Wand sind 5 Steckdosen, 4 Lautsprecheranschlüsse (Gira - sauteuer) und Satdose (ich Idiot habe beim Hausbau nur eine Satleitung einziehen lassen ![]() Regal verdeckt werden. Und ich wollte was "schwebendes"... |
Kabernauser
18:19
#6525
frage: hatte vor paar monaten mal gelesen wo man nach den betriebsstunden schauen kann, hab es aber vergessen. kann mir das bitte jemand nochmal erkären ![]() |
Jasonfuckinvoorhees
18:31
#6526
Jenson09
23:15
#6527
Moin Zusammen, da es morgen ernst wird und der 850er bei uns "Einzug" hält hab ich direkt nochmal eine Frage beüglich digitalem Empfang bei KDG. Aufgrund des bisherigen Analog-Anschlusses der Hausgemeinschaft kann ich nun für 2,90€ den diitalen dazu bekommen. Allerdings brauche ich ne Box/Receiver. Dachte allerdings, dass der Sammy das mit dem integrierten Tuner gebacken bekommt. Gibt´s hier bereits Erfahrung? Wie komme ich an eine Seriennummer für die SmartCard? Brauche ich wirklich nen neuen Receiver? Merci für ein paar Antworten ![]() Cheers.... ![]() |
da-v-em
00:10
#6528
erstellt: 15. Feb 2010, |||
Du solltest von deinme Kabel Anbieter eine CI Karte kriegen, die du in den Slot am Tuner im TV schieben kannst. Danach müsste er das digitale Programm entschlüsseln können. Also kein zusätzlicher Receiver notwendig, da der TV ja einen drin hat. |
Dr.Dirt
07:25
#6529
Am besten jemanden suchen, der bereits Kabel Digital hat, der bestellt dann eine Zweitkarte, dann fallen nur einmalig Kosten an (waren so 15-20€, glaube ich). Du brauchst aber einen "zertifizierten" Receiver um von Kabel Deutschland eine Smart Card zu bekommen, also entweder einen Alibireceiver kaufen oder versuch dein Glück mit einem Seriennummerngenerator. [Beitrag von Dr.Dirt am 15. Feb 2010, 07:26 bearbeitet] |
der_Glotzer
08:55
#6530
Mein 50b859 wurde letzten Mittwoch geliefert. Nachdem ich den Sammy zum ersten Mal einschaltete, kam gleich die Ernüchterung: Er surrte. Unüberhörbar. Hatte vorher schon zwei Kerne an den Netzstecker gemacht. Das Surren ist am besten wahrzunehmen wenn man mittig vorm Gerät sitzt oder steht. Sitzt man seitlich versetzt, wird es deutlich leiser. Komisch ist auch, dass das Surren bei einigen Sendern schwächer ist. Man muss schon manchmal die Lautstärke auf 13/14 hochregeln (aus knapp 4m) um das Sirren zu komplett übertönen. Abends/Nachts, wenn die Umgebung leiser ist, fällt es natürlich noch mehr auf. Da eine Reparatur nichts bringt, ich hier zumindest noch keine Erfolgsmeldung gelesen habe, werde ich dieses Gerät im Laufe der Woche zurückschicken und noch mal einen 850/859 beordern. Schade ![]() Das Bild ist wirklich DER HAMMER. Ansonsten hat das Gerät alle meine Erwartungen übertroffen! Man gewöhnt sich zwar nach einigen Minuten an das Sirren, aber wenn daran denkt, nimmt man es auch wieder wahr. Ich denke ich würde mich jedes Mal wieder ärgern. |
.hati
12:17
#6531
gerade ist mein 58B850 geliefert worden. und ich noch arbeiten ![]() wie viele stunden muss er akklimatisieren für 20 Grad unterschied? ich hoffe er suurt nicht ![]() |
ral67
12:52
#6532
gute Idee - hast Du das Board selber gebaut ? |
da-v-em
16:45
#6533
Gute Idee mit der Zweitkarte! Kann man die dann so einfach nutzen? Muss man denen dann auch nachweisen, dass man einen zertifizierten Receiver hat? Die Karte funktioniert dann aber auch in TV Tuner selbst oder? Wieso muss man dann erst beweisen ein zertifiziertes Gerät zu besitzen? Diese Kabelfirmen sind doch ein riesen Nazipack! Ich will wieder Sat!! ![]() |
.hati
18:18
#6534
So endlich ausgepackt ! Modell Ps58b850y1wxxc produziert Dezember 09 Ungarn wegen den akklimatisieren werde ich erst morgen einen Testlauf machen hat wer ein selbes Modell Bj 09 ungarn und kann berichten ob er surrt ???? |
da-v-em
18:26
#6535
Wo, wann bestellt? |
Dr.Dirt
18:34
#6536
Bei der Bestellung muß man entweder einen Receiver mitbestellen oder eine Seriennummer nennen.
Für den TV braucht man noch ein CAM, z.B. Alphacrypt light. |
da-v-em
18:37
#6537
Ich kenne mich damit leider überhaupt nicht aus, da ich bisher Sat hatte und seit einem Jahr Kabel analog. Ich dachte immer, der TV hat ja einen CI Slot, da schieb ich dann die Karte von Kabel D rein und gut ist. Was ist ein CAM und wo kriegt man das / was kostet das? ![]() Sorry für die blöde Frage aber ich hab echt garkeine Ahnung ![]() |
bongoman82
18:43
#6538
In den CI Slot kommt das CAM und in das CAM kommt die Smartcard. Alphacrypt Light kostet so um die 45€ bei ebay oder Amazon. |
da-v-em
18:53
#6539
Und ohne sowas geht kein Kabel Digital? Dann lohnt es sich ja fast eher eine Karte für den HTPC zu kaufen, da hat man dann wenigstens auch gleich noch einen DVR dabei. |
.hati
18:55
#6540
Electronic4you |
da-v-em
19:02
#6541
Ich denke nach 3-4 Stunden in der Wohnung sollte der schon aklimatisiert sein. Bin gespannt ob er surrt oder nicht. Ich drück dir die Daumen!! ![]() |
fergo
19:13
#6542
ja - ich. er surrt, brazzelt und brummt....aber vielleicht kannst du diese frequenzen eh nicht hören. ich wünsch es dir! sg |
da-v-em
19:21
#6543
Auch 58" und auch bei electronic4you bestellt? |
Jenson09
19:51
#6544
Hallo Freunde, endlich er ist da der PS50B850 ![]() Die Fakten in aller Kürze: 1) Leider ein W-Modell (aber egal, kauf mir eh nen Kabel Digital Receiver) 2) Produziert Januar 2010 in Ungarn 3) Scheint ein Modell für den franz. Markt zu sein. Der Karton ist ausschliesslich französisch beschriftet und der Stecker ist ein Schuko-Stecker 4)Bestellt bei redcoon 5)redcoon hat freundlicherweise alle Werbeaufkleber durch transparente Folie ersetzt. 6)Panel Tme: 0hrs 7)Nachtrag: Ein möglicher toter Pixel entpupte sich grad als Staub...puh Glück gehabt....aber nun brummt mir die Rübe durch die krassen Farben ![]() 8)Nachtrag: Handbuch enthält keine deutschen Beschreibungen, aber egal, englisch passt schon. Allerdings gibts bei der Zubehörliste und entsprechend ferenzierten Seiten im Handbuch Druck-Fehler ![]() Surren? Ja, aber und das verblüfft mich grad, auf einer Sichthöhe/Augenhöhe von ca. 150-180cm, nur mittig und fast ausschliesslich bei kurzwelligem Bildinhalt. Auf Sitz/Betrachtngshöhe herrscht Stille. Hoffen wir, dass es so bleibt. Wegen Dienstreise gibt´s den Härtetest mit Blu-Ray leider erst am Wochenende. Ich werde berichten. Drückt mir die Daumen, dass er ruhig bleibt ![]() Also...Cheers ![]() [Beitrag von Jenson09 am 15. Feb 2010, 20:29 bearbeitet] |
da-v-em
19:57
#6545
Hallo Jenson. Glückwunsch zum (fast) surrfreien Gerät! ![]() Und meine These scheint sich langsam zu bewahrheiten... ![]() ![]() [Beitrag von da-v-em am 15. Feb 2010, 19:58 bearbeitet] |
miclis
20:11
#6546
Ich war bis vor kurzem auch ahnungslos, was die CI-Slots angeht, wie und mit was sie funktionieren etc. Die folgende Seite hat mich ziemlich gut aufgeklärt. Guckst Du hier: ![]() Ich habe eine KDG D09er Karte und werde mir deswegen - sobald der Sammy da ist - ein AlphaCrypt Light Version 1.16 09/08 kaufen...gibt's bei ebay haufenweise um die 50EUR. |
fergo
20:32
#6547
gleicher Shop u gleiche Diagonale..... |
.hati
21:05
#6548
So erstes Resumee Nach 3 Stunden akklimatisieren, hab ich endlich die PS3 angeschlossen und mal für 10 minuten eine Blueray laufen lassen. Bild ist echt top ![]() Surren hab ich nichts gehört ![]() Zumindest nichts störendes leisen dahinsurren ich hoffe es bleibt so. Habe die Einstellungen mal so belassen, soll ich sie ändern? oder die Testbilder laufen lassen?? ich hoffe er bleibt so leise ![]() |
Silversurfer712
21:21
#6549
.hati Ich will dir ja den Spaß nicht verderben, aber bei mir wurde beim Sammy das Sirren auch erst nach einer gewissen Zeit lauter. Aber trotzdem viel Spaß ![]() |
.hati
22:03
#6550
das ist dann ja nicht so gut ![]() wie lange hats den gedauert bei dir das er lauter wurde? bzw was hast du gemacht???? hast du ihn noch? lg |
da-v-em
22:17
#6551
Was mich ja mal wirklich brennend interessieren würde ist, ob hati fergos B850 auch leise findet und umgekehrt ob fergo hatis TV surren hört. Dürfte wohl schwierig werden Jungs, oder? ![]() |
Silversurfer712
22:18
#6552
Ich hatte den 50B859er und ich muss sagen ich finde es echt schade wie viele Andere hier auch. Ein solches Gerät und ein vermutlich banales Problem. Aber ich habe es zurück geschickt. Er fing so nach ca. 15-20 Minuten an, mit zunehmender Erwärmung. Das Sirren wurde stärker. Das Sirren war auch das, was hier immer beschrieben wird aus der Mitte des Gerätes kommend und auch nur bei einer bestimmten Sitzposition. Ich würde mir das Gerät sofort wiederbestellen, hätte es nur ein gleichmäßiges Summen welches man als normales Betriebsgeräusch definieren könnte. Aber vielleicht hast Du ja Glück und bei dir gehts oder Du hörst es vielleicht auch nicht. Ich werde wohl auf die 2010er warten auch wenn die vermutlich teuerer sind. Einen TV kauft man ja nicht alle Tage und wenn dann sollte er schon entspannend sein und nicht nerven. ![]() |
SAMSUNG_CINEMA
22:29
#6553
hallo also ich weiss garnicht was ihr alle habt hatte vor meinen samsungs b530 und jetzt b859 einen panasonic s10 42 der hat bei hellen oder weissen bildern viel lauter gesirrt als mein jetziger b859 der bei hellen oder weissen bildern kaum zu hören ist. also ich bin zufrieden wollte ja auch eigentlich auf die neue c7000 oder c8000 warten. aber ich konnte einfach nicht hat so gekribelt in den fingern lol |
Silversurfer712
22:44
#6554
Naja man muss sich ja nicht mit allem zufrieden geben, oder! Und ein bisschen Surren/Sirren ist wohl auch subjektiv. Sei einfach froh, dass Du ein Gerät hast welches deiner Meinung nach passt.. ![]() |
Micha_IN
22:47
#6555
jepp, ganz normales Baumarkt-Material: Metallschienen, Regalbretter, Umleimer, die Regalbügel zum Verschrauben von unten... Das unterste Brett muss noch ich noch gegen das Durchbiegen versteifen (der Onkyo wiegt ein paar Kilo...) |
Dr.Stein
23:21
#6556
Hallo Zusammen, habe mir auch den 50B850 zugelegt. Jedoch war der erste vom MM in der Schweiz (Kriens) auch ein elender Summer (Okt. 2009). Hatte es vorher mit dem Verkäufer besprochen, dass er retour geht, wemn er summt. Er kannte das Prob und war einverstanden, auch Geld zurück. Heute rief ich Mittag an, Verkäufer hat frei, aber anderer Verkäufer meinte, mal schauen, kommen sie vorbei und packen sie alles ein. Dann gibts ggf. einen Gutschein. War bereits am Mittag auf 180 und in bester Diskussionsstimmung für den Abend. Dann im MM zum Service, Frau total überfordert... Dann kam einer aus der Abteilung und ich erzählte alles, dass ich nur ein anderes, neueres Panel haben wollte und aktuell kein Geld retour... Hat das Panel anstandslos ohne Kommntar ausgetauscht, nun Dezember 2009. Es surrt deutlich weniger und vermutlich lebe ich damit. Sollte es zukünftig eine Lösung geben, so kann ich den Samsung Kundendienst bemühen. Bin mal wieder begeistert vom MM, denn in der Schweiz ist es nicht Pflicht vom Versandhandel alles innerhalb von 14 Tagen zurückzunehmen... Jetzt laufen die Break-In Images und ich surfe nach einem BlueRay Player (günstig) und einer Wandhalterung für den B850, habt ihr hier Empfehlungen? Danke und Gruss Daniel PS: Verstehe alle mit einemextremen Surrer, hätte es vom Lesen hier nicht für möglich gehalten,aber so ist abends in Ruhe echt kein TV möglich. Erst wenn man betroffen ist... |
Jenson09
23:32
#6557
Hab mir die PS3 Slim als BD Player dazu geholt.... |
Sylogistik
23:41
#6558
Eine mögliche Option: ![]() |
greenhawk
01:17
#6559
erstellt: 16. Feb 2010, |||
Ich habe auch schon eine kleine Surr-Story zu bieten: Gerät ausgepackt, angemacht und er hat nicht gesurrt. Gerät wieder ausgemacht. Freu. Später Gerät wieder angemacht. 20 Minuten laufen gelassen. Surren wird immer lauter. Das war echt so nervig, dass ich kurz davor war, den Samsung Service anzurufen. Habe mir vom Händler schon die Erlaubnis zur Reparatur geben lassen, so dass ich ihn auch nach mehr als 14 Tagen gratis zurückschicken hätte dürfen. Dann habe ich (nicht absichtlich um das Sirren zu beseitigen) den Fernseher ein paar mal abgestöpselt, die Kabel umsortiert, den Stecker umgedreht und siehe da: Surren deutlich weniger. Surren erträglich. Seitdem ist das Surren immer leiser geworden. Momentan - drei Monate nach dem Kauf - ist es praktisch gar nicht mehr wahrzunehmen. Nur noch direkt vor dem Panel bei ausgeschaltetem Ton. Keiner meiner Freunde (Alter: 25-35 Jahre) die zu Video- und PS3-Abendenden vorbeikamen, hat das Surren irgendwie bemerkt. Mein Fall widerlegt ganz klar die These, dass das Surren immer da ist und nur das menschliche Ohr es manchmal hört und manchmal nicht. Oder das es altersabhängig ist. Ich habe es gehört und nu isses weg. Und meine Freundin hat es vorher auch gehört und nun nicht mehr. Er hat vorher gesurrt und zwar nicht zu knapp. Also ist es irgendwie möglich, dass das Surren weggeht. Ob die Kabel etwas zu tun haben oder Voodoo oder keine Ahnung was ist mir egal. Ich habe jetzt den perfekten Fernseher (wenn man das geile Bild nicht mit der Stromrechnung bezahlen müsste...). [Beitrag von greenhawk am 16. Feb 2010, 01:18 bearbeitet] |
ramon30
02:09
#6560
![]() Superflach |
Dr.Stein
08:20
#6561
Hallo Zusammen, besten Dank für die Tipps zur Wandhalterung und dem BluRay-Player. ![]() Hat jemand einen Tipp, bin auf der Arbeit und nur Ferndiagnose ist aktuell möglich. Möchte echt ungern zum MM fahren und es wieder umtauschen... ![]() Danke Vielmals für Eure Tipps. Gruss Daniel |
missionfan
11:16
#6562
obwohl alle sagen der 850 hat ein super bild...ich traue mich nicht den zu kaufen...kann jemand was zum bildunterschied zum 650/679 sagen ?? |
burningsofa
12:23
#6563
Mahlzeit! Würde jemand so nett sein und den entsprechenden Link posten für die aktuelle Firmware für den: PS58B850Y1P - Ver. BG01 Auf der dt. Samsung-Seite findet man die Firmware nicht - Gibt es da andere Quellen?? Vielen Dank ![]() [Beitrag von burningsofa am 16. Feb 2010, 13:56 bearbeitet] |
Sylogistik
12:50
#6564
Bei den Energiesparoptionen wurde "Bild aus" aktiviert vermute ich. |
Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread! Tarx am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 54 Beiträge |
Der ULTIMATIVE B850/B859, B680, B650 EINSTELLUNGS und KALIBRIERUNGS THREAD Warrior668 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 535 Beiträge |
Surrproblem B850/B859 gelöst? HorrorCrafT am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 14 Beiträge |
Neue Firmware für B850 / B859 Punchlinegott am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 3 Beiträge |
Surren beim B850 koehlhirsch am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
Samsung PS-50 B850/B859 nicht verfügbar ! wiskandt am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 3 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD GATMontana am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 4277 Beiträge |
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread Groovee am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2023 – 1756 Beiträge |
Zocken am b859 Tommes80 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 6 Beiträge |
B850 + B859: Ab 09/2009 (Y1P) techn. Änderungen zum Nachteil der Bildqualität? mcbyte am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 10 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPlamingers[somexrume...
- Gesamtzahl an Themen1.558.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.258
