HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Samsung PSxx C 7790 - Einstellungen und Hilfe | |
Samsung PSxx C 7790 - Einstellungen und Hilfe+A -A |
rohman2341
11:21
#101
erstellt: 19. Jun 2010, |||
Bin gestern endlich dazu gekommen den Dämpfungsregler einzubauen. Ergebnis: Er werden nur noch 300 statt 1000 Sender gefunden, Qualität und Stärke betragen 100%. Trotzdem kann ich nicht alle Sender sehen (eigentlich nur ARD HD, ZDF HD und Phoenix). Die HD+ Sender stehen auch immer noch bei "verschlüsseltes Signal". Bin am verzweifeln hier :-( Der Dämpfungsregler ist von Conard, da steht 0,1-2400MHz drauf, aber die Frequenz vom LNB ist doch zwischen 9000 und 14000 MHz, passt das überhaupt zusammen? Soll ich noch einen zweiten Dämpfer einbauen? Setup ist jetzt: Billig LNB an 5m HAMA Kabel an Fensterdurchführungskabel an Dämpfer an 3m HAMA Kabel in Fernseher. |
LED-HUNTER
07:12
#102
erstellt: 27. Jun 2010, |||
Hallo, ich bräuchte mal Eure Hilfe... Weiß jemand von Euch, ob der Samsung Standfuss cy-smn1000c an den PS 50 C 7790 paßt? Ist also die Befestigung des mitgelieferten gebürsteten Fuss die selbe wie die der LED "Sternstandfüsse" (46 c 8790, 40 c 6710...)??? ![]() [Beitrag von LED-HUNTER am 27. Jun 2010, 07:13 bearbeitet] |
goldmaster
05:12
#103
erstellt: 30. Jun 2010, |||
Guten morgen, wie lasst ihr die BreakIn Bilder laufen? Warum läßt sich das Softwareupdate nicht direkt von Festplatte installieren? (EXE-Datei) Gibt es gar keine Bedienungsanleitung die dem Fernseher beiliegt? [Beitrag von goldmaster am 30. Jun 2010, 05:13 bearbeitet] |
Glomby
08:53
#104
Ich habe die breakin Bilder im Dynamik Modus und die Slideshow auf schnell laufen gelassen. Mit einem weichen Übergang zwischen den Bildern. Dynamik Modus deshalb, weil das etwas rabiater ist und damit schneller zum gewünschten Ergebnis führt. Die .exe die du runter lädst musst auf dem PC öffnen und sagen, wo du das Upate hin haben willst (in dem Fall auf eine externe Festplatte), dann erst instaliert der die die Update Dateien, die der Fernseher erkennt. Die .exe die du runter lädst erkennt der Fernseher nicht, das eigentliche Update ist ein Ordner in dem das Update dann steckt. |
Ralf2001
09:42
#105
Doch, da liegt an sich ein ganzer Pack an verschiedensprachigen Bedienungsanleitungen im Karton. |
goldmaster
10:45
#106
Danke für eure schnelle Hilfe. Wieviele Stunden lasst ihr die Breakins laufen? Ich kann aber schon zwischendurch normal Fernsehen? |
Bond.007
11:48
#107
Sehe einfach Fern und lass das mit den Breakins....... schon mit dem dynamischen Fernsehen wird der Plasma eingefahren! Alles andere ist wirklich Schwachsinn! |
Glomby
15:35
#108
Im dynamik Modus fernsehen? Keine gute Idee. 100 Stunden Breakin ist gut um sicher zu gehen. Mach es einfach wie ich. Lass immer Breakin Bilder laufen, wenn du fernsehen willst dann tu es oder wenn du einen Film angucken willst, tu auch das und immer wenn du nichts machst lass die Breakin Bilder laufen. Das ganze machst du so 4 Tage lang und gut ist. Das kostet einen keine Zeit und egal wie viel es letztendlich bringt, es ist besser als gar nichts zu tun. Schwachsinn ist das einlaufen lassen auf jedenfall nicht. Das Bild verändert sich nach einigen hundert Stunden, durch das einlaufen lassen versucht man diesen Status nur schneller und sicherer zu erreichen. Es kostet nichts und du bist auf der sicheren Seite, was spricht also dagegen? |
Bond.007
18:28
#109
Nein ich meinte nicht im dynamik Modus fernsehen, sondern das dynamische Fernsehen an sich!!! Beim Fernsehen werden pro Sekunde glaube ich mind. 25 Bilder pro Sekunde dargestellt, und diese ändern schon so immer ihre Position! D.h. jeder Pixel des Plasmas wird automatisch mit verschiedensten Farben befeuert. Und dies alleine sorgt schon dafür dass der Plasma gut eingefahren wird. [Beitrag von Bond.007 am 30. Jun 2010, 18:29 bearbeitet] |
Mélange
18:32
#110
Solange keine Logos eingeblendet sind! Lasst die Bilder laufen...und ab und zu mal den Einbrennschutz. |
Glomby
18:50
#111
Logos und Balken sind das Problem, und gleichmäßige Farben über den ganzen Bildschirm verteilt sorgen dafür, dass jeder Pixel exakt gleich eingefahren wird. Wie gesagt, man muss nicht einfahren hat dadurch aber auch keine Nachteile. Es gibt also eigentlich keinen Grund es nicht einfahren zu lassen. Wer nicht will, verpasst aber auch nix. Also ich würds machen. (bzw ich habs ja auch gemacht ![]() |
Bond.007
20:11
#112
Die Logos sind ja immer vorhanden, und eingebrannt ist bei mir noch nichts!!! Habe den TV aber auch erst seit 1,5 Wochen. |
atlas15
08:57
#113
erstellt: 03. Jul 2010, |||
Hallo, konnte gestern den 50er bei Saturn sehen. Er stand im abgedunkelten Raum. Mußte trotzdem Zellhelligkeit und Kontrast auf max stellen, um ein ansprechendes Bild zu erhalten - besser als das vom LED-Samsung. Aber - bei 4:3 Sendungen waren die "schwarzen" Balken hellgrau und störten mich sehr. Kann man die in schwarz wandeln - oder sind die immer grau?? |
Glomby
09:58
#114
Ja man kann die Balken Schwarz stellen. Dieses Hellgrau ist eine Option aus dem Einbrennshutz aber muss man nicht machen. Nervt ja auch irgentwie mehr, als das man was davon hat und viel 4:3 gibts ja auch nicht mehr. p.a. Schön das du gesehen hast, dass der Plasma das schönere Bild hat im direkten Vergleich sehen LEDs ja immer knackiger aber eben auch unrealistischer aus. [Beitrag von Glomby am 03. Jul 2010, 09:59 bearbeitet] |
atlas15
10:26
#115
erstellt: 04. Jul 2010, |||
hey, danke für die rasche Antwort. Die "Fachleute" wußten keine Antwort... meine frau meinte zu LED, dass das Bild in den Augen "brennt". ich fand Plasma auch angenehmer und außerdem die Bewegungsdarstellung besser. In der GA las ich: "Verwenden Sie nicht über längere Zeit hinweg das 4:3-Format. Spuren der links, rechts und in der Mitte angezeigten Rahmen können zum Einbrennen von Bildern (Einbrennen) führen, was nicht von der Garantie abgedeckt ist." Was ist längere Zeit? Einalter Film dauert auch 90 Min.!? Wieso können schwarze Balken einbrennen - ist doch kein Licht - oder wie muß ich mir das vorstellen? In der GA: "Seite grau (Dunkel / Hell): Sie verhindern bei Anzeige im Format 4:3 Beschädigungen des Bildschirms, indem Sie einen Weißabgleich an den beiden linken Bildschirmrändern vornehmen." Ist ja irgendwie umständlich ![]() ![]() Ich mußte bei SATURN cell und kontrast auf max. stellen (im abgedunkelten Raum!) hat er bei Tageslicht noch Reserven?? Ich hab hier gelesen, dass nach der Einlaufphase, der Bildschirm heller wird... Ist das so? Ich bin verwirrt ![]() ![]() ![]() |
schiggy13
10:12
#116
erstellt: 05. Jul 2010, |||
Was mach ich den falsch wennn ...: Wenn eine Person schnell durch ein Bild läuft, und es sich irgendwelche Artefakte an den Umrissen der Person bildet? |
rohman2341
10:32
#117
Die Artefakte stammen meines Erachtens nach vom MJC. |
hyperdive
13:26
#118
Sehe ich genau so. Schalte den MJC mal aus und du wirst sehen es ist weg. Gruß Torsten |
schiggy13
13:43
#119
Ok danke, werde ich heute Abend versuchen. Hoffe das es dann jedoch nicht ruckelt |
Bremer
14:21
#120
Kann bitte mal jemand die Werte für "panel type" und "front color" im Service Menü auslesen und hier posten? Vielen Dank im Voraus. |
schiggy13
14:25
#121
Hmm ich kann für dich leider nicht in das Service Menü. Weil irgendwie immer wenn ich raus gehen möchte, dann sind all meine Einstellungen resetet ![]() |
Bremer
16:08
#122
Ja, das ist immer die Folge, wenn man in das Service Menü geht. Die Einstellungen sind aber schon resetted, wenn Du in das Service Menü hinein gehst, nicht erst wenn Du wieder raus gehst. ![]() Vielleicht nimmt aber ein netter user hier diese Mühe mal in Kauf. |
Glomby
16:37
#123
Da du das auch schon im AVS Forum fragst mal die Frage wozu sollte sich jemand die Mühe machen? Also in wiefern helfen uns diese Informationen weiter? |
Ralf2001
17:35
#124
Er will wohl rausbekommen, ob es derzeit unterschiedliche Panels in gleichen Modellen gibt |
Bremer
08:45
#125
erstellt: 06. Jul 2010, |||
Nun, da der C6500 mit den jüngeren FW Versionen es nicht (mehr) erlaubt, den Modell-upgrade im Service Menü durchzuführen frage ich mich, wie man diese Option wieder freigeben kann. Vielleicht kann es helfen, den Paneltyp zu wechseln und/oder die Front-Color Option auf den Wert des 7790 einzustellen um dem Gerät vorzugaukeln es sein ein C7790/8000. Ich denke einen Versuch ist es wert. |
jd_odin
09:27
#126
Hi, ich habe die Artefakte auch. Entschuldigt die dumme Frage, aber was ist das MJC und wie schalte ich das aus? Viele Grüße Jörg
Zabu
09:48
#127
MJC = Motion Judder Canceller Habe den TV nicht und kann dir daher nicht sagen wo du ihn ausschaltest. Wahrscheinlich irgendwo bei den Bildeinstellungen -> Bildverbesserer / optimierer. |
Talahim
10:09
#128
Dem Stimme ich zu. Hatte bei einer .mkv Bewegungsartefakte. Habe dann mal in den Optionen den MJC ausgemacht und schon waren Sie weg. Ich dachte immer der MJC soll die Artefakte beseitigen?? |
Bremer
10:46
#129
Nein, der MJC soll das 24p Ruckeln beseitigen. |
Glomby
12:40
#130
Meinst du wenn man den C7790 auf den C8000 stellen würde, dass man dann die Cal-Day, Cal-Night Modi aktivieren könnte? Das wäre dann auch für mich durchaus interessant. |
Bremer
15:11
#131
Zumindest bei den US Geräten ist das laut AVSforum so. Deren C7000 entspricht ja unserem C7790 und wenn man den C7000 auf das Modell C8000 umstellt haben die Amis die cal day und cal night Funktion zur Verfügung. Ich befürchte aber, dass wir das ohne Firmwarehack nicht hin bekommen werden. ![]() |
Glomby
16:47
#132
Deren C8000 entspricht eigentlich unserem C7790, da der alles hat was wir auch haben. Deren C7000 hat den RBF nicht und man kann den MJC nicht abstellen etc. Nur warum unser "C8000" den Cal-Night nicht hat ist nun mal total unverständlich. |
Mélange
17:07
#133
Klärt mich bitte auf was Cal Night ist, danke ![]() |
Glomby
17:11
#134
Eigentlich nur zwei weitere Modi eben die "Film" oder "Standart" nur eben noch "Cal-Day" und "Cal-Night". Praktisch eben wenn man viel einstellen will und für verschiedene Situationen mehrere Modi will ohne die original Modi nutzen zu müssen. Ist jetzt zwar nicht zwingend notwendig aber eben komisch warum es fehlt. |
DerX1000
09:12
#135
erstellt: 11. Jul 2010, |||
Kurze Frage an die C7790 Besitzer. Habe seit kurzem den 63er. Alles Tiptop bisher. Das Ding wird allerdings extrem heiß! Nach 3-4 Stunden ist die Rückseite an manchen Stellen so heiß, dass man sich locker die Finger verbrennt. Ist die Erhitzung normal? |
goldmaster
04:56
#136
erstellt: 14. Jul 2010, |||
Habe auch schon mal an die Lüftungsschlitze die Tage gegriffen, war auch sehr warm. Ich denke typisch Plasma. Hat den jemand schon die beste Einstellung für einen abgedunkelten Raum gefunden? Ich muß auch jede Quelle einzeln einstellen, oder? Hat sich schon jemand mit prof. kalibrieren auseinander gesetzt? Da gibt es ja einige Händler die das anbieten. Bringt das etwas? Habe ich dann hinterher auch einen Tag und Nachtmodus? |
Paddy75
10:07
#137
erstellt: 16. Jul 2010, |||
Hat schon jemand die Ami Firmware (1022.1) vom PS63C7000 auf dem 7790 ausprobiert ? Oder gibt es da Probleme ? |
Bremer
11:58
#138
Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt das mal zu versuchen, habe aber Bedenken und hätte das nur innerhalb der Widerrufsfrist gemacht. Die Bedenken beziehen sich darauf, ob es überhaupt funktioniert und darauf, dass ich nicht weiß, ob die FW irgendeinen Einfluss auf das Strommanagment hat. In Amerika haben Sie ja nur 110 Volt Spannung, wir hier 230 Volt. Aber wenn es einer, der noch innerhalb der Widerrufsfrist ist und sich eh schon zum Widerruf entschlossen hat probieren und berichten würde wäre das super. Soviel ich weiß werden in USA schon Geräte mit FW 1023 ausgeliefert. Online ist diese Version aber noch nicht verfügbar. |
tohabi
20:26
#139
Welches ist denn die derzeitig aktuelle Firmware und wo gibt es die? Ich habe auf der Samsung Supportseite nur eine englischsprachige gefunden... oder ist das egal? |
hyperdive
21:30
#140
tohabi
16:16
#141
erstellt: 18. Jul 2010, |||
In der Anleitung steht ja man soll mind. 10 cm Abstand halten wegen der Wärmeentwicklung. Ich habe den TV aufgehängt. Er hängt viel näher an der Wand.. die zugehörige Samsung Wandhalterung hält auch den Mindestabstand nicht ein? Was habt ihr da gemacht? |
realmadridcf09
16:43
#142
also ich habe über internet die neueste software auf den 7790 gespielt. jetzt habe ich hier was vin einem break in image gelsen.... ist das eine software die man anstatt der samsung aufpsielen kann..? oder ist das einfach nur eine software mit den optimalen einstellungen? und wie bekomme ich diese auf den tv..? einfach über usb stick...? |
schiggy13
05:42
#143
erstellt: 19. Jul 2010, |||
Nein das sind einfarbige Bilder, die du als Diashow von deinem USB-Stick abspielen lässt. Das ganze kannst du bei google runterladen. Ich glaub ich hab eine Version mit 121 verschiedene Farben, die lade ich auf meinem PC, dann via USB-Stick am Fernseher. Wenn du die nicht findest, kann ich heut Abend nochmals einen Link einstellen |
pad
07:14
#144
Meiner hängt seit 7 Wochen mittels der Vogels Wandhalterung (Abstand TV / Wand 2cm) an der Wand. Habe keine Probleme mit der Wärmeentwicklung. Klar wird der TV sehr warm, aber Probleme hat es dadurch noch keine gegeben. Mein letzter Pioneer Plasma hing 5 Jahre an der Wand ohne das sich dadurch Probleme ergeben haben. |
realmadridcf09
08:01
#145
und was hat man davon wenn man die 121 einfarbigen bilder als diashow abspielen lässt? |
mowlwoorf
08:16
#146
Sorry, aber auch Du kannst die Suche benutzen bzw. mal LESEN ![]() Nicht bös gemeint. Und nun doch zu deiner Frage,... Break in Images solltest Du übersetzen (von English nach Deutsch) dann wüsstest Du schonmal die Bedeutung dieser. Wenn dann noch gelesen werden würde, dass die Images das "Einlaufen/-brennen" eines Plasma TV`s unterstützen sollen damit nicht bestimmte Bereiche im TV bzw. bestimmte Farben NICHT optimal dargestellt werden. Es wurde sogar am Anfang diesen Threat`s diskutiert. Manche machen es garnicht und freuen sich einfach TV zu schauen. Manche sind eher pingelig bzw. wollen das optimalste aus dem TV rausholen und lassen deswegen die Images in Diashow durchlaufen. ...jeder wie er mag! |
realmadridcf09
14:17
#147
ok ganz vilen dank! |
mowlwoorf
09:05
#148
erstellt: 22. Jul 2010, |||
Bitte bitte. Ich hab aber mal wieder etwas gefunden: Wie sieht es mit anderen Kabel guckern aus? Ich habe das Problem, dass beim TV gucken über den KabelReceiver von UnityMedia über den ScartAdapter -jetzt kommts- links und unten einen kleinen schwarzen Streifen habe, also quasi, wie als ob das ganze Bild verschoben ist... ist ca. 5 - 10mm breit. In anderen Modis ist dies nicht der Fall! Genauso im MediaPlayer nicht! Komisch... Einstellungen waren auf Film - und Paar Bildanpassungen habe ich natürlich auch gemacht, die aber wohl kaum Einfluss darauf haben (Bildverbesserer etc.)! Es hat nichts mit 16:9 Modus oder LetterBox Modus zu tun.... da ändert sich nichts! Hat noch jemand dieses Problem?!?! Gruß P.S. Die neue Firmware ist heute rausgekommen: All OST-VALDEUC-1015.1Upgrade File(USB type)22.07.201099ENGLISH[Upgrade File(USB type)] [Beitrag von mowlwoorf am 22. Jul 2010, 09:12 bearbeitet] |
hyperdive
09:15
#149
Das kenne ich :-) Wo ich noch die UM Kabel Box hatte, war bei mir auch der schwarze Balken unten. Letzte Woche war ich bei einem Kollegen der auch UM hat. Ich habe den Fernseher eingestellt. Da habe ich auch gesehen das er diesen Balken unten hat. Versuch mal ein paar Einstellungen an der UM Box zu ändern. Ich meine dann ging es weg. Hat aber nichts mit dem TV zu tun. Seit ich diese Schrott Box von UM nicht mehr habe und mir eine HDTV Box(Topfield) zugelegt hab, ist der Balken auch weg. Gruß Torsten [Beitrag von hyperdive am 22. Jul 2010, 09:17 bearbeitet] |
mowlwoorf
10:24
#150
Danke für deine Rückmeldung. Ich habe mir nachträglich die HD-Box von UnityMedia bestellt, und hoffe dass es damit dann behoben ist und die Qualität der HDBox ordentlich ist. An einen anderen "freien" DVB-C Receiver hatte ich auch schon gedacht, aber der Preis der HDBox stimmt einfach... Mehr wie TV möchte ich darüber auch nicht gucken ![]() ![]() Gruß |
realmadridcf09
07:17
#151
erstellt: 23. Jul 2010, |||
kann vielleicht nochmal jemand posten wie aktuell die besten einstellungen mit der aktuellen firmware sind..? wäre echt toll. noch eine frage. Sind das dann generell die besten einstellungen, heist nicht nur für Film, sondern auch für Fußball und auch zum zocken auf PS3...? ode rmuss man für jeden Typ von tv gukcen andere einstellungen verwenden..? viele grüße |
C 7790 und PS3 derwillnurspielen am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 2 Beiträge |
Samsung PS 63 C 7790 Wandmontage sejo2222 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 3 Beiträge |
Angebot Samsung 7790 katjo am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 2 Beiträge |
Samsung PS63 7790 Transport -Rayz- am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 4 Beiträge |
Samsung PS 50 C 7790 Schaltet sich automatisch ein bigchewbacca am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 4 Beiträge |
Samsung ps 50 c 7790 und Explore 3d ? der_pedro am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 18 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD submann am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
Welche CI+ Karte für Samsung 7790? tohabi am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 6 Beiträge |
3D Problem. Samsung 7790 Körniges Bild sinoplu144 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 14 Beiträge |
ps 63 c 7790 2te mal panel kaputt was nun paul5106 am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 2 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.282
