Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD
Schicco
#1654 erstellt: 03. Nov 2010, 06:13
Ich brüchte mal echt nen Rat von euch. Ich bin KD Kunde und absolut unzufrieden weil ich andauern die Klötzchen habe und der Ton auch immer aussetzter hat. Ich dachte mir jetzt ich schnall die Schüssel wieder an und empfange Sat.
Moin,
Ich kann dir nur soviel erzählen,( mein Samy hat leider bei MM Lieferschwierigkeiten):
Also ich bin seit ca. 1 Monat glücklich geschieden von KD Home Digital + Analog!!!!!!!!!!!
Bin kpl. auf Sat umgestiegen.
Ich kann dir sagen, meine 80er Röhre hat ein hammer Bild bekommen, da ist die Freude auf den Samy umso größer...
Also Scheidung einreichen und ne Salatschüssel aufs Dach !!!!!!!!!!!!
Schicco aus der Nacht
MarcWessels
#1655 erstellt: 03. Nov 2010, 08:08
MarcWessels schrieb:
1. Nimmt beim C6970 der Schwarzwert stark ab, wenn Ihr 24p oder 50hz zuspielt? Die 700oer und 8000er steigen an der Stelle ja auf über 0,100 cd/m2, während sie in 60hz 0,036 bis 0,032 cd/m2 SW bieten. Könntet Ihr das bitte nachmessen oder subjektiv im völlig abgedunkelten raum beurteilen?
2. Wie sieht bei den diesjährigen Samsungs das PWM-Noise nahe Schwarz aus? Insbesondere meine ich da die Bereiche 1 - 4% Weiß, also die Graustufen 17-25. Ist es eher grob, oder eher feinkärnig? Wie dicht sind die Funken zusammen? Erkennt man aus einem Meter Entfernung die drei Primärfarben, wenn ein graues Pattern (z.B. von der AVS709-Disc) zugespielt wird, oder wirkt es so, als seien es graue Fünkchen?
3. Werden diese erwähnten Graustufenbereiche nahe Schwarz bis an alle vier Bildränder durchgezeichnet oder entsteht ein Saum?
Die Beantwortung dieser Fragen wäre sehr wichtig, da deren Antworten Einfluss darauf haben könnten, ob ich vom LG-Plasma wechsele oder nicht.
Denn der LG hat entsprechende PWM-Noiseabnormitäten nahe Schwarz, die ich gerne loswerden würde.
Dass der Schwarzwert nur bei 60hz-Zuspielung an seinem tiefsten Punkt ist, hatten schon die letzjährigen Samsung-Plasmas und in diesem Jahr die 7000er und 8000er. Die 6000er werden irgendwie nirgendwo ordentlich daraufhin getestet und vermessen, daher kann ich hier nur auf Besitzerberichte bauen.
Der out of the box-Schwarz selsbt ist nicht soooo wichtig, weil ich die Signalflanken nach Kauf sowieso manuell selbst einstellen würde, aber da könnte ich es eben nicht gebrauchen, wenn der SW bei 60hz niedriger ist als bei 50hz/24p.
Danke! :prost
erricsson
#1656 erstellt: 03. Nov 2010, 09:59
Moethelion schrieb:
HD über WLAN streamen kannst du vergessen, zumindest meiner Erfahrung nach. Vielleicht hat jemand anders Tips, wie sich das zuverlässig lösen lässt. 802.11n ist in jedem Falle Pflicht.
Mit der "Serviio" Software klappt HD super. 720p bis 1080p in 2D -3D mit DTS etc....
MKV files auf ner externen Platte an den Lappi angeschlossen. per Wlan zum Router und dan per LAN Kabel zum 6970.
Habe nur ein 802.11G Netzwerk daheim.
Keine Aussetzer oder dergleichen .Super Bild und feinster Mehrkanalton.
gruss
[Beitrag von erricsson am 03. Nov 2010, 10:03 bearbeitet]
GoldenVirginia
#1657 erstellt: 03. Nov 2010, 14:11
Eben ist mein C6970 gekommen, was ein riesen Karton!
(Amazon, hergestellt im September mit Brille und mMn kein RBF )
Gleich aufgestellt und einen Blu-ray Film eingelegt: super Bild, aber was ein lautes Surren! Auch bei Lautstärke 10 höre ich es noch aus ~2m Entfernung.
Kommt von vorne gesehen aus der linken oberen Ecke.
Ferritkerne sind um das Stromkabel, habe auch schon zwei verschiedene Steckdosen und Leisten ausprobiert.
Wird das über Zeit besser oder kann ich ihn gleich wieder einpacken?
PS: Teste auch gleich noch 3D nach Aussetzern der Brille...
schicane
#1658 erstellt: 03. Nov 2010, 14:23
Zu GoldenVirginia: habe kein Summen was so laut ist ich denke dass das nicht normal ist...aber mal ne andere Frage, habe die aufnahmefunktion des 6970 per usb auf eine platinum mydrive 500gb festplatte ausprobiert, funktioniert super allerdings hab ich das problem dass wenn ich die festplatte nun an den pc anschließen will dass windows die erst formatieren muss bevor er drauf zugreifen kann, andersrum wenn ich die dann formatiert wieder an den 6970 anschließe kann ich zwar filme sehen die ich vom pc draufgezogen habe allerdings um wieder aufnehmen zu können sagt der ferneseher mir ebenfalls dass die festplatte formatiert werden muss, haben die kein einheitliches dateisystem dass jeder die formatierung des anderen nicht nutzen kann oder wo liegt der fehler?bin ratlos...
Tsun27
#1659 erstellt: 03. Nov 2010, 14:26
Hallo Zusammen,
Ich besitze ebenfalls diesen Tollen fernseher ^^
Ich habe fast das komplette Forum durchsucht, aber leider nicht fündig geworden und zwar spiele ich hauptsächliche Ps3 (fifa 11) auf diesem fernseher und wollte fragen ob jemand einstllungen hat, dass ich ein optimales Bild habe. habe selber schon etwas rumgefummelt aber bin noch nicht wirklich zufrieden.
Lg
WhiteBandit
#1660 erstellt: 03. Nov 2010, 14:32
zwei verschieden Formate - so ist es, leider.
Lösung: HD an den PC hängen und 2 (ZWEI) Partitionen mit FAT formatieren. Dann an den PS50 anstöpseln, auf Media gehen, auf Fernsehsendungen aufnhemen gehen. Er meckert, dass er formatieren muss. Bestätigen und nur eine der beiden Partionen formatieren. Voila, jetzt werden zwei Laufwerke angezeigt (das 1. für Samsung-Fernsehaufnahmen, das 2. für Videos, Musik etc., welches Du dann auch vom PC bestücken kannst.)
Gruss
Klaus
jackie_67
#1661 erstellt: 03. Nov 2010, 14:34
Will hier keinen Ärgern aber ich möchte nochmal auf das Thema RBF zurück kommen.
Nach einer telefonischen Anfrage bei Samsung hatte man mir mitgeteilt, dass der PS50C6970 einen RBF hat! Die gleiche Anfrage habe ich auch per Email getätigt. Jetzt 2 Wochen später kam die Antwort: "Von diesen 2 Modellen hat nur der PS50C7790 einen RBF montiert"!!! Dies habe ich mittlerweile bei verschiedenen Märkten selbst festgestellt, sogar Modelle mit Herstelldatum Oktober 2010 haben keinen RBF verbaut (graues Panel)!!!
Miitlerweile habe ich mich damit abgefunden und überlege mir, den PS50C6970 trotzdem zu kaufen, da mich das Bild für diesen Preis einfach überzeugt hat. Am vergangenen Freitag habe ich das Bild mit dem Panasonic 50VT20 ca.45 min lang genauer verglichen. Ich hatte Mühe überhaubt einen erkennbaren Unterschied festzustellen. Ich denke die Unterschiede sind so gering, dass der Mehrpreis von mehreren 100en Euronen meiner Meinung nach nicht gerechfertigt ist!!!
schicane
#1662 erstellt: 03. Nov 2010, 14:37
vielen dank,werd das gleich mal ausprobieren aber auf kurz oder lang kann man ja dann besser ne zweite festplatte anhängen weils ja immer unterschiedlich ist wieviel man per pc draufspielt und aufnimmt,da hat samsung ja mal nicht unbedingt die beste lösung für festplattenrecorder gefunden aber was solls, vielen dank auf jeden fall für die schnelle antwort!
vflrules
#1663 erstellt: 03. Nov 2010, 15:40
Hallo zusammen!
Mal eine Frage
Ich war gestern abend bei einem Bekannten, der ebenfalls den 50C6970 hat und er zeigte mir auf seinem Panel im dunklen Raum bei Break-in-Bildern (es waren komplett weisser Hintergrund und komplett hellgrauer Hintergrund) merkwürdige Verfärbungen auf seinem Display. So zeigte das Gerät am oberen Bildrand, ca 15 cm von der rechten oberen Ecke entfernt eine ca 10cm-Durchmesser grosse rosafarbene Verfärbung und diverse dunklere Bildbereiche, also keine komplett gleiche Fläche wie zum Beispiel bei rotem, blauen oder grünen Hintergrund. Dort war alles ok.
Ich sagte meinem Bekannten, dass es komisch aussieht und mir das bei meinem Gerät noch nicht aufgefallen sei. Bei meinen bisherigen Panasonic Plasmas war immer alles durchgängig gleich gefärbt.
Ich also daheim angekommen, USB-Stick mit Break-in-Bildern rein und ich hatte diese rosa Vervärbung nicht. Dafür aber bei genauem hinsehen von der linken unteren Ecke entfernt ganz leicht grünliche Verfärbungen. Ist nur minimal und nur im dunklen Raum sichtbar. Am Besten sieht man es bei hellem grau und aus mindestens 2m Abstand. Bei rotem, grünen und blauen Hintergrund ist alles ok. Bei normalem fernsehschauen kann man es eigentlich kaum erkennen. Nur wenn man genau weiß, wo es zu suchen ist.
Interessant wäre für mich zu wissen, ob jemand schonmal im dunklen Raum einen komplett weißen oder grauen Hintergrund genau betrachtet hat und auch schonmal Farbunterschiede, bzw. Verfärbungen entdecken konnte!?
erricsson
#1664 erstellt: 03. Nov 2010, 15:56
vflrules schrieb:
Hallo zusammen!
Mal eine Frage
Moin.
Da kann ich aus Ehrfahrung sprechen.
Sieh dir mal den thread an.
http://www.hifi-foru...m_id=149&thread=9367
gruss
erricsson
vflrules
#1665 erstellt: 03. Nov 2010, 16:11
Hm? Interessant.
Aber bei mir ist es nur sehr schwach zu sehen. Ich denke mal Tausch des Gerätes macht keinen grossen Sinn, da es ja beim Bekannten auch zu Verfärbungen kommt.
Aber interessant ist, dass es hier noch niemandem aufgefallen ist, oder zumindest noch niemand darüber berichtet hat. Beim Bekannten ist das mit dem Rosastich schon heftiger als meine kleine grünliche Stelle. Aber so den ein oder anderen dunkleren Bereich habe ich bei den Hintergründen auch. Aber wie gesagt. Nur bei weiß oder grau zu erkennen.
Wie entsteht sowas eigentlich und kann man da was dran machen, ausser das Gerät zu tauschen und dann vielleicht noch mehr Probleme zu haben?
p00nage
#1666 erstellt: 03. Nov 2010, 17:03
Da der 6970 doch kein RBF haben soll ist der aufpreis zum 7790 gerechtfertigt? sollte man den mehrpreis bezahlen ? eig wollte ich max 1200 ausgeben
Orderbaron
#1667 erstellt: 03. Nov 2010, 17:24
so, ihr habt mich jetzt so heiß gemacht, daß ich mir den 6970 heute im MM mit Brille für 1169 € abhole
viper2004
#1668 erstellt: 03. Nov 2010, 17:33
erricsson schrieb:
vflrules schrieb:
Hallo zusammen!
Mal eine Frage
Moin.
gruss
erricsson
Ich denke das, dass in den ersten Stunden auftritt, wenn man ihn nicht mit der Break-In einfährt!
Ist mir bei meinem Panel nach TV gucken auch aufgefallen - ließ sich bei mir mit einem weißen Bild für 1 Std. wieder "wegwaschen"
vflrules
#1669 erstellt: 03. Nov 2010, 17:55
Hm?
Also ich kann da ruhig ein weisses Bild lange laufen lassen. Es bleibt so wie es ist. Komplett weisser oder grauer Hintergrund ist einfach nicht komplett einfarbig sondern weisst leichte Farbunterschiede auf. Ich werd das nachher nochmal beim Händler testen. Der hat auch noch so ein Gerät dort stehen. Mal sehen, wie es da ist.
viper2004
#1670 erstellt: 03. Nov 2010, 18:44
'ne halbe Std. reicht da auch nicht...
[Beitrag von viper2004 am 03. Nov 2010, 18:46 bearbeitet]
Pinhead66
#1671 erstellt: 03. Nov 2010, 19:14
Oha, also ist solch eine Break-In DVD doch wichtig.
Hab mir Dieseheruntergeladen, einfach auf DVD brennen und dann durchlaufen lassen ???
Wie lange sollten diese Break-In DVD denn laufen ?
Hab gerade gesehn, das es auf dem Xbox-Marktplatz auch eine Break-In-Programm gibt, werde mir diese auch mal anschauen Kostet halt 1 Euro.
Gibt es sonst noch irgendetwas wichtiges bei Plasmas zu beachten ?? Wie schon mal erwähnt, momentan traue ich mich auf dem neuen 6970'er gar nicht Rockband 3 zu zocken, eben wegen der Einbrenn Gefahr. Von "Nachleuchten" habe ich bisher aber noch überhaupt nichts bemerkt.
jaystyle
#1672 erstellt: 03. Nov 2010, 19:15
Kann mal jemand bei laufenden Betrieb, am besten so wie jetz im dunkeln aus 3 Perspektiven ein Bild machen und reinstellen? (links mittig rechts vom tv)?
Das wär mal hammer nett, finde solche bilder leider nicht.
Am besten beim laufen einer Bluray.
Und kann mir wer was zum Stromverbrauch sagen? Habe was von 500watt gelesen bei normalen laufen ?! Etwas übertrieben oder ?
Weiß da einer mehr ?
[Beitrag von jaystyle am 03. Nov 2010, 19:26 bearbeitet]
Ossiman
#1673 erstellt: 03. Nov 2010, 19:40
Den genauen Verbrauch habe ich zwar noch nicht gemessen, aber angenehmer Nebenerffekt bei einem kleinen Raum ist, dass dieser sich ordentlich aufwärmt :o)
atzenhainer
#1674 erstellt: 03. Nov 2010, 19:40
Bei mir laufen im Schnitt bei Film schauen 180-200W durch je nach Helligkeit des Bildes.
Zum Thema Break-In:
Ich persönlich finde das Thema extrem überbewertet. Heutzutage würde ich mal behaupten dass so etwas nicht mehr nötig ist. Genau wie das Einfahren eines neuen Autos.
Zum Thema Einbrennen habe ich noch eine nette Anekdote. Ich habe letzte Woche 2 Jahre alte Plasmas bei uns im Betrieb gesehen welche ausgemustert wurden. Sie liefen 2 Jahre lang täglich 8-10 Std mit exakt dem gleichen Logo im Hintergrund. Nach 6 Stunden eines "Anti-Einbrennvideos" war das Logo zu 95% wieder verschwunden. Ich würde mir deswegen also keine Gedanken machen.
Holsteiner68
#1675 erstellt: 03. Nov 2010, 20:06
Moin moin,
nachdem ich mich "Tagelang" durch das Thema gelesen habe, aber leider nicht weiterkomme, meine Frage:
Ich versuche die Optionskanäle für SKY auf meinen Plasma zu bekommen. Leider schaff ich es noch nicht mal die Senderliste auf einen USB-Strick zu exportieren. Drücke kurz die Leise-Taste, danach (sofort) die ENTER-Taste. Nichts passiert! Was mach ich falsch? Bitte um Hilfe.
hjm70
#1676 erstellt: 03. Nov 2010, 20:34
Holsteiner68 schrieb:
Moin moin,
Aaalso: Menue, TV-Empfang , Listenübertragung, PIN (0 0 0 0) eingeben. Liste aus USB exportieren.....
Affe_-mit-_Waffe
#1677 erstellt: 03. Nov 2010, 20:57
HIIIILLLLLLLLLLLFFFFEEEEEEEE !!!
als ich heute von der arbeit gekommen bin habe ich einen rosanen Farbstich in der linken ecke des bildschirmes entdeckt !!! bitte helft mir ... ich werde morgen erstmal samsung anrufen . geht das irgendiwe wieder weg oder so ?
bitte um hilfe
Holsteiner68
#1678 erstellt: 03. Nov 2010, 21:22
Moin moin,
DANKE!!!!!!
p00nage
#1679 erstellt: 03. Nov 2010, 21:23
mag mir niemand weiterhelfen? ^^
MarcWessels
#1680 erstellt: 03. Nov 2010, 21:29
Wenn ein Samsung-Plasma mit RBF 0,05 cd/m2 im 24-Modus hat und einer ohne RBF 0,09 cd/m2 dürfte die Etnscheidung klar sein.
jaystyle
#1681 erstellt: 03. Nov 2010, 21:33
Wenn ein Samsung-Plasma mit RBF 0,05 cd/m2 im 24-Modus hat und einer ohne RBF 0,09 cd/m2 dürfte die Etnscheidung klar sein. ;)
Die da wäre?
Nicht jeder hier hat Ahnung von dem ganzen Technikschnickschnack
Danke. ^^
sascha1603
#1682 erstellt: 03. Nov 2010, 21:35
wenn du sagst der mehrpreis ist gerechtfertigt musst ihn auch zahlen!!!
wenn wir jetzt nein sagen und der 6970 sagt dir net zu dann wird wieder gemault!!
mfg sascha
p00nage
#1683 erstellt: 03. Nov 2010, 21:38
Naja merkt man das RBF ? ich hatte zz nen Ue40B8090 im Zimmer stehen ( war nicht meiner) und ich such halt jetzt was ähnliches nur mit 3D und LED ist mir nicht wichtig
Holsteiner68
#1684 erstellt: 03. Nov 2010, 21:39
Moin moin,
DANKE!!!!!!
So, der erste Schritt ist getan, aber geht es jetzt weiter. Klappt nicht so ganz bei mir.....
List ist auf dem USB-Stick. SamyGo Editor ist installiert. Bitte nochmals um Hilfe.
Affe_-mit-_Waffe
#1685 erstellt: 03. Nov 2010, 21:49
bitte um hilfe
MarcWessels
#1686 erstellt: 03. Nov 2010, 21:49
Die da wäre?
Danke. ^^
Wer den Schwarzwert für wichtig hält, wird freiwillig mehr ausgeben.
hjm70
#1687 erstellt: 03. Nov 2010, 21:50
Moin moin,
DANKE!!!!!!
Hab ich mir schon gedacht.... - hatte bis gestern geanu das selbe Problem.
1 - USB in PC und versuchen die SCM-Datei direkt zu öffnen - musst die wählen, die zu Deinem TV-Anschluss passt (Kable, SAT oder Terr.)
2 - Datei laden und Liste entsprechend sortieren.
3 - über den Menüpunkt "Edit" "Ad Sky.de Feed Channels" auswählen. Bi mir hat er dann alle Sport, Select und Buli-Kanäe an das Ende der Liste angehängt....
4 - wenn das geklappt hat und Du neu Sortiert hast. Die Datei sichern und zurück auf den Stick.
5- Dann genauso wie vorhin beim Daten vom Samy ziehen - die Datei weider auf den Samy spielen: fertig!
Bei mir ging das nicht. Ichmusste mit 7Zip die scm-Datei erstmal entpacken. Dann die MAP-Datei (Sat, Kabeloder Terr) wählen und diese dann editieren.
Zum Schluss wieder als scm-Datei packen und zurück zum TV.
Viel Spass beim probieren und gib nicht auf - irgendwann klappt es!
Ossiman
#1688 erstellt: 03. Nov 2010, 21:54
Ossimann hat geholfen!?!
Holsteiner68
#1689 erstellt: 03. Nov 2010, 22:37
War ja klar, weiter komm ich nicht!!!!
die SCM-Datei läßt sich nicht öffnen, bzw. will nur noch als Adode Reader geöffnet werden???????
Hab mir schon diie Liste erneut vom TV importiert, aber gleiche Meldung wie oben. Man bin ich zu blöd (oder zu alt) für sowas? Alle anderen bekommen das ja wohl hin
Moethelion
#1690 erstellt: 03. Nov 2010, 22:38
Wie wäre es du liest dir mal den Beitrag oben bis zum Ende durch, da steht was von entpacken.
viper2004
#1691 erstellt: 03. Nov 2010, 23:09
bitte um hilfe
Fällt das auch beim TV gucken auf oder nur mit Testbild?
Evtl. könnte ein Strom führendes Kabel genau dahinter stören..
Ansonsten reklamieren!
rock65
#1692 erstellt: 04. Nov 2010, 00:56
ich stehe unmittelbar vor dem Kauf des C6970. Habe aber gelesen das der Samsung bei der Darstellung von "herkömmlichen" Sendern, also nicht-HD-Sendern, nicht auf HD hochmoduliert.
a. stimmt das?
b. wenn ja, taugt das Bild noch? Ich schaue ja nicht von morgens bis abends Bluray oder das Erste in HD ...
c. gibt es externe DVB-S-Empfänger die nicht-HD-Sender in HD-Qualität darstellen?
Im HD-Modus, egal ob 2D oder 3D soll das Ding ja ziemlich perfekt sein.
Danke im Voraus !
atzenhainer
#1693 erstellt: 04. Nov 2010, 01:16
Was meinst du mit nicht "hochmoduliert"? Dass SD Bild des Sammy ist völlig in Ordnung. Und das Upscaling von DVDs sogar sehr gut meines Empfinden nach. Das Upscaling meines alten Pana BD 65 war auf jeden Fall schlechter.
rock65
#1694 erstellt: 04. Nov 2010, 01:24
Sorry, In der Expertensprache heißt das wohl "upscaling".. bin aber keiner, daher habe ich einen vermutlich passenden Begriff gewählt. Du scheinst aber verstanden zu haben was ich meine ...
Danke für die schnelle Antwort, meine Kinder werden es Danken wenn der KiKa auch noch vernünftig zu sehen ist!
Steve_24
#1695 erstellt: 04. Nov 2010, 03:52
Hallo
da ich leider nicht wirklich eine Antwort bekommen habe, stelle ich die Frage nochmal an diejenigen die auch Sat benutzen.
Muss sich der interne Sammy reciver arg hinter den externen anstellen oder ist die Quallität wirklich gut.
Stelle diese Frage, da der unterschied meines Humax gegenüber dem Sammy im kabelbetrieb schon wirklich deutlich sichtbar ist. Der Humax sein Bild ist um welten besser.
Danke mal im vorraus für eure Hilfe
Michael911
#1696 erstellt: 04. Nov 2010, 10:11
Hallo
beim Saturn ( z.B. Bocholt oder Kleve )PS50C687 für
Euro 999.- aber nur bis Samstag ( inkl 3D Brille )
Gruß Michael
[Beitrag von Michael911 am 04. Nov 2010, 10:26 bearbeitet]
viper2004
#1697 erstellt: 04. Nov 2010, 10:20
Zum Thema Break-In:
Ob die Break-In Sinn macht, ist 'ne kleine Glaubensfrage.
Aber das es unvorteilhaft ist, gleich von Anfang an, alle Einstellungen, (Zellhelligkeit, Kontrast) auf Maximum zu drehen, da könnt Ihr mir doch sicherlich beipflichten.
Und genau das ist bei 3D der Fall, also - aufpassen!
Pinhead66
#1698 erstellt: 04. Nov 2010, 11:02
Also ich hab gestern mal ein paar Stunden diese Break-In DVD laufen lassen (durch dieses Forum aufgestachelt worden ) und mir ist ehrlich gesagt der Energieverbrauch dafür zu schade.
@Einstellungen: Ich habe diesbezüglich noch überhaupt nichts geändert/ausprobiert. Also die Werkseinstellungen sind noch drine und diese sollten diesem Plasma wohl nicht schaden oder ??
Ab wieviel Stunden meint ihr das man an denn Einstellungen drehen sollte ? Auch diese ominösen 100 -200 Stunden ??
Orderbaron
#1699 erstellt: 04. Nov 2010, 12:00
so gestern den 6970 für 1169 € bei MM gekauft ( war der letzte ) und über Nacht ein Neuer Preis von 1221 €
Glück gehabt
Affe_-mit-_Waffe
#1700 erstellt: 04. Nov 2010, 15:46
bitte um hilfe
nein nur bei weißen GRAUEN bildern bei weißen bildern sieht man es kaum O.o jetzt ist es aufeinmal besser geworden , entweder weil ich mich dran gewöhnt habe oder ich hatte das schon von anfang an . habe mir nämlich gestern bei der ps3 mal ein weißes design eingestellt und da sah ich das dann sofort . habe hier jetzt gelesen das dass nach paar stunden wieder weggehen soll . stimmt das ?
viper2004
#1701 erstellt: 04. Nov 2010, 16:05
Das "Nachleuchten" ist in den ersten paar hundert Stunden am intensivsten - wird dann aber immer weniger...
vflrules
#1702 erstellt: 04. Nov 2010, 16:05
Hallo.
Also doch noch jemand, dem sowas am Panel auffällt.
Ich glaube, dass alle so klitzekleine Verfärbungen aufweisen, es nur kaum jemandem auffällt.
Es soll helfen, mal einen komplett weissen Bildschirm über einen längeren Zeitraum laufen zu lassen. Ich hatte es bei mir mit einer halben Stunde probiert, aber das reichte nicht. Werd es nachher nochmal länger probieren.
GoldenVirginia
#1703 erstellt: 04. Nov 2010, 16:22
Hier meine ersten Eindrücke nach einem Tag testen:
- DVB-T:
war besser als ich dachte trotz der 50". Mein alter 32" LCD Samsung HD-ready und der UE46C6700 geben hier ein schlechteres Bild, mMn. Beim LCD/LED merkt man sofort die SD Zuspielung, das Bild ist körnig/pixelig, beim Plasma eher ähnlich einem Röhrenferseher verschwommen und weich. Mir gefällt das Plasma Bild besser.
- Blu-ray:
wunderbar weiches und natürliches Bild. Der LED ist knackiger und schärfer, aber das ist ja bekanntlich Geschmackssache. Motion Judder Canceller muss aber auf "aus" sein, sonst sieht man ghosting.
- 3D:
wow! Hätte nicht gedacht, dass das so gut umgesetzt wurde (habe es vorher im Laden nicht testen können). Zwar habe ich nur 30min geschaut wegen Einfahren des Plasmas, aber in der Zeit keinerlei Fehler, Aussetzer oder Negatives festgestellt.
Natürlich ist es im Kino wegen der grossen Leinwand viel beeindruckender, aber die Effekte kommen aus 2m Entfernung trotzdem richtig gut rüber.
- Nachleuchten:
Nach Fussball gestern konnte ich nichts feststellen (Senderlogo). Evtl. reicht aber die Zeit nicht um ein Nachleuchten zu sehen (ist ja Werbung dazwischen).
Allerdings habe ich nach einem 2 1/2 Std. Film danach kurz und leicht die schwarzen Balken oben/unten gesehen.
- Surren:
Bei normalen Bild habe ich mich etwas an das Surren gewöhnt. Nach einer Weile höre ich es nicht mehr, ausser mir fällt es wieder ein und ich achte darauf. Auch habe ich die Lautstärke etwas höher als ich normalerweise hören würde. Bei 3D ist das Surren aber unerträglich laut. Ich tippe auf das Netzteil, denn je heller das Bild (z.B. 3D) desto lauter das Surren. Dies hatte mein LCD auch, es verschwand allerdings nach ein paar Tagen.
Fazit bisher:
Der C6970 gefällt mir bisher sehr gut. Am Bild gibt es weder bei HD noch SD etwas zu meckern. Die Ausstattung ist bei dem Preis einfach nicht zu toppen, allerdings habe ich bis auf den Mediaplayer und 3D noch nicht mehr testen können (WLAN, Aufnahme und 2D->3D fehlen noch).
3D ist nicht nur ein Gimmick sondern echt gut umgesetzt. Ich weiss nicht wieso Leute meinen, sie warten noch ab bis es technisch ausgereifter ist. Wenn sie auf 3D ohne Brille warten, dann liest man sich in 5-10 Jahren wieder
Einzig das Surren stört. Über das Wochenende werde ich noch weiter testen ob ich mich an das Surren gewöhne oder es durch Einstellungen leiser bekomme. Sonst werde ich Samsung anrufen und nach einem Techniker fragen. Bessert sich nichts, werde ich das Gerät leider wieder zurückschicken.
PS: Amazon, Fertigung September, Pixelfehler habe ich keine gefunden mit Break-in Bildern.
Affe_-mit-_Waffe
#1704 erstellt: 04. Nov 2010, 16:27
vflrules schrieb:
Hallo.
das habe ich auch sofort gemacht , weißes bild runtergeladen und 1 stunde laufen lassen . siehe da , der farbstich wird imemr weniger . jetzt ist es kaum noch zu sehen aber trotzdem verstehe ich nicht wie so etwas aufeinmal kommen kann
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread
Groovee am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  1756 Beiträge
Samsung PS50C6970 vs. LE46C750
chris.reg am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  14 Beiträge
Samsung ps50c6970 shutterbrille AUSSETZER
lwith2006 am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  84 Beiträge
Samsung PS50C6970 oder PS50C687
FCN_1985 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  9 Beiträge
Samsung PS50C6970 optimale Einstellungen
Miro1977 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  23 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD
Ralf2001 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2017  –  10279 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD
submann am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  2 Beiträge
Der ultimative B850 / B859 Erfahrungs Thread!
Dean_The_Machine am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  7275 Beiträge
Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
Tarx am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  54 Beiträge
Problem: Timer Samsung PS50C6970 ungenau
gabrielh am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.289
