Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD
Affe_-mit-_Waffe
#1704 erstellt: 04. Nov 2010, 14:27
vflrules schrieb:
Hallo.
Also doch noch jemand, dem sowas am Panel auffällt.
Ich glaube, dass alle so klitzekleine Verfärbungen aufweisen, es nur kaum jemandem auffällt.
Es soll helfen, mal einen komplett weissen Bildschirm über einen längeren Zeitraum laufen zu lassen. Ich hatte es bei mir mit einer halben Stunde probiert, aber das reichte nicht. Werd es nachher nochmal länger probieren.
das habe ich auch sofort gemacht , weißes bild runtergeladen und 1 stunde laufen lassen . siehe da , der farbstich wird imemr weniger . jetzt ist es kaum noch zu sehen aber trotzdem verstehe ich nicht wie so etwas aufeinmal kommen kann
lampe54321
#1705 erstellt: 04. Nov 2010, 15:06
Steve_24 schrieb:
Hallo
da ich leider nicht wirklich eine Antwort bekommen habe, stelle ich die Frage nochmal an diejenigen die auch Sat benutzen.
Muss sich der interne Sammy reciver arg hinter den externen anstellen oder ist die Quallität wirklich gut.
Stelle diese Frage, da der unterschied meines Humax gegenüber dem Sammy im kabelbetrieb schon wirklich deutlich sichtbar ist. Der Humax sein Bild ist um welten besser.
Danke mal im vorraus für eure Hilfe
Meine Meinung der interne SAT-Tuner ist sehr gut. Hab zum Vergleich einen Kathrein 910 - gilt auch als sehr guter Tuner.
hjm70
#1706 erstellt: 04. Nov 2010, 18:44
Holsteiner68 schrieb:
Hab ich mir schon gedacht.... - hatte bis gestern geanu das selbe Problem.
1 - USB in PC und versuchen die SCM-Datei direkt zu öffnen - musst die wählen, die zu Deinem TV-Anschluss passt (Kable, SAT oder Terr.)
War ja klar, weiter komm ich nicht!!!!
die SCM-Datei läßt sich nicht öffnen, bzw. will nur noch als Adode Reader geöffnet werden???????
Hab mir schon diie Liste erneut vom TV importiert, aber gleiche Meldung wie oben. Man bin ich zu blöd (oder zu alt) für sowas? Alle anderen bekommen das ja wohl hin
Nein, wenn ich das mit meinen 40 hinkriege, dann Du auch....
Bei mir war das auch so, dass ich eine Fehlermeldung hate beim öffnen der scm -Datei.
Du musst Dir 7ZIP runterladen. Die scm-Datei irgenwohin auf Deinem PC entpacken. Dann mit SamyGo die entpackte MAP.*-Datei öffnen (und zwar die und nur die, die zu Deinem Anschluss passt! Dann müsste es gehen - war zumindest bei mir so.
Nach dem editieren wieder schön "verpacken" und zurück auf den Sam.
HJ
hjm70
#1707 erstellt: 04. Nov 2010, 18:46
lampe54321 schrieb:
Steve_24 schrieb:
Hallo
Im Kabelbetrieb ist (wie ich schon mehrfach hörte) die Qualität bei der Größe dieses Plasmas schon unterscheidlich. Beim SAT-Empfang kann ich auch nicht meckern - hab was HD anght aber bisher auch nur den Vergleich mit der Sky-Box....
Hier kann ich keine Unterschiede feststellen....
hj
PimPMyWeib
#1708 erstellt: 04. Nov 2010, 19:03
Hallo, Würde mir eventuell auch einen PS50 6970 kaufen. Hab da mal nochn paar fragen.
Kann ich meine Smart card von sky dort direkt reinstecken in den tv?? Und kommt man an die karte dann ohn e probleme ran?
2.Frage. Wieweit ist der Pana VT20e vergleichbar bzw. besser wie der Samsung? Danke!
Mario2u
#1709 erstellt: 04. Nov 2010, 19:04
Hallo Leute,
hab soeben einen externen SAT Receiver angeschlossen und bin eigentlich vom Bild sehr überrascht - der Samy ist nicht ganz so scharf und farbenfroh.
Gibt es eine Möglichkeit dem Samy zu sagen, daß er immer auf HDMI2 stehen soll, wenn man ihn anmacht, damit er gleich das Bild vom externen Receiver zeigt?
Dank Euch
Moethelion
#1710 erstellt: 04. Nov 2010, 19:35
Zu Sky: Nein, du brauchst ein so genanntes CI-Modul, genaueres bitte ergooglen. Wenn du beispielsweise über Kabel BW Sky empfängst, brauchst du in jedem Fall einen externen Receiver.
Zum Panasonic VT20.... Wenn du die Kohle hast, hol ihn dir, wenn nicht, dann nicht.
PimPMyWeib
#1711 erstellt: 04. Nov 2010, 19:50
Hab Satel. digital.
Mich würde intresieren ob der aufpreis von 600€ es wert ist.
Darkleo
#1712 erstellt: 04. Nov 2010, 20:32
Hab jetzt auch knapp 50 Stunden reine Betriebszeit und kan nes kaum erwarten bis ich alle Werte wieder hochdrehen kann...
reichen 100 Stunden Einfahren oder sollten es mehr sein?
Warum ist die Einbrenngefahr eigtl. Anfangs so groß und später nichtmehr so wahrscheinlich?
Affe_-mit-_Waffe
#1713 erstellt: 04. Nov 2010, 20:36
das habe ich nach 24 stunden ! zugeschickt bekommen vom support wegen dem farbstich :
Da die von Ihnen beschriebene Situation unterschiedliche Ursachen haben kann, gehen Sie bitte wie folgt
vor:
Tauschen Sie deshalb ältere, defekte Kabel gegen hochwertige Kabel mit guter Abschirmung aus.
Nehmen Sie bitte alle Kabelverbindungen vom Gerät und lassen dieses für mindestens 2 Stunden komplett
stromlos. Hierdurch setzt sich das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Wichtig ist, dass kein Kabel am
Fernseher angeschlossen ist, da hierdurch eine Restspannung erhalten bleibt und der Reset somit keinen
Erfolg hat.
Bitte testen Sie den Fernseher an einem anderen Stromkreis, um Störungen durch eine Über- bzw.
Unterspannung auszuschließen. Dies tritt häufig bei Mehrfachsteckdosen (Steckerleisten) auf. Generell
empfehlen wir, den Fernseher an einem eigenen Stromkreis zu betreiben. Abhilfe kann ganz besonders in
Ihrem Fall durch speziell abgesicherte Steckdosenleisten (Steckdosenleiste mit Netzfilter und einzeln
abgesicherten Phasen), sowie Mantelstromfilter für die Verbindungskabel geschaffen werden.
Bringt dies keine Besserung führen Sie bitte ein Firmware-Update durch. Die aktuellste Version und eine
entsprechende Installationsanleitung finden Sie auf unserer Homepage im Download-Center:
http://www.samsung.c...rtGlobalAgreement.do
Beachten Sie den genauen Modell-Code Ihres Geräts, damit die korrekte Firmware-Version angezeigt wird.
Wurde durch die vorab durchgeführten Schritte keine Besserung erzielt, haben wir die Möglichkeit Ihren
Fernseher technisch überprüfen zu lassen. Wenn Sie dies wünschen, teilen Sie uns bitte noch folgende
Daten mit:
- kompletter Modell-Code
- komplette Seriennummer mit Prüfbuchstaben
- Kauf- bzw. Lieferdatum
sowie Ihre vollständigen Adressdaten, Ihre Telefonnummer und eine alternative Rufnummer, unter welcher
Sie tagsüber für unseren Techniker zwecks Terminvereinbarung erreichbar sind mit.
Bei weiteren Fragen können Sie uns gern kontaktieren.
Affe_-mit-_Waffe
#1714 erstellt: 04. Nov 2010, 20:59
wenn du sicher sein willst erst nach 1000 stunden . aber 100 stunden werden empfohlen . also bei mir is das nachlechten komischerweise nach ca. 200 stunden immer noch so stark wie bei den ersten 50 stunden aber naja . und eingebrannt ist bei mir auch schon etwas nach ca. 120 stunden , aber das ist nach weniger als 2 tagen weggegangen .
BeneB
#1715 erstellt: 04. Nov 2010, 21:23
wenn etwas eingebrannt ist geht es GAR nicht mehr weg
das heißt es hat bei dir 2 tage nachgeleuchtet oder irre ich mich'?
lg
vflrules
#1716 erstellt: 05. Nov 2010, 08:36
vor:
Erfolg hat.
Daten mit:
Ist ja witzig, was Samsung da für tolle Ideen hat. Firmware-Update finde ich besonders toll. Was sollen diese vorgeschlagenen Dinge an den Panels verändern? Nichts!!!
Ich war ja gestern noch beim Händler, der auch noch einen 6970 stehen hat und wir haben uns zusammen Die Break-in-Bilder in weiß und grau angeschaut und....... siehe da, auch dieses Panel weißt leichte Verfärbungen auf.
Ich habe meinen 6970 über Nacht bei komplett weißem Bild laufen lassen und der leichte Grünstich ist noch immer sichtbar, aber sehr schwach. Ich glaube auch nicht, dass er ganz verschwindet. Fällt aber beim normalen schauen nicht auf und daher werde ich den Fernseher wohl auch behalten.
Habe die Break-in-Bilder mal an meinem Panasoni PZ85EA laufen lassen und dort ist das Bild perfekt weiß! Nicht mal eine klitzekleine Schattierung zu erkennen.
Ich glaube, man muss einfach damit leben, dass die Panels minimale Verfärbungen aufweisen.
Bei meinem Bekannten allerdings ist die Verfärbung (rosa Stich auf einer ca 20cm Durchmesser Fläche) schon sehr deutlich zu erkennen.
Was mir übrigens auch bei den Samsungs aufgefallen ist, das sie bei komplett weissem Bild zum Rand hin etwas dunkler werden. Ist echt nur minimal, aber im dunklen Raum gut zu erkennen.
sascha1603
#1717 erstellt: 05. Nov 2010, 08:47
auch die anderen hersteller haben probleme mit farblichen schattierungen im panel!! es ist also nicht nur samsung betroffen!! konnte bei mir auch leichte schattierungen feststellen aber erst als ich das hier gelesen hatte sonst wär es mir nicht aufgefallen da ich schon fertig bin mit der 2. einfahrfase (paneltausch) und 200std die break in bilder gelaufen sind. aber wie schon geschrieben fällt es beim normalen gebraucht nicht auf!!!
mfg sascha
viper2004
#1718 erstellt: 05. Nov 2010, 09:25
Ich habe mittlerweile 2 C6970 zuhause, da der von Amazon einen dunklen Punkt (auf Rot) hatte und ich noch in der Widerrufsfrist bin und 2 Jahre Garantie auch evtl. zu wenig ist.
Jetzt habe ich einen 2. vom MM mit 5 J Garantie (Man weiß ja nie)
Der hat aber sogar mehrere Punkte (einen auf grün und einen auf Rot) und ein paar schwache Punkte die nur auf weiß auffallen.
So langsam fang ich an zu glauben, dass es sich um 2. Wahl handelt
Vor allem, weil der MM das Modell nicht mal aufbauen wollte...
[Beitrag von viper2004 am 05. Nov 2010, 09:30 bearbeitet]
GoldenVirginia
#1719 erstellt: 05. Nov 2010, 12:31
Ich habe eben mit Amazon/Samsung telefoniert wegen dem Surren:
Samsung schickt mir einen Techniker. Auch wenn er nichts feststellt (<35db) bleibt sein Besuch kostenfrei.
Sollte er etwas austauschen oder am Gerät ändern und mir ist das Surren trotzdem zu laut, Amazon nimmt ihn dennoch zurück.
Das nenne ich Service
Noch zwei Fragen:
1. Ich schaue via DVB-T. Der Guide verliert um Mitternacht alle Daten. Wieso, weshalb, warum...? (ich trenne den TV nicht vom Strom)
2. USB Ports: wenn ich den TV ausschalte, bleiben die USB Ports unter Strom, zB um 3D Brillen aufzuladen? Wenn ja, heisst das dann, dass WLAN-Stick/Festplatte auch immer an bleiben?
tekki13
#1720 erstellt: 05. Nov 2010, 13:23
GoldenVirginia schrieb:
Noch zwei Fragen:
Zu 1. Da kann ich dir nicht weiterhelfen.
Zu 2. An dem unteren Port ist das in jedem Fal so, da sonst das Aufnehmen auf HDD nicht funktionieren wurde. An dem oberen habe ich es noch nicht getestet.
GoldenVirginia
#1721 erstellt: 05. Nov 2010, 14:12
Noch zwei Fragen:
Danke schon mal. Macht natürlich Sinn, dass die HDD an bleiben muss um aufzunehmen. Aber dass sie 24/7 an bleibt gefällt mir weniger. Dh, lieber doch eine 3.5" HDD mit An/Ausschalter Oder wie macht ihr das?
abrago
#1722 erstellt: 05. Nov 2010, 14:14
Hab da mal ne Frage. Wenn ich hd filme über meine neue extrerne festplatte abspiele sehe ich manchmal schlieren. Zwar eher selten aber hauptsächlich bei schnellen szenen. Das ist halt doch etwas störend. Wisst ihr woran das liegen kann? Habt ihr das Problem auch. Die Filme sind im mkv format
Sirion
#1723 erstellt: 05. Nov 2010, 14:42
Wenn man keine Sendung zum Aufnehmen programmiert hat, schaltet sich die Festplatte (2,5") auch nicht ein - wenn der Fernseher ausgeschaltet ist.
Wie das jetzt bei einer programmierten Aufnahme und ausgeschaltetem TV ist, weiß ich gar nicht - habe erst ein paar Aufnahmen programmiert.
Aber ich habe mal die Stromaufnahme gemessen - also bei programmierter Aufnahme und Fernseher im Standby - und das war ca. 40 Watt.
[Beitrag von Sirion am 05. Nov 2010, 14:44 bearbeitet]
ha68
#1724 erstellt: 05. Nov 2010, 15:12
Wenn du eine Aufnahme programmiert hast und der TV ist im Standby, schaltet sich duch die Aufnahme die Festplatte autom. ein und nach der Aufnahme auch wieder aus.
Voraussetzung:
- TV im Standby
- Festplatte die mit USB ohne Probleme anläuft.
ha68
GoldenVirginia
#1725 erstellt: 05. Nov 2010, 15:22
Also verstehe ich das richtig:
Wenn ich den TV ANschalte, geht auch die 2.5" HDD an.
Wenn ich den TV AUSschalte, geht auch die 2.5" HDD aus.
Wenn eine Aufnahme programmiert ist, ich den TV ausschalte, geht die HDD aus und zum Zeitpunkt der Aufnahme wieder an? Und nach Beenden der Aufnahme auch wieder aus? <- edit: danke ha68
Und zum anderen USB Port wo der WLAN Stick reinkommt, der geht brav mit TV an/aus?
Aber beide USB Ports geben dennoch immer Strom um 3D Brillen zu laden? Komisch, aber anscheinend einfach die moderne Technik
[Beitrag von GoldenVirginia am 05. Nov 2010, 15:23 bearbeitet]
lampe54321
#1726 erstellt: 05. Nov 2010, 15:24
Mario2u schrieb:
Hallo Leute,
Dank Euch :)
stell mal beide Eingänge gleich ein(geht beim sammy einzeln pro Quelle). Erst war das bei mir auch so - extern farbiger - Einstellungen gleich danach für mich kein Unterschied mehr feststellbar.
Holsteiner68
#1727 erstellt: 05. Nov 2010, 18:36
Moin, mal wieder da!
Bin immer noch dabei meine Programmliste zu editieren.
wenn ich die Datei "SamyGoChanEd,jar" öffnen will, kommt folgende Meldung:
"could not find the main class:gui.Main.Programm will exit"
Bis hier klappt soweit alles, doch nun ist schluß!
Bitte um weitere Hilfe, möchte doch auch in den Genuß kommen die Optionskanäle auszuwählen. DANKE
abrago
#1728 erstellt: 05. Nov 2010, 18:50
Vielleicht könnte mir jemand weiterhelfen? Wär echt super wenn jemand tipps hätte.
Holsteiner68
#1729 erstellt: 05. Nov 2010, 18:56
Bin jetzt einen kleinen Schritt weiter, ohne unterstützung! Aber nun das nächste Problem:
SamyGo ist geöffnet, will ich nun die Sendeliste einfügen kommt folgende Meldung: "File lenght does not match map-AirD, map-CableD or map-SateD."
Vielen Dank im Vorraus
GoldenVirginia
#1730 erstellt: 05. Nov 2010, 19:50
Du könntest mal die HDD an deinen PC anschliessen und dort abspielen. Ist es am PC auch so, dann könnte die HDD zu langsam sein (oder ein altes USB 1.1?) oder die Qualität der mkv sind schlecht. Wenn die Filme von der internen HDD deines PC auch schlieren ziehen, dann liegt es wohl an den mkv.
lotti123
#1731 erstellt: 05. Nov 2010, 20:10
hallo leute !
hab heute meinen 6970 bekommen bis jetzt erstmal soweit alles ok, hab nur ein problem mit der fernbediehnung, da ich im gleichen raum noch ein Samsung Syncmaster 930MP 26 zoll monitor mit tv empfang habe und die fernbediehnungen auf den gleichen frequenzen senden werden beide geräte immer gleichzeitig bediehnt, was kann ich da bloss machen ??
vielen dank
p.s. wollte noch die sendeliste auf usb-stick überspielen, geht aber leider nicht (meldung kein usb angeschlossen)
obwohl ich kurz vorher ein firmware update von diesem gemacht habe. weiß jemand rat ?!
danke
abrago
#1732 erstellt: 05. Nov 2010, 21:55
Hab das jetzt mal ausprobiert. Definitiv USB 2.0 und diese schlieren hab ich am PC nicht. Ich versteh das nicht. Eigentlich kann es dann ja nur am TV liegen oder?
lotti123
#1733 erstellt: 05. Nov 2010, 22:07
hallo leute !
vielen dank
danke
das mit dem usb erkennen hat sich erledigt, musste in fat32 formatieren ! obwohl das firmware update in ntfs ging ??
sascha1603
#1734 erstellt: 06. Nov 2010, 09:05
neue firmware erhältlich T-VALDEUC_3002.1 jetzt wirds spannend!! 131mb was ist da noch dabei?? hab noch keinen chanel log gefunden
mfg sascha
atzenhainer
#1735 erstellt: 06. Nov 2010, 12:02
Die Abstände zwischen den Updates werden ja immer kürzer.
Aber mal was anderes:
Wie kann ich mir denn die Betriebsstunden anzeigen lassen? Im C7790 Thread steht was von der Tastenkombination Mute,1, 8,2,Power. Das funktioniert bei mir aber nicht.
hikimuki
#1736 erstellt: 06. Nov 2010, 12:18
habe eben mal die 3002 Firmware draufgemacht, hab auch schon wieder alle Bildeinstellungen vorgenommen wie es vor dem Update auch war. Aber irgendwie ist die Bildqualität sehr gesunken, das Bild ist viel schlechter und unschärfer als vorher kann das wer bestätigen? Besteht die Möglichkeit ein Firmware Downgrade zu machen auf 2004, weil da das Bild meiner Meinung nach viel besser war.
MFG
[Beitrag von hikimuki am 06. Nov 2010, 12:25 bearbeitet]
Sirion
#1737 erstellt: 06. Nov 2010, 12:59
Wie reinigt Ihr eigentlich das Plasma-Panel (also nicht den Rahmen)? Mit Glasreiniger und Küchenkrepp oder nur mit Wasser und Mikrofasertuch? Ich konnte in der Anleitung nichts finden. Meinen alten Röhrenfernseher habe ich immer mit Glasreiniger geputzt.
Dass die Bildqualität durch die neueste Firmware (3002.1) schlechter geworden sein soll, ist mir nicht aufgefallen.
anho1572
#1738 erstellt: 06. Nov 2010, 13:20
Ich habe meinen 6970 gestern mit der FW 1013 erhalten. Wie spielt man eigentlich die Firmware mit nem Mac ein? Online findet mein TV keine neue FW, das Netzwerk funktioniert aber (Internet@TV, Netzwerk-Test etc.)
Die Files aus dem Windows-Exe habe ich...wie muss ich die auf den USB-Stick packen?
Edit: Hat sich erledigt! Einfach den T-VALDEUC-Ordner auf den USB-Stick gepackt...dann gings!
[Beitrag von anho1572 am 06. Nov 2010, 13:52 bearbeitet]
ha68
#1739 erstellt: 06. Nov 2010, 13:27
Laß wenn möglich jede Art von Chemie weg!
Dein Panel wird es dir danken
ha68
Igel78
#1740 erstellt: 06. Nov 2010, 17:30
Moin m oin jetzt hab ich auch mal ne frage zu dem Fernseher.Also bei amazon kostet der im moment 1245€ bei MM 1399€ kann ich problem los den bei amazon bestellen um eben diese fast 150 € zu sparen? Ich mein wg Garantie und umtauschen.
So und wie ist das mit dem w-lan?
Hab ich das richtig verstanden wenn ich einen w-lan stick reinmache dann kann ich darüber ganz normal ins internet?
Also so richtig überall drauf wie zb internet radio ,skype und ebay usw?
Dann hab ich auch noch kabel deutschland und sky sollte ich dann lieber meinen alten (ca.4 jahre ) humaxhd reciever benutzen? wie sieht es dann mit der bild quallität aus oder doch lieber dieses modul für den ci schacht auch noch dazukaufen?wenn das überhaupt geht.
Danke schonmal für die antworten
Thomas
lwith2006
#1741 erstellt: 06. Nov 2010, 17:58
Thomas
Internet tv ist kein normales internet so wie am pc:(
Und von daher auch ziemlich überflüssig.
Viel zu wenig samsung apps.
Also lieber nicht holen falls sie nur surfen wollen.
Choppers
#1742 erstellt: 06. Nov 2010, 18:46
Leider habe ich auch die neue Firmware eingespielt und jetzt sind alle Einstellungen weg
Ein Glück das ich wenigstens die TV Sender gespeichert habe
Aber wieder alle TV und HDMI neu Einzustellen ist doch ein wenig mühsam
Eine Frage an Euch da ich die Einstellungen nicht aufgeschrieben hatte, hat einer von Euch für mich gute :
Xbox 360
PS3
Einstellungen
Wäre super da mir meine Einstellung bei der Xbox 360 jetzt sehr Dunkel vorkommt
Danke Chopper
Sirion
#1743 erstellt: 06. Nov 2010, 19:46
Habe heute über den Medienplayer den Film "Green Zone" angeschaut. Leider kann ich die Untertitel nicht einblenden, wenn die Leute arabisch reden. Da entgehen einem natürlich wichtige Filme-Inhalte. Zudem konnte die letzte VOB-Datei nicht abgespielt werden. Es kommt dann die Meldung "Video-Codec nicht unterstützt".
Ich habe den Film selbstständig inkl. der deutschen Untertitel von der Original-DVD gerippt. Wenn ich den Film auf eine DVD brenne und über den DVD-Player abspiele, läuft der Film ganz normal auch mit Untertiteln (man kann da einstellen ob man immer Untertitel haben will oder nur wenn jemand in einer fremden Sprache spricht). Mit den DVD-Dateien sollte alles in Ordnung sein.
Auch kommt es vor, dass der Medienplayer nicht alle JPG-Bilder anzeigt. So habe ich mir mal solche Break-In JPG´s runtergeladen, um zu sehen, ob irgendwelche Pixel spinnen, bzw. tot sind. Da konnte der Medienplayer auch nicht alle JPG´s anzeigen.
Habt Ihr auch solche Probleme mit dem Medienplayer (ich habe die neueste Firmware drauf und benutze eine Western Digital 2,5" HDD)?
Edit: Dass der Medienplayer beim Wechsel von einer VOB-Datei zur nächsten plötzlich abbricht ist mir übrigens auch beim Film "Percy Jackson" passiert - mit der Meldung "Audio-Codec" wird nicht unterstützt.
Edit2: Habe mal den Film "Green Zone" auf einen USB-Stick kopiert (exakt diegleichen VOB-Dateien) und da kommt auch die Fehlermeldung. Es liegt also nicht an der HDD. Und ich dachte, dass ich mir das DVD-Brennen mit der Festplatte sparen kann... Wirklich schade
[Beitrag von Sirion am 06. Nov 2010, 20:22 bearbeitet]
MarcWessels
#1744 erstellt: 06. Nov 2010, 23:44
Deine arme alte Röhre. Chemie allein ist schon schlimm genug, aber dann auch noch das Frontglas mit Küchenpapier verkratzen?
Sirion
#1745 erstellt: 07. Nov 2010, 01:35
Hat bei meiner Panasonic Röhre tadellos funktioniert. Es ist, bzw. war nicht der Hauch eines Kratzers zu sehen.
Naja - da die Plasma-Scheibe wohl beschichtet ist, werde ich mal das Tuch mit Wasser ausprobieren, welches bei dem 6970 dabei war - obwohl es laut Zeichnung auf der Verpackung in erster Linie für den Rahmen gedacht ist. Wünche eine gute Nacht oder besser gesagt einen guten Morgen.
[Beitrag von Sirion am 07. Nov 2010, 01:51 bearbeitet]
GoldenVirginia
#1746 erstellt: 07. Nov 2010, 02:28
Choppers schrieb:
MKV mit Untertitel gehen ich habe leider keine DIVX mit Untertitel glaube aber das die auch gehen, weil mit der Tolls Taste kann man alles einstellen auch den DTS Ton wenn er vorhanden ist.
Habe diese Antwort hier im Thread gefunden.
Ich habe 2 mkv mit Untertiteln. Es kommt weder etwas mit der SUBT. Taste ("nicht verfügbar") noch finde ich in "Tools" irgendwas diesbezüglich.
Stellt man sie anders ein oder stimmt die zitierte Aussage nicht?
jaystyle
#1747 erstellt: 07. Nov 2010, 06:03
Kann der MEdia Player des Samsungs eigtl auch 3d-SBS-mkv Dateien abspielen und somit den 3d effekt ermöglichen mit den samsungbrillen ?
sascha1603
#1748 erstellt: 07. Nov 2010, 08:41
ja kann er, einfach im mediaplayer starten und dann auf 3d drücken, dann auf die bilder nebeneinander und schon gehts los mit 3d aber brille einschalten nicht vergessen ich muss sagen das ghosting extrem vom film abhängt und nicht am tv liegt, denn unter avatar 3d habe ich null ghosting bein der sbs datei mit 16gb !! extreme pop out effekte aber KEIN ghosting
mfg sascha
[Beitrag von sascha1603 am 07. Nov 2010, 08:44 bearbeitet]
jaystyle
#1749 erstellt: 07. Nov 2010, 09:42
mfg sascha
Das das mit dem Avatar Ding klappt freut mich ja.
Was meinst du mit Popout-Effekte ?
[Beitrag von jaystyle am 07. Nov 2010, 09:58 bearbeitet]
sascha1603
#1750 erstellt: 07. Nov 2010, 10:07
jaystyle schrieb:
mfg sascha
die effekte die aus dem tv raus kommen also real 3d! ich habe ca 10 real 3d filme als sbs, aber keiner kommt an avatar ran!!
mfg sascha
Wissenssauger
#1751 erstellt: 07. Nov 2010, 10:17
das mit dem .vob Dateien ist bekannt, ich hab das unter anderen auch schon bei der Samsung E-Mail-Produkt-Support bemängelt, hatte bis jetzt nie eine Anwort bekommen, sehr sehr schlechter Service von Samsung!
Warum das der Tv diese vob´s manchmal abspielt und manchmal nicht habe ich noch nicht herausgefunden, bitte schreibe diesbezüglich ein Mail an den Produkt Service, je mehr sich beschweren desto besser.
Du kannst nun folgendes tun, lade Dir das Program Vobmerge aus dem Internet runter, mit dem Tool kannst Du mehrere Vob-Dateien zu einer einzigen Vob-Datei verbinden, die auch abgespielt werden.
Funktioniert einwandfrei, der Vorteil ist es geht relativ schnell und es wird nichts gewandelt sondern nur zusammengefügt!
Tom
tukane
#1752 erstellt: 07. Nov 2010, 11:33
mfg sascha
Ich spring mal auf Deine Vorlage an: Woher hast Du Avatar 3D? Wird der jetzt schon mit den Panasonic Produkten ausgeliefert? Die haben doch das exklusiv Recht
jaystyle
#1753 erstellt: 07. Nov 2010, 11:37
Wahrscheinlich daher:
http://www.bluray-3d...seiten-online--.html
Womit die Studios sicher selber Schuld sind auf Grund des totalen exklusivenwahns der 3D-Blurays.
Würde mir auch alle kaufen wollen, wenns sie denn geben würde, kauf doch nicht jedesmal ein neues Gerät, wenn ich nen neuen Film haben möchte?!
Aber genug dazu, das hier der TV Thread, kein Bluray Thread.
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von hgdo am 07. Nov 2010, 21:26 bearbeitet]
DennisDiel
#1754 erstellt: 07. Nov 2010, 11:40
Hallo zusammen,
ich habe dsbzgl zwar schon einen eigenen Thread eröffnet, aber da der PS50C687 und der 6970er ja ähnlich (wenn nicht gar identisch sind), hier noch mal mein Problem:
ich habe heute morgen TV geschaut (über Entertain von T-Home mittels Media Reciever wahlweise in 720p oder 1080i) und festgestellt, dass ich bei den Bildoptionen nicht mehr: "automatisch breit" auswählen kann. Es ist grau hinterlegt und kann nicht angewählt werden. Das TV-Format steht auf 16:9, jedoch habe ich bei einigen Sendungen dadurch (u.a. Scrubs und Cartoons) schwarze Balken rechts und links, die a) beim Einfahren vom Plasma unschön sein können und b) teilweise das Bild inkorrekt abschneiden. Meine Frage: warum kann ich "automatisch breit" nicht mehr auswählen? Das versteh ich nicht. Habe die Bildeinstellungen alle durchgetestet ("normal", "kino", "dynamisch") - bei keiner lässt sich der Modus anwählen. Rücksetzung im normalen Menü hat auch keine Abhilfe erbracht. Jemand eine zündende Idee?
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread
Groovee am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  1756 Beiträge
Samsung PS50C6970 vs. LE46C750
chris.reg am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  14 Beiträge
Samsung ps50c6970 shutterbrille AUSSETZER
lwith2006 am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  84 Beiträge
Samsung PS50C6970 oder PS50C687
FCN_1985 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  9 Beiträge
Samsung PS50C6970 optimale Einstellungen
Miro1977 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  23 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD
Ralf2001 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2017  –  10279 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD
submann am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  2 Beiträge
Der ultimative B850 / B859 Erfahrungs Thread!
Dean_The_Machine am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  7275 Beiträge
Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
Tarx am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  54 Beiträge
Problem: Timer Samsung PS50C6970 ungenau
gabrielh am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedchadwick1465
  • Gesamtzahl an Themen1.555.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.126
