Schlechter oder empfindlicher DVB-T Tuner PS50C7790
Mr.Pink147
#1 erstellt: 07. Nov 2010, 20:17
Hallo Leute, habe bei meinem neuen PS50C7790 Probleme mit den DVB-T Sendern, ich verwende ein Kabel indem zwei Signale laufen d.h. über eine Weiche wird das DVB-S und das DVB-T Signal zusammengeführt und über eben ein Kabel geleitet. Meinen alten Combo Reiceiver hat das aber überhaupt nicht gestört, der Sammy hingegen zeigt z.B. bei den ORF 1 und ORF 2 Sendern ein Topbild und auch 0 Bitfehler, hingegen die ORF 1 HD Sender haben 2000 Bitfehler und funktionieren so gut wie gar nicht, nun meine Frage, kann es denn sein dass dem Sammy die zwei Signale so stören, dass einige Sender nicht gehen und andere dafür top, sie sind natürlich schon auf anderen Kanälen sprich Frequenzen!
Könnte eine Weiche vor dem Sammy helfen?
Jörg
Duke44
#2 erstellt: 07. Nov 2010, 20:35
Wenn Du schon das DVB-T Signal in eine Sat-Anlage per Einspeiseweiche zuführst, dann sollte man am Ende die Signale mit einer geeigneten Antennendose auch wieder auftrennen.
Mr.Pink147
#3 erstellt: 07. Nov 2010, 20:47
Hallo, das ist mir schon klar, nur befürchte ich, dass dies nicht des Rätsels Lösung ist, denn wieso funktionieren denn ca. 70% der Sender gut und die anderen so schlecht und im Gegensatz ist es dem externen Receiver total egal ob Weiche oder nicht. Wenn z.B. alle Sender beim Sammy schlecht wären, dann kann es nur an den beiden Signalen liegen aber so....
Duke44
#4 erstellt: 07. Nov 2010, 20:56
Die Sammy Sat-Tuner der C-Serie sind für ihre schlechte Qualität hinsichtlich Überempfindlichkeit mittlerweile berüchtigt.
Und ohne Kenntnis der Komponenten der Sat-Anlage kann man in dieser Hinsicht nur einen derzeit gern genommenen Tip geben:
Probiere mal ein regelbares Dämpfungsglied aus.
regelbares Dämpfungsglied für Sat
Eine Antennendose würde ich dennoch installieren.
Mr.Pink147
#5 erstellt: 07. Nov 2010, 21:05
Hi, ich werde mir morgen auf alle Fälle mal zwei Weichen besorgen einmal für Sat und einmal für DVB-T, wenn das nix bringt dann werd ich natürlich auch eine Dämpfung einbauen!
Melde mich wieder wenn's News gibt!
Duke44
#6 erstellt: 07. Nov 2010, 21:29
Mr.Pink147 schrieb:
Hi, ich werde mir morgen auf alle Fälle mal zwei Weichen besorgen einmal für Sat und einmal für DVB-T...
In einer entsprechend geeigneten Antennendose sind die Weichen schon eingebaut.
Mr.Pink147
#7 erstellt: 08. Nov 2010, 21:52
Hi, Antennendose war die Lösung, Sammy läuft jetzt perfekt, alle Sender verfügbar und in guter Quali!
Danke!
PS50C7790 schlechter Sattuner ?
Xsight-Benutzer am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  38 Beiträge
Schlechter Sat-Empfang PS50C7790
Newman1 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  3 Beiträge
PS50C7790 Firmwareupdate
baumert am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  6 Beiträge
Defektes Pixel bei PS50C7790
Darklord303 am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  7 Beiträge
PS50C7790 Displaydefekt
Basti_Z am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  3 Beiträge
Schwarzwert ps50c7790
Titje am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  5 Beiträge
PS50B850 mit DVB-C-Tuner?
HERR_B am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  2 Beiträge
Samsung PS50C7790
straggy am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  16 Beiträge
PS50C7790 Panel
Godschilla am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  5 Beiträge
Samsung PS50C7790 Bildruckler
Eduarddenis am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.204
