HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Neue Firmware T-VALDEUC-3006.2 | |
Neue Firmware T-VALDEUC-3006.2+A -A |
Dr.Schnaggels
#151 erstellt: 31. Jan 2011, 20:00 | |||||
adriano80
#152 erstellt: 31. Jan 2011, 20:03 | |||||
genau.... hier sollte ausschliesslich über die 3006.2 gemeckert werden! |
markok
#153 erstellt: 31. Jan 2011, 20:15 | |||||
es geht wieder... ohne Reset! Scheint ein Problem mit dem Samsung Server zu sein und nicht mit dem Firmware ?! |
technisat999
#154 erstellt: 31. Jan 2011, 21:03 | |||||
hallo, was geht ? bei mir geht Facebook und you tube noch nicht. |
bierchen2
#155 erstellt: 31. Jan 2011, 21:12 | |||||
moin, also bei mir funktioniert internet@tv wieder... und yahoo ist auch wieder da... weiss nicht obs jetzt an dem reset lag oder samsung was gedreht hat... vg, bierchen |
technisat999
#156 erstellt: 31. Jan 2011, 21:21 | |||||
das einzige was geht ist yahoo der Rest aber nicht |
DonniPredi
#157 erstellt: 31. Jan 2011, 21:39 | |||||
Sag ich ja... Es hört ja keinerauf mich |
bierchen2
#158 erstellt: 31. Jan 2011, 23:41 | |||||
nein... ich meine nicht nur yahoo widget.. bei mir geht alles wieder. hab grad facebook getestet und youtube auch... [Beitrag von bierchen2 am 31. Jan 2011, 23:41 bearbeitet] |
marthomnitram
#159 erstellt: 01. Feb 2011, 09:03 | |||||
also noch einmal zu meiner alten Firmware 1012 auf meinem LE46C750. Ghosting ohne Ende, besonders bei den IMAX-Filmen. Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen wiederum kaum noch. Wenn ich hier die Beiträge zum Ghosting ab FW3003 lese, muss ich davon ausgehen, dass das Ghosting unerträglich geworden ist? Was darf ich darunter verstehen? Bei den IMAX-Filmen muss ich über dieses Problem hinwegsehen, dann geht es, ab 3003 kann man beim besten Willen nicht mehr hinwegsehen? Oder was? In anderen Foren wird über Ghosting im Kino gesprochen. So langsam komme ich zu dem Schluß, dass Ghosting bei der heutigen Technik noch dazu gehört, egal welche FW. |
Morphois
#160 erstellt: 01. Feb 2011, 09:08 | |||||
Moin Was mich wundert ist folgendes: Es gibt eine FW und die ist für eine Vielzahl von Gerätemodelle (LED, LCD, mit und ohne 3D). Ich habe einen LE40C679 und auch für diesen wäre die neue FW! Da muss es, nach meiner Meinung, ja zu Komplikationen kommen, wenn es so eine universal Version ist. Ich hatte übrigens einen LE32B650, das Gerät war vom Bild her absolut top, keine Ruckler, super Schärfe usw.! Nach einem Update (die Version wo das Downgrade gesperrt wurde) war alles nur noch Schrott. Das Bild wurde schlechter (Schärfe, Kontrast, Ruckeln). Habe ihn dann verkauft, da keine Freude mehr am Gerät. Auf dem neuen ist noch die FW 2002 drauf und ich werde nie auf die Idee kommen ein Upgrade zu machen, denn es passt alles perfekt. Never change a running System! |
sascha1603
#161 erstellt: 01. Feb 2011, 11:17 | |||||
also bei mir funktioniert nur yahoo, kein facebook und kein youtube!! gerade nochmal getestet mfg sascha |
bierchen2
#162 erstellt: 01. Feb 2011, 11:24 | |||||
evtl. liegts tatsächlich am reset... ich kann euch nur sagen was ich genau gemacht hab. ich hatte unter 3005 meinen samsung account eingerichtet und mit facebook verknüpft. alles ging. dann update auf 3006.2 und nach dem update wurde yahoo automatisch entfernt. bei facebook kam wie alle hier berichteten eine message das ein update erforderlich ist und ich den fernseher neu starten soll. nach dem neustart ein kurzes update aber das gleiche problem wie vorher. bitte updaten und neustarten - endlosschleife. dann hab ich meinen fernseher auf werkseinstellungen zurückgesetzt (exit taste 10 sekunden gedrückt halten bis die meldung kommt). danach alles neu eingerichtet und facebook ausprobiert. meldung "sie müssen eingeloggt sein um diesen dienst zu nutzen". klar durch das resetten wurde ja auch mein account gelöscht. neuen account angegt und wieder mit facebook verknüpft. facebook gestartet und alles ist gut.... vielleicht hilfts ja jemandem ? alternativ kann ich mir nur vorstellen das an den apps selber geschraubt wurde und kurzzeitig eine version online war die funktioniert und diese aus irgendeinem grund wieder zurückgezogen wurde... ich mein fakt ist ich bin auf 3006.2 und bei mir gehts. das bilde ich mir ja nicht ein... (gerade 9:27 noch mal getestet...)... vlt. hängts auch mit dem modell zusammen ? (hab den 46c750) [Beitrag von bierchen2 am 01. Feb 2011, 11:28 bearbeitet] |
technisat999
#163 erstellt: 01. Feb 2011, 11:28 | |||||
facebook geht auch ohne reset allerdings nur facebook |
bierchen2
#164 erstellt: 01. Feb 2011, 11:29 | |||||
was geht denn nicht ? yahoo geht bei mir. facebook und youtube? |
technisat999
#165 erstellt: 01. Feb 2011, 11:31 | |||||
genau die beiden... |
bierchen2
#166 erstellt: 01. Feb 2011, 11:34 | |||||
die gehen aber alle drei bei mir... |
technisat999
#167 erstellt: 01. Feb 2011, 11:35 | |||||
alle drei mit der neuen Firmware 3006.2 ??? |
bierchen2
#168 erstellt: 01. Feb 2011, 11:37 | |||||
jawoll alle drei mit firmware 3006.2...! |
technisat999
#169 erstellt: 01. Feb 2011, 13:03 | |||||
also nach reset geht bei mir NUR Yahoo...Facebook und Youtube funktionieren nicht. |
bierchen2
#170 erstellt: 01. Feb 2011, 13:22 | |||||
sehr seltsam... wie gesagt. grad heute morgen noch mal probiert. ging... firmware ist definitiv 3006.2 und youtube, facebook und yahoo laufen bei mir. wüsste nicht was ich sonst noch angestellt habe... hast du exakt die gleiche kiste ? 46c750 ? ansonsten könnte ich mir das nur erklären wenn a) kurzzeitig eine andere version der apps online war oder b) es unterschiedliche hardware revisionen gibt, die sich dadurch evtl. leicht unterscheiden... würde auch erklären wieso ich sehr zufrieden mit 3d bin und andere wiederum nicht... |
sascha1603
#171 erstellt: 01. Feb 2011, 14:07 | |||||
lach, schreiben lcd´ler im plasma thread!! also bei meinem plasma geht nix!! mfg sascha |
technisat999
#172 erstellt: 01. Feb 2011, 14:08 | |||||
hi bierchen2, nein ich habe den UE40C7700WZXZG. |
technisat999
#173 erstellt: 01. Feb 2011, 14:10 | |||||
es geht doch um die gleiche Firmware oder?? |
phoenix0870
#174 erstellt: 01. Feb 2011, 14:23 | |||||
So ist es! Dieses hier: http://www.hifi-foru...5993&back=&sort=&z=4 war im LCD-Bereich und da haben wir "Plasmaner" auch fleißig gepostet! Also seid Ihr hier auch Wilkommen! MfG Thomas |
technisat999
#175 erstellt: 01. Feb 2011, 14:25 | |||||
VIELEN DANK |
DVDHarry
#176 erstellt: 01. Feb 2011, 15:58 | |||||
Für LCD und Plasma die selbe Firmware? Finde ich auch seltsam sind doch zwei Unterschiedliche Techniken? Gerade in Bezug auf 3D soll sich endlich einmal was bewegen. Verfolge auch die Forums im Ausland und gelinde gesagt ''Die'' sind auch nicht sehr erbaut vom ''neuen'' 3D. Also ich glaube Samsung fügt sich im Moment einen ganz schönen Image Schaden zu. Nicht das eine Firmware etwas verschlechtert Nein das es auch noch geleugnet wird bzw. man es nicht für (offiziell) für nötig hält dies wieder zu ändern. Ich stand damals vor der Entscheidung Pana oder Sammy habe mich für Sammy entschieden da ich im 3D keinen Unterschiet sah. Sieht so aus als habe ich auf falsche Pferd gesetzt. |
technisat999
#177 erstellt: 01. Feb 2011, 16:19 | |||||
es kann ja unter Umständen die gleiche Firmware sein, es kommt auf den Inhalt der FW an. für Internet TV bedienungstechnische Sachen usw. ist es egal ob LCD oder Plasma. |
phoenix0870
#178 erstellt: 01. Feb 2011, 18:19 | |||||
In Fernsehern der C-Serie-Plasma, sowie der C-Serie-LCD befinden sich viele identische Bauteile. Deshalb ist es auch möglich eine FW für alle C-Serie-Geräte zu "bauen". In der FW sind dann eben einfach ein paar Verweise vorhanden: FW erkennt C7700 Plsama und sagt: Nimm die Werte XYZ für 3D FW erkennt C7700 LCD und sagt: Nimm die Werte ABC für 3D Damit braucht man nicht 1000 verschiedene FW´s und reduziert eigentlich Fehlerquellen. Nvidia macht das mit ihren Treibern für die Grafikkarten schon seit etlichen Jahren und dieses sogar Serienübergreifend. Der einzige Nachteil, der dabei entsteht ist, dass die FW´s logischerweise etwas größer werden und mehr Speicherplatz beanspruchen. MfG Thomas |
DVDHarry
#179 erstellt: 01. Feb 2011, 18:37 | |||||
Ahh!! Danke für die Aufklärung Gruß |
MuLatte
#180 erstellt: 01. Feb 2011, 21:53 | |||||
Kann es sein, dass man beim Ghosting unterscheiden muß zwischen SBS-Movies und 3D-BDs? Da wird doch 3D auf unterschiedliche Weise erzeugt. Ich habe nur SBS-Filme und sehe in Alien vs. Monster bei den beiden Zetteln kein Ghosting und es fällt mir auch sonst nirgends auf. |
phoenix0870
#181 erstellt: 01. Feb 2011, 21:58 | |||||
@MuLatte: Ich habe hier schonmal gelesen, dass es so ist, wie Du schreibst. Es wäre schön, wenn Du tatsächlich mal Monsters Vs Aliens in SBS mit der Bluray-Version vergleichen könntest. Ich könnte Dir meine Bluray zuschicken. Dann kannst Du es testen. MfG |
RyZoR
#182 erstellt: 02. Feb 2011, 01:26 | |||||
Halli Hallo, ich habe den PS50C7790 Firmware 3006.2 Bei mir gibt es seid dem Upgrade auf die 300x.x Firmware den Effekt, dass spontan die Shop Demo aktiviert wird, trotzdem ich DEFINITIV auf Privatgebrauch gestellt habe. Nachdem ich dann umständlich über Plug&Play von Shop auf Privat gestellt habe, aktiviert sich die Shop Demo freundlicher Weise nach 1-36 Std wieder von alleine. Ich wäre für jeden Hinweis dankbar. Die Samsung Apps habe ich nicht getestet, da ich die kaum nutze. Brauch mein Fernseher mehr zum Fernsehen Munter bleiben [Beitrag von RyZoR am 02. Feb 2011, 01:31 bearbeitet] |
sascha1603
#183 erstellt: 02. Feb 2011, 01:55 | |||||
versuch mal einen werksreset mit 15sec exit drücken mfg sascha |
Alandir
#184 erstellt: 02. Feb 2011, 11:47 | |||||
Wenn ich die neue Firmware aufspiele sind dann alle Einstellungen weg und auch die Senderliste? Bevor ich das mache würde ich dann gerne meine Einstellungen aufschreiben und die Senderliste speichern. |
technisat999
#185 erstellt: 02. Feb 2011, 11:48 | |||||
nein es bleibt alles bestehen.... |
Alandir
#186 erstellt: 02. Feb 2011, 11:53 | |||||
Danke für die schnelle Antwort, dann werde ich das mal in Angriff nehmen |
RyZoR
#187 erstellt: 02. Feb 2011, 12:12 | |||||
Tausend Dank! Werde ich nachher mal ausprobieren und Feedback geben. Cheers, Rafael |
phoenix0870
#188 erstellt: 02. Feb 2011, 17:52 | |||||
Sofern Du nicht einen Werksreset machen musst, weil irgendetwas nicht funktioniert. DANN ist tatsächlich alles weg! MfG [Beitrag von phoenix0870 am 02. Feb 2011, 17:52 bearbeitet] |
MuLatte
#189 erstellt: 03. Feb 2011, 00:06 | |||||
Hab leider keinen BD-Player. Besorg Dir doch mal das Movie in SBS. |
phoenix0870
#190 erstellt: 03. Feb 2011, 00:15 | |||||
Könnte ich zwar machen, würde aber nicht viel bringen, da ich den Sammy nicht mehr habe. Aber MadMax hat ihn noch und kann vllt mal vergleichen. MfG Phoenix |
Natascha1985
#191 erstellt: 03. Feb 2011, 09:16 | |||||
Also habe monster vs aliens einmal als sbs und einmal original auf blu ray..... Und bei beiden sind exakt 2 blätter zu sehen sowie ein einheitliches radar ! |
DVD-Liste
#192 erstellt: 03. Feb 2011, 09:18 | |||||
Sich die Sendersettings auf nen Stick zu ziehen ist ja keine große Sache.. Und die Bildeinstellungen habe ich auf PC gespeichert, man weiß ja nie... Wlan Einstellungen und der Rest wäre auch schnell erledigt im Falle eines Falles. |
derfalk
#193 erstellt: 03. Feb 2011, 11:01 | |||||
Huch, wie und wo? Hab ich da was verpasst? |
DVD-Liste
#194 erstellt: 03. Feb 2011, 11:58 | |||||
Das hast Du falsch verstanden. Habe die Werte alle in einer Textdatei. Also nicht ein Backup, sondern Werte aufgeschrieben, damit im Falle eines Falles ich nicht stundenlang herumtesten muss.. |
koelner2304
#195 erstellt: 03. Feb 2011, 14:03 | |||||
Kann leider im Moment nicht alles so genau verfolgen. Ist der aktuelle Stand immer noch das ein Downgrade nicht möglich ist mit der 3006.2? |
technisat999
#196 erstellt: 03. Feb 2011, 14:06 | |||||
es soll wohl noch in diese Woche noch eine Software kommen... |
-MadMax-
#197 erstellt: 03. Feb 2011, 14:22 | |||||
Habe die Bluray, werde mir MvA als SBS Variante mal besorgen. Und dann evtl. am WE mal vergleichen. Bin mir aber jetzt schon fast sicher, dass die Bluray besser abschneiden wird. PS: Sehe grade das Luckstarq in Post #191 schon getestet hat und keine Unterschiede in den besagten Szenen feststellen konnte. Die Bildquali sollte aber mit Sicherheit bei der BR besser sein. [Beitrag von -MadMax- am 03. Feb 2011, 14:27 bearbeitet] |
Mickyp71
#198 erstellt: 03. Feb 2011, 15:10 | |||||
Software zum Downgraden oder Firmware von Samsung? |
technisat999
#199 erstellt: 03. Feb 2011, 16:15 | |||||
kann ich dir nicht sagen ich habe hier im Forum gelesen das Samsung diese Woche die Probleme lösen will. |
koelner2304
#200 erstellt: 03. Feb 2011, 19:28 | |||||
Sollen wir uns jetzt freuen oder lieber Angst haben... Hab jetzt drei mal eine neue Software drauf gemacht und jedesmal wurde es schlimmer. |
do_lehmi
#201 erstellt: 03. Feb 2011, 19:33 | |||||
wovor den Angst haben???? Böse eh.... es wird schon alles wieder gehen .... ,macht euch mal nicht immer soviele gedanken. |
Neue Firmware T-VALDEUC-3011.0 derfalk am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 40 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3007.1 sascha1603 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 348 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3008.3 killerolli am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 125 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3005.1 matze-pe am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 231 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3008.2 Nisan_Balandis am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 7 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3010.1 derfalk am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 15 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3018.1 Karl0001 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 26 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-2002.0 stawa am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 6 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3009.2 stawa am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 40 Beiträge |
Neue Firmware T-VALDEUC-3014.1 für den PS50C7790 Axesh am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 5 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.765
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.222
