HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » SamyGo - Hilfe beim Netzwerkshares einbinden? | |
SamyGo - Hilfe beim Netzwerkshares einbinden?+A -A |
ThePhantom79
#1 erstellt: 15. Feb 2011, 15:51 | |
Hi, ich habe meinem Sammy Plasma mittels des Widgets gehacked (per Support einloggen --> Rechner Adresse eingeben --> geändertes Widget installieren und ausführen --> alles ok). Danach habe ich auf meiner USB-Platte folgende Dateien angelegt: run.sh mit folgenden Inhalt:
und eine leere Datei namens ScriptOK Zusätzlich habe ich noch die korrekten SamyGo Extensions unter "SamyGO" liegen. Grundsätzlich scheint das ganze ja auch zu funktionieren - so habe ich nämlich im Mediaplayer ein neues USB-Device namens VirtualUSB. Jedoch möchte ich bei jedem TV-Start FEST zwei Shares aus meinem Netzwerk einbinden. Zur Zeit ist es so, dass wenn ich auf den Virtual USB gehe, direkt nach dem Einschalten des TVs erst nur ein Ordner upnp kommt. Ca. 10 Minuten später kommt dann der Ordner NFS dazu (unter dem dann auch wirklich meine NFS-Shares auftauchen - also das funzt dann) - und nochmal 10 Minuten später irgendwann ein Ordner CIFS (wo auch wieder meine CIFS-Shares auftauchen). Nur - warum dauert das 20 Minuten bis alles da ist? Warum ist das nicht sofort da? Und wie kann ich selbst einen festen Share einbinden, ohne so lange warten zu müssen. Ach ja ... eine Sache ist noch seltsam: Ich habe zwar root-Zugriff per SSH-Client - aber auch das dauert meist bis zu einer Viertel Stunde nach dem Einschalten, bis das funktioniert. Ich verstehe das einfach nicht. Hat irgendwer hiermit Erfahrung? Gruß ThePhantom |
allodo
#2 erstellt: 16. Feb 2011, 12:41 | |
Schau mal hier den letzten Post von mir, da habe ich mal meine run.sh eingestellt. Damit share ich über die CIFS.ko meine Windowsfreigaben. Mache in den Fernseher an, dauert es ca. 10-20 Sek. und ich kann auf meine Freigaben zugreifen. Sollte ich zu schnell sein, quitiert mir der Samy das mit einer Fehlermeldung bzgl. fehlendem USB-Laufwerk o.ä. Allerdings dies alles läuft über den USB-Stick und nicht über VirtualUSB. Ich habe allerdings ein ganz anderes Problem. Und zwar kann ich manchmal mit putty auf den Samy zugreifen und dann wiederum gar nicht. Wie hast Du das mit Virtual USB hinbekommen? |
ThePhantom79
#3 erstellt: 16. Feb 2011, 13:11 | |
Hi, danke, das werde ich mal probieren. Grundsätzlich läuft mein Skript ja auch über den normalen USB-Stick (bei mir halt Platte, da die eh dran hängt). Wie ich das mit dem Virtual-USB hinbekommen habe, weiß ich nicht. Nachdem ich die Samy-Go Extension auf der Platte hatte, war der Virtual-USB einfach da. Und du siehst deine Shares wo genau? Als ein Extra-USB-Stick? Oder auf dem Stick, den du HW-mäßig schon im Gerät hast, und darunter nur als weiteren Ordner? Ich habe in deinem Post gelesen, dass du Dateien direkt auf dem TV geändert hast? Wo hast du die Datei cifs.ko denn her? Mit dem putty - das Problem habe ich wie geschrieben - auch :-( [Beitrag von ThePhantom79 am 16. Feb 2011, 13:12 bearbeitet] |
allodo
#4 erstellt: 16. Feb 2011, 16:25 | |
Habe die cifs.ko aus dem SamyGO-Ordner. Muss man mal suchen. Irgendwo in den HowTo's welche im Netz rumschwirren war diese direkt verlinkt. Die funktionierte allerdings nicht. Deshalb die aus dem letzten SamyGO-Extensionpack nehmen. Ich glaube zum kopieren braucht man nicht einmal eine putty-Verbindung, sondern es müsste folgendes funktionieren. ACHTUNG OHNE GEWÄHR cifs.ko aus dem SamyGO-Ordner auf den Stick ins Rootverzeichnis kopieren und in das Script folgendes reinschreiben
Script lauf lassen und er müsste eigentlich die Datei kopiert haben. Bin jetzt aber auch keine Linuxcrack, deshalb ohne Gewähr. [Beitrag von allodo am 16. Feb 2011, 16:38 bearbeitet] |
PS50B650 - SamyGO Telnet Enabler Gizmo_ am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
SamyGO ChanEdit Datei richtig abspeichern? stando am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 4 Beiträge |
Samsung PS50B850 SamyGo installation geht nicht Agentdodo007 am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 3 Beiträge |
PS-42P7H - Hilfe beim Kauf ! loisen am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 6 Beiträge |
Hilfe beim Kauf eines neuen Plasma-TVs nitrous am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 2 Beiträge |
PS50C6970 3D Problem Hilfe Melman2282 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe Samsung PS50C530 misterdavi am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Kauf eines Samsung Plasmas mit Pull Down Praktics am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe,bin Laie dennis001 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe! birsen am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Samsung
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliededuardjacobson
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.068
