HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » DER SAMSUNG PS 51/64 D 8090 Erfahrungsthread | |
DER SAMSUNG PS 51/64 D 8090 Erfahrungsthread+A -A |
Supermario
14:19
#2810
erstellt: 06. Nov 2013, |
Warum eine Soundbar wenn du einen AVR hast, wegen dem Stromverbrauch? Wenn ja, der ist nicht so hoch wie du denkst. Ein typischer AVR verbraucht egal ob Film, TV oder Musik zwischen 40 und 80 Watt. Die Soundbar wird zwischen 10 und 30 Watt verbauchen. Wenn dir der Unterschied dennoch groß genug ist, dann benutz halt die Soundbar, aber es wird keine geben die sich anders verhält wie die von Pana. Das mit dem erst extern anwählen liegt ja am TV, da bringt eine andere Soundbar dann auch nichts. |
duffy33333
17:19
#2811
Hi, um Strom mach ich mir keine Gedanken. Es geht nur darum, dass ganze Frauen- und Kindersicher zu machen, das haben meine beiden ein Händchen für. Außerdem springt dann beim AV auch der 33 er Sub an und das ist für TV meist zuviel des Guten. Mein Samsung schafft es aber, bei entsprechender Einstellung den AV anzumachen und komplett zu regeln, bei einer Soundbar versagt er aber.... |
Bart1893
19:56
#2812
ich kann nur empfehlen, je nach raum und geldbeutel, auch das mit der soundbar zu lassen und ne gescheite anlage zu kaufen. |
duffy33333
20:57
#2813
...die ich ja m.E. habe... aber das beste x.x System kann bei einem Stereo Tatort nicht die Stimmen von den Effekten trennen, damit man was versteht.... |
Supermario
23:45
#2814
Naja, eben doch. Aber das kann deine Anlage auch schon. Mit den Pro-Logic Versionen und anderen Algorithmen wird sowas gemacht, auch dann wenn keine Surround-Matrix im Stereoton kodiert ist. Am besten gelingt das mit ProLogic 2x. Der Sub verbraucht auch nicht viel mehr so 10-20 Watt. Aber darum gehts dir ja nicht, wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnen. Bring deinem Anhang die Anlage bei, so schwer ist das nicht. Selbst meine Mom hat sofort gerafft das sie an der Anlage umschalten muss wenn sie eine andere Quelle hören will. ![]() |
Tarx
14:09
#2815
erstellt: 25. Jan 2014, |
Hi leute. ist das echt so, dass der F der beste ist bis jetzt ? ich hab einen B859 und der schlägt den aktuellen pana vt60 und gt60 bildtechnisch bis auf den schwarzwert. (hab alle drei nebeneinander im zimmer und alles kalibriert) ich hoffe dass sich samsung nicht verschlechtert hat von B auf C D E und F was ist eure Meinung ? [Beitrag von Tarx am 25. Jan 2014, 14:12 bearbeitet] |
derflo04
18:39
#2816
erstellt: 08. Sep 2014, |
Habe auf meinem D8090 noch die Firmware 1018 drauf,würdet ihr sagen das sich nach den ganzen jahren etwas wirklich verbessert hat was ein update rechtfertigt? Oder solte ich aufgrund einiger verschlimmbeserungen froh darüber sein das ich die 1018 noch mein eigen nennen darf ![]() |
1000Edgar1
15:49
#2817
erstellt: 29. Sep 2014, |
Bei meinem PS64D8090 erscheint etwas 10 Sekunden nach dem Einschalten des Gerätes das Fernsehbild. Kurz darauf bricht für eine Dauer von etwa 4 Minuten das Internet zusammen und baut sich anschließend wieder auf. Während des weiteres Betriebs des Fernsehgerätes wird das Internet nicht mehr beeinträchtigt. Das Fernsehgerät ist nicht mit dem Internet verbunden - weder über WLAN noch über LAN. Hat eventuell noch jemand außer mir dieses Phänomen (gehabt) und einen Tipp, wie diese Störung beseitigt werden kann? |
Tarx
16:20
#2818
erstellt: 04. Okt 2014, |
also in samsung foren ist echt tote hose... ob man hier noch überhaupt auf irgendetwas ne antwort kriegt ?? das sieht bei panasonic foren anders aus. durchschnittsalter bei samsung ist wohl um die 60 ![]() edgar, ich würd schauen, dass das stromkabel die ferittkerne dranhat, an beiden enden, und jegliche kabel die dranhängen könnten auch die ferittkerne vertragen, gibts bei conrad zu kaufen. war das immerschon so dass der 10sek braucht ? kann sein dass die elektronik halber geschrottet ist und nun heftig strahlt beim einschalten. |
1000Edgar1
18:01
#2819
Ich habe seit der Anschaffung des Fersehgerätes einen Ferritkern am Steckdosenende des Stromkabels verbaut. Vielleicht sollte ich versuchen, am anderen Ende des Stromkabels ebenfalls einen Ferritkern einzuschleifen. Die 10 Sekunden Wartezeit entsprechen der Einschaltdauer anderer Fernseher im Bekanntenkreis und ist deshalb als üblich einzustufen. |
1000Edgar1
16:06
#2820
erstellt: 06. Okt 2014, |
Inzwischen habe ich mir vorübergehend von einem Bekannten einen aus HiFi-Gründen angeschaften Netzfilter ausgeborgt und diesen dazwischen geschaltet. Und siehe da: Die Internetstörungen wurden durch dieses Gerät beseitigt. Das Problem ist damit behoben. |
Tarx
00:29
#2821
erstellt: 07. Okt 2014, |
netzfilter ? was genau ? ne steckdosenleiste mit filter oder antennenentkoppler ? Danke für deine Rückinfo ![]() |
1000Edgar1
10:45
#2822
Steckdosenleiste mit Filter (Kondensatoren), kein Antennenentkoppler. |
lordfalcon
22:03
#2823
erstellt: 29. Okt 2014, |
Hallo zusammen, Ich komme vom PS50C6970 - ist der Stromverbrauch des 51D8090 in etwa auf gleicher Höhe oder ist er wirklich deutlich höher? |
lordfalcon
22:11
#2824
erstellt: 10. Nov 2014, |
Hi, Mal ein zwei Fragen an die d8090 Besitzer hier: Hat er eine Funktion wie Motion judder canceller oder sowas ähnliches an Bord? Lauft amazon Instant Video auf dem Gerät? Und hat er auch diese "rote Taste" Funktion, mit der man auf online Inhalte der Sender zugreifen kann? [Beitrag von lordfalcon am 10. Nov 2014, 22:43 bearbeitet] |
Kuumba
21:46
#2825
erstellt: 11. Nov 2014, |
Nein das hat er alles nicht. Und eine App für Amazon Instant ist auch nicht verfügbar. |
Kuumba
14:08
#2826
erstellt: 03. Jan 2015, |
Ich habe gerade ein seltsames Phänomen bei meinem TV festgestellt. Ich war im Service Menue und habe definitiv nur geschaut und nichts verändert. Da danach alle Bildeinstellungen verloren gehen habe ich alles wieder eingestellt wie es vorher war. Auch Öko Sensor u.s.w. sind aus gestellt. Jetzt ist allerdings die optimale Helligkeitseinstellung für den Schwarzwert je nach Bildmodus 15 bis 20 Punkte niedriger als vorher. Hat jemand schon einmal so etwas festgestellt? |
Supermario
19:00
#2827
Nein, ohne was zu verstellen sollte das nicht passieren. Vielleicht hast du ohne es zu merken was verstellt. Da du aber 15-20 niedriger gehen musst, hast du vielleicht den HDMI-Schwarzp. auf normal stehen und hattest ihn vorher auf gering? Wäre eine mögliche Erklärung, gilt natürlich nur bei RGB Zuspielung, sonst ist die Option ausgegraut. |
Kuumba
00:12
#2828
erstellt: 04. Jan 2015, |
Das war der Fehler. Ich war der Meinung ich hätte bei allen Zuspielgeräten alles eingestellt wie es vorher war. Beim Fire TV war ich da wohl etwas zu schnell. |
-Dezibel-
21:54
#2829
erstellt: 31. Jan 2015, |
Hat hier noch jemand optimierte Bildeinstellungen gefunden? Vielleicht kann ich ja noch bisl mehr aus meinem 51er holen. |
radeonspeedy85
09:28
#2830
erstellt: 17. Apr 2017, |
Hallo Spawn2001, bisschen spät aber vielleicht hast du einen Tip für mich ![]() würde auch gern das Update an meinem alten Samsung 65D8060 machen aber leider startet es nicht . Panel Version und Type DS Logic ID AC24 MRT:11770 Logic SW: 11-06-07 Hab die Datei auf den Stick gepackt aber das Update startet nicht ![]() |
Heimkineast
11:24
#2831
Hat bei mir auch nicht sofort geklappt. Es lag an der Formatierung. Hier mein Eintrag dazu im AVF Forum:
radeonspeedy85
15:26
#2832
erstellt: 18. Apr 2017, |
Danke , werde die Tage mal probieren ![]() ![]() |
DER SAMSUNG PS 51/64E 8090/8000 Erfahrungsthread spartain am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 31 Beiträge |
PS 51 D 8090 FSXZG = PS51D8000 sonic00761 am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 3 Beiträge |
PS 64 D 8090 heute gekauft. Sonnyman am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 12 Beiträge |
PS 64 D 8090: Meine ersten Erfahrungen ! Marabondi am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 2 Beiträge |
PS 64 D 8090 neue Firmware Sonnyman am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 4 Beiträge |
Einschalten des Samsung PS 64 D 8090 FS lala2020 am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 4 Beiträge |
D 64 8090 und galaxys2 Ich_kann_nicht_mehr am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 2 Beiträge |
PS 64 D 8090 Filmmodi Auto1 oder Auto2 ? Sonnyman am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 4 Beiträge |
Optimale Bildeinstellungen Samsung PS 51 D 550 marco18logitech am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 9 Beiträge |
Samsung 64 E 8090 Plasma Eingebrannd ? Stanko2 am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 19 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKnallero
- Gesamtzahl an Themen1.558.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.248
