HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Probleme mit SF HD Sendern | |
Probleme mit SF HD Sendern+A -A |
biitli
#1 erstellt: 02. Mrz 2012, 20:32 | |
Hallo Ich versuche, die neuen SF HD Sender des Schweizer Fernsehen, die seit dem 29. Februar 2012 auf dem unternstehenden Transponder gesendet werden, mit dem integrierten Receiver von meinem SAMSUNG UE40D8000 einzurichten. Satellit Frequenz Position Transponder Polarisation Symbolrate FEC Hotbird 13B 10,97141 GHz 13° Ost 123 horizontal 29700 3/4 Wenn ich einen manuellen Suchlauf versuche auf 10971 MHz erscheint die Symbolrate 27500 und der Sammy findet zwar 26 Sender, aber leider nicht die Schweizer HD Kanäle. Ich habe auch einen automatischen Sendersuchlauf durchgeführt - die beiden Tessiner HD Sender wurden gefunden, aber die französischen und deutschen nicht. Auf meinem Topfiled ginx problemlos, aber ich möchte den eingebauten Samsung Tuner verwenden... Hat irgend jemand eine Idee???? Gruss aus den Bergen B@ |
RHuber30
#2 erstellt: 03. Mrz 2012, 00:03 | |
Hallo! Ich habe mit meinem Samsung UE40D6510 exakt dasselbe Problem. Benutze Multytenne von Technisat. Ich finde quasi alles ausser SF1 HD und SF zwei HD - exakt das, was ich eigentlich wollte... In einem Forum stand, man soll folgendes wählen: unterste LNB Frequenz 9750 oberste LNB Frequenz 10600 (default ist höher) Trägerton Auto Ich verstehe nicht, warum, aber ich habe damit deutlich mehr Sender gekriegt, zumindest die SF1 /2 / info Kanäle in Standard Auflösung. Aber: HD geht nix, und so richtig manuell was verstellen geht irgendwie nicht am Samsung. Die PDF Anleitung ist eh quasi unbrauchbar. Danke für jegliche Tipps! |
miggi84
#3 erstellt: 03. Mrz 2012, 16:18 | |
Hallo! Ich hatte die gleichen Probleme mit meinem Samsung Bluray-Player mit integriertem Sat-Reciever. Mit der automatischen Suche war ich nicht erfolgreich. Habe alles empfangen ausser SF 1 HD und SF 2 HD. Irgendwie funktioniert es nur, wenn die Sender manuell gesucht werden. Bin wie folgt vorgegannen: Manuelle Sendereinstellung: Tansponder: neu Frequenz: 109741 Symbolrate: 29700 Polarität: Horizontal. Danach Button "Suchen" und die Sender waren da. |
RHuber30
#4 erstellt: 03. Mrz 2012, 17:18 | |
Tönt gut, NUR: am Samsung kann ich das gar nicht einstellen. Da gilt es wohl, das nächste Update abzuwarten...ausser es weiss doch jemand Rat. |
miggi84
#5 erstellt: 03. Mrz 2012, 18:12 | |
Wenn ich mir aber die Bedienungsanleitung vom Samsung UE40D6510 anschaue, http://downloadcente...Web_GSDVBEUA_GER.pdf dann sollte dies auch mit diesem Modell möglich sein. siehe ab Seite 45. |
biitli
#6 erstellt: 03. Mrz 2012, 20:40 | |
BINGO - herzlichen Dank Miggi84. Funzt wie geschmiert... [Beitrag von biitli am 03. Mrz 2012, 20:41 bearbeitet] |
RHuber30
#7 erstellt: 04. Mrz 2012, 18:49 | |
Juhuuui, jetzt gehts! Bei manueller Suche habe ich stets die Auswahl "neu" ignoriert und gedacht, es stehen nur die vorgegebenen Transponder zur Verfügung. "Neu" angeclickt, Werte eingegeben, Suchlauf, fertig. Vielen Dank an miggi84 !!! |
murxerr
#8 erstellt: 09. Mrz 2012, 21:25 | |
Halo zusammen.Herzlichen Dank für denBeitrag. Hab nen UE40D7080. Genau das gleiche Problem wie ihr, nur noch ein weiteres: 1. Kann beim neuen Transponder nur Wert 10974 eingeben (für die 1 hats keinen Platz) 2. Die Symbolrate 29700 kannnicht eingegeben werden (hat da so vorwahl optionen, die 29700 ist aber nicht drauf) Folglich keine SF HD. Das nervt gewaltig! kennt jemand einelösung? danke |
macjj
#9 erstellt: 13. Mrz 2012, 22:11 | |
Hallo Zusammen Habe das selbe Problem mit meinem neuen 8000er, kann es aber trotz Bedienungsanleitung nicht lösen Mal ganz von vorne... die LNB Einstellungen sind wie folgt und werden zum Suchen der SF HD Sender auch nicht verstellt - oder? Hotbird 13E Transponder: 10719 MHz, V/R DiSEqC-Modus: 2/4 Unterste LNB-Frequenz: 9750 MHz Oberste LNB-Frequenz: 10600 MHz Trägerton 22 kHz: auto So, für die Manuelle Suche gehe ich auf Menü / Sender / Man. Sendereinstellung. Da gehe ich auf "Scan" beim Hotbird. Dort gebe ich beim Transponder auf "neu". Gebe die Frequenz 10971 und die Symbolrate 29700 ein. Bei der Polrarität H/L oder V/R? habe beides versucht und geht nicht. Danach "speichern" Suchmodus auf "alle Sender" Netzwerksuche "Deaktivieren" und zum Schluss "suchen" TV findet nix was mach ich falsch? bitte um HILFE - bin am verzweifeln! Danke und Gruss macjj |
s2krevs9k
#10 erstellt: 13. Mrz 2012, 22:33 | |
@macjj: du bist mein Retter!!! Dank deinem Beitrag hats auf meinem UE40D7080 geklappt! Einziger Fehler in Deinen Settings: Frequenz ist 10974 Und dann Polarität H/L Dann funzts! |
macjj
#11 erstellt: 14. Mrz 2012, 00:02 | |
Da freu ich mich für dich bist Du sicher, dass es 10974 ist? überall wird von 10971 geschrieben... anyway, auch mit 10974 kommt nix Es zeigt mir immer an: TV => 0 Radio => 0 Daten => 0 Ich geh davon aus, dass Samsung 7080 die gleiche Menü-Führung hat, daher müsste es doch jetzt klar sein! Ich krieg die Krise macjj |
Hagelhans
#12 erstellt: 19. Mrz 2012, 10:27 | |
Hallo ich bin neu auf dieser Seite. - Die Frequenz des Transponders ist ganz sicher 10971, - Symbolrate 29700, nicht einstellbar - Horizontal - DiSEqC-Modus: 2/3, nicht einstellbar Ich habe beim Anschluss an eine Unicable TechniSat-Anlage genau das gleiche Problem wie macii. Mein neues TV-Gerät ist Samsung 6200. Ich habe erfolglos versucht, nach einem automatischen Sendersuchlauf von Hand die Schweizer HD Sender auf meinen Bildschirm zu bekommen. Alle Sender des Astra-Sateliten sind einwandfrei in meiner Senderliste nur mit den Sendern von Hotbird habe ich grosse Schwierigkeiten Kann mir und macii jemand helfen [Beitrag von Hagelhans am 19. Mrz 2012, 10:56 bearbeitet] |
miggi84
#13 erstellt: 21. Mrz 2012, 19:36 | |
Hallo zusammen Ich habe es nur über die manuelle suche geschafft. Bin wie folgt vorgegangen: 1. Menü / Sender / Man. Sendereinstellung 2. es erscheint nun die Maske "Satellit scannen" Hier geht ihr ins Feld "Transponder" und scrollt bis ihr den Wert "Neu" findet. 3. "Neu" auswählen und die Taste "A" auf der Fernbedienung drücken. 4. Nun kann die Frequenz, die Symbolrate und die Polarität manuell eingegeben werden: Frequenz: 109741 Symbolrate: 29700 Polarität: Horizontal. 5. Button "Suchen" Fertig. |
Hagelhans
#14 erstellt: 22. Mrz 2012, 10:36 | |
Hallo miggi84 Genau das was du vorschlägst habe ich ausprobiert und bin zu keinem Resultat gekommen. Allerdings ist die Transponderfrequenz die du angibst falsch. Sie muss 10971 MHz lauten, bei dir hat sich zusätzlich eine 4 eingeschuggelt. Danke für deine Antwort Hagelhans |
Probleme beim Empfang von regionalen ORF Sendern Gesibaner am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 2 Beiträge |
HD Probleme bei PS50A656T fAb1^ am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 13 Beiträge |
kein sound auf bestimmten sendern *elma* am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 2 Beiträge |
Samsung D8090 Bild probleme paddy1282 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 3 Beiträge |
HDMI Probleme Bruno_Pasalaki am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 3 Beiträge |
PS50C6970 - Probleme mit internen SAT Receiver - erledigt! Nighthawk66 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 3 Beiträge |
Probleme mit Sky Kanälen PS50C Serie GATMontana am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 5 Beiträge |
Sky HD und HD+Sender über internen Sat-Tuner Svenny1909 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 25 Beiträge |
PS42B450 diverse probleme RipperRoo am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 3 Beiträge |
kein HD Empfang mit PS50c687 PhoenixLady am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 2 Beiträge |
2012
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.586
