AlphaCrypt Classic im Samsung TV - Anzeige v. Common Interface Diensten nicht möglich - Was tun?
A-K
#1 erstellt: 01. Nov 2014, 14:57
Ich habe für mein Samsung LE46C750 TV ein Alphacrypt Classic CI-Modul gekauft, um mit diesem in Verbindung mit meiner UM02 Unitymedia Karte TV zu schauen. Leider erscheint die folgende Meldung "Anzeige v. Common Interface Diensten nicht möglich". Das Modul hatte ich gebraucht gekauft. Ist dieses kaputt?
Oder wie kann ich diesen Fehler beheben? Selbst das Zurücksetzen des Moduls auf Werkseinstellungen und ein Update auf die 3018 Firmware des Samsung TV hat nicht geholfen.
Kakuta
#2 erstellt: 02. Nov 2014, 10:54
Wenn Du das Modul zurücksetzen kannst muss es ja erkannt werden, welche Firmware ist auf dem Modul? Auch die Einstellungen mal überprüfen - damit funktioniert es in der Regel:
Im Expertenmenü solltest Du folgende Einstellungen überprüfen -
CA-Systeme: MULTI
CA-Anmeldung: DYNAMIC
Erzwinge Lesen originale PMT: AUS
CA-PMT Löschzeit: 0s
CI-Fehlerüberwachung: 1500 ms
dbox Kompatibilität: AUS
Kakuta
ps. hat aber nichts Plasma oder LCD zu tun, obwohl Du hier falsch bist.
[Beitrag von Kakuta am 02. Nov 2014, 10:56 bearbeitet]
A-K
#3 erstellt: 02. Nov 2014, 11:11
Es hat die Revision R1.0 und die Softwareversion 3.19. Die Einstellungen waren genauso wie Du geschrieben hattest aber die Fehlermeldung kommt noch immer ...
Kakuta
#4 erstellt: 02. Nov 2014, 11:16
Wird die Karte im Modul.Menü erkannt? Wenn nicht könnte sie verkehrt herum eingesteckt sein. Aufkleber Alphacrypt/Mascom zur Rückseite und die Karte der Chip nach innen und auch zu Rückseite.
Kakuta
A-K
#5 erstellt: 02. Nov 2014, 11:22
Ja Karte wird erkannt, das sieht man ja im CI-Menü anhand der Kartennummer.
Kakuta
#6 erstellt: 02. Nov 2014, 11:29
Warum nicht sofort dass das Modul UND Karte erkannt wird?, entweder ist das Modul defekt, soll auch vorkommen, oder Du versuchst einen nicht entschlüsselbaren Sender wie RTL HD zu schauen.
Kakuta
A-K
#7 erstellt: 02. Nov 2014, 11:31
Ich bin auf Sky Sport News. Diese Kanäle habe ich auf meine UM Karte spielen lassen. Dann wird wohl eher das Modul sein.
Kakuta
#8 erstellt: 02. Nov 2014, 11:38
Freischaltung über die Sky Homepage in der Kontoverwaltung versuchen. Wofür hast Du eigentlich eine UM02 Karte, sind da irgendwelche Pakete von UM abonniert? Mit irgendeiner Hardware wirst Du doch wohl die Karte erhalten haben!!
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 02. Nov 2014, 11:42 bearbeitet]
A-K
#9 erstellt: 04. Nov 2014, 21:55
Das mit der Freischaltung über www.sky.de hatte ich probiert gehabt. Leider ebenfalls ohne Erfolg! Das CI-Modul von einem Kollegen funktioniert einwandfrei, so dass ich davon ausgehen muss, dass das Modul defekt ist.
HILFE! PS50B530 - Alphacrypt light v1.16 wird nicht erkannt
janxy234 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  4 Beiträge
Wie installiere ich das Alphacrypt Modul in einen Samsung TV?
pentdragon am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  4 Beiträge
Samsung-Support Probleme - was tun?
Dodge am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  2 Beiträge
Samsung 6970 tot: Was tun?
ti2de am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  2 Beiträge
Samsung PS42C96HD - Analog TV nicht möglich !
99Problems am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  2 Beiträge
Samsung PS63C7790 - aufnehmen nicht möglich?
jonnymiles am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  8 Beiträge
Samsung PS51E530 Anynet (CEC) möglich?
Gravy am 12.04.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  2 Beiträge
Samsung PS-50C91H brummt stark (Pics) Was tun?
moen am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  6 Beiträge
Samsung PS50C687 - "Series 6+" Anzeige Problem
Veannon am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  3 Beiträge
Samsung PS59D530 updaten möglich?
Terrorkeks am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMike1811
  • Gesamtzahl an Themen1.558.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.028
