"Zitterndes" Bild bei Kameraschwenks?
Plamsane
#1 erstellt: 12. Feb 2007, 18:41
wollte mal fragen, ob Ihr bei euren Pios auch bei Kameraschwenks ein "zitterndes" bzw. dann unscharfes Bild (Bewegungsunschäfe?) wahrnehmt.
Liegt das am De-interlacer?
Rüdiger
Longxiang
#2 erstellt: 17. Feb 2007, 13:19
Das Problem habe ich auch bei meinen 435er.
Weis aber nicht woran das liegt. Auch mit dem Denon DVD-3930 keine merkenswerte besserungen.
Gruß René
Klaus_S.
#3 erstellt: 20. Feb 2007, 14:35
Hallo,ist mir auch in einem TV Laden sofort aufgefallen.
Könnte da aber auch am Blue Ray Player gelegen haben.
Da sollen ja die ersten Modelle noch keine 1080p24 unterstützen.So oder so ähnlich lautete mal ein Comment in einer HDTV Zeitschrift...
electrofriend
#4 erstellt: 22. Feb 2007, 21:52
Der Deinterlacer!!!
Plamsane
#5 erstellt: 22. Feb 2007, 22:30
electrofriend schrieb:
Der Deinterlacer!!!
Und was sagt uns das nun?
Ist der De-interlacer des Pios so schlecht oder was?
Oder liegt evtl. ein Defekt an meinem Gerät vor?
> als 200 Hits und kaum eine Antwort heisst wohl, dass dieses "Problem" bei sonst kaum jemanden auftritt
electrofriend
#6 erstellt: 24. Feb 2007, 09:13
ich würde ganz klar sagen, das ist ne Macke. Ich kenne das als Software Problem. Probier mal ne Analoge Zuspielung statt HDMI, ob Du das gleiche Problem hast.
Plamsane
#7 erstellt: 24. Feb 2007, 18:40
das "zitternde BIld" tritt sowohl über Scart (analog) als auch über HDMI (HDTV etc.) oder auch bei der DVD-Wiedergabe (HDMI) auf!
electrofriend
#8 erstellt: 25. Feb 2007, 11:09
also ganz klar, zittern darf nicht sein. Da kann es nur Reklamation geben.
prof.doc.gonzo
#9 erstellt: 25. Feb 2007, 14:28
Hallo. Hier im Forum kam ja schon mal die Sache mit den seitlichen Kameraschwenks zur Sprache und das Problem habe ich auch. Bei mir sind die Störungen aber weniger wackelnde Bilder sondern viel mehr Störstreifen die sich bei der Kamerabewegung fest auf der Bildschirmoberfläche sichtbar zeigen.
Es sieht aus als wären dicke, schwarze Balken über den ganzen Bildschirm verteilt und das Bild wirkt dadurch auch wackelnd. Es sieht fast aus als wenn es auf der der Oberfläche des Plasma-Tvs wäre.
Wenn man das Gerät aber ausschaltet sieht man aber nix. Das sieht man bei hellen hintergründen am deutlichsten. Am besten wenn man einen PC anschließt oder auch wenn ich durchs Menü vom Nintendo Wii schalte. Für mich stellt sich nun die Frage ob ich meinen Händler informieren soll denn auch nach ändern aller erdenklichen Einstellungen ist das Problem (Analog oder über HDMI) noch vorhanden.
Also wackelt das Bild bei dir nur oder hast du auch sichtbare Streifen (ca. 5cm senkrecht) dabei.
Gruß Gonzo
Plamsane
#10 erstellt: 25. Feb 2007, 15:07
Gruß Gonzo
nee, bei mir wackelt bzw. zittert das Bild nur. Streifen sind nicht zu erkennen.
Dr._Dirt
#11 erstellt: 26. Feb 2007, 15:31
hatte ich bei meinem Pio 427XA auch bemerkt. Als ich das YUV Kabel gegen ein höherwertiges ausgetauscht habe, ist es nicht mehr aufgetreten.
Dr. Dirt
MagicMusic
#12 erstellt: 26. Feb 2007, 18:12
Gruß Gonzo
Bin seit letztem Samstag Besitzer des PDP-427XA (vorher Panasonic TH-37PV600E). Ein wackelndes Bild habe ich nicht, aber besonders bei hellem Hintergrund und schnellen Kameraschwenks sehe ich deutlich schwarze, senkrechte Streifen sowohl beim Fernsehen schauen als auch bei DVD.
Hinzu kommt beim Fernsehen schauen (bei mir zur Zeit noch Kabel analog), ein deutliches "Nachleuchten" bei schnellen Bewegungen. Bei DVD über HDMI habe ich das "Nachleuchten" bisher nicht feststellen können. Habe das Problem auch nicht über das Ändern von Einstellungen beseitigen können.
Das Bild bei DVD ist der absolute Hammer und für meinen Geschmack noch besser als beim TH-37PV600E.
[Beitrag von MagicMusic am 26. Feb 2007, 18:15 bearbeitet]
stümmler
#13 erstellt: 27. Feb 2007, 06:25
Gruß Gonzo
Hallo Magic,
kannst du nicht mal versuchen das mit deiner schicken Kamera zu fotografieren?
Ich würde das auch gerne mal sehen.
Ich habe eher ein Problem bei Laufschrift über Sat digital.
Die ist manchmal stärker oder schwächer am "stottern"
Hat da jemand einen Tip?
Fahre mit "Benutzer Einstellung" und habe die ganzen Mpag Fiter aus.
engel-freak
#14 erstellt: 27. Feb 2007, 07:09
PureCinema auf aus
Tipp vom
stümmler
#15 erstellt: 27. Feb 2007, 10:28
PureCinema auf aus
Tipp vom :angel
Danke,
versuch ich heute abend mal.
Hatte ich glaube ich zwar schon mal auf aus, aber nicht in der Kombi.
ich meld mich dann wieder ob es was gebracht hat.
stümmler
#16 erstellt: 03. Mrz 2007, 05:59
PureCinema auf aus
Tipp vom :angel
Danke noch mal für den Hinweis.
Bei mit hat das zwar nichts gebracht, aber als ich CTI auf "aus" gestellt habe war es weg.
Na der Kasten ist ja auch so komplex, da muss man sich erst mal reinfinden wenn man vorher das spartaische Menü des Pana gehabt hat.
Plamsane
#17 erstellt: 16. Mrz 2007, 16:23
ich hatte heute zu diesem "Problem" mal den Pio-Service da.
Die haben sich das angeschaut und meinten, es sei ganz normal, dass bei gewissen Zuspielquellen mal ein mehr oder weniger stark auftretendes Bildzittern bei Kameraschwenks auftritt.
Es soll wohl an den Zuspielquellen liegen und insbesondere an der Datenrate liegen
Fazit des Servicetermins:
Der Plasma ist technisch i.O.!
Was mich nur wundert, dass ich dann auch manchmal selbst bei HD-Quellen beobachten kann.
Darauf meinten die Jungs, das liege dann daran, dass eben teilweise kein "echtes" HD übertagen wird
Am wenigsten tritt bei mir das Phänomen bei DVD-Wiedergabe auf.
Weiss nun auch nicht, was ich davon halten soll
Deshalb:
Könnt Ihr wirklich überhaubt kein Bildzittern erkennen?
Auch nicht bei DVB-S bzw. manchen Sendungen?
prtigger
#18 erstellt: 17. Mrz 2007, 01:49
ich habe zwar den Vorgänger(506XDE), kenne aber so ein
Problem auch. Und zwar beim Anschluss über einen AV-Receiver.
In meinem Fall war das mal der Yamaha RX-V2600. Der hat
das Signal vom Sat-Receiver schön auf 720p gewandelt und
dann über HDMI an den Pio weitergereicht. Ergebnis:
Grausame Laufschriften und ruckelnde Kameraschwenks bei
Fussballübertragungen. Auch bei analoger Zuspielung vom
DVD Player war dieses Problem (wenn auch schwächer) zu
beobachten....
Das Problem war nicht der Pio sondern der Verstärker.
Der Deinterlacer im RX-V2600 arbeitet im Videomode nicht
vernünftig. Lösung: Gerät zurück und Nachfolger genommen.
Das muß bei euch nicht das Problem sein, ist aber vielleicht
ein weiterer Anhaltspunkt...
Also Tipp: Alle "Verschlimmbesserer" beim Pio aus, und
Signal der Quellen unverändert (576i) an den Pio
durchleiten...
VG,
prtigger
spaceman72
#19 erstellt: 09. Jun 2007, 20:45
Plamsane schrieb:
Deshalb:
Hi Plamsane,
ich habe auch dieses Problem mit meinem 427.
Besonders schlimm ist es beim Fernsehen über dbox2 (Scart), aber auch beim Spielen (Xbox360 über Komponenteneingang).
Hab schon alle möglichen Einstellungen ausprobiert, aber nichts hat geholfen
Hast du schon eine Lösung gefunden oder müssen wir uns damit abfinden weil das "normal" ist?
Artur
mw83
#20 erstellt: 10. Jun 2007, 20:24
@MagicMusic würdest du dich bitte erstmal etwas über Fachbegriffe informieren bevor du solchen Schwachsinn schreibst.
zum einen gibt es da Nachleuchten und das was du meinst heißt Nachzieher und dieser Fehler kommt nicht vom TV sondern von der schlechten Datenrate der Programme, da du dies bei DVD ja nicht hast, hast du es ja bereits selber gesehen.
Auch die Bildqualität analoger Sender unterscheidet sich doch sehr stark und gerade bei schlechter Einspeisung ins Netz sieht man solche Nachzieher.
tim3000
#21 erstellt: 10. Jun 2007, 20:56
spaceman72 schrieb:
Plamsane schrieb:
Deshalb:
Hi Plamsane,
Artur
hallo Artur,du hast sicherlich noch Garantie für deiner teurer Pio ??
mit solche Problem würde ich auf jeden falls ein Techniker kommen lassen....
sonst ärgert man sich für solcher teurer Geräte zu kaufen und mit solcher Problem leben zu müssen....wäre für mich sonst kein Sinn....
mw83
#22 erstellt: 11. Jun 2007, 12:27
Plamsane schrieb:
Deshalb:
Das unterstreicht zumindest die Aussage des Technikers, da bei DVD eigentlich immer eine gleichbleibend gute Datenrate errreicht wird, bei schlechter Datenrate ist dieser Effekt deutlicher und hängt sehr stark vom Zuspielsignal ab.
spaceman72
#23 erstellt: 13. Jun 2007, 20:21
Hallo nochmal,
hab jetzt ein wenig "geforscht".
D.h. hab mir den Gladiator geschnappt und mir die Szenen notiert wo dieses Zittern besonders deutlich war.
Dann wurde die alte Röhre reaktiviert und siehe da die Röhre zittert genauso!
Also wohl alles ok mit dem Pio
Da fragt ich mich aber wieso mir das früher nie aufgefallen ist?
Sind meine Augen jetzt "verwöhnter" ?
Artur
Stahlratte
#24 erstellt: 13. Jun 2007, 21:19
Hallo spaceman72!
Also ich hatte ja auch schon einen thread eröffnet wegen auffallender Ruckler bei Kameraschwenks...
Und es ist wohl tatsächlich so, dass es am Sendematerial liegt: als ich zum Pio parallel noch eine 50cm-Röhre angeschlossen hatte am DVD-Player - ruckelte es an den bekannten Stellen bei beiden TV´s...
Meine Erklärung - und die einiger Forumuser hier: auf Grund der größeren Diagonale fällt Zittern/Ruckeln mehr auf - zudem ist das Bild ja auch viel detailgetreuer. Aber es nervt halt, wenn man es weiß + sieht...
Was mich allerdings trotzdem etwas ärgert: bei unserem Firmen-LCD (loewe Xelos) ruckelt nix! Der hat eine Technik, welche Zwischenbilder "errechnet" und so das Zittern/Ruckeln beseitigt - wart schon erstaunlich, das anzusehen...
Aber das Bild an sich sah mies beim loewe aus..
Plamsane
#25 erstellt: 16. Jun 2007, 22:18
eine Lösung habe ich noch nicht gefunden bzw. es liegt eindeutig an der Zuspielung.
Bei DVD ist das ruckeln so gut wie gar nicht vorhanden (je nach Film)und es liegt wohl wirklich an der Größe.
Bei 50" sieht man eher die Schwächen des Materials....
False contour bzw. zitterndes Bild 436 FDE ??
ernie1972 am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  79 Beiträge
428XD - Ruckeln bei Kameraschwenks - Einstellungsfrage?
Gork7 am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  7 Beiträge
427XD Schlieren bei hellem Hintergrund und Kameraschwenks
garfieldx am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  33 Beiträge
Pioneer PDP434 / Ruckeln bei schnellen Kameraschwenks / Laufschrift
Hellrei am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  20 Beiträge
Blu-Rays auf Pio 508XD + PS3: Unschärfe bei Kameraschwenks
Xtensa am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  8 Beiträge
Probleme mit ruckeln (Modell:5090H) bei Kameraschwenks und mkv
StarvinMarvin am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  18 Beiträge
Mein Pio Bild zittert
butcho666 am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  7 Beiträge
bildprobleme bei 427xd
friday13 am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  12 Beiträge
Problem: Haut sieht aus wie Wachs bei seitl. Kamera-Schwenks (4280XA)
antitee am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  7 Beiträge
5090H Bild in Bild
shigi76 am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.695
