HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . Letzte |nächste|
Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread+A -A |
Thyrus1
17:25
#1851
erstellt: 03. Sep 2009, |||||||
und nochmal kommando zurueck. Ich bekomme einfach keine stabile verbindung her zwischen controlcal und Pioneer ![]() ![]() scheint als waere der vielseits gelobte TARGUS RS232-USB Adapter nicht richtig ![]() Jetzt muss ich mir wohl doch in USA das Kabel bestellen! F..K! ![]() [Beitrag von Thyrus1 am 03. Sep 2009, 17:27 bearbeitet] |
Bullethead
18:56
#1852
Warum den unbedingt USB - habe ich was überlesen? Geht es denn nicht über die Modemschnittstelle mit einem RS232-Kabel? Kann man notfalls selbst löten. |
Felix3
19:22
#1853
Hallo Udo, nein, der Pio merkt sich die letzte Einstellung pro Kanal... |
Thyrus1
19:48
#1854
USB - da mein Laptop keine COM Schnittstelle hat. TURBE war so nett und hat das heute schon in die Post gepackt. Aber vor mitte naechster Woche wird das nicht hier sein... grrrrr ![]() aber auch ok, kann ich das wochende was anderes machen, alles seine Vorteile ![]() |
k0rn
20:49
#1855
Thyrus1, das hättest Du Dir aber sparen können. Ich hab mir heute für 9,99€ ein USB -> Seriell-Kabel gekauft, das funzt einwandfrei. Da muss man nicht eins aus USA bestellen... Der ISF Night Mode ist ja echt der Burner, im wahrsten Sinne des Wortes: so reines weiß hab ich ja noch nie auf einem Plasma gesehen. Wobei ich die Schärfeeinstellung korrigiert habe auf -15, weil 0 definitiv nur Edge Enhancement verursacht. Den Kontrast musste ich auch runterdrehen... Das Bild ist wirklich sehr schön "ausgeleuchtet" und das bei unverändert grandiosem Schwarzwert.. Aber der Kontrast ist mir trotzdem noch zu arg.. hatte ihn von 40 auf 36 verringert, aber ich glaube das ist immer noch zu hoch. Aber der Blüten-weiß-Effekt beim ISF-Mode ist echt wie in der Waschmittelwerbung. Da braucht man echt ne Sonnenbrille ![]() ![]() |
Warrior668
22:08
#1856
![]() Klingt so, als hättest du deinen ISF-Night Modus als ISF-Day Modus laufen. Der Kontrast für den ISF-Night Modus sollte irgendwo zwischen 20 und 30 liegen. ISF-DAY und ISF-NIGHT sind nur Namen für Einstellungen. Wenn man für ISF-DAY und ISF-NIGHT die gleichen Einstellungen verwendet, dann liefern sie auch das gleiche Bild. |
UdoG
22:28
#1857
Danke - aber ich meinte, ob man Abends selbst den Night Modus auswählen muss oder ob der Pioneer dies anhand des Sensors erkennt. Sonst müsste man tagsüber bzw. abends immer manuell eingreifen und den entsprechenden Modus einstellen. Gruss Udo |
mlaun
23:17
#1858
dafür gibt es den dritten isf modus und zwar isf-auto |
kunde436
02:29
#1859
erstellt: 04. Sep 2009, |||||||
will vergleichsbilder sehen, vorzugsweise mit Andwender, ifs day, ifs night ![]() |
Thyrus1
04:16
#1860
Hey Korn -da hattest du wohl Glueck - mit meinem USB-COM Kabel ging gar nichts, und bevor ich mir 10 Kabel kaufe dachte ich ich gehe auf nummer sicher. Welches hast du denn genau wenn ich fragen darf? Und dann mit einem Gender Changer in den PIO? PS Klingt als haettest du nur die modi freigeschaltet - aber nicht "eingestellt" oder? LG |
inthehouse
11:41
#1861
UdoG
11:48
#1862
Hallo! Müsste es nicht mir ner Buchse sein? Gruss Udo |
inthehouse
12:03
#1863
[Beitrag von inthehouse am 04. Sep 2009, 12:05 bearbeitet] |
Thyrus1
13:50
#1864
ICH!!! Bin ja sooooooooooooooooooo doof! Es lag nicht am Kabel, auch nicht am USB Adapter, sondern: AN MIR!!! Erst prale ich noch wegen dem "gender changer" bausatz - und dann?? DAAAANN Stecke ich die Kabel falschrum in den Bausatz (denkfehler - habe nicht an das "spiegelverkehrt anbringen" gedacht!!!) ![]() ![]() und siehe da ![]() ![]() |
inthehouse
13:58
#1865
WOW!!!! das sieht ja so schon super aus ![]() Glückwunsch Thyrus1 ![]() Eine Frage an dich welches Kabel brauche ich jetzt wäre für einen passenden Link dankbar ![]() Hast du den ISF Modus mit Sparoption des Plasma am laufen oder ohne und wenn ja siehst du einen Unterschied ? Nachtrag: jetzt noch den ISF Modus Kalibrieren dann ist er Perfekt der LX-5090H ![]() [Beitrag von inthehouse am 04. Sep 2009, 14:06 bearbeitet] |
Thyrus1
14:07
#1866
und ich trottel habe mein "how to" oben komplett geloescht weil ich mir dachte - "Halt den Mund mit deinen Ratschlaegen wenn du es selber nicht mal packst!" ![]() ![]() Also dann nochmal (kuerzer diesmal, nur grob): Was ihr braucht: 1) Controlcal registrierte Version ![]() 2) Eine freie COM schnittstelle (DB9 Stecker) oder 3) Einen USB-RS232 Adapter (Nachdem ich gemerkt habe, das meiner auch funktioniert - Es sollte nicht der billigste sein. Aber mal kann ruhig mt einem "verfuegbaren" anfangen. Es sollte aber einer sein, der die RS232 Kommandos 100% umsetzt ueber USB. 4) Ein Verbindungskabel DB9F-F (also BUCHE auf BUCHSE oder WEIBLICH auf WEIBLICH). Auf keinen Fall ein Nullmodem-Kabel. Im Normalfall sind die meisten "Buchse auf Buchse" Kabel Nullmodemkabel, die Pin2 und Pin3 vertauscht haben (Rx und Tx Signal). Wenn ihr das nicht bekommt (ist schwierig ein DB9F-F Kabel zu erhalten wie ich festgestellt habe), dann braucht ihr noch einen DB9 GENDER CHANGER (also Adapter um aus "pins" ne Buchse zu machen. Hier gibt es welche zu kaufen am freien Markt, aber darauf achten das es BUCHSE/BUCHSE Adapter sind, keine STECKER/STECKER Adapter (oder english DB9f-f oder female/female) ODER!!! Ihr kauft euch bei RS Components einen Bausatz (so wie ich) und seid dann auch so schlau, den RICHTIG zu verkabeln, nicht so wie ich ![]() Wie richtig verkabeln? Die Kabel muessen spiegelverkehrt rein - wenn ihr also die buchsen so vor euch legt, das ihr in die "loecher" reinschauen koennte, so mussen die Kabel ueber kreuz gelegt werden. Ansonsten ist Pin1 mit Pin5 verbunden, Pin2 mit Pin4 und Pin3 mit Pin3. Daher gabs auch bei mir ein "korrektes Send" signal (Pin 3 ist SEND) aber keine Rueckmeldung (Rx) den der lag auf Pin4!!! Ihr braucht nur 3 Kabel - Pin2 auf Pin2 (Receive), Pin3 auf Pin3 (Transmit) und Pin5 auf Pin5 (Ground). Tja, und dann klappt das auch wie ihr seht ![]() ![]() |
Thyrus1
14:19
#1867
Zu den Fragen meines "Bruders" a) Kabel - du hast PM b) Ist ja hell draussen - daher habe ich im Moment ES auf off, aber ich sehe einfach keinen Unterschied!!! Ich muss blind sein oder sowas... Ich schaue heute abend nochmal nach wenns dunkel ist. Der ES MODE Parameter wird (entgegen meiner ersten Meinung) ja nicht "mitISFparameterisiert", sonder Global eingestellt (im Optionen Menu). Daher geht kein direkter Vergleich wie ich das vorhatte zwischen ISF AUTO und ISF Day C) Der Pio laueft nun mit den Kalibrierungseinstellungen von MLAUN (ISF DAY und ISF NIGHT), ISF AUTO habe ich nur soweit abgeaendert, das INTELLIGENT MODE auf 1 steht (damit der Lichtsensor aktivitiert wird) und ich da auch PURE CINEMA auf ADVANCE eingestellt habe, ansonsten die gleichen Settings wie bei ISF DAY. [Beitrag von Thyrus1 am 04. Sep 2009, 14:25 bearbeitet] |
UdoG
14:27
#1868
Hallo! Also man braucht ein 9-poliges serielles F-F Kabel, welches 1:1 belegt ist - richtig? Dann könnte ich es einmal mit einem Patchkabel und einen Adapter RJ45-RS232 (auf beiden Seiten) testen. Gruss Udo |
Thyrus1
14:29
#1869
Korrekt Udo Aber du brauchts "theoretisch" nur 3-pole des Kabels, Pin2 pin3 und pin5. Aber genau - so kannst du es testen UND wenn es nicht funktioniert, dann noch ein 2tes dazu, denn 2 Nullmodem-kabel in serie geben auch wieder ein 1:1 Kabel ![]() ![]() ![]() EDIT: Nur wenn die Stecker Klappen natuerlich!! Denn ne Buchse auf Buchse funktioniert schlecht (ausser bei den Damen natuerlich ![]() ![]() EDIT2: Wer sich traut und so ein kabel hat - und es nicht funktionert - einfach aufschneiden, und das kabel (von links oben wenn man auf die buchse von vorne draufschaut KABEL2 und KABEL 3 (3 ist das in der mitte der oberen reihe) einfach tauschen (umdrehen nach durchschneiden). Kabel 5 (das rechteste der oberen Reihe) ist nur GROUND und muss nicht gedreht werden. Alle andern kabel 1,4,6,7,8,9 sind NICHT notwendig! Zum verdeutlichen: ![]() ![]() Stellt euch vor, die auf dem Bild sichtbare RECHTE Buchse ist das kabelende, welches vom LAPTOP KOMMT Das linke ist das, welche in den PIO geht. WEnn ihr das so verdrahtet wie ich auf dem Bild, dann funktioniert das! [Beitrag von Thyrus1 am 04. Sep 2009, 14:50 bearbeitet] |
UdoG
15:13
#1870
Mist, meine Idee geht leider nicht - Pin 5 ist nicht belegt. Habe gerade das Kabel mit den Adaptern durchgemessen ![]() Udo |
Thyrus1
15:39
#1871
Bildeindruecke (ich habe nur ne Panasonice Point and shoot)... Aber bin in Fotografie absoluter Anfaenger. Habe kein Stativ etc.... also ist die aussagekraft wahrscheinlich schlecht... ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Thyrus1 am 04. Sep 2009, 15:42 bearbeitet] |
Bullethead
15:56
#1872
Wozu braucht man als privater Nutzer eine Registrierung und welchen Region-Code ( 1 oder 2) hast du dann genommen? |
k0rn
16:19
#1873
Hey, das waren die Default-Werte! Warum man selbst beim ISF "Ach wir Spezialisten von der Image Science Foundation" die Kontrastwerte immer noch viel zu hoch ansetzt, ist mir da schleierhaft. Klar, jetzt kommt wieder die Leier von "jedes Gerät ist anders", aber der Unterschied zwischen 20 und 40 (Default) ist wirklich riesig. Ich hätte erwartet, dass der ISF Mode per Default "sehenswert" ist.. beim Pure Mode ist das jedenfalls der Fall. Obwohl natürlich im direkten Vergleich mit dem ISF Night (und Kontrast 35-40) der Pure Mode richtig abfällt (was das weiß angeht). Aber der ISF Mode sieht in der Standardmäßig aufgrund des Kontrasts echt nach Kaufhaus-Einstellung aus. Bin mal gespannt, was noch übrig bleibt, wenn man den Kontrast runterregelt.. Na dann gehe ich mal Richtung 20, das hab ich auch irgendwo mal gelesen. Obwohl viele auch 35 einsetzen... @Thyrus1 & inthehouse: mein Kabel ist von Digitus, nennt sich "USB to serial converter" und kostet 7,99€. Allerdings muss man dazu noch einen Gender Converter nutzen, dann klappts auch... der Adapter bringt Treiber mit, die mit Vista und sogar Windows 7 funktionieren. |
k0rn
16:20
#1874
Für die Pioneer G9 Panels braucht man eine registrierte Version. Steht aber auch alles in den sehr ausführlichen FAQs dort im ControlCAL Forum. Lies Dich einfach mal ein.. |
Warrior668
17:05
#1875
Die ISF Modi werden normalerweise auch nur mit einer gleichzeitigen Kalibrierung freigeschalten. Das hat mit sehenswert per default gar nichts zu tun und auch nicht mit jedes Gerät ist anders. Wie gesagt ISF Night und ISF Day sind nur Namen, diese beiden Bildmodi liefern mit den gleichen Einstellungen das gleiche Bild. Ohne Kalibrierung sind sie deshalb einfach nur 2 weitere Bildeinstellungen. [Beitrag von Warrior668 am 04. Sep 2009, 17:05 bearbeitet] |
k0rn
17:28
#1876
Dass Day und Night mit den Standardeinstellungen identisch sind, mag ja noch sein. Aber auf jeden Fall haben die ISF-Modi definitiv andere Einstellungen unter der Haube als alle anderen Modi. Denn andere Modi wie Pure sehen bei den gleichen Einstellungen ja völlig anders aus.. 40er Kontrast bei Pure ist OK, bei ISF wird man blind. ![]() |
Warrior668
17:34
#1877
Das liegt daran, dass in den ISF Modi die maximale Leuchtkraft nicht begrenzt wird. |
Thyrus1
17:48
#1878
Ich will dem Kalibrierungsmeister natuerlich nicht widersprechen, aaaaber so ganz stimmt das glaube ich nicht. Bei meinem "warum sehe ich bei Energysparen off und 2 keinen Unterschied" Nachforschungen bin ich darauf gestossen: Man nehme: Helles Hintergrundbild (bei mir - Ich nehme das allererste Frame der KURO Demo "INK" (also bevor die schwarze tinte in das weisse geht - vollkommen weisser Hintergrund) Bei IDENTISCHEN(!) settings von ISF AUTO und ISF DAY sehe ich Bei ISF AUTO- keinen (!!) Helligkeitsunterschied zwischen ES off und ES Mode 1/2 Bei ISF DAY - Sehr wohl einen Unterschied wenn ich zwischen den beiden ES Modi hin und herschalte. Bei ISF NIght - auch keinen Helligkeitsunteschied des weissen Hintergrundbildes bei durchschalten der MODI. Ich erinnere mich, gelesen zu haben, das der ISF DAY modus die maximale FTL Helligkeit erreichen kann, die anderen beiden Modi nicht... Ich schau mal bei controlcal im Forum nach ob ich den Beitrag finde... LG Patrick PS: Das erklaert auch, warum ich nie einen Unterschied der Helligkeit gesehen habe! Es wirkt sich scheinbar nur auf MANCHE Modi aus. |
Felix3
17:49
#1879
Die Kontrast, Helligkeit und Farbsättigungswerte sind in den ISF-Modi anders "übersetzt" als in den anderen Modi - die Einstellungen aus Film-, Anwender-Modus usw. können deshalb nicht 1:1 in die ISF-Modi übernommen werden. Was nun die Unterschiede angeht - in den ISF-Modi kann man manche Einstellungen meineserachtens etwas feiner vornehmen, und man erreicht eine etwas höhere Maximalhelligkeit (und damit auch Kontrast), aber groß ist der Unterschied nicht. |
Felix3
17:52
#1880
Den Unterschied zwischen ES off und ES 1,2 sehe ich eigentlich in allen Modi... |
Thyrus1
17:56
#1881
Felix Sagst du mir, an welchem Testbild man das am besten erkennen kann? Ich denke ein weisser Hintergrund sollte doch ideal dafuer sein oder?? Ich erkenne das echt nur bei ISF DAY... Und da deutlich (einstellungen von mlaun verwendet) |
Warrior668
18:02
#1882
@ Thyrus1 Und was passiert, wenn du bei ISF DAY und ISF NIGHT die identischen Einstellungen verwendest? ISF AUTO habe ich ja zu diesem Thema nie erwähnt. [Beitrag von Warrior668 am 04. Sep 2009, 18:02 bearbeitet] |
Thyrus1
18:06
#1883
Ich kuck mal. MOM |
Thyrus1
18:17
#1884
Hast recht Nur bei AUTO aendert sich nix... Komisch.... |
Warrior668
18:26
#1885
Was komisch? Hab doch gesagt es sind nur NAMEN für Einstellungen. ISF AUTO ist ein anderes Thema, weil dieser Modus den Sensor für Umgebungshelligkeit nutzt. |
Warrior668
18:32
#1886
Nach meinem Wissensstand laufend, wie im Optimum Mode. Wo befindet sich der Lichtsensor des Kuro? Es wäre einfach zu testen, mit einem Feuerzeug, oder einer Taschenlampe und dem Abdecken des Sensors mit der Hand. Update: Ich bin einfach zu schnell..... [Beitrag von Warrior668 am 04. Sep 2009, 18:35 bearbeitet] |
UdoG
18:37
#1887
DANKE für Deine Antwort ![]() Gruss Udo |
kunde436
20:26
#1888
erstellt: 05. Sep 2009, |||||||
braucht jemand von euch noch ne ersatz fernbedinung für den 5090?... bei meinem lagen zwei dabei ![]() mfg |
AndreasBloechl
03:41
#1889
erstellt: 06. Sep 2009, |||||||
Die würde ich auf keinen Fall verkaufen. Ich mache mir jetzt schon sorgen wenn da mal in absehbarer Zeit was sein sollte und Pio die nicht mehr nachliefern kann. Du weist ja wie der Rest der Familie mit solchen Sachen umgeht. |
ViSa69
11:43
#1890
Würde ich auch nicht machen. Aber davon mal ganz abgesehen, benutze ich schon seit Jahren grundsätzlich immer eine Unviversal-FB. Hab einfach keinen Bock auf 5 verschiedene FB´s auf dem WZ-Tisch... ![]() Bis zuletzt hatte ich eine von Aldi/ Medion für 7€. Mit dem Kauf von meinem neuen Equipment ist auch diese einer Harmony one gewichen. Aber jetzt ist genug Off-Topic ![]() Gruß, ViSa69 [Beitrag von ViSa69 am 06. Sep 2009, 11:47 bearbeitet] |
Felix3
11:18
#1891
erstellt: 07. Sep 2009, |||||||
Habe jetzt mal etwas ausführlicher beschrieben wie es zu den unterschiedlichen Sättigungswerten kommen kann: ![]()
Eigentlich soll eine Kalibrierung genau das bewirken, nämlich die Einstellungen zu finden bei denen das Quellbild mit möglichst wenig Verfälschungen und Abweichungen dargestellt wird. Eine gute Kalibrierung führt also zu einem möglichst unverfälschten Bild - das muß aber nicht unbedingt natürlich sein, wenn z. B. wie in den meisten Kinofilmen heute leider üblich, die Farben und der Kontrast schon im Quellbild manipuliert sind... ![]() |
mlaun
22:28
#1892
Ohne Empirischer Nachweis ist diese aussage zeimlich weit hergehohlt. Bitte mit date,n fakten und entsprechende nachvollziehbare meßprotokolle belegen. tip: Fang mal mit der definition von farbsättigung an ! |
Felix3
09:26
#1893
erstellt: 08. Sep 2009, |||||||
Daten und kalibrierte Farbsättigungsparameter für verschiedene Mustergrößen stehen in dem verlinkten Thread. Der Effekt ist sehr einfach nachzuvollziehen: nehme verschieden große Farbtafeln (Primärfarbe Rot und Weiß genügen) bis hin zu 100% der Bildschirmfläche und kalibriere für jedes Format die Farbsättigung neu. Dabei haben sich für (abgesehen von der Größe) identische Muster und ansonsten unveränderte Einstellungen bei mir kalibrierte Sättigungswerte von +5 bis -15 ergeben...
Damit meine ich den "Farbsättigungs"-Parameter im Pioneer-Menu (englisch 'Colour' bzw. 'Colour Depth'). Wie Du sicherlich weißt ist diese Bezeichnung ein Etikettenschwindel, denn dieser Parameter verändert hauptsächlich die Farbhelligkeit, also den Y-Wert (tatsächlich verändert er sowohl die Farbhelligkeit als auch in geringem Umfang die Sättigung). "Kombinierte Farbsättigung und -helligkeit" wäre als eine präzisere Bezeichnung für diesen Kalibrierungsparameter, das erschien mir aber für ein kurzes Statement erstmal zu umständlich... ![]() |
mlaun
10:57
#1894
im verlinktem thread steht nichts wirkliches. musst schon mehr bieten. Probier es doch mal drüben in avsforum.com Kalibrierungs threads. Dort turnen etliche wirkliche experten rum. |
Thyrus1
08:45
#1895
erstellt: 11. Sep 2009, |||||||
Hey an euch (vor allem die calib-Profis wie mlaun, felix und warrior sowie den "newby-calibrierer" inthehouse, dem ich gute besserung wuensche ![]() So mein i1pro aus USA ist angekommen und wurde gleich gestern dazu benutzt, mal die eigestellten Settings von mlaun bei meinem 5090H zu verfifizieren. Testequipment: Player: Pio BPD-LX52 Kuro: 5090H Mode: HD 709 Sensor: i1pro SW: HCFR und AVS709 Beides (Panel und Sensor) waren auf betriebstemp und der i1pro wurde alle 15 min calibriert auf dem weisspunkt. Was mir aufgefallen ist: - Bei ISF day reportet HCFR das ich avergae gamma von 2.15 habe? Ist das korrekt? Ich dachte 2.20 sollte erreicht werden? Wie kann das sein, die Gamma Werte fuer RGB sind alle auf 0.... Brightness wie bei mlaun auf +1 - Greyscale: Gruen passt sehr gut, rot fast, blau ist aus dem "ruder" - Farbtemp liegt so bei 6700K Also werde ich mich heute mit dem Leitfaden "Gs&C for dummies" daran setzten, das zu "korrigieren". Zwei erste fragen: a) Wie muss ich die CMS und die RGB Werte verstehen? Beispiel: Das Blau ist bei mir durchgaengig ca 8% zu hoch. Korrigiere ich das mit CMS (also hier B-1 oder b-2)? oder ist es so wie ich denke, das ich CMS NICHT anfasse bei greyscale, sondern nur ueber RGB high und low adaptiere? Wenn ja, was heist high und low ![]() (z,b niedrigerer RGB high wert macht die kurve flacher, niedriger RGB low wert macht....) b) Die Gamma werte bei controlcal ISF sind alle auf 0. Ist das korrekt fuer die Ausgangsbasis`? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Warrior668
11:36
#1896
Für die Grautreppe musst du nur RGB High und Low anpassen. HIGH steht für hoch und LOW für tief. ![]() Einfach ausgedrückt: HIGH = Nahe Weiß (z.b 70%, 80% IRE Fenster); LOW = Nahe Schwarz (z.b. 20%, 30% IRE Fenster) Du fängst mit einem 70 oder 80% IRE Fenster an und passt RED-HIGH und BLUE-HIGH so an, dass die Werte möglichst auf 100 % liegen. Nun nimmst du das 20 oder 30 % IRE Fenster und siehst nach ob du auch RED-LOW und BLUE-LOW anpassen musst. Das CMS ist für die Farbraumkalibrierung.
Ja, ist als Ausgangsbasis korrekt. Versuch einfach mal alle Gamma Werte auf -1 zu setzten, anschließend misst du die Grautreppe durch und siehst dir das Ergebnis an. Auf welche maximale Helligkeit wirst du ISF-DAY und ISF-NIGHT kalibrieren? Wie kommst du auf Brightness +1? |
Thyrus1
12:00
#1897
Hi warrior, 1) Auf welche Helligkeit? Mhhhh gute frage - was wuerdest du empfehlen? Bei ISF DAY ist momentatn bei IRE100% window bei 49.15 FTL 2) brightness+1 - aus den mlaun settings fuer ISF DAY Danke fuer deine Antworten hinsichtlich grautreppe, das habe ich auch gelesen inzwischen in dem "dummy guide" ![]() ![]() PS: Macht ziemlichen Spass das ganze. und man sieht auch, das die werte NICHT! 100% auf alle passen, aber sicher schonmal eine solide ausgangsbasis darstellen!!! Ich bin zwar im graubereich nicht in der deltae +3, aber zumindestest alle unter 9 (durschnittlich auf 5) Und CIE scheint auch fast zu passen G:0,005 zum referenzpunkz B:0,009 zum referenzpunkt R:0,001 zum referenzpunkt Sekundeaer: Y:0,004 zum ref punkt M:0,005 zum ref punkt C:0,009 zum ref punkt [Beitrag von Thyrus1 am 11. Sep 2009, 12:18 bearbeitet] |
Felix3
12:59
#1898
Hi, ich würde jeweils die APL-Testbilder auf der AVSHD.709 verwenden, die haben einen konstanten APL und damit kommt der ABL-Effekt zumindest beim Kalibrieren noch nicht zum tragen. Bei dem LX52 würde ich eine der freidefinierbaren Videoeinstellungen benutzen um sicherzustellen daß alle Bilderverbesserer wirklich aus und alle Einstellung auf neutral sind (PureCinema auf "Ein").
Ist normal - ein glatte Gamma-Anpassung bekomme ich nur hin wenn ich die 9 Gamma-Stützstellen individuell einstelle. Brightness habe ich sogar für ISF-Night auf +1, sonst gehen zuviele Details verloren und der Sub10% Bereich wird zu dunkel.
Auf deltaE < 2 sollte man im Weißabgleich schon kommen, nur der 10%-Wert ist bei mir etwas störrisch. Meineserachtens ist auch der sub10% Bereich wichtig, sowohl was Gamma als auch Weißabgleich angeht, aber der wird in HCFR leider nicht erfaßt...
Wenn Du die CMS- oder Gamma-Werte änderst hat das auch wieder Einfluß auf die Graufstufen, also sollte man dann nochmal den Weißabgleich nachregeln. |
Warrior668
14:26
#1899
Der Grundablauf einer ISF Kalibrierung von D-Nice:
Grundlegend: Energiesparfunktion immer auf AUS. Immer die normalen, kleinen "Fenster" der AVSHD 709 Disk benutzen, nicht die APL Fenster. (Tipp aus dem AVSForum) Bei ISF-DAY würde ich folgendermaßen Vorgehen: 1. Kontrasteinstellungen nicht auf einen bestimmten fL Wert, sonder mit dem "White Clipping Pattern" der AVS HD 709 Disk bestimmen. (Basic Settings Bild Nr.3) Kontrast so hoch wie möglich stellen, und dabei darauf achten, dass noch möglichst viele Werte über 235 blinken siehst. (idealerweise sogar bis zu 253) 2. Helligkeit mit dem "Black Clipping Pattern" aus der AVS HD 709 Disk (Basic Settings Bild Nr.1) einstellen. Und zwar so, dass 17 noch sichtbar blink, aber bei 16 darf nichts zu sehen sein. 3. Grautreppe 4. CMS (Mit 75 % Helligkeit Farbfenstern, nicht mit 100%) 5. Gamma (bei ISF Day auf 2.2) 6. Grautreppe wiederholen 7. Farbe folgendermaßen: Mit 75 % IRE Fenster Weiß fL oder cd/m2 messen (z.B. Ergebnis = 100 cd/m2); Anschließend beim Rot 75 % Fenster die Farbe so einstellen, dass das Ergebnis bei der Helligkeit so nahe wie möglich an 21,26 % von Weiß rankommt. (bei 100 cd/m2 = 21,26 cd/m2) 8. Alles wiederholen Bei ISF NIGHT alles ähnlich jedoch mit folgender Änderung (der Rest bleibt gleich): 1. Kontrast bei 100% IRE Weiß Fenster so regeln, dass die Leuchtkraft bei etwa 35 fL (120 cd/m2) liegt. 5. Ich persönlich würde versuchen den Gammawert, bei ISF Night auf 2.3 bis 2.35 zu erhöhen. (Gefällt mir persönlich in einem abgedunkelten Raum besser) MFG P.S. Und die Schärfe am besten mit dem "Sharpness and Overscan" Testbild der AVS HD 709 Disk einstellen (Basic Settings Bild Nr.5) [Beitrag von Warrior668 am 11. Sep 2009, 14:32 bearbeitet] |
Felix3
15:04
#1900
Da bin ich etwas anderer Meinung - wie wurde dieser Tipp im AVS-Forum begründet? Die "kleinen Fenster" führen zu einer Einstellung die in typischen hellen Filmszenen nicht so gut paßt - zumindest bei Plasmas, bei (non-LD) LCDs ist es nebensächlich.
Auch da bin ich etwas anderer Meinung - 15/16 darf noch (leicht) sichtbar sein, sonst verliert man in kritischen Szenen Details - z. B. in den nächtlichen Wolkenkratzer-Szenen in "Batman - Dark Night". Das ist ja gerade die Stärke der Kuros, in tief dunklen Bereichen noch Details herausarbeiten zu können wo andere Flat-TVs nur dunkelgrauen Matsch zeigen, die man nicht unterdrücken sollte.
Geschmacksache...
Dieses Bild finde ich für die Schärfemessung eher ungeeignet, da man Doppelkonturen hier erst sehr spät sieht. |
Warrior668
15:44
#1901
Der Tipp stammt unter anderem von einem THX Kalibrierungsausbilder und wurde von mehreren Profi-Kalibrieren zusätzlich bestätigt. Wobei sie selbst sogar kleinere Fenster als die von der AVS HS 709 Disk verwenden. Weil sie festgestellt haben, dass es bei Fenstern über 15% Displaygröße bereits zu Problemen kommen kann. Eben weil bei einen hohen Kontrast dann bereits der ABL in die Kalibrierung pfuscht. (Ich kann dir keinen genauen Link geben, aber wer suchet, der findet, zumal das Thema sogar öfters besprochen wurde) Update: Z.B.:
Wenn du hier anderer Meinung bist, dann liegst du eindeutig falsch. 16 = Schwarz, bei YCbCr. (Ist so definiert und daran gibt es nichts zu rütteln) Wenn 15 und 16 bei dir leuchten, dann hast du damit nicht mehr Details, sondern einfach nur einen schlechteren Schwarzwert erzeugt.
Alternative? [Beitrag von Warrior668 am 11. Sep 2009, 15:50 bearbeitet] |
PS3 Einstellungs-Thread für KRP limana am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 6 Beiträge |
Problem Pioneer LX 508D dmitry am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht zum Pioneer LX 6090 Spirale am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 10 Beiträge |
Pioneer LX 5080 zu gebrauchen? Spezialized am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 11 Beiträge |
Mein Pioneer PDP LX-5090 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 59 Beiträge |
Pioneer lx 5090 richtig einfahren? Richman80 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 44 Beiträge |
Pio. LX 6090 - wie RGB Scartzuspielung hochskalieren? stephanr1 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 9 Beiträge |
Erfahrung mit Humax iCord an Pio 8G. blubb!! am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 6 Beiträge |
Pioneer 6G - 8G Bildeinstellung bei BP/HD-DVD ch.quandt am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 4 Beiträge |
PDP LX 5090 KMPLAYER alles einstellen kunde436 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.352
