HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Erfahrungen mit den Pioneer Kuro G9 - PDP-LX5090 /... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
Erfahrungen mit den Pioneer Kuro G9 - PDP-LX5090 / LX6090+A -A |
deepmac
14:45
#3244
erstellt: 02. Aug 2009, |||
Dream 800 dürfte da evt. eher dein Geschmack treffen,(Internetradio mit aufnahmemöglichkeit, gutes HD/SD Bild |
Heizer_Z3_Coupe
14:55
#3245
absolut kein schwimmen mehr echt tip top |
Veyron
17:20
#3246
erstellt: 05. Aug 2009, |||
hallo! ich plane den kauf eines LX5090 und habe folgende frage: ich werde hauptsächlich 1080p 24p material von meinem pc an den pio zuspielen (anschluss per hdmi an dem hdmi ausgang der grafikkarte). erkennt der 5090 automatisch (auch bei der zuspielung vom pc) dass es 24p material ist und schaltet in den entsprechenden modus oder gilt das nur bei zuspielung von bluray playern? danke ![]() |
kraLLy
10:16
#3247
erstellt: 12. Aug 2009, |||
Moin Leute! Wollt mal was nachfragen. Hat jemand von euch ein HDMI Y Kabel oder einen Switch am BD Player bzw. einer PS3 am Pio? Mein Plan ist wie folgt. Ich habe eine PS3 und möchte das Signal der PS3 auf 2 HDMI Anschlüsse des Pios leiten. Sprich ich brauche einen 1IN <-> 2 OUT HDMI Switch bzw. ein Y-Kabel. Habe mal das hier gefunden und wollte wissen ob das jemand im Einsatz hat oder zumindest was ähnliches. ![]() Sinn des ganzen soll sein, dass ich den Modus des Pio mit einem Knopfdruck auf der Harmony ändern kann. Die Tastenkombination für manuelles Ändern des Modus (z.b. von Film auf Spiele: Menü, Enter, Enter, runter, runter, Enter) ist für die Harmony zu lang und nun möchte ich dann durch dieses Y-Kabel einfach den Eingang des Pios zwischen IN1 (Film) und IN2 (Spiele) wechseln ohne umzustecken. Ist das möglich? Oder habt ihr eine einfachere Lösung? |
noco
16:29
#3248
erstellt: 21. Aug 2009, |||
Hi, die Idee ist absolut genial ![]() Wird meiner Meinung nach funktionieren. Bei diesen Kabeln muss man nur aufpassen, dass nicht beide Geräte gleichzeitig laufen, aber das geht bei dir ja mehr oder weniger nicht, da du umschalten musst. In Anbetracht des Preises auf jeden Fall einen Test wert ![]() Gruß, Nico. |
Sheriff007
18:26
#3249
Kauft euch einen Splitter! Ich hatte mal so ein Y-Kabel. Das liegt jetzt auf der Müllhalde! Ich kann einen Digitus-HDMI-Splitter empfehlen. Kostet um die 40 Euro und macht seine Sache fehlerfrei und gut... |
deepmac
18:42
#3250
erstellt: 22. Aug 2009, |||
kann man da nicht Bildparameter vorprogrammieren und dann dafür z.b. "Standard" "Anwender oder "Spiele" benutzen und mit der Pioneer Fernbedienung umschalten? beim Kuro LCD geht das so. |
Veyron
19:30
#3251
hätte nochmal eine frage: ich werde hauptsächlich 1080p 24p material per hdmi kabel vom pc (hdmi ausgang, die grafikkarte hat einen speziellen 1080p 24Hz modus) an den 5090 übertragen. schaltet der 5090 dann automatisch in aktivierungsmodus 3 oder gilt das nur für zuspielungen von bluray playern? hatte die frage schonmal gestellt aber keine antwort bekommen... Danke ![]() |
kraLLy
19:53
#3252
@deepmac: Mit welcher Taste kannst du den Bildmodus (STANDARD, FILM etc.) umschalten? Beim 5090 geht das soweit ich weiss nicht. Nur übers Menü. @Veyron: Der Pio stellt sobald er ein 24hz Signal empfängt immer auf Aktivierungsmodus 3. Am oberen Bildrand steht dann in Klammern (1920x1080(24hz)) im PC Modus.. |
Veyron
20:13
#3253
was meinst du mit "im PC Modus"? ich schließe den rechner nicht über den PC Eingang sondern über HDMI an. |
kraLLy
20:25
#3254
Es gibt für HDMI 2 Einstellungen. Einen Video Modus und einen PC Modus. Menü-> Weiterführende Einstelltungen-> HDMI Einstellungen-> Signaltyp |
Veyron
20:30
#3255
und was ist der unterschied zwischen den beiden modi? ist per pc modus sichtbar besser? |
kraLLy
20:36
#3256
Der PC Modus ist für dafür da den Pioneer als PC Monitor zu verwenden, sprich damit arbeiten oder surfen. Es ist halt einfach schärfer und leichter zu lesen. Für den Filmgebraucht würde ich aber den Video Modus besser finden, da es einfach natürlicher wirkt. Ist aber Geschmacksache. |
Veyron
20:42
#3257
ich werde den 5090 nur für filme nutzen und nicht für surfen oder ähnliches. also sollte ich den video modus nutzen? [Beitrag von Veyron am 22. Aug 2009, 20:42 bearbeitet] |
kraLLy
22:29
#3258
Das bleibt jedem selbst überlassen. Schau dir doch einfach an was du besser findest. |
deepmac
02:39
#3259
erstellt: 23. Aug 2009, |||
Bei mir heisst die Taste "AVSelection" und ist rechts unten neben "screen Size" ![]() |
kraLLy
09:25
#3260
Hmm... habe eben mal alles bei der Pio Fernbedienung ausprobiert. So einen Knopf scheint es beim 5090 nicht zu geben ![]() |
mac110
12:12
#3261
also es ist so das es auf der FB der pio plasmas diese avselection taste nicht gibt, aber wenn man eine logitech harmony z.b. hat dann kann man diese avselection taste einspielen und diese auch bei den plasmas nutzen. Das funktioniert! So viel ich noch weis gab es mal nen ganzen thread dazu! |
kraLLy
12:32
#3262
Ich habe jetzt mal die Harmony Datenbank für den Pio durchsucht und keine derartige Kombination oder Tastenbelegung gefunden. Habe ja selber eine Harmony und eine AV Selection Taste wäre ja genau das was ich brauche. Kann es sein, dass ihr die AV Selection Taste mit den verschiedenen Inputs/Eingängen verwechselt? |
mac110
12:38
#3263
du musst natürlich die Taste manuell von der Pio FB für LCDs einspielen! |
kraLLy
13:20
#3264
Ich habe jetzt mal den Pio LCD als neues Device angelegt. Damit kann ich den 5090 auch steuern. Die AV Selection Taste ist nun ebenfalls hinterlegt. Nur leider funktioniert sie nicht. ![]() Weisst du bei welchen Plasmamodellen das funktioniert hat? Nur bei den KRP Modellen? |
mac110
15:51
#3265
weiss ich leider nicht mehr genau!! weiss nur das es in irgendeinem thread mal seitenlang diskutiert wurde! |
noco
18:42
#3266
erstellt: 24. Aug 2009, |||
Hi, gibt es eine Einstellungsmöglichkeit, dass der Pio bei 1080p über HDMI automatisch auf Punkt-zu-Punkt stellt? Muss das immer von Hand machen und sobald er mal neu handshaked oder sich kurz die Auflösung ändert muss ichs wieder ändern ![]() Gruß, Nico. [Beitrag von noco am 24. Aug 2009, 18:42 bearbeitet] |
Thyrus1
07:21
#3267
erstellt: 25. Aug 2009, |||
Hi, Ja gibt es - AUTOsize oder Automatische Breitbildeinstellung (glaube heisst das im Menu) auf OFF stellen, dann merkt er sich die Einstellung). LG Patrick |
Dogopit
07:37
#3268
erstellt: 26. Aug 2009, |||
Hallo! So, habe seit gestern auch den 5090H mit Fuss für 2100,- beim Händler bekommen. Habe den TV eingestellt wie es hier im Forum vorgeschlagen wurde, mit dem HDTV Bild bin ich super zufrieden, nur mit dem Sat Bild nicht. Habe einen Vantage Receiver angeschlossen und mit meinem Vorhergehenden TV Pana.TH42PX63 zeigt dieser ein wesentlich besseres Bild. Beim Pio. sieht das Bild irgendwie künstlich aus, wie auf einem BilligTV. Woran kann das liegen? |
Thyrus1
07:38
#3269
@Dogopit Wie welchen Einstellungen faehrst du denn das SAT bild? LG Thyrus |
forcefreak
18:09
#3270
erstellt: 12. Sep 2009, |||
Nach über 2000 Std hat sich wohl nun doch etwas durchs XBox zocken ins Panel meines 5090 eingebrannt. ![]() Ich lasse jetzt bereits seit Donnerstagabend wechselweise Schnellbild und Einfahr-DVD in dem Bildmodi Dynamisch laufen aber bisher hat es sich höchstens etwas verbessert. Bei weissem Hintergrund ist es nur noch schwer zu sehen, bei blauem aber immernoch sehr deutlich! Was kann ich da machen? Wird das noch was oder muss ich mich an den Servioe wenden? Wenn ja, we stehen die Chancen, dass das reparabel ist? Bitte um Tipps! [Beitrag von forcefreak am 12. Sep 2009, 18:11 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
19:12
#3271
Ich glaube der Service kann da nichts machen, und ein Garantiefall ist es ja auch nicht. Aber warum hattest du den Orbiter vorübergehend deaktiviert? Der ist doch extra dazu da um das Einbrennen zu verhindern. |
forcefreak
20:27
#3272
Hatte den Orbiter die ersten 1000 Std immer aktiviert. Danach habe ich ihn einfach abgeschaltet weil ich dachte das ab da das Einbrennen eigentlich kein Thema mehr sein sollte bei der G9. Zudem war und bin ich sehr vorsichtig mit dem Kontrast, bei allen Bildmodi. Ich versteh es nicht. Naja werd jetzt trotzdem mal den Service kontaktieren denn so macht es keinen Spass. [Beitrag von forcefreak am 12. Sep 2009, 20:31 bearbeitet] |
kraLLy
20:45
#3273
Wieso hast du den Orbiter denn nicht einfach angelassen? Bildtechnisch unterscheiden sich die beiden doch nicht. |
forcefreak
00:50
#3274
erstellt: 13. Sep 2009, |||
Was soll ich jetzt sagen? Von Anfang an lass ich immer nur das die G9 Panels sehr unempfindlich sein sollen was einbrennen und nachleuchten betrifft und das man solange man den Kontrast ne bisschen im Auge hat sich keine grossen Gedanken machen muss, auch als Spieler. Nun ich habe wie gesagt die ersten 1000 Std trotzdem den Orbiter aktiviert und immer auf den Kontrast geachtet. Trotzdem habe ich nun zwei Schatten im Bild. Tja.... [Beitrag von forcefreak am 13. Sep 2009, 00:56 bearbeitet] |
uncharted
10:55
#3275
hallo, kann mir mal bitte jemand die aussenmaße des kartons geben vom 5090? |
kraLLy
11:00
#3276
DailyNews
11:48
#3277
Frisch gemessen: 134,5 x 87,5 x 35,5. |
uncharted
12:27
#3278
danke schön:) |
Heizer_Z3_Coupe
20:40
#3279
Hallo auch wollte nur nochmal was los werden, Ich Liebe Kuro!!! |
forcefreak
22:42
#3280
So habe bis gerade von Donnerstagabend an wechselweise die Break-In DVD im Bildmodi Dynamisch, das Pioneer Videomuster und ganz normal TV im Vollbildmodus samt Orbiter laufen gelassen. Die Schatten vom zocken sind eigentich nur noch zu erahnen, wenn man nicht weiss wo man hinzuschauen zu hat merkt man es eigentlich nicht mehr. Nur dem Insider kann es hier und da noch minimal auffallen. Bedeutet das jetzt, dass es vielleicht doch nicht eingebrannt ist wie ich zuerst vermutet habe und das die Schatten vielleicht doch wieder komplett verschwinden werden? [Beitrag von forcefreak am 13. Sep 2009, 22:45 bearbeitet] |
kraLLy
22:45
#3281
Wenn es, wie du schon sagst, besser wird kann es schon sein, dass es irgendwann komplett verschwindet. Eine Garantie oder eine 100% Antwort kann dir da wohl niemand geben. |
forcefreak
22:48
#3282
Ich hoffe es, ansonsten hab ich wohl die längste Zeit spass am 5090 gehabt! Ist es eigentlich normal, dass diese Schatten bei unterschiedlichem Hintergrund mal mehr und mal weniger auffallen? Also das die nicht immer gleich stark ausgeprägt sind? [Beitrag von forcefreak am 13. Sep 2009, 22:50 bearbeitet] |
kraLLy
23:29
#3283
Naja ist ja auch ganz logisch. Man sieht ja z.B. auch einen schwarzen Punkt besser auf einem weißen Blatt als auf einem braunem Blatt Papier. Je nachdem welcher Hintergrund vom Display angezeigt wird, variiert dann auch die Ausprägung der Schatten/Flecken. |
kai-vd
09:24
#3284
erstellt: 14. Sep 2009, |||
Habe mich jetzt durch den ganzen Thread gekämpft ![]() Heute oder morgen kommt mein LX6090. Ich freue mich wie ein Kind auf Weihnachten ![]() ![]() ![]() Ich hoffe nur, dass das Teil nicht allzu sehr sirrt/surrt/brummt bzw. wenn, dass die Geräusche dann nach einiger Zeit nachlassen. (Das Gerät kommt an eine Wandhalterung.) Und dass das Schwarz des Panals gleichmäßig ist! Irgendjemand hat hier in irgendeinem Beitrag, den ich gerade nicht mehr finde, geschrieben, dass ein ungleichmäßiges Schwarz (oder so ähnlich) ein Problem des LX6090er sei. Wie sind die Erfahrungen der 6090er Besitzer zu den beiden o. g. Punkten? |
AndreasBloechl
09:42
#3285
Mach dich halt jetzt im Vorfeld nicht schon verrückt. Summen denke ich wird er bestimmt, aber alles andere ist wahrscheinlich eher die Ausnahme. Warte aber und freue dich weiter. ![]() |
iGerri
15:22
#3286
Die letzten Schatten werden auch noch verschwinden. Du siehst ja schon, dass es sich nicht um ein "Einbrennen" handelt. Nur ob man es als intelligent bezeichnen kann, sinnlos die Betriebsstunden des Gerätes hoch zu jagen, wage ich mal zu bezweifeln. ![]() ![]() |
cine_fanat
15:25
#3287
Genau, ganz meine Meinung. |
Sheriff007
20:02
#3288
Ich scher mich auch nicht ums Einbrennen. Meine Geräte haben zudem nen Bildschirmschoner, bei Nichtbenutzung und der Orbiter ist auch immer aktiviert, da man den Unterschied vom Sitzplatz nicht sieht! Bisher habe ich keine Probleme mit Schatten & Co! Allerdings suche ich auch nicht danach, sondern schaue Filme... |
iGerri
20:06
#3289
So sehe ich das enenfalls. Ich genieße meine Filme und hänge nicht mit der Lupe auf dem Display. ![]() Zudem sehe ich das TV als Gebrauchsgegenstand, mit dem man in der heutigen Zeit sowieso nicht unbedingt alt wird. Früher stand sie Kiste 10 Jahre im Wohnzimmer, was heute nicht unbedingt mehr der Fall ist. Gruss, Gerri |
Sheriff007
20:28
#3290
Man mags kaum glauben, aber ich aktzeptiere bzw. verzeihe dem genialen Pio sogar seinen Subpixelfehler... ![]() |
bigben0815
23:58
#3291
erstellt: 15. Sep 2009, |||
Moin Moin, nun hängt er an der Wand der LX5090 über dem LX 71 und es macht einfach nur Spaß zu SEHEN und zu HÖREN. Ein Hammer Bild, mit Blu Ray, man könnte fast reinspringen. Zum Preis: Aussteller 3 Monate in Betrieb 1.490,--!!!!!! volle Garantie Das einzige was mir (unangenehm) auffällt ist ein hochfrequentes, nicht lokalisierbares Sirren, welches blöderweise noch in den Ohren bleibt wenn das Teil schon längst aus ist. Kennt das jemand? |
RonnyB.
00:10
#3292
erstellt: 16. Sep 2009, |||
Netzteil ![]() Und das hast du nicht vorher gehört? War doch nen Aussteller ![]() |
kai-vd
07:40
#3293
Die Frage ist gut - dazu gibt es sogar einen eigenen Thread! ![]() |
kai-vd
07:48
#3294
Gestern kam er beim Händler an - mit einem fetten Transportschaden ![]() Mein Händler hatte sowas vorher noch nie und war auch darüber verwundert, dass die "Transportsensoren" in der Verpackung fehlten - das Ganze mutet also ein bisschen schräg an... Pioneer wurde gleich kontaktiert, ein neuer gestern noch heraus geschickt, der defekte wird dann abgeholt und unser neuer Liefertermin ist nun für Freitag. Ich hoffe nur "was lange währt, wird endlich gut"! ![]() |
Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher believers am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 5 Beiträge |
PIONEER KURO 6090 kunde436 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 34 Beiträge |
PDP-LX5090 an VSX-2016 - Lautstärkensteuerung redcarver04 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 5 Beiträge |
Pioneer PDP-LX5090 zum zocken Cabi am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 2 Beiträge |
Farbstreifen beim PDP-LX5090 Bondi1 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 4 Beiträge |
PDP-LX5090 mit HTPC redcarver04 am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 3 Beiträge |
PDP-LX6090 guter Preis? eyeq69 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 19 Beiträge |
Wandmontage PDP-LX5090 gwamperter am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 42 Beiträge |
PDP-LX5090 Preis für Gebrauchtgerät patrox am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer PDP-LX6090(H) in der Schweiz kaufen cedman am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRevoxB215S@
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.093
