Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Erfahrungen mit dem Pioneer PDP-506/436 XDE/FDE/SXE/RXE
TDM_900
#801 erstellt: 01. Nov 2005, 21:43
Hallo
Das glaub ich euch nicht das es keinen gibt der einen HTPC an seinem 506/436 betreibt habe schon die ganzen 40 Seiten duch aber es hatte keiner seine erfahrungen in dieser Config.mitgeteilt Bitte schreibt was dazu.
TDM
zooka
#802 erstellt: 01. Nov 2005, 21:45
Hallo Profis!
Ich würde gerne noch einmal eine Frage stellen, die hier bereits gestellt (und beantwortet wurde), da ich mit der Sache nicht wietergekommen bin.
Bei dem Abspielen von Windows Media High Definition Video (WMV HD) vom Rechner (geht ja im Moment nicht anders) auf dem Pioneer (über den VGA-Eingang) sind bei der "normalen" Auflösung (1024 x 768) logischer weise die schwarzen Balken vorhanden, da das Material (im Minium) 720 Zeilen hat. Stelle ich nun die Auflösung meiner Graka mit der Hilfe von PowerStrip (wie am 15.10. schon in diesem Threa beschrieben) auf 1024 x 720 meldet der Pioneer "diese Auflösung wird nicht unterstützt! Mache ich was falsch, oder muss ich, bei Nutzung des VGA-Anschlusses, mit dem "gestauchten" Bild inkl. Balken leben?
gruss
zooka
Amok4All
#803 erstellt: 01. Nov 2005, 22:56
wie gross sind die balken?
HIFI-Andi
#804 erstellt: 02. Nov 2005, 08:27
HIFI-Andi schrieb:
Hier mal meine Einstellungen:
Ich habe ein wenig mit der Peter Finzel DVD und der Heimkino DVD herumgespielt und bin nach Anschauen der Test- und Real-Bilder zu folgenden Einstellungen gekommen:
Bild:
Kontrast: 40
Helligkeit: +3
Farbsättigung: -3
Tint: 0
Schärfe: -3
Profi-Einstellungen:
Pure-Cinema: Standard (Aus bei Kabel-TV)
Farb-Temperatur: Mittel
CTI: Ein
DNR: Tief
MPEG NR: Tief
Dynamischer Kontrast: Mittel
Schwarzwert: Ein
ACL: Aus
Gamma: 2
3DYC: Mittel
IP-Modus: 2
100 Hz
Zur Info:
Ich habe meinen DVD-Player per Scart RGB angeschlossen. Der genutzte Eingang kann wohl erhebliche Auswirkungen auf die Einstellungen haben!
Außerdem bin ich mir mit dem Kontrast nicht 100%ig sicher. Bei mir ergaben sich so die besten Einstellungen, aber gerade in einem englischen Forum schreiben die von deutlich geringeren Kontrastwerten (28 - 35). Daher würde mich mal interessieren, was ihr so eingestellt habt.
Es könnte sein, dass ein so hoher Kontrastwert zu verstärktem Grießeln bei grauen Flächen führt, aber da bin ich noch beim Testen.
Hifi-Andi
Wie peinlich!!!
Ich habe mich beim prüfen der Testbilder gewundert, warum z.B. dieser Siemensstern (grün und magenta Streifen, die immer enger zusammen gehen) auf einmal so eine miese Qualität haben und warum ich es nicht schaffe, sämtliche Schwarz und Weiß Töne auf einem Bild hinzubekommen. Dann habe ich mir am Wochenende zwei alte Filme angeschaut (Highlander und Rambo), die eine tierisch miese Qualität hatten und ich wollte es nicht ausschließlich auf die Filme schieben.
Bis mir in den Sinn kam, dass ich ja meinen Video nur mit "Video" laufen lassen kann und ich deshalb meinen Kombi(Video + DVD) beim Eingang von RGB auf Video umgestellt habe...
Na ja, RGB rein, neuer Test und folgende Ergebnisse:
Bild:
Kontrast: 33
Helligkeit: +4
Farbsättigung: -8
Tint: 0
Schärfe: -3
Dumbie
ratzfratz
#805 erstellt: 02. Nov 2005, 08:52
Mal was anderes, hat von euch schon jemand einen PC an den VGA-In an der Front angeschlossen? Also ich hab das grad mit meinem uralt Laptop gemacht, diesen an meinen 436 XDE gestöpselt und mir kam das Grauen. Der Pio akzeptiert bei einer Auflösung von 1024x768 (60 Hz) nur 256 Farben (bzw. 8 bit). Bei 16 bit oder - ideal - 32 bit sagt mir der Pio er kann das Signal nicht verarbeiten (oder so ähnlich). Liegt das irgendwie an meinem Laptop? Ansonsten kann man den VGA-Eingang vergessen denn die Qualität ist grottenschlecht mit blos 256 Farben.
HIFI-Andi
#806 erstellt: 02. Nov 2005, 09:37
eddie_eagle schrieb:
meine Frage bzgl. der Laufzeit im Servicemenü ist hier leider wohl untergegangen. Deshalb stelle ich die Frage nochmal.
Einige sprechen von dem Servicemenü, wo ich die Laufzeit ablesen kann. Ich habe das Verfahren schon einige male ausprobiert, doch ins Menü bin ich nicht gekommen. Kann mir einer sagen wann ich die Chanelinfotaste genau drücken muß, wenn der der Fernseher schon in Standby ist oder wann? Danke für die Info.
Der Fernseher muss aus sein, wenn du die Info-Taste drückst.
Ich bin bisher zwei Mal ins Menü gekommen, allerdings jeweils erst nach mehreren Versuchen. Variiere ein bisschen die Zeit zwischen Drücken der Info-Taste und Drücken der Pfeiltasten (2 - 5 Sekunden), irgendwann sollte es funktionieren!
gagaricka
#807 erstellt: 02. Nov 2005, 10:03
hät mal ne Frage zum 436 XDE. Der hat einen DVB-T Tuner integriert. Es wird also kein zusätzlicher DVB-T receiver zum Sehen benötigt.
Kann man da einen DVD-Rekorder z.B. Pio 630 anschliessen um Sendungen über DVB-T aufzunenmen?
MFG
Ricky
martä
#808 erstellt: 02. Nov 2005, 10:10
habe vorhin meinem händler wegen meinem pixel problem telefoniert. zuerst hat er mir gesagt, dass ein toter pixel wahrscheinlich in der spezifikation liegt. dann hat er gesagt er rufe jetzt pioneer an und frage wie das ausschaut...
was würdet ihr im sagen wenn er zurückruft? er wird bestimmt sagen, dass pioneer das "normal" findet...
Honda_Steffen
#809 erstellt: 02. Nov 2005, 10:19
Martä, es gibt tote Pixel (die leuchten einfach nicht) und es gibt aktive Pixelfehler (die leuchten).
Und aktive sind schlimmer als tote Pixel. Ich würde drum kämpfen.
Schreib mal, wie es ausgegangen ist.
Wenn Pioneer sich querstellt, müsstest du dich mit deinem Händler anlegen......
martä
#810 erstellt: 02. Nov 2005, 10:29
in diesem falle habe ich einen aktiven pixelfehler.. (leuchtet immer grün)
ich finde einfach, bei einem solchen betrag muss die ware einwandfrei sein... habe den plasma noch nicht mal ganz einen monat...
aber eben, wenn sich der händler auch quer stellt, kann ich eigentlich gar nichts tun... wobei, ich habe ja noch nicht mal bezahlt...
weloe
#811 erstellt: 02. Nov 2005, 10:40
Hallo allerseits.
Ich verfolge diesen interessanten und informativen Thread schon eine ganze Weile.
Bin mir nicht ganz sicher ob ich hier passend aufgehoben bin mit meiner Frage.
Habe folgendes entdeckt: http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Nun meine Frage: "Ist es möglich hier ein HDMI-Gerät anzuschliessen?"
Das Panel müsste ja zum Pio 506 identisch sein, nur eben ohne Media-Receiver.
Danke im voraus für die (hoffentlich) vielen Antworten.
Viele Grüße
weloe
upgrader
#812 erstellt: 02. Nov 2005, 13:02
Mein 506er XDE ist bestellt und ich möchte ihn beim Händler abholen. Die Länge der Verpackung ist 139cm
Grundsätzlich bekomme ich das Teil aufrecht auf die Rücksitzbank gestellt aber die Türen... Wenn beide Türen geschlossen sind bleiben wegen den Armstützen nur noch effektiv 135cm übrig. Was meint Ihr kann man auf beiden Seiten der Verpackung jeweils 2cm die Armstützen in die Verpackung eindrücken? Dann kann er immerhin schon mal nicht umfallen Spass beiseite, es wird ja nicht auf die gesamten Fläche eingedrückt - eben nur dort wo die Armstützen angebracht sind. Wieviel "Luft" ist in der Verpackung bis zum Panel?
Danke für jeden Input und Tip!
berti58
#813 erstellt: 02. Nov 2005, 13:12
weloe schrieb:
Hallo allerseits.
Viele Grüße
weloe
Hallo Weloe,an den DVI Anschluss lässt sich ein Gerät mit HDMI Anschluss anstöpseln HDMI auf DVI Kabel oder Adapter gibts im Fachhandel oder auch bei ebay.Gruss ausm Süden Berti.
eddie_eagle
#814 erstellt: 02. Nov 2005, 14:16
Danke für die Info. Bezieht sich die Laufzeit auf den Media-Receiver oder nur auf das Panel? Ich frage deshalb, weil ich ja ersteinmal nur die FDE Box habe bis die XDE Box kommt.
Eddie
HIFI-Andi
#815 erstellt: 02. Nov 2005, 14:28
Keine Ahnung, da bin ich überfragt
Aber teste es doch einfach, sobald die XDE-Box da ist, dann weißt du es 100%ig!!!
eddie_eagle
#816 erstellt: 02. Nov 2005, 14:33
Werde ich dann ausprobieren. Bist Du eigentlich mit der Harmony 885 zufrieden? Habe sie mir auch geordert. Sollte morgen da sein.
Eddie
HIFI-Andi
#817 erstellt: 02. Nov 2005, 14:44
Bislang schon. Allerdings habe ich den Hardcore-Test ein wenig nach hinten geschoben, seit ich den 436 habe! Daher nutze ich aktuell noch zwei Fernbedienungen, die 885 und die TV-FB!
Nightcrawler27
#818 erstellt: 02. Nov 2005, 14:47
ich bin seit kurzem auch stolzer Besitzer des 506 XDE´s.
Nachdem ich alle Installationen am Montag abgeschlossen hatte, war natürlich gestern Fussball auf Premiere angesagt (Schalke:Istanbul).
Ich war ehrlich gesagt ein wenig enttäuscht (z.T. grosspixelig, unklare Konturen ausser bei Grossaufnahmen, Rasen eine grüne Suppe).
Ich bin ansonsten bis auf wenige Abstriche voll zufrieden mit dem Bild.
Angeschlossen ist der Pio über eine digitale Satellitenanlage !
Verfügt von den erfahreneren Besitzern von Euch schon jemand über adequate Einstellungen für Premiere Sport (insbesondere Fussball) ????????
Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar
Gatzki
#819 erstellt: 02. Nov 2005, 14:55
Nightcrawler27 schrieb:
Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar :hail
... tja, ich denke das liegt eindeutig an Premiere.
Die einzelnen Kanäle gerade bei den Fussballübertragungen sind dermaßen runterkomprimiert, dass das natürlich auf großen Bildschirmen extrem auffällt. Von den Sendern eingesetzte Rauschunterdrücker geben dann ihr übriges dazu.
Ich vermute, die müssen die Bitrate extrem reduzieren, um so viele Sportereignisse gleichzeitig übertragen zu können.
Und nicht zuletzt ist es natürlich auch eine Kostefrage.
Wetterstation
#820 erstellt: 02. Nov 2005, 15:31
Hi!
Kann man davon ausgehen, dass mit Einführung von Premiere HD Sport diese Bewegungsunschärfen beim Fußball der Vergangenheit angehören ?
Oder ist es nur so, dass die Bewegungsunschärfen nur mit einer höheren Auflösung einhergehen, also weiterhin sichtbar sind ( Rasen weiterhin schwammig bei Schwenks in der Totalen etc. ) ?
Gregor
Makajosch
#821 erstellt: 02. Nov 2005, 15:31
Hallo!
Also ich habe meinen PC via DVI/HDMI am 506XDE angeschlossen. Wenn ich die HDTV-Auflösungen 1280x720 oder 1920x1080 im Treibermenü meiner Grafikkarte einstelle, bekomme ich eine Vollbilddarstellung bei der an allen vier Seiten ca. 1cm abgeschnitten wird. Alle anderen von mir getesteten Auflösungen, einschließlich der nativen Displayauflösung 1280x768, zeigt der 506XDE nicht als Vollbild an.
In den Treibermenüs von NVIDIA und ATI sind erst in den letzten Versionen, Einstellungen für HDTV aufgetaucht und es werden immer mehr. Das läßt hoffen, daß die Unterstützung von HDTV-Displays weiter verbessert wird.
Makajosch
TDM_900
#822 erstellt: 02. Nov 2005, 18:36
Holla
Es gibt sie also doch die Erfahrungen.
Danke erstmal das überhaupt jemand geantwortet hat.
Schade das es kein Vollbild ist und auch nicht machbar ist.
Zu meinem erstaunen (hatte ihn am 1.11.05 Bestellt)Morgen
soll er schon angeliefert werden na das wird ja ein Wochenende
Falls noch jemand mit HTPC am Pioneer erfahrungen hat nur zu keine Hemmungen schreibt es.
Danke noch an Makajosch für die Info hast du nicht dann das Problem mit einem 1cm der nicht gleicher massen benutzt wird wegen dem Einbrennproblem oder hast du es gar gelöst.
Gruß an alle in diesem Klasse Forum
TDM
Makajosch
#823 erstellt: 02. Nov 2005, 19:10
Hallo!
Ich habe ein Vollbild. Das Display wird voll ausgenutzt. Nur rundherum fehlen ca. 1cm vom Windows-Desktop und allen anderen Anwendungen, Spielen und Videos. Mir macht das nichts aus. Die Bildqualität ist sehr gut und hochauflösende WMV-Videos laufen auch prima.
Makajosch
[Beitrag von Makajosch am 02. Nov 2005, 19:11 bearbeitet]
Amok4All
#824 erstellt: 02. Nov 2005, 19:20
also wenn rund 1cm an allen seiten fehlen dann ist das für mich aber kein vollbild!!!! geht denn das überhaupt?
berti58
#825 erstellt: 02. Nov 2005, 19:42
Ja das geht weil jeder Plasma(zur Zeit gibts noch keinen mit voller HDTV Auflösung)das Bild das er Emfängt aufs Panel umrechnen muss und das geschieht mehr oder weniger Gut und kommt aufs angelieferte Bildmaterial an ob hoch oder runter gerechnet werden muss.Gruss ausm Süden.Berti
Amok4All
#826 erstellt: 02. Nov 2005, 19:50
und der pio schafft keine vollbilddarstellung bei pc betrieb?
TDM_900
#827 erstellt: 02. Nov 2005, 20:02
Ups
Da hab ich wohl was falsch verstanden,hast du eine Nvidia oder ATI Grafikkarte drin? Bei Nvidia kann man die Bildschirmauflösung manuel ändern bei meiner zumindest ist eine MSI NX 6600 Passivgekühlte.
Bin gespannt wie das bei mir klappt weis nur noch nicht ob ich über HDMI oder VGA rein sollte hat hier jemand eine Idee was besser ist.
TDM
ratzfratz
#828 erstellt: 02. Nov 2005, 20:12
Amok4All
#829 erstellt: 02. Nov 2005, 20:57
achso jetzt kapier ichs. du hast ein vollbild aber von dem bild fehlt im vergleich zum pc monitor ca. 1 cm. na das ist aber auch scheisse ach komm kann doch nicht sein das jedes gerät ein anderes problem hat. ich will mir den tv nä. woche noch genau ansehn. hab bei http://www.home-entertainment-world.de/ angerufen und ich bekomm nä. woche wegen einem termin bescheid. sehr netter telefonkantakt muss ich sagen sollte aber wenn ich was verkaufen will auch so sein.
hatt denn niemand ein 100% richtiges vollbild vom pc aus?
[Beitrag von Amok4All am 02. Nov 2005, 20:57 bearbeitet]
AcidChris
#830 erstellt: 02. Nov 2005, 22:42
Makajosch
Das hoffe ich auch stark...gerade bei NV ist das Bild net 100%ig scharf, dies fällt vor allem bei den Schriften auf.
Das ist bei mir zumindest so und von jemand anderem hier im Forum hab ich mir das bestätigen lassen.Er meinte das Bild mit einer ATI sieht deutlich besser aus, ich konnt das leider bei mir noch nicht testen.
AcidChris
#831 erstellt: 02. Nov 2005, 22:48
Das liegt wohl an deinem Laptop oder ehr an den verwendeten Treibern.Ich denk mal das dein Betriebssytsem das Panel net richtig erkennt.
Hatte mein PC kurzzeitug auch mal über VGA angeschlossen und ich muß sagen das Bild war 1A...bekomm ich über DVI-HDMI leider nicht so gut hin
AcidChris
#832 erstellt: 02. Nov 2005, 22:51
Das lässt sich aber problemlos im Treiber anpassen.
Amok4All
#833 erstellt: 02. Nov 2005, 22:54
sicher? das hoffe ich doch stark,da ich den plasma auch als monitor ersatz nutzen will. sowohl für videos als auch für games.
satfanman
#834 erstellt: 02. Nov 2005, 23:42
bei einer HDMI-Verbiendung handel es sich um eine Video-Verbindung
und bei dieser ist immer ein Overscan(1cm fehlt drumherum).
Ihr dürft ein HDMI-Anschluß nicht mit DVI-I oder VGA vergleichen den dieser ist keine PC-Verbindung wie eben VGA oder DVI-I hier gibts keine Probleme mit PC.
Bei VGA+DVI-I gehen auch PC Auflösungen und nicht nur
HDTV-Auflösungen wie bei HDMI bei den beiden ist auch kein
Overscan vorhanden.
Für ein PC ist ein DVI-I Anschluß viel vorteilhafter.
Für ein PC hätte ich mir kein PIO gekauft.
satfanman
[Beitrag von satfanman am 02. Nov 2005, 23:44 bearbeitet]
TDM_900
#835 erstellt: 02. Nov 2005, 23:43
Na da bin ich aber gespannt wie es bei mir klappt.
Mal sehen am Wochenend weis ich dann mehr zu berichten und hoffe das es nur gutes ist hab ja auch genug Pech in letzter Zeit gehabt.
Gruß TDM
ratzfratz
#836 erstellt: 02. Nov 2005, 23:45
Also auf meinem Laptop läuft WinXP, das kanns nicht sein ... Irgendeine andere Idee was ich noch ändern könnte?
TDM_900
#837 erstellt: 02. Nov 2005, 23:59
Hallo ratzfratz
Er meinte sicher nicht das Bertiebssystem sondern den Grafiktreiber kann schon sein das er das nicht unterstützt.
Laptop Treiber ist auch ein Kapitel für sich wird meist vom Hersteller angeboten wenn nicht mehr sagt er Hersteller Pech gehabt kauf dir doch einen neuen mit Aktueller Grafikkarte dann ist es wieder möglich.
Gruß TDM
Amok4All
#838 erstellt: 03. Nov 2005, 00:00
naja wenn ich per vga ein perfektes bild bekomme brauch ich kein DVI
AcidChris
#839 erstellt: 03. Nov 2005, 00:02
hmmm schomal mit aktuelleren Treibern versuchst ?
TDM_900
#840 erstellt: 03. Nov 2005, 00:09
Hallo satfanman
Was hättes du den gewählt?
hatte vorher einen NECXR3 der war sehr gut aber wie heist es so schön "Das bessere ist des guten Feind" und auserdem nach 5 Monate warten auf den Nachfolger hatte ich die Schnautze voll
Was ist mit den NEC passiert? um fragen vorher zu beantworten beim Hausbrand mit vernichtet worden.
TDM
TDM_900
#841 erstellt: 03. Nov 2005, 00:23
hallo Amok4All
Bist auch hin und hergerissen zwischen Pioneer und Philips nicht war.
Ging mir auch so hab mich jetzt erst für Pioneer entschieden weil Philips seine angaben in der laufenden Produktion geändert hat sollte ein PF 42/9830 werden(schon 3 wochen bestellt).
Die Auflösung von 1366x768 auf 1024x768 geändert breitkopf ist nicht so mein fall und der Ethernet Anschluss(schreibt man das so)ist ohne Funktion was da noch kommt will ich nicht erleben bei dem Preis ist das eine Frechheit.
TDM
Makajosch
#842 erstellt: 03. Nov 2005, 08:00
Hallo!
Problemlos? Das will ich sehen, wie du den Overscan beim HDMI-Anschluß durch Anpassung im Treiber weg kriegst.
Amok4All schrieb:
naja wenn ich per vga ein perfektes bild bekomme brauch ich kein DVI :)
Da stört nur, daß der XDE den VGA-Eingang hinter der Frontklappe hat. Für eine dauerhafte Verbindung fällt das für mich aus.
Makajosch
Gatzki
#843 erstellt: 03. Nov 2005, 08:55
... nehmt es mir nicht übel, aber wäre für die Diskussion nicht ein eigenes Thema geeigneter ?
Z.B. PC am Pioneer Plasma oder so ?
ratzfratz
#844 erstellt: 03. Nov 2005, 09:37
ES FUNKTIONIERT! Hab ein Treiberupdate für meinen uralt Laptop gefunden, installiert, ran an den Pio und mit 1024x768 70Hz 16 Bit Farbtiefe ein PERFEKTES Bild!!! Freu ...
schloessi
#845 erstellt: 03. Nov 2005, 10:06
So....dann werde ich mal zum eigentlichen Thema zurückkommen.
Ich habe meinen 436er jetzt 3 Tage. Leider im Moment noch mit dem "kleinen" Receiver, da der "große" im Rückstand ist.Bekomme ihn dann sofort, wenn er verfügbar ist.
Mein 1. Eindruck: Wirkt riesig im Wohnzimmer. Auf der IFA machte er nicht so den RIESEN Eindruck.
Als Zuspieler habe ich eine D Box 2, (digitale Anlage)über Scart, und eine X Box über Komponenten angeschlossen.
Über die X Box schaue ich auch DVDs.
Bei normalem TV schauen war ich anfangs ein wenig irritiert über einige große Verpixelungen. Liegt ja leider an den Sendern durchs runterkomprimieren. Ein Film auf Premiere sieht dagegen super aus.
Bei einer DVD habe ich das Gefühl als wenn das Bild ab und zu unscharf wirkt. Werde es nochmal mit meinem "richtigen" DVD Spieler testen.
Im großen und Ganzen bin ich aber schwer begeistert von Bild und Verarbeitung des Pios. Er steht auf dem Tischfuß von Pio. Als Boxen für normales TV nutze ich die 37er von Pio.
Für DVD habe ich als AV Receiver den Yamaha RX V 740 mit Wharfedale 9.6, 9CM, 9.1, und dem Sub SW 250. Macht jetzt wo der Pio da ist gleich doppelt so viel Spaß. Vorher habe ich an einer 20 Jahre alten Röhre geschaut.
HIFI-Andi
#846 erstellt: 03. Nov 2005, 10:10
Dann noch mal was zum Thema Kabel-TV und Fußball:
Ich habe mir gestern das Spiel der Bayern auf Sat1 angeschaut. Anfangs war der Rasen vor allem bei Bewegungen ein grüner Matsch. Doch nachdem ich sämtliche (!) Bildverbesserer ausgeschaltet hatte, konnte ich selbst bei Kameraschwenks noch Rasen sehen.
Mit etwas Unterstützung kriegt der Pioneer also auch das gut hin!
Gatzki
#847 erstellt: 03. Nov 2005, 11:15
Mit etwas Unterstützung kriegt der Pioneer also auch das gut hin! :prost
... hatte ich ja schon geschrieben, vor allem die Rauschunterdrückungen bringen richtig was.
Die Übertragung des Spiels auf Premiere fand ich eine Katastrophe!
Bei Kamerazooms konnte man große Artefakte und Klötzchenbildung sehen.
Ich finde es eine Zumutung ... und das für Pay-TV !
Hoffe das wird bei HDTV besser.
cydomm
#848 erstellt: 03. Nov 2005, 11:58
Also ich muss Euch mal mein Leid klagen...mein 436 XDE sollte eigentlich diese Woche kommen
Hab ihn vor 2 Wochen bestellt, grade als die Lieferschwierigkeiten bei Pioneer anfingen. Hab eben mit HEW telefoniert, jetzt soll erst Mitte November die nächste Lieferung kommen (und ob meiner dann schon dabei ist is fraglich....)
Und nen provisorischer Tausch mit ner FDE Version is wohl auch nicht drin...so ein Sch...
Honda_Steffen
#851 erstellt: 03. Nov 2005, 13:32
für alle, die nen Pixelfehler haben und sich darüber beschweren wollen. Ich hab ja 4 Stck.
Pioneer schickt einen Servicehändler vorbei. Dieser Servicehändler schreibt genau auf, wo die Pixelfehler liegen. Dabei wird der Abstand zum Rahmen oben/seite gemessen. Es wird ein Bild angefertigt.
Dieses Protokoll schickt er an Pioneer. Die entscheiden dann, ob man ein neues kriegt oder nicht.
Ich für meinen Teil finde die Warterei auf eine Entscheidung ziemlich nervig. Ich hasse das.
Ihr könnt mir ja die Daumen drücken, das Pioneer mir das Teil umtauscht. Ich sag bescheid, wenn ich mehr weiss.
Gruss
martä
#853 erstellt: 03. Nov 2005, 14:50
@honda_steffen
ou dann habe ich wahrscheinlich gar keine chance. ich habe 1pixelfehler und der ist nich mal genau in der mitte.. etwa 10cm vom oberen rand weg...
mein händler hat mir gesagt, er meldet sich wieder wenn er mehr weiss...
naja wenns halt nicht klappen sollte, muss ich halt mit dem leben. zum glück sehe ich den pixel vom sofa aus nicht... nur wenn ich mich so stark auf den punkt konzentiere, das mir nachher die augen weh machen, dann seh ich es...
Honda_Steffen
#854 erstellt: 03. Nov 2005, 15:29
@martä
ein Pixelfehler soweit oben ist auf jeden Fall besser als 4 Stück ziemlich in der Mitte.
Ich würde ein "nein" seitens Pioneer nicht akzeptieren. Nicht bei der angeblichen Pioneer-Qualität.
Du musst deinem Händler ein bisschen Druck machen. Der wollte sich doch gestern schon drum kümmern - und??????
Mich regt die ganze Sache auf und im Moment hab ich keinen Bock mehr auf den Plasma.
Gruss
Pioneer PDP-436/506 FDE/XDE/RXE/SXE ? F.A.Q.
HIFI-Andi am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  2 Beiträge
PDP-436 RXE vs. PDP-436 XDE
Eugene_Tooms am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  6 Beiträge
Pioneer PDP-436 FDE
Scellettor am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  4 Beiträge
Pioneer PDP-436XDE / FDE / RXE
CyrusRocco am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  2 Beiträge
Pioneer PDP 436 RXE
Dav73 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  4 Beiträge
Pioneer PDP-436 SXE?
smoliboli am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  3 Beiträge
Einbrennerfahrung Pioneer XDE / FDE 506 und 436
Martinus61 am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  10 Beiträge
Erfahrungen Pioneer PDP-436RXE
steko2 am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  2 Beiträge
Pioneer PDP-436 XDE
Tool=God am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  5 Beiträge
RXE,FDE XDE
hunk01 am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEduardoPaide
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.650
