Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 . 90 Letzte |nächste|
Erfahrungen mit dem Pioneer PDP-506/436 XDE/FDE/SXE/RXE
Liasis
#3917 erstellt: 23. Mrz 2006, 13:27
@SlaveOfLife
14er Bohrungen sind absolut überdimensioniert! Mein 506er hängt mit 8er Dübeln und 6mm Schrauben fest und sicher an der Wand (Backsteinmauer). Welche Wandhalterung spielt dabei ja keine Rolle. Die Hauptlast zieht nach unten, weniger nach vorne. Ich hab glaublich insgesamt 12 Schrauben drin und das hält bombenfest!
Schraubengruss LIASIS
Liasis
#3918 erstellt: 23. Mrz 2006, 13:31
ich bins nochmals:
eigentlich hättens auch 8 Schrauben getan: 2 in jeder Ecke. Doch haben einzene im Backsteinhohlraum leicht durchgedreht und so hab ich halt drei reingedonnert.
Aber im Grunde ist es doch egal: Wenn Du mal ausziehst spielt es ja keine Rolle, ob Du 14mm Löcher oder nur 6mm Löcher in einer Wand hast. Du musst sie eh zugipsen und neu streichen. Der Aufwand ist derselbe.
kaine
#3919 erstellt: 23. Mrz 2006, 14:22
Mein Plasma hängt nur an 4 6mm Schreiben. Das hält ebenfalls Bombenfest.
Alvir
#3920 erstellt: 23. Mrz 2006, 14:39
Achilles76 schrieb:
und wie sind deine einstellungen? Hellichkeit usw. :prost
Andi war so freundlich meine Bemühungen mit ins FAQ zu nehmen
Ich bin nach einigen Monaten immer noch der Überzeugung, dass sie dem natürlichen "Sehen" am nächsten kommen.
Alvir
ichheißehtpc
#3921 erstellt: 23. Mrz 2006, 19:20
Wird das PC-Bild per HDMI besser sein als per VGA?
Mit der Karte http://www.golem.de/0602/43640.html
turbofreak
#3922 erstellt: 23. Mrz 2006, 20:41
So habe nun heute meinen 436RXE bekommen! Bin bis jetzt sehr posivitv überrascht! Nach dem Einschalten erst mal die Ohren gespitzt auf Surren! Aber da ist fast nichts zuhören! Schon mal sehr gut ! Mein Pana 500E surrte da extrem laut!
Vom Bild her kann ich noch nicht viel sagen! Habe erst mal den Kontrast auf 20 runter geregelt! Und auch die Farbsättigung runter geregelt! War mir zu bunt! Nun sieht es schon mal nicht schlecht aus! Warscheinlich muss ich auch noch die Helligkeit reduzieren, habe das Gefühl, das Schwarz nicht richtig Schwarz ist!
gruss
mac110
#3923 erstellt: 23. Mrz 2006, 20:59
gestern hat doch einer hier gesagt das bei iihm heute die isf kalibrierung gemacht wird und er wollte hute berichten!
Würde mich schon sehr interessieren ob die Kalibrierung einen sichtbaren Gewinn bringt der auch 200€ wert ist.
resiplayer
#3924 erstellt: 24. Mrz 2006, 08:47
Würde ich auch gerne wissen.Aber wenn ich ehrlich bin glaube ich das nicht das es das viele Geld wert ist.Viele wo so einen Service brauchen sind Leute wo nicht in Foren so wie hier unterwegs sind und total auf dem Schlauch stehen.
kaine
#3925 erstellt: 24. Mrz 2006, 08:50
das war Alvir, und der Händler sollte gestern Abend zu ihm kommen. Bin auch schon gespannt. Also Alvir, schreib mal was dazu
oscar666
#3926 erstellt: 24. Mrz 2006, 10:26
Gonzo2003 schrieb:
Hallo.
Habe gerade mit Pioneer telefoniert.
Also...anscheinend kann der Mediareceiver von pioneer kein Signal aufnehmen von Scart auf 3 Stecker ( blau, rot, grün ) Keine Ahnung wie das heißt. Ich muss nun per RGB normal anschließen, dann kommt Signal an.
Leider kann ich dann auch nicht an meinen pioneer AV Receiver mit dem obigen Kabel gehen und dann per HDMI verbinden. Direkt klappte es auch nicht!
Alles FACHCHINESISCH für mich.
Kein Beinbruch, bekomme morgen meinen HTDV Receiver. Wie muss ich das Teil denn dann anschließen an den Mediareceiver? Scart wird der doch nicht mehr haben, oder?
Da müsste ein HDMI-Anschluß auch am Receiver sein ...
Wenn ja, dann über den HDMI beider Geräte.
mfg. Oscar
Alvir
#3927 erstellt: 24. Mrz 2006, 15:08
Zur ISF-Kalibrierung:
Gestern Abend war der Techniker da. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um eine normale Kalibrierung mit Colorfacts handelt ! Dazu kommen die beiden Menus, wo einmal die Tag- und die Nachteinstellung unveränderbar abgespeichert werden. Das wars, nicht mehr und nicht weniger. Erfreulich bzw. weniger erfeulich war, dass es kaum einen Unterschied zu meinen Einstellungen gibt. Das spricht für meine sorgfältige "manuelle" Optimierung und die viele Übung. Ein paar Besserungen hatte ich aber trotzdem erhofft. Der einzige Unterschied war nach der Colorfacts-Messung eine höhere Farbintensität. Das ist aber meiner Meinung nach, viel zu knallig und weg von dem natürlichem Sehen.
Ergebniss: Man kann das Panel auf ein sehr hohes Niveau auch manuell mit Hilfe von Test-DVD´s und viel Übung einstellen. Colorfacts macht das ja computergesteuert mit einem Sensor und geht dabei vordefinierte Bildsequenzen durch. Für Interessierte: www.colorvision.com
Produkt: ColorFacts professional für ca. 2.000 Euro (!)
Wenn man viel Erfahrung und Übung in der Einstellung von Bildwiedergabegeräten und die entsprechenden Test-DVD´s hat, kann man sich das Prozedere mit Colorfacts also schenken. Oder meine Einstellungen übernehmen.
Für den, der den Einstellungen nicht "traut" bzw. es selber einstellen will, ist Colorfacts die beste und genauste Methode sein Bild einzustellen. Ob er es unter den beiden extra Menüpunkten abspeichern möchte, oder es unter Anwender o.ä. abspeichert ist egal. So sind auch die beiden Zusatzmenüs überflüssig. Es sei denn für die rookies, die immer was verstellen und hinterher nicht mehr wissen was, was es war.
Alvir
marcia4377
#3928 erstellt: 24. Mrz 2006, 16:42
Ich habe einen Philips 5900 DVD Player; diesen habe ich sowohl über YUV als auch über HDMI an meinen 506 angeschlossen,
Für beide Eingänge habe ich die selben Bildeinstellungen (Nr.3 aus FAQ, Film);
Normalerweise benutze ich den HDMI Eingang;
Als ich gerade den Film A History of Violence anschaue,kommt mir der Film am HDMI Eingang sehr dunkel vor; Also probehalber Umschalten auf YUV - und siehe da Bild ist viel heller;
Am HDMI Eingang gehen in dunklen Szenen deshalb viele Kontraste verloren, die am YUV deutlich sichbar sind. Erhöhung der Helligkeit bring natürlich nicht viel, da das Bild nur "milchiger" aber nicht besser wird. Auch die Veränderung des Gamma-Wertes bringt nicht viel.
Kennt jemand auch diesen Effekt, woran liegt es ???
kinonet
#3929 erstellt: 24. Mrz 2006, 18:07
Tach auch,
wollte Bericht erstatten über den Werdegang zum Thema "Kopierte Sender bei Zapping".
Obwohl sich die Pioneer Hotline immer noch und wahrscheinlich stets auf diesem Ohr taub stellt (Motto: Kenn wir nich, ham wir nich), habe ich den Vorfall direkt an meinen Fachhändler weitergegeben.
Der hat dann das ganze an das zuständige Pioneer Servicecenter gegeben welche mich prompt und unverzüglich zwecks Terminabsprache für den InHome Service angerufen haben. Dauer zwischen Meldung beim Fachhändler und Anruf und Terminabsprache Pioneer-Service : 5 Minuten (Wow! )
2 Tage später Termin. Techniker war da. "Ja kennen wir, ist mit neuer Firmware erledigt." Ersetzt werden muß nur der Bereich welcher im Servicemenü unter MAIN geführt wird.
Nachdem Update steht im Service-Menü die Versionsnummer 05E
Also für alle die das Problem haben und Pioneer Hotline kennt es angeblich (mal wieder) nicht: Direkt beim Fachhändler reklamieren.
Jetzt heißt es bei mir nur Daumen drücken und hoffen das der Fehler wirklich weg ist.
Schönes Wochenende
Kinonet
mosare78
#3930 erstellt: 24. Mrz 2006, 20:11
kann mir pls jemand von euch crackz rasch weiterhelfen, thx schon mal...also ich besitze einen PDP436RXE...nun habe ich meine xbox360 via YUV mit dem PIO verbunden, was AV2 bedeutet..nun steht im handbuch, dass ich meinen "normalen" dvd player via scart an AV 2 anschliessen soll..aber das geht ja nicht, da AV2 ja schon durch meine xbox (yuv verbindung) besetzt ist und ich in der menuewahl für av2 via komponenten verbindung gewählt habe....was nun? kann ich den dvd player auch via AV1 anschliessen? oder ist das kein optimaler anschluss für um zu dvd gucken? meinen sourround verstärker habe ich via AV3 angeschlossen, ist also auch schon besetzt.....
danke für eure rasche rückmeldung
gruss
mosare
Axel_Parkop
#3931 erstellt: 24. Mrz 2006, 20:53
Schönes Wochenende
Kinonet
was ist das Service-menü und wie kommt man da hin ??
viele Grüsse
Axel
Edit: hab es gefunden, aber "Service-menü" kann man das nun wahrlich nicht nennen !
Es gibt mit Sicherheit auch noch ein richtiges Servicemenü und nicht nur eine Anzeige des Status !
[Beitrag von Axel_Parkop am 25. Mrz 2006, 18:40 bearbeitet]
saugerap
#3932 erstellt: 24. Mrz 2006, 22:49
Hi Micha (kinonet),
hab auch heute bei mein Händler angerufen, hab's ihn erzählt, und sagte nur, per email bitte, mit angeabe der rechnung und seriennummer, dann läßt er den pio-service kommen.
mal gucken wie lange das dauert...
werde berichten...
mfg
sola
#3933 erstellt: 24. Mrz 2006, 23:45
;)@alvir
kann man die isf-kalibrierung selbst durchführen und wie werden die beiden tag- und nachteinstellungen im service-menü abgespeichert? sind diese dann zusätzlich abrufbar oder unter dem anwendermenü aufzurufen?
denke dies ist eine zusätzliche alternative zum beispiel für tagmodus bei viel glas und sonnenlicht; den nachtmodus kann man als normalen anwendermodus betrachten.
kannst du die einstellwerte abrufen und im faq angeben.
Kerni_iii
#3934 erstellt: 25. Mrz 2006, 08:09
Hallo zusammen,
Ich habe da eine Frage an alle Besitzer eines PDP-436RXE/SXE:
Seit Ihr schon mal im Service-Menü gewesen? Ich weiß unter FAQ gibt`s die Anleitung, aber trotz X-Versuchen bin ich bei meinem SXE da noch nicht reingekommen. Es könnte ja sein, dass durch die etwas andere Technik auch eine andere Tastenkombination erforderlich ist.
Vielen Dank für Eure Hinweise im Voraus!
Schöne Grüße
Kerni
turbofreak
#3935 erstellt: 25. Mrz 2006, 09:37
Kerni_iii schrieb:
Hallo zusammen,
Schöne Grüße
Kerni
Hab auch einen RXE, aber ich bin auch trotz mehrmaligen Versuchen gescheitert! Komme einfach nicht ins Service-Menu! Kann es sein das die Kombination anders ist?
turbofreak
#3936 erstellt: 26. Mrz 2006, 12:00
Hab da noch ne frage:
Hatte eurer Plasma eine Schutzfolie auf dem Klavierlack? Das Problem ist das meiner deutliche Kratzspuren aufweisst! Als hätte man zum putzen einen falschen Lappen verwendet! Auch war meine Schachtel bereits schon mal geöffnet worden! Aber der Händler sagte mir er hätte den Plasma vorher auf die Funktionen getestet! Ich weiss nicht so recht? Und die Kratzer?
Ich habe dies bereits schon bemängelt und erwarte eigentlich einen Tausch des Gerätes! Ich bekomme nächste Woche Bescheid!
Was meint Ihr?
weschmi
#3937 erstellt: 26. Mrz 2006, 19:06
Was meint Ihr?
Hallo, hatte das Problem auch bei meinem Pio, es waren zwar keine Kratzer, aber so eine Art Flecken, die je nach Lichteinfall sichtbar wurden. Hab den Service angerufen, die haben ne neue Blende bestellt und 2 Wochen später vor Ort ausgetauscht. Hat ca. 20 Min. gedauert. Die neue Blende hatte ne Schutzfolie drüber.Wenn man die abzieht, muß man sie leicht mit dem Fön anwärmen, sonst gibt's wenn man sie kalt abzieht auch eine Art Flecken, von der Klebeschicht.
Gruss Werner
Honda_Steffen
#3938 erstellt: 26. Mrz 2006, 19:36
Dieser schwarze Klavierlack ist wahnsinnig empfindlich.
Die Panels kommen ohne Schutzfolie. Meiner hat auch leichte unschöne Stellen und das nur von dem Styropor wo er in der Originalkiste drinsteht. Händler hatte vorher nen Pixelfehlertest gemacht und wieder eingepackt. Er hatte dann die Kiste mit diesen Plastikspanngurten aussen gesichert. Dieser Spanngurt hat dann auf das Styropor innen gedrückt. Und das hat man schon auf dem Klavierlack gesehen. Wenn ich aber normal davorstehe (nicht 30 cm mit dem Gesicht vor dem Rahmen ) sehe ich es aber nicht.
Probiert doch mal folgendes aus. Nehmt euch ne Taschenlampe, geht ganz nah an den Rahmen und leuchtet mit der Taschenlampe direkt drauf. Der Rahmen sieht dann aus als wäre er 10 Jahre alt. Mit dem normalen Tageslicht glänzt er aber wie ein schwarzer Spiegel.
ichheißehtpc
#3939 erstellt: 26. Mrz 2006, 19:37
turbofreak
#3940 erstellt: 26. Mrz 2006, 19:41
Ich habs nun doch geschafft ins Service Menu zukommen! Man muss ca. 5sec die Info Taste drücken, und dann sofort und fliessend, links, oben, links, rechts und einschalten!
Habe 20H und 30min drauf! Und seit Donnerstag hab ich den Plasma! Aber die 20h sind sicher nicht nur von mir alleine! Werden schon im Werk ein paar Stunden drauf gegangen sein?
Aber ich denke schon das ich ein neues Gerät erhalten habe, aber die Kratzer auf dem Rahmen, das darf nicht sein!
gruss
[Beitrag von turbofreak am 26. Mrz 2006, 19:54 bearbeitet]
CyrusRocco
#3941 erstellt: 27. Mrz 2006, 09:20
mein Pio hatte 150 Std, wo ich ihn bekommen habe
und ich glaube das ist normal, da wie ich gehört habe 100 bis 200 std bei PIO im werk die Plasmas eine gewisse einlaufzeit machen
da finde ich deine 20 std sehr sehr wenig ^^
und das meiner benutzt wurde, das glaube ich net, da ich keine pixelfelher habe oder sonst was mich nerven würde ^^
turbofreak
#3942 erstellt: 27. Mrz 2006, 09:45
hm? dann hab ich wohl einen sehr jungfräulichen Plasma bekommen
Kann man den Rahmen auch selber wechseln? Weiss jemand wie der angemacht ist?
Wird der Schwarzwert eigentlich noch besser? Ich habe irgend wie das Gefühl das das Schwarz nicht richtig schwarz ist! Irgend wie war das Schwarz beim Pana 500E besser? Aber eigentlich sollte es doch umgekehrt sein? Bester Schwarzwert aller Zeiten???
Tazer
#3943 erstellt: 27. Mrz 2006, 10:48
Der Schwarzwert wird nicht besser. Man sollte halt nicht jeder Werbeaussage glauben schenken und Hifi-Regler sowie AreaDVD sind scheinbar eher das Sprachrohr der Pioneer Marketing Abteilung
kruigo
#3944 erstellt: 27. Mrz 2006, 11:23
Also meiner hatte genau Null Stunden und 4-5 Minuten auf dem Buckel, als ich ihn bekommen habe. Musste zuerst noch ein wenig üben, bis ich ins Servicemenü gelangt bin
Wenn ich mich recht entsinne wurde das Thema in diesem Thread bereits einmal behandelt.
weschmi
#3945 erstellt: 27. Mrz 2006, 12:35
habe beim wechseln des Rahmens zugesehen, ist teils geschraubt und teils festgeklipst. Der Fuß muß ab und das Panel legt man besten flach auf den Boden. Das Teil kostet ca 150 Euro. Würde dir aber von Selbsttausch abraten, ist doch Garantie drauf, wenn das Teil bei Lieferung zerkratzt war.
Gruss Werner
turbofreak
#3946 erstellt: 27. Mrz 2006, 12:56
Ja klar Garantie, hab das Teil ja erst seit Donnerstag!
Ich glaube kaum das ein Pioneer Techniker zu mir nach Hause kommt und den Rahmen austauscht! Wir armen Schweizer haben diesen Service leider nicht!
Ich warte noch, habe nähmlich noch nichts gehört vom Händler, der sollte eigentlich mich rückrufen wegen des Problems!
weschmi
#3947 erstellt: 27. Mrz 2006, 13:35
@turbofreak
Hallo, ich würde, wenn das Teil erst 4 Tage alt ist, auf einen Tausch des gesamten Gerätes bestehen.
Warum denkst du, dass der "vor Ort Service" in der Schweiz
nicht gilt?
Gruss
turbofreak
#3948 erstellt: 27. Mrz 2006, 13:49
Weil ich schon mit dem Pana 500E einen Techniker brauchte, aber da kam auch keiner! Mein Händler musste also den Plasma wieder bei mir holen und den Transport zur Panasonic Schweiz organisieren! Ein ziemlicher Aufwand! Für beide Seiten!!
birdy
#3949 erstellt: 27. Mrz 2006, 14:22
Vielleicht können die durch reset oder ähnlichem daran manipulieren um weniger Stunden anzeigen zu lassen ?
Siehe Fahrzeugtacho !!!
CyrusRocco
#3950 erstellt: 27. Mrz 2006, 20:09
hm und was soll das bringen ?
Mein Pioneer ist ganz neu, was muss ich in der Einlaufzeit beachten?
A:
Laut Auskunft von Pioneer hat das Display schon 100 Stunden auf dem Buckel, bevor es ausgeliefert wird. Eine Einlaufzeit ist also nicht zwingend notwendig.
bei mir waren es sogar 150
also warum sollen die das wieder auf 0 drehen ?
warum deiner 4-5min hatte keine ahnung
nur mir ist einer lieber der schon 150 std auf den buckel hat als 0min
iGerri
#3951 erstellt: 28. Mrz 2006, 04:48
Meiner hatte auch nur ein paar Minuten auf dem Buckel.
Warum mir jetzt einer mit 150 Std. Betriebszeit lieber sein soll, ist mir allerdings schleierhaft. Ist aber auch egal.
Alvir
#3952 erstellt: 28. Mrz 2006, 07:08
sola schrieb:
;)@alvir
kannst du die einstellwerte abrufen und im faq angeben. :*
Man kann sie selber durchführen, wenn man sich das letzte ColorFacts kauft (ca. 2.000 Euro). Man steuert das Panel über die serielle Schnittstelle des Media-Receivers an. Danach hat man 2 neue Menüpunkte extra. Man kann also seine eigenen Anwendereinstellungen behalten. Die Werte entsprechen, wie schon beschrieben, den Einstellungen, die ich eh rausgefunden hatte. Stehen im FAQ. Bei hellem Licht ein bischen Farbe und Kontrast rauf, das wars.
Gruss
Alvir
Alvir
#3953 erstellt: 28. Mrz 2006, 07:15
Hatte ich ja schon geschrieben. Das ist der einzige Punkt beim Pio, den ich in der Darstellung z.B. von AreaDVD auch übertrieben finde.
Mein Pana vorher hatte "leider" auch einen deutlich besseren Schwarzwert. Wenn ich jetzt Filme wie z.B. Underworld schaue, die viel im Dunklen spielen, sind die Abstufungen im Schwarz sehr gering (wirkt matschig) und doch mehr dunkelgrau als schwarz. Da der Pio ansonsten in allen anderen Punkten (Natürlichkeit, Bewegungsdarstellung, false contour, Solis, super Deinterlacer, etc.) unübertroffen ist, überwiegen die Vorteile bei weitem. Die Testurteile gehen daher auch völlig i.O.
Alvir
turbofreak
#3954 erstellt: 28. Mrz 2006, 19:09
Das sind die Kratzer, meint ihr das wegen dem der Rahmen ausgetauscht wird?
Axel_Parkop
#3955 erstellt: 28. Mrz 2006, 19:51
Iiihh, das sieht ja richtig fies aus.
So hätte ich den Pio gar nicht erst angenommen
Hoffentlich hat der Händler Dir den Schaden bei der Lieferung schriftlich bestätigt, sonst behauptet er noch, das wärst Du selbst gewesen
gruss
Axel
sola
#3956 erstellt: 28. Mrz 2006, 19:58
:.@alvir danke für die info, hatte mir schon in der av einiges durchgelesen. bei den 2000€ ist nicht mal ne test-dvd dabei. werde meine einstellungen, die dicht bei denen im faq liegen, beibehalten und das gesparte geld für einen neuen av-verstärker anlegen.
alternative - equipment kaufen und kalibrierung als nebenjob anbieten- dafür hab ich aber keine zeit
turbofreak
#3957 erstellt: 28. Mrz 2006, 20:26
gruss
Axel
Der Witz an der Sache ist eben, das ich das gar nicht gesehen habe! Man sieht es nur deutlich wenn z.b. die Sonne ins Wohnzimmer scheint oder ich direkt eine Lampe neben dem Plasma anmache! Und es sieht nicht aus jeder Perspektive gleich schlimm aus! Und als ich das Teil im Wohnzimmer aufgestellt habe, war auch nichts zusehen! Aber im Licht sieht man es eben deutlich! Mein Händler hat den Plasma vorher getestet auf Pixel Fehler und die Grundfunktionen! Möglicherweise ist der Styropor schuld an der Sache?
sola
#3958 erstellt: 28. Mrz 2006, 20:49
bei dem empfindlichen lack hätte in jedem fall die schutzfolie draufbleiben müssen; styropor kratzt auf hochglanz wie sandpapier.Bestehe auf tausch der blende oder neues gerät, bei diesem preis muß das selbstverständlich sein. wenn händler zickt, dann direkt an pio wenden.
Norbi0562
#3959 erstellt: 29. Mrz 2006, 07:38
Hallo
seit gestern habe ich endlich meinen 506XDE. Ich wollte ursprüngliche das Philips LCD 42 9830 kaufen, bin aber durch dieses Forum auf den PIO gekommen. Bin nach einem Abend total begeistert. vielen Dank an das Forum.
Viele Grüße
Norbi
Peoples187
#3960 erstellt: 29. Mrz 2006, 09:42
Im Back
Ich wollte mal wissen wie ihr das Display so sauber macht?
Peace
Pioneer 436xde/PDP S-37/DBOX2
jochem
#3961 erstellt: 29. Mrz 2006, 10:01
Norbi0562 schrieb:
Hallo
Viele Grüße
Norbi
Wie lange hast Du seit der Bestellung gewartet?
CyrusRocco
#3962 erstellt: 29. Mrz 2006, 10:31
Leute hab da nun eine frage,
mein FDE 436 hatte schon 150 Std auf dem konto wo ich ihn bekommen habe
ist das nun normal oder wurde er schon von jemand früher gekauft und dann zurückgegeben ?
bin mir nun unsicher da einige hier 0 Std hatten
gruß
weschmi
#3963 erstellt: 29. Mrz 2006, 11:10
gruß
denke mal 150 Stunden sind nicht normal, das Teil ist schon mal wo in Betrieb gewesen. Meiner hatte auch nur ein paar Minuten drauf. Kann mir vorstellen, dass wenn die wirklich im Werk 100 Stunden laufen, danach auch wieder auf 0 gestellt werden. Würde da mal beim Händler nachharken, neu ist das Teil für mein Verständnis dann nicht mehr und als Vorführgerät muss sich das am Preis auswirken.
Gruss
weschmi
#3964 erstellt: 29. Mrz 2006, 11:16
sola schrieb:
:( bei dem empfindlichen lack hätte in jedem fall die schutzfolie draufbleiben müssen; styropor kratzt auf hochglanz wie sandpapier.Bestehe auf tausch der blende oder neues gerät, bei diesem preis muß das selbstverständlich sein. wenn händler zickt, dann direkt an pio wenden.
eine Schutzfolie ist nur dann drauf, wenn man die Blende als Ersatzteil kauft. Beim Originalverpackten Gerät ist keine drauf. Habe ich mich auch drüber geärgert, wenn man schon so einen empfindlichen Lack verwendet, dann doch bitte ne Folie drüber, oder nen gescheiten 2-Komponentenlack verwenden.
Gruss
Norbi0562
#3965 erstellt: 29. Mrz 2006, 12:24
Hallo Jochem,
ich habe am 8.2. bei Plasmacity in Hamburg bestellt, aber Pioneer hat mit den 50" Geräten arge Lieferschwierigkeiten
Viele Grüße
Norbert
satfanman
#3966 erstellt: 29. Mrz 2006, 12:40
also fast zwei Monate Lieferzeit da kann was nicht stimmen.
(Der Händler wartet sicher auf ein günstigeren Preis)
Bei mir tritt ein Garantiefall ein und ich bekomme
ein neues Display über Saturn in 10 Tagen,die haben bei
Pioneer in meiner gegenwart nachgefragt.
satfanman
Neo2006
#3967 erstellt: 29. Mrz 2006, 13:58
gruß
Bei mir waren sogar 136h auf der Uhr.
Habe dann direkt mal Pioneer angerufen und die meinten das wäre ok?!?
Da das Ding orignal verpackt war inkl "Aufkleber" auf der Frontseite habe ich mich damit abgefunden....
Pioneer PDP-436/506 FDE/XDE/RXE/SXE ? F.A.Q.
HIFI-Andi am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  2 Beiträge
PDP-436 RXE vs. PDP-436 XDE
Eugene_Tooms am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  6 Beiträge
Pioneer PDP-436 FDE
Scellettor am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  4 Beiträge
Pioneer PDP-436XDE / FDE / RXE
CyrusRocco am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  2 Beiträge
Pioneer PDP 436 RXE
Dav73 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  4 Beiträge
Pioneer PDP-436 SXE?
smoliboli am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  3 Beiträge
Einbrennerfahrung Pioneer XDE / FDE 506 und 436
Martinus61 am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  10 Beiträge
Erfahrungen Pioneer PDP-436RXE
steko2 am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  2 Beiträge
Pioneer PDP-436 XDE
Tool=God am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  5 Beiträge
RXE,FDE XDE
hunk01 am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjoachim90455
  • Gesamtzahl an Themen1.555.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.923
