HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Lipsync | |
Lipsync+A -A |
noco
#1 erstellt: 31. Mrz 2009, 09:10 | |||
Hi, benötigt man bei den aktuellen LX5090 Plasmas noch ein Audio-Delay am AV-Receiver, oder verzögert die Videoverarbeitung des Pioneer das Bild nicht mehr? Mir kommt es nämlich manchmal so vor, als würde das Bild minimal hinterherhinken. Was ich mich in dem Zusammenhang aber frage, ist ob das Delay bei BDs nicht geringer ausfallen sollte als bei DVDs, da dort ja nicht skaliert werden muss. Da würde sich ja dann keine einheitliche Einstellung finden lassen Wie lässt sich denn am besten herausfinden, ob ein Delay benötigt wird? Gibt es dafür ein Testvideo oder so? Gruß, Nico. PS.: Das ist alles natürlich nur für Leute mit Receiver ohne HDMI 1.3 bzw. Auto Lipsync interessant. |
winni2.0
#2 erstellt: 31. Mrz 2009, 12:16 | |||
Angeblich verkürzt die Spielsteuerpriorität zum Zocken den Input lag. Also müsste der 5090 eine Verzögerung haben. http://www.hdtvtest.co.uk/Pioneer-PDP-LX5090/Picture-Quality.htm |
noco
#3 erstellt: 31. Mrz 2009, 15:22 | |||
Alles klar, dann stellt sich nur noch die Frage, wie man herausfindet, wie groß der ist, und ob er sich von 1080p Zuspielung und anderen Auflösungen unterscheidet. Gruß, Nico. |
Kyo
#4 erstellt: 31. Mrz 2009, 16:43 | |||
Ja, du brauchst definitiv eine Delay-Funktion am Verstärker. Die Elektronik der modernen Geräte (das gilt für so ziemlich alle Flachbildschirme) braucht immer noch zu lange, um ein Bild auf das Display zu bringen. |
noco
#5 erstellt: 02. Apr 2009, 14:44 | |||
Hi, und wie finde ich am besten heraus, wie groß die Verzögerung ist? Da manche Filme ja nicht zu 100% synchron sind und auch nicht unbedingt viele Szenen haben, in denen es auffällt, ist das nicht gerade einfach. Oder gibt es spezielle Testsequenzen oder Standardwerte für den Pio? Gruß, Nico. |
Kyo
#6 erstellt: 03. Apr 2009, 15:33 | |||
Es gibt Test-DVDs, die Animationen mit entsprechend abgestimmten Soundeffekten enthalten, im Zweifelsfall hilft aber auch einfach etwas rumprobieren. Wenn du nichts (mehr) merkst, kann die Einstellung so falsch ja nicht sein. |
noco
#7 erstellt: 12. Apr 2009, 12:51 | |||
Hi, das Problem ist einfach, dass es einem nur sehr selten auffällt, dass es asynchron ist. Und da weiß man dann natürlich auch nicht immer, ob es am Film oder am falsch eingestellten Delay liegt. Welche Test DVDs haben denn solche Testsequenzen? Auf meiner Burosch DVD Discovery habe ich beispielsweise nichts gefunden Gibt es da nicht einen Standardwert bei den 9G Pios? Muss das Delay denn immer gleich eingestellt sein, egal ob man BDs oder DVDs wiedergibt? Und macht es keinen Unterschied ob der Player oder der Plasma DVDs hochskaliert? Gruß, Nico. |
beavy
#8 erstellt: 13. Apr 2009, 09:39 | |||
was einigermaßen funktionieren sollte sind Musik DVDs. Am Besten nach einer längeren Schlagzeugsequenz schauen, dann sieht (und hört) man z.B. beim Anschlag des Beckens recht gut ob Bild und Ton synchron sind. Gruß beavy |
noco
#9 erstellt: 13. Apr 2009, 10:20 | |||
Habe leider nur eine Musik DVD und gerade die ist an manchen Stellen alles andere als synchron. Bin ich eigentlich der Einzige der mit dem Einstellen des Lipsync so seine Probleme hat oder sich überhaupt damit befasst? Gruß, Nico. [Beitrag von noco am 13. Apr 2009, 10:20 bearbeitet] |
Cabi
#10 erstellt: 13. Apr 2009, 21:19 | |||
Ganz ehrlich, mir ist noch nie konkret aufgefallen ob da jetzt etwas 100% synchron ist oder nicht oder vom Material her falsch ist etc.. Selbst wenn es einen leichten delay gibt, ist das m.E. vernachlässigbar. Man kann sich auch zuviel Gedanken um alles machen... |
Bullethead
#11 erstellt: 13. Apr 2009, 23:34 | |||
nein - du bist nicht allein Es ist nicht jeder im gleichen Maß sensibel. Mich stören schon ca. 0,2 Sekunden. Das liegt daran, dass ich wegen einer Hochtonschwerhörigkeit geschult bin, den Leuten auf den Mund zu schauen. Echt nervend wird es aber doch für alle, wenn jemand auf dem Tisch schlägt und das Geräusch erst zu hören ist, wenn die Hand schon wieder oben ist oder wenn ein Glas am Boden zerspringt und der Ton kommt erst nach dem Schnitt. Manche mögen darüber hinweg gehen. Ich bin der Meinung, dass ein synchroner Ton zu einem guten Film gehört, da sonst alles zu wenig realistisch ist. Mein Problem ist allerdings anders gelagert, da meine Asynchronität durch IPTV begründet ist. Aber auch bei einer Videoproduktion kann beim Codieren einiges schief gehen. [Beitrag von Bullethead am 13. Apr 2009, 23:35 bearbeitet] |
onkman
#12 erstellt: 14. Apr 2009, 01:31 | |||
@cabi vernachlässigbar würde ich das beim besten Willen nicht nennen. Es ist unheimlich nervig wenn man einen Dialog verfolgt bei welchem man (ich zumindest) zwangsläufig auf die Lippen der Darsteller achtet und diese sich nicht parallel zum Ton bewegen. Ich muss hierbei aber anmerken dass ich bspw. Filme zu 100% im O-Ton abspiele (vorausgesetzt es ist ein englischsprachiger Film), da ich die Synchronisation eines fremdsprachigen Films absolut nicht mag. Eine deutschsprachige Synchronisation kann nicht der Bewegung der Lippen entsprechen, also fällt es nicht so auf. Trotzdem haben wir da noch den Punkt mit den Umgebungsgeräuschen eines sichtbaren Ursprungs, wie z. B. Bulletheads Beispiel mit dem Schlagen auf einen Tisch. Das ist nervig wenn verzögert! Bei meiner Kombi (5090 + Yamaha RX-V 2700) habe ich den Delay auf 35ms eingestellt und justiere diesen je nach Quelle mal um ca. 5ms nach um es vollkommem zu synchronisieren. 35ms sind, wie ich finde, ein riesiger Wert und damit absolut nicht vernachlässigbar... [Beitrag von onkman am 14. Apr 2009, 01:33 bearbeitet] |
mentox76
#13 erstellt: 14. Apr 2009, 11:37 | |||
Hi, stimmt schon das man den Delay am AV einstellen muss. Ich habe jetzt dazu ARD/ZDF benutzt für den integrierten SAT-Tuner und entsprechende Musik HD-DVD´s & Musik-Bluray´s. Doch seit dem ich die HDMI-Steuerung zwischen den PIO, dem Onkyo un dem Toshiba aktiviert habe regeln die ihr LipSync anscheinend selbst? Kann das wer bestätigen? Es ist auf jeden Fall alles synchron
Hier sind es je nach Quelle (PS3, HDDVD-Player oder int.Sattuner) zwischen 25 und 32ms... zum glück merkt sich das mein AV je nach Eingang... [Beitrag von mentox76 am 14. Apr 2009, 11:41 bearbeitet] |
noco
#14 erstellt: 14. Apr 2009, 12:28 | |||
Hi, leider kann mein Receiver den Delay Wert nur allgemein einstellen. Da mir DVD/BD am wichtigsten ist, werde ich es dahingehend einstellen. Macht es einen Delayunterschied, ob ein BD Player eine BD mit 1080p wiedergibt oder eine DVD hochskalieren muss? Gibts damit Erfahrungen? Vielleicht könnt ihr ja mal eure Delaywerte und die Zuspielung posten.
Wie oben geschrieben haben die neuen AVRs alle ein Auto Lipsync, das der Pio auch unterstützt. Wäre interessant zu wissen, welche Werte da angegeben sind, wenn das automatisch geschieht. Gruß, Nico. |
mentox76
#15 erstellt: 14. Apr 2009, 12:46 | |||
Es gibt 2 Anzeigen, die von mir eingestellte und die von Pio+Onkyo ermittelte...., und bis jetzt passte die ermittelte immer "gefühlt" also so weit man das mit einfachen Mitteln überprüfen kann... Tolle Sache Werte? ..vom Toshi um DVD abzuspielen 27ms..... edit: aus dem gedächtniss herraus [Beitrag von mentox76 am 14. Apr 2009, 12:47 bearbeitet] |
noco
#16 erstellt: 09. Aug 2009, 12:53 | |||
Hi, also ich habe mir jetzt mal den Spaß gemacht und habe meinen Rechner vor den Pio gestellt und mit einem DVI-HDMI Adapter angeschlossen. Ich kopiere einfach mal die komplette Asset Information des Pio LX5090 rein, vielleicht kann damit mal noch jemand was anfangen. Monitor Model name............... PIONEER_TV Manufacturer............. Pioneer Plug and Play ID......... PIO00C4 Serial number............ n/a Manufacture date......... 2008, ISO week 0 ------------------------- EDID revision............ 1.3 Input signal type........ Digital Color bit depth.......... Undefined Display type............. RGB color Screen size.............. 1100 x 620 mm (49,7 in) Power management......... Active off/sleep Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT) ------------------------- DDC/CI................... Not supported Color characteristics Default color space...... Non-sRGB Display gamma............ 2,20 Red chromaticity......... Rx 0,683 - Ry 0,317 Green chromaticity....... Gx 0,313 - Gy 0,581 Blue chromaticity........ Bx 0,139 - By 0,050 White point (default).... Wx 0,289 - Wy 0,280 Additional descriptors... None Timing characteristics Horizontal scan range.... 15-69kHz Vertical scan range...... 23-61Hz Video bandwidth.......... 150MHz CVT standard............. Not supported GTF standard............. Not supported Additional descriptors... None Preferred timing......... Yes Native/preferred timing.. 1920x1080p at 50Hz (16:9) Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2448 2492 2640 1080 1116 1121 1125 +hsync +vsync Detailed timing #1....... 1920x1080p at 60Hz (16:9) Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync Standard timings supported 640 x 480p at 60Hz - IBM VGA 800 x 600p at 60Hz - VESA 1024 x 768p at 60Hz - VESA 1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD EIA/CEA-861 Information Revision number.......... 3 DTV underscan............ Supported Basic audio.............. Supported YCbCr 4:4:4.............. Supported YCbCr 4:2:2.............. Supported Native formats........... 1 Detailed timing #1....... 1920x1080i at 50Hz (16:9) Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2448 2492 2640 1080 1148 1158 1124 interlace +hsync +vsync Detailed timing #2....... 1920x1080i at 60Hz (16:9) Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync Detailed timing #3....... 720x576p at 50Hz (16:9) Modeline............... "720x576" 27,000 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync Detailed timing #4....... 720x480p at 60Hz (16:9) Modeline............... "720x480" 27,000 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync CE video data (timings supported) 1920 x 1080i at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1920 x 1080p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native] 1920 x 1080p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) 720 x 576p at 50Hz - EDTV (16:9, 64:45) 720 x 480p at 60Hz - EDTV (16:9, 32:27) 1280 x 720p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) 1280 x 720p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) 720 x 576p at 50Hz - EDTV (4:3, 16:15) 720 x 480p at 60Hz - EDTV (4:3, 8:9) 720 x 576i at 50Hz - Doublescan (16:9, 64:45) 720 x 480i at 60Hz - Doublescan (16:9, 32:27) 720 x 576i at 50Hz - Doublescan (4:3, 16:15) 720 x 480i at 60Hz - Doublescan (4:3, 8:9) 1920 x 1080p at 24Hz - HDTV (16:9, 1:1) 640 x 480p at 60Hz - Default (4:3, 1:1) NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001 CE audio data (formats supported) LPCM 2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48 kHz CE speaker allocation data Channel configuration.... 2.0 Front left/right......... Yes Front LFE................ No Front center............. No Rear left/right.......... No Rear center.............. No Front left/right center.. No Rear left/right center... No Rear LFE................. No CE vendor specific data (VSDB) IEEE registration number. 0x000C03 CEC physical address..... 0.1.0.0 Supports AI (ACP, ISRC).. Yes Supports 48bpp........... No Supports 36bpp........... Yes Supports 30bpp........... Yes Supports YCbCr 4:4:4..... Yes Supports dual-link DVI... No Maximum TMDS clock....... 225MHz Video latency (p)........ 33ms Audio latency (p)........ 33ms Video latency (i)........ 67ms Audio latency (i)........ 67ms Report information Date generated........... 09.08.2009 Software revision........ 2.30.0.797 Operating system......... 5.1.2600.2.Service Pack 2 Raw data 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,41,2F,C4,00,00,00,00,00,00,12,01,03,80,6E,3E,78,2A,D7,B3,AE,51,50,94,23, 0C,4A,47,21,08,00,81,80,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,D0,72,38,2D,40,10,2C, 45,80,4E,6C,42,00,00,1E,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,45,00,4E,6C,42,00,00,1E,00,00,00,FD,00,17, 3D,0F,45,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,50,49,4F,4E,45,45,52,5F,54,56,0A,20,20,01,1E, 02,03,2D,F1,50,14,05,9F,10,12,03,13,04,11,02,16,07,15,06,20,01,23,09,07,07,83,01,00,00,6C,03,0C, 00,10,00,B8,2D,C0,11,11,22,22,E2,00,79,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,4E,6C,42,00,00,9E,01, 1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,4E,6C,42,00,00,9E,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,4E,6C,42, 00,00,18,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,4E,6C,42,00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,94 Unterschiedliche Delaywerte für Progressive und Interlace Zuspielung ist für Leute mit AVR ohne Auto-Lipsync natürlich Banane Da hätte Pio wenigstens das Delay bei Progressive Zuspielung noch künstlich erhöhen können oder wenigstens eine Funktion dafür einbauen können. Gruß, Nico. |
Thyrus1
#17 erstellt: 09. Aug 2009, 18:16 | |||
HI, Anfangen kann ich damit nix, aber ein Bild sagt mehr als 1000 Worte Das hier ist das, was der Pio an meinen Onkyo sendet ueber "HMDI - LIP Synch" Das sollte helfen?! Und stimmt auch uebereinander mit dem, was ich das lese Video latency (p)........ 33ms Audio latency (p)........ 33ms Video latency (i)........ 67ms Audio latency (i)........ 67ms [Beitrag von Thyrus1 am 09. Aug 2009, 18:18 bearbeitet] |
noco
#18 erstellt: 09. Aug 2009, 18:21 | |||
Interessant, dass da 32ms eingestellt werden. Vielleicht zieht der Onkyo von den 33ms des Pio 1ms ab, die er für DSPs etc braucht? Sollte aus dem Onkyo Interlaced Material rauskommen, müsste da dann ~ 67ms stehen. Nutzt du den internen Tuner bzw. die Cinch Ausgänge, müsste das Delay aber auf 0ms runtergeregelt werden. Habe das gerade ausprobiert. 0ms Delay eingestellt und zwischen Direktverbindung Quelle -> AVR und Quelle -> Pio Cinch Out -> AVR hin und her geschaltet. Bei letzerem super synchron, bei ersterem nicht. Gruß, Nico. [Beitrag von noco am 09. Aug 2009, 18:24 bearbeitet] |
Thyrus1
#19 erstellt: 09. Aug 2009, 18:24 | |||
Ich glaube eher, das der Onkyo nicht auf die millisekunde delayen kann, er kann das glaube ich nur in Schritten, und da ist 32 ms am naechsten an den 33ms dran |
noco
#20 erstellt: 09. Aug 2009, 18:25 | |||
Das kann natürlich auch sein EDIT:
Da hat sich natürlich ein Denkfehler eingeschlichen. Wenn du den Onkyo auf Analog In umstellst, ist da eh kein Protokoll mehr, dass das Delay einstellen könnte. Von demher dürfte dann alles in Butter sein [Beitrag von noco am 09. Aug 2009, 18:31 bearbeitet] |
Delay bei Videospielen? spack_one am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 10 Beiträge |
suche Audio-delay test friday13 am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 4 Beiträge |
Audio Delay bei eingebauten Lautsprechern? Greko am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 5 Beiträge |
Videoverarbeitung Pioneer vs Onkyo? RoXoR am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 4 Beiträge |
Schwächen (?) KRP-500A/LX5090 3000 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 26 Beiträge |
Entspiegelung bei Pioneer Plasmas wolfgang03 am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 17 Beiträge |
Signalausgabe am PDP-LX5090 data68 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer LX5090 Optimaleinstellung? MM216 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 12 Beiträge |
Starker Regenbogeneffekt bei LX5090 noco am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 128 Beiträge |
Pioneer PDP-LX5090 zum zocken Cabi am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.972
