Lüfterdrehzahl im Servicemenue (Pio505XDE) ändern
tommy222
#1 erstellt: 27. Mrz 2005, 17:14
habe seit vier Tagen den Pioneer 505XDE und bin Suuuuper zufrieden,nur der Lüfter der Mediabox ist sehr laut.
Da habe ich in einem Tread hier folgendes gelesen:
im Servicemenue des 434 gabs/gibts drei einstellungen für die Lüfter-Drehzahl: schnell/langsam/temperaturgesteuert.
Standard ist wohl tmp-gesteuert. Da das ding, wenn die box frei steht, eh nur kalte luft ausbläst, bringt der langsame lauf des lüfters gewiss niedrigeres geräusch.
Meine Frage dazu,wie kann ich es im Servicemenue ändern,komme mit der bekannten Tastenfolge nicht hinein,das Problem:mit der Orangfarbene Stand By Taste geht er nur aus,nicht wieder an.
Vielen Dank.
Gruß und frohe Ostern
Tommy
tommy222
#2 erstellt: 27. Mrz 2005, 18:15
Hab es geschafft,nur steht bei mir:
Temperature
Temp1:145
Temp2:072
Fan:090
nur wie verstelle ich die Daten das der Lüfter langsamer läuft?
Danke
Tommy
itsapio
#3 erstellt: 27. Mrz 2005, 19:52
Hallo tommy222
Glückwunsch
Bin auch hochzufrieden mit diesem Gerät, besser als mein kleiner LCD denn ich gewandelt habe.
ich habe auch seid wenigen tagen den 505er. ich höre bei mir keinen Lüfter. Meiner ist gebaut am 2.05 und Deiner?
Kann man da überhaubt was verstellen? Wie komme ich ins SM?
Chris.
PS: Bin soeben Stamgast geworden
[Beitrag von itsapio am 27. Mrz 2005, 19:55 bearbeitet]
tommy222
#4 erstellt: 27. Mrz 2005, 21:05
Glückwunsch zurück
Meiner ist auch 0205,nur der Mediareceiver ist älter,und der macht auch so ein Krach,das Panel ist nicht zu hören.
So kommst du ins Menue:
1. PIO im STANDBY betrieb stellen (sprich ausschalten)
2. CHANNEL INFO knopf (i+) für ca. min. 3 Sekunden gedrückt halten
3. Drücke nacheinander Pfeil taste links,oben,links,rechts
4. PIO per Standby Taste (orange) wieder einschalten
Viel Spass
Tommy
zufall
#5 erstellt: 31. Mrz 2005, 19:18
und immer noch kann niemand was sagen, wie bei 435 und 505 die lüfterdrehzahl verändert wird? es muss sich was geändert haben an den einstellm,öglichkeiten im vergleich zu den 434 und 504-hde-boxen
tommy222
#6 erstellt: 31. Mrz 2005, 20:11
Ich habe es jetzt geschafft ins Hauptmenü zu kommen,wenn man im Menü Betriebsstundenzähler ist einfach die Tonaustaste drücken,und schon ist man tief im Menü,aber Vorsicht damit.
Den Fan kann man min,Temperaturgesteuert und max stellen,aber leider nur zum Testen,wenn man aus dem Menü zurück kommt steht er wieder wie vorher,vielleicht kann hier noch jemand herausbekommen wie man Ihn auf Dauer umstellt.
Tommy
zufall
#7 erstellt: 31. Mrz 2005, 22:09
@tommy222
habs nachvollzogen und den lüfter auf min umgestellt: abspeichern der veränderung funktioniert wohl mit abermaligem druck auf "ton aus".
tommy222
#8 erstellt: 01. Apr 2005, 06:21
@zufall
Geht bei mir leider nicht,wenn man es so gemacht hat und gleich wieder anschaltet ist der Lüfter aus,aber beim nächsten
Anschalten so nach 15min ist alles wieder beim alten und Lüftereinstellung ist wieder auf CNT und nicht auf min.
Denke das es nicht geht,der Menüpunkt des Fan heißt bei mir auch Functions Check,und bei einem Check kann man nichts verstellen
Tommy
zufall
#9 erstellt: 01. Apr 2005, 10:27
@tommy222
hast recht - nach dem wiedereinschalten des gerätes heute früh steht die lüfterdrehzahl wieder auf tempgesteuert
habe vor einem jahr mit meinem kurzzeit-434 nicht richtig mitbekommen, was der techniker an der box verändert hat, aber das umstellen des lüfters auf die kleineste fixe drehzahleinstellung war möglich
lässt sich eigentlich über die temperaturschwelle was einstellen?
steht bei mit auf 90 - was immer das heissen mag, vermutlich fahrenheit?
zufall
#10 erstellt: 11. Apr 2005, 09:09
Hat denn niemand inzwischen rausbekommen, wie sich z.b. die geänderte Lüfterdrehzahl im Servicemenue fest abspeichern lässt? dankbar für den entscheidenden tipp!
zufall
#11 erstellt: 19. Apr 2005, 22:52
irgendwer müsste es doch wissen?
danke für jeden tipp!
marc_for
#12 erstellt: 27. Apr 2005, 22:30
Hi
Das Speichern der Werte ist mir zweimal mit folgender Sequenz gelungen: Nachdem Du den Wert geändert hast (z.B. Venti), drücke "Enter", "Ton aus", navigiere bis zum aufrufenden Menu und drücke danach "Power off" (Standby).
So far...
Anton2000
#13 erstellt: 30. Apr 2005, 19:54
Aufpassen Bauteile im Gerät erreichen über 75°C wenn Luftstrom zu Gering (Bauteile Altern schneller)ist außen an Abluft und Gehäusetemperatur kaum bemerkbar.
Die Elektronik arbeitet in der Regel noch bei über 90°C Bauteiltemperaturen!Aber wie lange
tommy222
#14 erstellt: 04. Mai 2005, 18:12
aber warum haben denn viele Plasmas keinen Lüfter?,in den meisten ist ja noch der Tuner mit eingebaut,und die werden doch bestimmt noch wärmer als nur die Tuner im externen Gehäuse des 505.
Tommy
Anton2000
#15 erstellt: 04. Mai 2005, 22:11
Die neueren nutzen den Kamin effekt aus!
In einer Mediabox geht das wohl schlecht!
Pio-435 SERVICE MENÜ LÜFTERDREHZAHL ÄNDEREN?
Plasma_user am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  2 Beiträge
436sxe wie Servicemenue aufrufen? Möchte Betriebsstunden wissen. Garntiedefekt.
thotie am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  2 Beiträge
Skalierung von 1125i auf 1080 ändern
barry6769 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  3 Beiträge
TIP: Bildparameter beim PDP-LX5090 ohne Menüaufruf ändern
data68 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  11 Beiträge
427XA: Wie kann man die grauen Seitenbalken im Service Menü ändern?
Felix3 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  3 Beiträge
Service-Menü der Pioneer-Panels (5. Generation: 505 / 435)
Denni-e am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  14 Beiträge
Sat1 und Pro7 über DVB-T automatisch im Standard-Zoom
digeridoo am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  3 Beiträge
Pioneer PDP 436 - Einstellung des AV-Receivers im Punkt Aufwärtsskalierung
Sylogistik am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  2 Beiträge
Pio 435 und Peter Frenzel-Test
Zahni am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  16 Beiträge
PDP 436 - Seitenmaske
schimmy1 am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedtaniaverdon0449
  • Gesamtzahl an Themen1.557.875
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.766
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
