Laptop über DVI am 436XDE oder reicht VGA aus?
saugerap
#1 erstellt: 05. Jun 2006, 15:07
Aloah Cracks,
hole mir jetzt demnächst ein Laptop (Acer Aspire 5672WLMI)und habe mir deswegen unter anderem den Acer ausgesucht weil er einer der wenigen Laptop's ein DVI Ausgang besitzt.(verspreche mir einiges davon)
Wie sieht es aus wenn ich den Acer über den DVI auf den HDMI anschliesse, bekomme ich da ein wesentlich besseres Bild als auf VGA??
Oder ist der Unterschied minimal, sodass ich auch andere Alternativen (ohne DVI)zurück greifen kann?
Dann nochwas, muss ich beim Anschließen irgendwas beachten, oder einfach Kabel dran (Bildschirmeinstellung ändern evtl.)und fertig??
Übrigens das Laptop hat ein WXGA Acer CrystalBrite Color TFT LCD mit 1280 × 800 Pixel Auflösung, passt das mit den PIO seine Auflösung??
Wäre für Antworten von euch sehr DANKBAR!!!!!
mfg
saugerap
anybody
#2 erstellt: 06. Jun 2006, 02:37
Die Signalqualität des VGA Ausgangs ist bei Laptops sehr unterschiedlich und reicht von Befriedigend (leider eher selten) bis sehr schlecht (viel zu oft). Wenn du nicht einen konkreten Test eines Laptops hast der dessen VGA Signal als ordentlich lobt würde ich schon sehr zum DVI Ausgang raten.
Der Pioneer hat eine Auflösung von 1024x768, also ganz was anderes als das Laptop-Display - sollte aber nicht unbedingt stören. Sinnvollerweise hat man ja eh nur eines von beiden Displays an, oder?
Um trotz der 4:3 Auflösung des 16:9 Panels die Filme mit korrektem Seitenverhältnis wiederzugeben brauchst du dann aber noch spezielle Abspielsoftware die das verzerrt ans Display schicken kann (ZoomPlayer, MediaPlayer Classic, evtl. gehts auch mit dem Windows Media Player).
Beachten beim anschliessen musst du halt die Settings vom Grafiktreiber (1 Monitor, 2 gleichzeitig, etc), und die Auflösung. Sonst dürfte da meines Erachtens nix besonderes nötig sein.
mattoregiert79
#3 erstellt: 06. Jun 2006, 09:32
hallo saugerap,
hast Du bereits einmal ein DVI Signal am HDMI Eingang angehängt? Ich habe nämlich vor ein paar Tagen ein Post gemacht, aber leider hat (noch) niemand darauf geantwortet
Funktioniert das problemlos? Gibt's einen Unterschied vom HDMI Eingang des RXE zum FDE?
Gruss!
saugerap
#4 erstellt: 06. Jun 2006, 14:08
Danke, dann kommt nur der Acer in Frage.
Mit der Auflösung und der Abspielsoftware weiß ich bescheid,
hatte mein Pc von VGA auf Scart mit mein alten Fernseher verbunden, da hab ich als DVD-Software WinDVD genommen, klappte gut, mit den Settings kenn ich mit NVidia gut aus,der Acer hatt eine ATI X1400, da werd ich mich wohl einarbeiten
müssen, hatte noch keine ATI GraKa.
@anybody, dann hab ich noch ne Frage, weiß du wie man ein Laptop am AV-Receicver anklemmt??
Hab hehört es geht von Kopfhörerausgang (Klinke) auf Cinch in den Receiver geht das??
Gibt es denn da eine weitere oder bessere Alternative??
Wäre Super wenn du mir das auch noch beantworten würdest.
@mattoregiert79,
hab ich noch nicht gemacht, bekomme mein Laptop erst in 2Wochen, werde ich aber definitiv machen.
Greko
#5 erstellt: 06. Jun 2006, 16:58
@saugerap
Ja, gibt es: Viele Notebooks haben für den Fall einen SPDIF-Ausgang!
mattoregiert79
#6 erstellt: 06. Jun 2006, 17:01
Ist Deine Idee, nur den Sound über den Receiver laufen zu lassen und das Bild direkt an den Pio zu senden? Falls ja, sollte das gehen.
Dann ist dies meines Erachtens auch die einzige Möglichkeit. Die Kabel (3.5mm Klinke auf Cinch) kriegst Du ja überall.
Falls Du aber einen Receiver mit HDMI Ein- und Ausgängen hast und Du auch das Bild über den Receiver senden willst, gibt's da ein Problem: Normalerweise kannst Du dann den Sound im Receiver nur aus der HDMI Schnittstelle beziehen. Der Laptop jedoch kann den Sound nicht auch in die DVI Schnittstelle verpacken...
saugerap schrieb:
@mattoregiert79,
Dankeschön, freue mich bereits auf dein Erfahrungsbericht!
Gruss!
anybody
#7 erstellt: 08. Jun 2006, 02:03
Ähm, also ich habe mich jetzt nochmal über die DVI Zuspielung zum TV informiert und es scheint (leider!) so zu sein das viele Plasmas und sogar eine Reihe von LCD-TVs nicht in der Lage sind ein per DVI angeliefertes Signal richtig darzustellen, obwohl das ja für ein HDMI fähiges Display EIGENTLICH simpel sein müsste (HDMI benutzt genau das selbe Protokoll wie DVI).
Ich finde das ist eine absolute Frechheit was sich die Hersteller trauen für 2000-4000€ anzubieten und für mich ist der Kauf eines Plasmas/LCDs erstmal gestorben (ich war kurz davor einen Samsung 50Q7H zu kaufen).
Nach dem was ich in den (größtenteils ja leider extrem langen) Threads zu den entsprechenden Geräten gelesen habe ist weder
- der Samsung Plasma 50P5H
- der Samsung LCD 40R71/40R72
- der Pioneer Plasma 436/506
in der Lage ein Bild Digital per DVI vom PC entgegenzunehmen und Pixelgenau ans Panel weiterzugeben. Da anscheinend in den Entwicklungslabors die BSE Seuche tobt, werden solche Signale interpoliert (ein Verbrechen das seinesgleichen sucht) und dann auch noch mit Overscan ans Display geschickt (d.h. die äusseren Teile vom Bild sieht man nichtmal)
In Anbetracht dieser - für mich sehr überraschenden - Ergebnisse muss ich meine Empfehlung für einen Laptop mit DVI Ausgang zurücknehmen. Theoretisch wäre er die bessere Wahl, aber in der Praxis fährst du - solange die Hersteller ihre HDMI Ports nicht im Griff haben (wollen?) - mit einem VGA Anschluss wohl momentan deutlich besser.
Vielleicht kannst du ja einen Laptop nehmen von dem ein c't Test existiert und dessen VGA Ausgang gute Noten bekommen hat. (Gibts auch andere Zeitschriften ausser c't die dieses 'Detail' testen?).
=> I have nothing but bad news. I'm sorry about that, I surely am. <=
PS: Ich freue mich über jeden Widerspruch zu dem was ich hier eben verfasst habe - zu gerne würde ich mich vom Gegenteil überzeugen lassen und doch einen 50" Plasma kaufen wie ich das eigentlich geplant hatte :-)
[EDIT]
Wenn der Laptop eine DVI-I Schnittstelle bietet, kann man natürlich per Adapter oder DVI=>VGA Kabel auch den "VGA" Teil des DVI-I Ports nutzen. Wenn er "nur" DVI-D als Schnittstelle hat hilft allerdings kein Adapter weil dann kein VGA Signal da ist :-)
[/EDIT]
[Beitrag von anybody am 08. Jun 2006, 02:05 bearbeitet]
fredman
#8 erstellt: 08. Jun 2006, 19:53
Das Problem ist, dass Computer-Bildschirme i.d.R. quadratische Pixel haben, sodass eine Auflösung von 1024 x 768 einen Bildschirm mit einer 4:3 Ratio ergibt. Der Pio436 hat auch eine Auflösung von 1024 x 768 Pixel, aber eine Ratio von 16:9. So kann also keine 1:1 Pixeldarstellung ordentliche Ergebnisse bringen, es sei denn, die Graphikkarte des PC, könnte die neue Pixelgröße bei der Bildberechnung berücksichtigen.
anybody
#9 erstellt: 09. Jun 2006, 20:48
Um das Seitenverhältnis kümmert sich der Mediaplayer. Und das Problem der nicht-quadratischen Pixel haben in der Regel auch nur die 42" Modelle. Und so ein armselig kleines Display stellt man sich doch eh nicht freiwillig hin, gell ?
saugerap
#10 erstellt: 13. Jun 2006, 03:23
Ich bedanke mich bei euch!!!!!!!!!
Es wurde ein ACER 5652wlmi
Nochmal Danke!
Pio 436xde und VGA ruckeln.
Amok4All am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  7 Beiträge
Brummschleife mit Pio 436XDE
simeli am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  3 Beiträge
Pioneer Plasma PDP-436XDE
ichheißehtpc am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  6 Beiträge
subwoofer am 436xde
sola am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  3 Beiträge
Laptop über VGA an PDP-4270XA
Bobi_van am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  14 Beiträge
Mac Book Pro an Pinoeer 436XDE
Neo2006 am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  3 Beiträge
436XDE oder 427XA
sandman73 am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  8 Beiträge
Knacken Pio 436XDE
red_dragon_ch am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  9 Beiträge
Schlieren auf meinem 436xde
Chris@Kosmos am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  4 Beiträge
Sitzabstand PDP-506XDE/436XDE
yuma_henne am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  27 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedleonanord5914
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.164
